Seřízení gossen lunasix-návod
9 odpovědí na toto téma
#1 hidejoshi
Publikováno 28 leden 2012 - 20:34:44
Doporučuji užití adaptérů pro užití SR 44- stříbrooxidové baterie, která má shodnou vybíjecí charakteristiku jako původně používané rtuťové baterie, případně připojení dvou schotkyho diod přímo na přívod napájení. Podrobně rozepsaný postup je uveden v starších příspěvcích.
Nyní bych Vás rád seznámil s precizním seřízením po vyřešení problémů s napájením.
Je to až překvapivě jednoduché.
Seznam nástrojů.
Šroubovák plochý – úzký
Nůž s ostrou špičkou
Tužka HB
Přesný expozimetr, nebo fotoaparát na D
Místnost s temnými a světlými stíny
Pro případ nedostatku prostoru s expozičně rozdílnými podmínkami reflektor
Nejprve si zkontrolujeme, že nám sedí nula. Vyjmeme baterie z přístroje a stiskneme jednu ze dvou poloh měření. Pokud nám rafička leží na nule je vše vpořádku, pokud ne, poštelujeme to plastovým šroubkem na zadní straně.
Pod zadní hliníkovou destičkou se ukrývají tři šroubky. Nožem nadzvedneme okraj destičky a opatrně jej odchlípneme. Je pouze přilepená, ale buďte opatrní, škoda ji ohnout. Vytočíme šroubky a sejmeme přední kryt s mechanickým počítačem.
Vidíme na tištěném spoji ve spodní části čtyři dírky a vlevo výše ještě jednu. Ve všech jsou umístěny trimry. Osamocený otvor obsahuje trimr k seřízení napájení expozimetru. Stiskneme tlačítko kontroly baterií a uvedeným trimrem dosáhneme krytí měřícíjehly s červenou značkou na ukazateli.
Pokud je toto seřízeno, najdeme si expoziční scénu, nejlépe na stěně, nebo rovnoměrně osvětleném místě.
Expozimetr je seřizován na čtyři hladiny osvětlení. A to trimry zleva na nízkou hladinu nízkého osvětlení, vysokou hladinu nízkého osvětlení, nízkou hladinu vysokého osvětlení a vysokou hladinu vysokého osvětlení.
Přístrojem na D, nebo jiným kalibrovaným přístrojem si najdeme místo s nízkým osvětlením a odečteme hodnoty. Na sejmutém krytu expozimetru si je nastavíme a zjistíme jaké hodnotě měřící jehly by měly odpovídat . Bylo by dobře se pohybovat v první čtvrtině zleva. Namíříme expozimetr na měřené místo a stiskneme měření. Pozor na šoupající se kryt fotočlánku. Pokud nám hodnota nesedí , doladíme opatrným pohybem trimru v první dírce zleva.
Najdeme si místo s Vyšší hladinou osvětlení. Tak aby se ve výsledku ukazatel měl pohybovat ve čtvrté čtvrtině ukazatele nízkého osvětlení. K preciznímu seřízení použijeme druhou dírku zleva.
Obdobným způsobem postupujeme při seřizování vysokých osvětlení .Nízké hodnoty třetí trimr zleva , vysoké hodnoty čtvrtý trimr zleva.
A je hotovo.
#2 otik
Publikováno 28 leden 2012 - 21:30:02
Klucí, s těma šroubkama opatrně, nebo si to rozjebete a potom už to nedáte nikdy dohromady. Z fabriky to máte nastavený. Ne nadarmo je to schovaný pod tím plechem.
#3 matas
matas
  • 157 příspěvků(y)
  • LocationÚjezd nad Lesy
Publikováno 29 leden 2012 - 02:18:36
Naprostý souhlas s otíkem.
Pokud ale chcete nahradit PX13 článkem SR44 je potřebné nejprve vložit do obvodu napájení dvě diody BAT81S.Tyto Vám zajistí potřebný úbytek napětí na 1,35V a pak teprve provést rekalibraci. Jenom pro doplnění k postupu- potenciometry P1 a P2 nastavují směrnici přímky a trimry T1 a T2 nastavují její parametr. Vzhledem k zapojení mám pocit, že prostá rekalibrace (bez diod) při napájení 1,55V nebude proveditelná - nebude lineární.
#4 hidejoshi
Publikováno 29 leden 2012 - 08:28:05
Pane kolego, píšu to v odstavci jedna.
#5 hidejoshi
Publikováno 29 leden 2012 - 11:03:16
Samozřejmě pokud přístroj ukazuje dobře, je netřeba se v tom hrabat. A pokud ne, je už jedno jak moc. Ale jak píšu, složité to až překvapivě nebylo. Když to štelujou ženský ve fabrice ve strojové výrobě, ani to extra inženýrská práce být nemůže. Celé odpoledne jsem pobíhal po okolí a měřil a kontroloval, takže si za svým příspěvkem stojím.
