Ustalující vývojka FX6a
Publikováno 23 únor 2012 - 08:47:44
dest. voda 750ml
siřičitan sodný 50g
hydrochinon 12g
fenidon 1g
hydroxid sodný 10g
thiosíran sodný 90g
doplnit dest. vodu do 1000ml
Pro vybalancování poměrů s vaším filmem experimentujte s obsahem thiosíranu v rozmezí 90 – 125g pro změkčení. S hydrochinonem v množství 15 – 17g pro zvýšení kontrastu. Tato ustalující vývojka zcela využívá citlivost. Čas vývoje a ustálení je 4 až 5 minut při 20oC. Vydatnost 9-12 filmů. Trvanlivost neznám. pH 10.
Publikováno 23 únor 2012 - 12:29:21
daval som do tanku naraz aj uplne rozdielne filmy... od roznych vyrobcov s roznymi citlivostami... a vsetky boli vyvolane dobre... vyvojka vyvolava kontrastne... preto ju pouzivam hlavne na vyvolavanie planov pre kontaktne kopirovanie... skusal som jej vydatnost a bol som spokojny aj s 18-tym planom (plan 18x24 = zvitkovy film)... ale i tak doporucujem s nou vyvolavat max. 15 filmov... trvanlivost... mam ju stale zarobenu... urcite je funkcna aj po pol roku... ale predpokladam, ze vydrzi aj viac... uchovavam ju v hnedej flasi...
Publikováno 25 únor 2012 - 22:01:46
tuto vyvojku pouzivam uz niekolko rokov... som velmi vdacny bzencakovi, ze na nu poskytol recept... inu uz nepouzivam
Rasťo,
a kolik máš thiosíranu a hydrochinonu? Já bych pro P3 a P4 od Jirinola radši trošku kontrastnější, budu rád, když mi sdělíš kolik čeho
Publikováno 26 únor 2012 - 21:40:12
namíchal sem si 600ml a dva svitky bez problémů u třetího mi zdechla a neustalovala...
nevíte čím by to mohlo být? málo louhu?
Publikováno 26 únor 2012 - 22:38:43
nasypal krtka na potrubí
myslím, že sis odpověděl sám, já mám namícháno správně, datum na lahvi je 18.11.2011 a je na ní 7 čárek a podle zkušeností z minulejch 2 lahví bych řekl, že je tak v půlce.
Publikováno 28 únor 2012 - 09:23:35
Rasťo,
tiosiranu davam 90g a hydrochinonu 12g ... cize zakladny predpis... nakolko je to roztok ktory zaroven vykonava dve cinnosti, tak si staci uvedomit ze zakladny recept predstavuje tzv rovnovazny stav... ak pridame viac ustalujucej latky (alebo uberieme vyvolavajucej), zacne nam rozkot skor ustalovat a nedovoli vyvolavajucej latke dostatocne vyvolat, cize dostaneme meksie vyvolany negativ... a naopak, ked pridame viac vyvolavajucej (alebo uberieme ustalujucej), vyvolavajuca latka ma viac casu vyvolavat, cize dostaneme viac kontrastny negativ...
Publikováno 29 únor 2012 - 11:41:42
vyzkouším nechat thiosíran a zvýšit hydrochinon - případně i obráceně v druhém pokusu, ale zas aby to fest ustálilo bych raději nechal být thiosíran a začnu hydrochinonem.
Publikováno 31 červenec 2012 - 12:32:44
Z uvedeného si pro sebe dedukuji, že když se mi "zadaří" jeden film exponovat na různé ISO (např. část filmu ISO100, část ISO400) mohla by být toto cesta, jak z filmu dostat alespoň trochu přijatelný výsledek...... daval som do tanku naraz aj uplne rozdielne filmy... od roznych vyrobcov s roznymi citlivostami... a vsetky boli vyvolane dobre... vyvojka vyvolava kontrastne...
Nebo se mýlím ?
Publikováno 2 srpen 2012 - 07:22:52
Nebo se mýlím ?
to je uz o pushovani ak film ISO100 nafotis ako ISO400... a pushovanie tato vyvojka nezvlada... tato vyvojka si vyzaduje co najpresnesnejsiu expoziciu...
