flexaret porucha
Publikováno 31 leden 2012 - 13:42:41
teda zhrňujúc: pri každom filme, ktorý som tadiaľ prehnal sa vyskytol jav, že nechal veľkú medzeru, potom tri prekrývajúce políčka, potom opäť veľká medzera a potom normálne a posledné sa nezmestí.
teda problém s posunom filmu. vyskytlo sa to niekomu? ak áno, ako ste to riešili? v prípade servisu uprednostňujem BA a okolie.
keď som mal takýto problém na Mamiyi, poriešil som ho sám. ale prv ako sa pustím do útrob Flexy, by som rád počul nejaké názory.
Publikováno 31 leden 2012 - 14:33:58
misokoren, on 31 Jan 2012 - 12:42, said:
Měl jsem podobnej problém s Flexou VI. Na film jsem exponoval tak 1 - 2 pole, jinak se furt protáčel. U spodní cívky je rolnička s gumovejma kroužkama. Zkus vzít líh nebo izopropylalkohol a ty rolničky odmastit. Tahle rolnička je spojená s počítadlem.Tohle mi radil p. Blažek z N. Jičína - sice mi to nepomohlo, musel k němu na servis, ale tohle mi radil do telefonu jako první věc, co udělat.vážení priatelia, mám poruchu s Flexaret Automat.
Publikováno 31 leden 2012 - 15:28:09
Nuluje se počítadlo hbytě a neklade odpor? Mohlo by to být jenom někde zatuhlý nebo v vypadlá/prasklá pružinka. Pak správně nezapadaj všelijaký páčky a hejbla do ozubení - a že toho tam je (je to ale přehledný, proti jiným strojům).
Druhou možností je porucha v oblasti natahování závěrky/posunu filmu. Mám problém právě s tímhle - ulomila se mi jedna taková titěrná zarážka a tím prokluzuje mechanizmus natahování závěrky - Můžu převinout klidně celej film naráz :-/.
Mate mě ta pravidelná nepravidelnost, dost možná se automat technicky liší od V a Va (který se sice lišej jen v kosmetickejch detailech, ale i tak je mezi nima až nečekaně rozdílů). Takže jsem vlastně moc neporadil. Mít tu přesně ten stejnej model, podíval bych se dovnitř, ale bez toho to nemá moc cenu :smile:.
Publikováno 31 leden 2012 - 17:00:59
Publikováno 31 leden 2012 - 18:49:43
diky za tipy, uvidím čo z tým. či sa stým budem maznať, alebo zoženiem iné TLR. keď k tejto záhadnej poruche pripočítam ešte aj žltohnedú matnicu (plánoval som ju vymeniť za matnicu z Mamiya RZ), nemám moc chuť sa s tým párať. radšej poriešim iný TLR štvorec - a možno aj lacnejšie ako by ma vyšla tá matnica....
Publikováno 31 leden 2012 - 19:26:26
Publikováno 3 únor 2012 - 22:14:49
zúbky na koliesku som opravil nožom, poskladal a keď sa s mašinkou narába jemne, ide to tak, ako má. stačí len skedovať okienko s číslom záberu, a vždy keď preskočí číselko, akoby trošku kľukou vrátiť späť. tým sa zastavovacia ihla akoby zapichla do poškodeného ozubeného kolieska a posun sa zastaví a odaretuje sa spúšť....
aké jednoduché. už len spískať tú matnicu a fotím si fotím
Publikováno 4 únor 2012 - 09:55:56
'Honza', on 31 Jan 2012 - 18:26, said:
Těmto problémům jsem předešel tím, že jsem si kdysi koupil Flexaret Standard, který je zjednodušená verze Flexaretu VI. Objektiv je stejný i závěrka by měla být stejná jako u Flexaretu VI a myslím i u Flexaretu VII. Nemá to sice mechanické počítadlo a tak počet snímků musím sledovat v červeném okénku na zadní straně přístroje, ale dá se na to zvyknout. Jen si musím dávat pozor na to, abych po každé expozici nezapomenul přetočit film. Používám ho hlavně na formát 6 x 6, ale dá se s ním fotit i na 4,5 x 6 (po vložení přídavné masky) a když nepřetočím film dají se dělat vícenásobné expozice.