#6 smrky
smrky
  • 41 příspěvků(y)
Publikováno 21 květen 2012 - 13:14:39
Tak uz to mam se svym Lunasixem 3 take za sebou :) Dovolim si par rad:
  • Pro snizeni napeti baterii SR44 na pozadovanych 2,7V jsem pouzil 1x Schottky diodu 1N5817. Zkousel jsem typy BAT42, BAT43, BAT48, ale ty musely byt vzdy nejmene 2 a davaly i tak dost maly ubytek. 1N5817 staci jen jedna. Ubytek jsem meril pri ruznych proudech (Lunasix ma docela dost divoke rozpeti proudu v zavislosti na osvetleni cidla: cca 1mA az cca 20 mA pri plnem osvetleni. Battery check si vezme tusim 10mA)...
  • 4 spodni trimry maji tuto funkci (zprava): prvni = smernice primky pro stupnici pro nizke osvetleni, druhy = offset stupnice nizkeho osvetleni, treti = offset stupnice vysokeho osvetleni, ctvrty = smernice primky pro stupnici pro vysokeho osvetleni. Ja zacal tak, ze jsem vzdy napred naladil offset pro nizke hodnoty stupnice pro nizke (vysoke) osvetleni (rozumej cisla na stupnici kolem 4-6 (13-15) a pro vysoke hodnoty stupnice jsem potom naladil smernici odpovidajicim trimrem (hodnoty na stupnici 9-11 (19-21)) . Potom znovu zkontrolovat spodni hodnoty a je to (pripadne jeste parkrat dokola :))
  • Abych zbytecne neriskoval vystreleni pruzinky s ND filtrem pri ladeni spodniho rozsahu, pro jistotu jsem vzdy pri zkusebnim mereni prilozil horni kryt expozimetru (bez zasroubovani sroubku)
  • Jako referenci jsem pouzil muj digi Canon 400D a vzdy zkontroloval, jak vypada histogram
  • Expozimetr je za hodinku nakalibrovan a meri ted opravdu velmi presne...
Vice info napr. na techto odkazech:
http://www.biasedlog...asix-3-lunapro/
http://www.graphic-f...com/lunapro.htm
#7 Janko
Janko
  • 303 příspěvků(y)
  • LocationChlumek, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou
Publikováno 13 srpen 2012 - 11:08:15
Klucí udělal by mi prosím někdo tuhle úpravu "za něco dobrého, dle Vašeho výběru"? :smile:
Ač pájet umím, tak se s elektřinou moc nekámoším a nechci dodrbat celej expozimetr jen kvůli tomu, že mi to někde ukáplo...
Mám tu starší verzi, kde jsou ještě dva čudle: http://www.cameratiq...l-case-nice-nr/
#8 iuliuzz
iuliuzz
  • 599 příspěvků(y)
  • LocationBítovany
Reputace: 145
Publikováno 14 březen 2021 - 03:30:52
Funguje to! A zdá se, že měří přesně. Ale mám dotaz na elektrotechniky, jehož vyjasnění snad pomůže i ostatním adeptům přestavby: Na italském videu je vidět, že dioda je naletovaná na vývodu z kladného pólu, v anglickém textu, podle kterého jsem postupoval, se doporučuje naletovat ji (v propustném směru, jak jsem byl poučen) k zápornému pólu zdroje; možná je to hloupá otázka (snažil jsem se v tom zorientovat, ale už mi to nějak nemyslí..), ale je v tom rozdíl a pokud ano, co je správně?
#9 jmpetzval
jmpetzval
  • 649 příspěvků(y)
Reputace: 1 363
Publikováno 14 březen 2021 - 09:18:09
ta dioda / resp. diody/ je len tam kvoli ubytku napatia. v tomto pripade z principialneho hladiska je to jedno, ze kde je v el. obvode zapojena. dolezite je aby bola v priepustnom smere - anodou smerom kladnemu polu, katodou smerom zapornemu polu, samozrejme dioda je v obvode seriovo  a nie paralelne  :- ) /
#10 keko
  • 3 073 příspěvků(y)
Reputace: 1 042
Publikováno 14 březen 2021 - 13:20:31
Spravne. A posielm vam, pane, svoj Lunasisx 6 na upravu :D
Uz davno sa zaoberam myslienkou na upravu par zariadeni, co mama doma - par Olympusov OM-1, nejaky Hi-Mat, Lunasix 6. Pocet diod potrebnych k takemuto nasadeniu aspon trosku zmierni naklady na doparvu.