Publikováno 2 srpen 2012 - 22:30:46
No, říkal jsem si, že to by pak byl asi vynález a o takové vývojce by se mluvilo trochu víc ... Nalákala mě ta tvá poznámky, že do tanku dáš naráz filmy různých citlivostí. Obvykle jsou pro takové filmy myslím trochu odlišné časy a tak jsem si z toho vyvodil, že by to mohlo umět i tohle
Publikováno 23 leden 2013 - 11:12:22
1) zkoušel někdo nahradit fenidon metolem (1:10)?
2) když mám pentahydrát thiosíranu ( 250g/mol) a chci obyčejný thiosíran (150g/mol)) pak musím dát 5/3 toho co bych dal normálně?
Předem díky za odpověď
Publikováno 23 leden 2013 - 16:22:11
I tak to bylo trochu kontrastnější, dostatečně kryté
Publikováno 23 leden 2013 - 19:23:32
já zkusil 1:10 a nijak moc kryté mi to nepřijde. Ale to je jen první pohled na vyvolaný svitek, uvidí se až to strčím pod zvětšovák. Jsem dost zvědavý jak si povede ve srovnání s jinými vývojkami, ta rychlost je opojná.
Ten přepočet thiosíranu jsem konzultoval s kamarádkou, co chemii studuje a vypadá to, že jsem si to zapamatoval správně...
Mimochodem - volal jsem v tom FOMU 100, která obvykle chce nakrmit trochu víc (a tohle bylo @100)
Publikováno 24 leden 2013 - 09:58:13
Sice bych zaokrouhloval trošku jinak, ale budiž, alespoň se to dobře pamatuje.... mám pentahydrát thiosíranu ( 250g/mol) a chci obyčejný thiosíran (150g/mol)....
Ale z jakého důvodu to je nutné přepočítávat?
Publikováno 24 leden 2013 - 11:10:53
P.S. nj, on má spíš 160 g/mol, nějak jsem si toho nevšiml. Příště to zohledním
P.P.S. Darkroom cookbook říká, že se tam dává thiosíran pentahydrát, ale ten Bzencankuv recept ani jiné to neupřesňují (nutno dodat, že u siřičitanu recept zmiňuje "bezvodý"). Poradí někdo, jaký je ten správný thiosíran?
Publikováno 24 leden 2013 - 13:10:22
Nenene, nic kazit nechci, spíš se zasazuji o to, aby se udělalo jasno....Nekažte mi to, když to funguje...
Zejména právě kvůli tomu, že se s množstvím thiosíranu může hýbat v docela širokém rozmezí 70 g až 125 g.
Je jasné, že je třeba vždy zohlednit, zda se jedná o látku bezvodou či hydrát (ať už jakýkoliv). Nicméně pokud je v praxi běžnější jeden druh a někdo mi v receptu nabízí druh jiný, tak je třeba být ve střehu....v recepisu je 90 gramů bezvodého...
Chápu, že citace i autor citace působí důvěryhodně (ono stojí za přečtení celé vlákno), ale stalé platí: důvěřuj, ale prověřuj.
Anchell (The Darkroom Cookbook) uvádí předpis s pentahydrátem - viz 1. obrázek. A přestože i tento autor není neomylný, že by si dal tu práci a chybně zapsal pentahydrate?
Že by i Crawley myslel thiosíran bezvodý?
Navíc lze soudit, že i guru "jednolázňovek" Grant Haist ve své MM1, která se nápadně podobá FX-6a, počítá s pentahydrátem viz 2. obrázek.
Publikováno 24 leden 2013 - 14:27:35
Publikováno 24 leden 2013 - 15:40:46
Dobrá věc....zkusím namíchat novou várku a vyvolat nový film...
Když by se připustilo, že dávka thiosíranu 70 g až 125 g je založena na bezvodé sloučenině, tak na pentahydrát to vychází někam od 110 g do 195 g.
A to už by mi ta horní hranice připadala docela ujetá.
Publikováno 24 leden 2013 - 17:09:34
Díky za upozornění, musím příště lépe kontrolovat recepty, když se vyloženě neuvádí složení (možná by stálo za to i upravit recept hore, aby nedocházelo k dalším nedorozuměním?).
Publikováno 24 leden 2013 - 19:20:36
Není třeba zoufat, hlavně jde o to se podělit o zkušenosti, výsledky....150 gramy na litr - to je taky provar...
Publikováno 29 leden 2013 - 14:51:48
Jo a ještě jedna věc - tentokrát jsem nenahrazoval fenidon metolem...