Ja ju používam taktiež na formát 4,5x6 cm a je to nádhera. Moja prvá Flexareta Standard funguje už 46 rokov (kúpená r.1965 mojím otcom), s jedným vyčistením a premazaním, aj to kvôli tomu, že prežila požiar bytu. Okrem nej mám ďalšie dve Standardky.
Publikováno 5 únor 2012 - 02:31:28
Publikováno 5 únor 2012 - 08:21:33
Dříve se fotoaparáty vyráběly tak, aby měly trvalou hodnotu a vydržely uživateli sloužit co nejdéle. Dnes je to jen spotřební zboží, které je za rok zastaralé a většinou do pěti let přestane fungovat.
Publikováno 5 únor 2012 - 15:48:17
Publikováno 5 únor 2012 - 16:31:21
'thelomographer', on 05 Feb 2012 - 14:48, said:
No moje Flexareta VII nefunguje vůbec, nepřežila 30 letý pobyt ve sklepě bez obalu jen tak pohozená - oba objektivy jsou poškrábané, závěrka nefunguje, přetáčecí kolečko je ulomené, všechny šrouby jsou zarezlé. Ale zase matnice je jako nová a plno věcí se z toho dá použít, takže kdyby někdo měl zájem o díly na Flexaret VI/VII jsou k dispozici!
matnice by se hodila, pripadne pokud je tam i ten plastovej dil s fresnelovou cockou nebo slunecni clona, tak bych mel zajem...
Publikováno 5 únor 2012 - 17:20:11
A odkaď ty jseš?
Publikováno 5 únor 2012 - 17:36:18
'thelomographer' said
No tu matnici si musim rozmyslet, jestli ji pošlu dál, ale přesně nevím co je fresnelova čočka, ale určitě o tam bude.
A odkaď ty jseš?
frenelka je čočka ve formě koncentrických kruhů vybroušených/vylisovaných do povrchu materiálu. Používá se u reflektorů, blesků, nebo tam, kde je potřeba čočka větších mohutností a je na závadu velká fyzická tloušťka, váha a zároveň nevadí horší vlastnosti (ne nezbytně, výrobci optiky jsou jiš schopni vyrobit perfektní, třeba Canon - EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM) frenelovy čočky. Pro svou kompaktnost, nízkou váhu a praktičnost se užívaná na snad všech modernějších matnicích kde projasňuje obraz při pohledu v ose (způsobuje mimo jiné stmavnutí obrazu v hledáčku při použití shift objektivu = při vyosení objektivu). Je součástí matnic (jedna strana je matovaná, druhá vroubkovaná=čočka), u některých výrobků může být oddělená - matnice třeba sklo a frenelka plast. To je případ i Flexaret VII, kde vlivem stárnutí materiálu plastová čočka mění barvu. Proto se doporučuje ji vyndat, případně nahradit. Dá se koupit list za pár dolarů (v tloušťkách od 0.4mm, mohutnosti jsou okolo 300mm), jenom se z toho dá vystříhnout jedna - střed musí být uprostřed.
http://en.wikipedia....ki/Fresnel_lens
Publikováno 5 únor 2012 - 18:51:25
A odkaď ty jseš?
Ogaro tu fresnelku ti klidně pustím, páč je k ničemu, což sem uváděl ve svých příspěvcích v jiném vláknu o flexaretkách. Ona totiž časem zhnědne a první úprava flexarety VII bývá, že opráváž to fresnelku chytne a hodí do odpadkáču.