Publikováno 31 leden 2013 - 12:11:06
potřeboval sem rychle vyvolat jednu kazetku Ilfordu P3 exponovaného na 800 v XAčku a nemaje doma nic jiného nalil jsem do tanku FX6a (od Rasťi míchaná někdy začátkem loňského března - má za sebou asi 8 planů 13x18 a dva kinofilmy) a když sem po několika minutách věšel film k sušení nevěřil jsem vlastním očím - kontrast tak akorát (mám rát trochu větší ale zas nic pérovkovitého) kresba jak ve stínech tak ve světlech - po všech směrech dost krásný negativ. odpoledne z toho zkusím udělat pár printů a uvidíme. zatím to ale vypadá dost slibně!
PS: mimochodem to taky dává za pravdu Jirinolovi že P3 má nominální citlivost kolem těch 800
PS2: náhled ze skeneru (skener dost zvýraznil zrno - na papíře tak veliké nebude) s kontrastem ani s křivkami jsem nijak nehýbal
Publikováno 31 leden 2013 - 13:04:13
Publikováno 1 únor 2013 - 10:37:38
mno, zkusím odpoledne vyvolat FOMU 100 v tom základním recepisu a napíšu výsledky
Tak velkou část filmu jsem zmrvil, když jsem nepřenastavil objektiv na bornice z T na A... nicméně tři poslední snímky vyšly provolaněji ale taky o dost kontrastněji. Udělám pak přímé srovnání pod zvětšovákem
Publikováno 1 únor 2013 - 20:34:45
"Jednolázňový proces se nepodařilo dostat do praxe z prostého důvodu. Předpis vývojky s ustalovačem spolehlivě fungoval jen s jednou emulzí. Výrobci by museli vymyslet mnoho variant. Vlastně pro každý film by musela být vyvinuta a odzkoušena správná kombinace. To by bylo velmi drahé a proto komerčně neúspěšné."
Takže se musíte posnažit každý sám. Žádný univerzální návod neexistuje. V podstatě si musíte udělat tu svoju jednošichtovku a zcela určitě bude fungovat jen vám a nikomu dalšímu. Blbé co?
Publikováno 1 únor 2013 - 21:13:20
Publikováno 3 únor 2013 - 20:28:27
Publikováno 8 únor 2013 - 11:52:51
Ve výše uvedeném příspěvku jsem se ukvapil a vložil obrázek s receptem na jednolázňovku MM-1, v kterém je uvedena jiná navážka hydroxidu sodného než je uvedeno v Haistově knize Monobath Manual. Takže pro pořádek recept přímo z knihy.....
Publikováno 19 únor 2013 - 15:40:49
Water 750.0 ml
Sodium sulfite, desiccated 50.0 grams
Phenidone 4.0 grams
Hydroquinone 12.0 grams
Sodium hydroxide 4.0 grams
Sodium thiosulfate, pentahydrate 110.0 grams
Glutaraldehyde (25% in water) 8.0 ml
Water to make 1000.0 ml *
*podle mne tady má být do 1 litru (dle toho jak je to popsáno v ouncích)
Publikováno 4 březen 2013 - 17:28:57
Celkově mě tenhle postup moc mile překvapil, vývojka je rychlá, film z ní je vyrovnaný a dobře se kopíruje. Nasekal jsem z něj včera odpoledne 20 fotografií pro kluky do hospody a tonálně jsou si velmi podobné. Náhledy mají srovnané Úrovně automaticky v PS.
-bez zesílení
Bez-názvu-1.jpg 126,05K
107 Počet stažení
Bez-názvu-2.jpg 118,97K
126 Počet stažení-hodně zesílené v DD, po předchozích pokusech s jinými filmy mám zesilovač namíchaný na silný účinek, změnou koncentrací jednotlivých složek by to šlo dost zjemnit.
Bez-názvu-4.jpg 168,11K
121 Počet stažení
Bez-názvu-3.jpg 117,17K
102 Počet stažení
Publikováno 8 březen 2013 - 08:02:57
fotím touhle kombinací street a hospody a je to přesně jak říkáš udělám proužkovku pro jednu fotku a pak s lehkými okometrickými korekcemi můžu rovnou napráskat celý film...
je to hrozně pohotová kombinace co se týče té rychlosti (když jedu RC) tak od filmu v kazetě uplyne tak 2-3h do držení suché fotografie (částečně i díky tomu jak P3 dobře schne) takhle rychle to nezvládnou ani dikitálisti...
Publikováno 8 březen 2013 - 18:39:22
Publikováno 8 březen 2013 - 18:42:55
co to je Glutaraldehyde - popř. jde nahradit? Nenapadá mě, že bych to někdy viděl používat...
Publikováno 8 březen 2013 - 19:07:39
Glutaraldehyd(systematický název pentan-1,5-dial, sumární vzorec C5H8O2) je bezbarvá kapalina štiplavého zápachu používaná k dezinfekci předmětů a povrchů. Používá se také při průmyslové úpravě vody a jako konzervant. Je však toxický a způsobuje vážné podráždění očí, nosu, krku a plic, bolesti hlavy, ospalost a závratě.
Glutaraldehyd je při pokojové teplotě olejovitá kapalina s hustotou 1,06 g/cm3. Je mísitelný s vodou, ethanolem a benzenem. Používá se jako fixativ pro tkáně při elektronové mikroskopii, k balzamování, jako složka roztoků pro činění koží,..
Roztoky v koncentraci 0,1 až 1 % lze používat pro systémovou dezinfekci a jako konzervantpro dlouhodobé uložení předmětů.
Má to dost speciální funkci - proti všežravcům filmové vrstvy...Tedy se to používá někde, ale kde to případně dostat? Nebo se to dá vynechat, na samotné vyvolávání to asi mít vliv nebude...
Publikováno 8 březen 2013 - 23:15:05
žeby Dvojchroman Draselný? jenom tipuju...Co to je zesilovač DD? - nic mě nenapadá
Publikováno 9 březen 2013 - 00:40:41
Já tuhle zkratku nepoužíval, ale je to ono. Spíš jsem myslel, že to je zkratka receptury mě neznámé
Publikováno 16 leden 2015 - 16:52:59
Došel mi fenidon, koukám že jste někteří nahrazovali metolem v poměru 1:10, tzn. 10 g metolu? Dík
Publikováno 16 leden 2015 - 17:11:16
Resolute, 1:8, ale nie je to vždy úplne to isté, predsa len to má trochu iné zloženie, opačne, teda metol fenidonom by som bral skôr. Ak chceš fenidon, obrať sa na Jirinola (sorry za reklamu).
#39
Publikováno 16 leden 2015 - 18:02:52
Díky, o zdrojích vím, ale zapomněl jsem, že nemám a chci o víkendu testovat Graflex/listové filmy.. Zkusím tedy 8g metolu.. Případně poreferuji ![]()
#40
Publikováno 25 září 2017 - 15:47:00
Nějakou dobu si s touhle vývojkou hraji, napřed kupovanou, později i doma míchanou, ale nejde mi do hlavy jedna věc, a sice vícenásobné použití jedné lázně. Chtěl bych z každé várky vytěžit maximum, takže odhadovat stav jenom počtem projetých filmů mi přijde nedostatečné.
Zdá se mi málo pravděpodobné, že by vyvolávací a ustalovací část použitím degradovala stejně rychle. Někde jsem četl, že po moc filmech vývojka přestane dřív ustalovat než vyvolávat, navíc se mi první vyvolaný film v nové várce většinou zdá podvolaný. Takže bych to tipoval tak, že ustalovač je ze začátku silnější, a první film se nestihne vyvolat, později se snižuje účinnost ustalovače rychleji než vývojky a filmy jsou vyvolané dostatečně, a ještě později už lázeň nestihne film ani doustálit. Takže pokud mám nějaký důležitější film, tak se ho snažím nevyvolávat jako první v nové várce, a pokud je várka už vyjetější, tak ho stejně ještě přeustálím v čistém ustalovači. Ideální by bylo dát na začátku thiosíranu míň, a postupně po troškách domíchávat. Pokud by potom celá várka vydržela dejme tomu 2-3x déle, tak by to určitě byla úspora. Navíc by se tím vyrovnala kolísavost účinnosti.
Teď jde o to, jestli se dá nějak spočítat, nebo třeba měřením pH odhadnout, kdy kolik thiosíranu přidat, a jak dlouho se to dá dělat, než to přestane úplně vyvolávat. Co si o tom myslíte?
Také označené jedním nebo více z těchto klíčových slov:monobath, ustalující vývojka, jednolázňový proces
Temná komora →
Negativní proces →
Cinestill DF96 negatívna ČB vývojkaZaloženo od mojtech , 29-listopad 2018 |