Publikováno 5 únor 2012 - 18:53:41
Publikováno 5 únor 2012 - 19:07:22
A odkaď ty jseš?
z Hradce Králové
Publikováno 5 únor 2012 - 19:49:15
A odkaď ty jseš?
z Hradce Královéjinak čočka byla vysvětlena, o hnědnutí vím a taky to bylo to první, co z Flexaretu letělo ven, ale někde jsem zahlédl, že se daj sehnat ještě nějaký, co nezhnědly, tak kdyby náhodou
Chápu to tak že ta '' frenelka '' je pod matnicí? Já tam nic takového nemám - mám matnice - zrcadlo - objektiv
Publikováno 5 únor 2012 - 20:04:43
Publikováno 5 únor 2012 - 20:19:18
A odkaď ty jseš?
Onehdá sem koupil matnici na Flexaretku od Blekendvaita (pro neznalé - bývalý člen TK). Tento ju zakúpil nekde na íbeju na necelých 10 babek vč. pošty.
Byla včetně zaostřovacího klínu a s vestavěnou fresnelkou. Výborná věc, kterou sem nainplantoval na flexaretku VI, kterou sem daroval kamarádovi. Za pár korun a výsledek byl skvělý. Na íbeju neumím hledat, ale určitě tam ještě nekde bude. Hledačí íbejoví do teho a sem s tým.
Publikováno 5 únor 2012 - 20:21:52
Lomíku, je na matnici, ne pod matnicí. Jaký typ flexaretky máš?
Publikováno 7 únor 2012 - 19:34:23
Flexaret VII se závěrkou Metax a žádná fresnelka tam neni a to se v tom nikdo předemnou nehrabal - bylo to koupeno, pár svitků nafoceno a pak 30 let leželo ve sklepě..
Publikováno 7 únor 2012 - 19:41:06
no a neni to teda nahodou spis Flexaret VI?
Publikováno 7 únor 2012 - 20:05:08
Na 99% je to VII, protože je to napsáno i na obalu a má páčku na přepínání převodů 35-60 a páku na zajištění zaostření, což myslim VI nemá..
Publikováno 7 únor 2012 - 20:16:10
Publikováno 7 únor 2012 - 20:38:57
'sokolvideo', on 07 Feb 2012 - 19:16, said:
Ak je to skutočne originál, potom to je rarita a budú sa musieť prepísať mnohé knihy a prehľady o flexaretách. Všade sa totiž tvrdí, že VII bola vybavená NDR Prestorom, a neskôr po skončení jeho dodávok Prontorom z NSR (táto verzia je označovaná ako VIIa). Ak má skutočne Metax, tak asi bola montovaná niekedy v súbehu medzi VI a VII a omylom sa tam ten Metax dostal.
taky si rikam
Publikováno 7 únor 2012 - 22:57:45
'kraken', on 05 Feb 2012 - 19:19, said:
Mám na ARAXu tuhle - aukce č. 130458479018 nebo prodejce h_o_h_o_lOnehdá sem koupil matnici na Flexaretku od Blekendvaita (pro neznalé - bývalý člen TK). Tento ju zakúpil nekde na íbeju na necelých 10 babek vč. pošty.
Publikováno 7 únor 2012 - 23:03:49
Takových přechodových modelů bylo mnoho a v knihách se o tom píše.Ak je to skutočne originál, potom to je rarita a budú sa musieť prepísať mnohé knihy a prehľady o flexaretách. Všade sa totiž tvrdí, že VII bola vybavená NDR Prestorom, a neskôr po skončení jeho dodávok Prontorom z NSR (táto verzia je označovaná ako VIIa). Ak má skutočne Metax, tak asi bola montovaná niekedy v súbehu medzi VI a VII a omylom sa tam ten Metax dostal.
Taky tam mohli závěrku vyměnit třeba při záruční opravě.
Kolik má lamel clony?
Publikováno 8 únor 2012 - 08:08:26
A já si taky pŕihřeju svoji polívčičku - je k mání např. ve FotoŠkoda. Je tam oproti prvnímu vydání přidáno navíc 8 stran textu, dalii jsme si celkem záležet...
Publikováno 8 únor 2012 - 08:13:09
Publikováno 8 únor 2012 - 11:52:18
Publikováno 8 únor 2012 - 11:59:05
Mám takovou jednu zajímavost. Vlastním Flexaret - standard. Dle Vaší publikace byl vyráběn od r. 1965 čemuž odpovídá i počáteční výrobní číslo zajíčínající 65-XXXXXX.
Moje standartka mý výrobní číslo (tuším nemám ji před sebou) 64-00010.
Rozluštil sem to tedy jako 10 kus v roce 1964.
Má černý polep, závěrku Metax, hledáčkový objektiv anastigmat f 3.
To číslo se mi zdá divné vzhledem k tomu, že se měly varábět až o rok později. Původní majitel, že ji koupil novou a žádné úpravy nedělal. To, že do flexaretky nebylo hrabáno s velkou pravděpodobností potvrdil i opravář pan Blažek, který ji čistil.
mi říkal, že
Publikováno 8 únor 2012 - 12:00:27
Dubraro su jeliman a nemožu to na ty íbejovi najít, nebyl by odkaz?
Publikováno 8 únor 2012 - 14:19:45
Publikováno 8 únor 2012 - 17:14:14
'Václav Vait', on 08 Feb 2012 - 07:08, said:
Fotečka by nezaškodila, to mne začíná zajímat - sedmička a Metax ? To je pro mne výzva, tu musím zkusit vyrobit, až doposud se na Aukru prodávaly občas akorát sedmičky s "původním" černým polepem (přehozeným třeba z pětky, což jde), ale tohle bude bomba, máte se, kolegové, na co těšit ! (jen straším, že)
P. Vait, poprosím o jeden výtlačok, cestou ako vždy, ďakujem
Publikováno 8 únor 2012 - 19:58:18
Mám teď na stole rozebranou pětku s Metaxem a sedmičku s Prestorem, tak jsem to zkusil. Rozměrově by to sedělo. Že Metax nemá to ozubené kolo, kterým se spřáhne clona a čas, by mě osobně ani v nejmenším nevadilo. Je tady ale problém s mechanikou. Když si dáš Flexu objektivem k sobě, tak Prestor se natahuje shora dolů, Metax opačně. Spoušť je u Metaxu pod natahováním, u Prestoru nahoře.Fotečka by nezaškodila, to mne začíná zajímat - sedmička a Metax ? To je pro mne výzva, tu musím zkusit vyrobit, až doposud se na Aukru prodávaly občas akorát sedmičky s "původním" černým polepem (přehozeným třeba z pětky, což jde), ale tohle bude bomba, máte se, kolegové, na co těšit ! (jen straším, že)
Publikováno 9 únor 2012 - 10:26:51
#39
Publikováno 9 únor 2012 - 12:50:28
#40
Publikováno 9 únor 2012 - 13:05:21
#42
Publikováno 9 únor 2012 - 13:22:16
#44
Publikováno 9 únor 2012 - 13:23:33
#45
Publikováno 9 únor 2012 - 13:42:48
'jirin', on 09 Feb 2012 - 09:26, said:
Nástroj na to se jmenuje "spanner wrench", nevím jak česky. Zkus to šuplerou - tou stranou, kterou se měří otvor.Flexaret VI má přední člen snímacího objektivu přišroubovaný takovým kroužkem se dvěma dirkama - nemáte někdo tip, jak a čím to povolit? Je to fest zakouslé.
#46
Publikováno 9 únor 2012 - 13:51:05
#47
Publikováno 9 únor 2012 - 13:58:09
#48
Publikováno 9 únor 2012 - 13:59:21
#49
Publikováno 9 únor 2012 - 14:44:26
'misokoren', on 09 Feb 2012 - 12:51, said:
a ja som si myslel, že mám zlý objektív a to nie objektív ale oko je na prd.....keďže sa predtým hovorilo o matniciach, automaticky som maticu považoval za matnicu...
v pohodě.... já bych taky na matici slovenskej těžko hledal závity
#50
Publikováno 9 únor 2012 - 16:25:36
Dubraro, a čo ak to je VIIa., teda s Prontorom, to by mohlo pasovať, veď predsa Metax vyvýjali v dobe, keď sa do Flexariet montovali prevážne, alebo 100% Prontory, a teda určite toho veľa odpozorovali.
