Zónový systém
53 odpovědí na toto téma
#1 kodl
kodl
  • 302 příspěvků(y)
  • LocationBratislava
Reputace: 23
Publikováno 28 únor 2012 - 16:41:50
Zonový system
Dlouho jsem váhal s napsáním tohoto článku, neboť v knihovnách a na internetu lze najít dostatek materiálu, věnujícího se tomuto tématu, ovšem většinou jsou tyto informace věnovány velkoformátové fotografii. Chtěl bych se tímto pokusit přesvědčit malo- a středoformátníky, že i oni mohou zónový systém s úspěchem používat.
Základ zónového systému
Úplným základem tohoto systému je rozdělení nekonečného počtu šedých tónů do 11 tonálních zón a následné použití korektní expozice k umístění objektu do správné zóny. Zóny se číslují od 0 do X a je mezi nimi jedna stopa rozdílu, tzn. zóna IV obdržela o jednu stopu více světla než zóna III.
Zóna
Popis
Obvyklé objekty
0
Naprostá černá
I
Černá -bez detailu
Tmavá zákoutí, výklenky
II
Černá - nějaké detaily
Tmavé stíny, černé oblečení
III
Černá - plná detailů
Důležité detaily stínů např. Listí, skály, oblečení. Stíny na tmavé pokožce
IV
Tmavě šedá - plná detailů
Stíny na světlé pokožce, průměrně tmavé listoví, hnědé vlasy, modré džíny
V
18% šedá
Tmavě modrá obloha tmavá pokožka, zelené listí zalité sluncem, zvětralé dřevo
VI
Světle šedá plná detailů
Pokožka bělocha zalitá sluncem, bledé kameny, beton, dřevo. Stíny na osvětlením sněhu
VII
Světla - plná detailů
Velmi světlá pokožka, světlé oblečení, chodníky zalité sluncem, písek, sníh s bočním osvětlením
VIII
Bílá - nějaké detaily
Bílé stěny
IX
Bílá - bez detailů
Sníh v otevřené, sluncem osvětlené krajině
X
Čistě bílá
Expozimetr
Expozimetry - lhostejno zda interní nebo externí – nemohou vědět, co čtou, a proto nedokáží odlišit bílý sníh od tmavě šedé skály. Místo toho jsou kalibrovány tak, aby předpokládaly, že světlo, které čtou, je odraženo středně šedým objektem (zóna V – 18% neutrální šedá karta). Z toho vyplývá, že pokud vyfotografujeme bílý nebo černý objekt expozicí naměřenou expozimetrem měřícím odražené světlo, budou výsledné negativy stejné – střední šedá. U interních expozimetrů používajících bodové TTL měření (u zonového systému se vždy bavíme o bodovém měření) toto platí pouze při použití manualního módu, expoziční automatiky většiny fotoaparátů používají korekce (správným směrem, ale většinou nedostatečné).
Přidělení zóny k objektu
Samozřejmě nemůžeme vinit expozimetry ze špatné expozice – ony dělají to nejlepší, co mohou. Proto se musíme naučit interpretovat, co nám expozimetr vlastně říká. Nezapomínejte, že zónový systém vlastně znamená použití expozimetru k přiřazení zóny k objektu.
Jak tedy přiřadíme zónu k objektu? Základní proicedura je jednoduchá:
  • Změříme odražené světlo a dostaneme zónu V.
  • Objektu přiřadíme zónu přidáním nebo naopak ubráním expozice.
  • Každou jednou přidanou stopou posunete objekt po šedé škále nahoru (jedna stopa –jedna zóna) a každou ubranou stopou posunete objekt po šedé skále dolů (jedna stopa – jedna zóna)
Mnozí z vás namítnou: „Co když není jasné, co je hlavní objekt?“
Odpověď by mohla být: „Vy nevíte co vlastně fotíte?“
Ale ne, v takovémto případě nastupuje plán B:
  • Vyberete nejtmavší stíny kde chcete mít detail.
  • Změříme světlo a ubráním 1,5 - 2 stop posuneme tuto část obrazu do zóny III-IV (1,5 ) nebo III (2 stopy)
Negativ exponovaný se stíny v zóně III-IV je negativ ze kterého se vám bude dobře zvětšovat.
Kalibrace systému
Jsem si vědom toho, že většina čtenářů tohoto článku nemá možnost použít velice přesné, ale také drahé densitometry a proto ke kalibraci použijeme neutrální šedou kartu. Ta se dá koupit v obchodech zabývajících se fototechnikou, cena se liší velikostí karty.
Jak budeme při kalibraci postupovat? Celý proces rozdělíme do několika kroků:
  • Najdeme čas pro tvorbu kontaktů
  • Najdeme EI (expoziční index) vámi zvoleného filmu
  • Najdeme vyvolávací časy pro kombinaci vámi používaného filmu a vývojky
Nalezení času pro tvorbu kontaktů
  • Položte prázdný proužek filmu na fotografický papír (tak jako když děláte kontakty z negativu).
  • Vytáhněte zvětšovák do výše v jaké obvykle kontakty děláte
  • Zacloňte objektiv tak, jak jste zvyklí.
  • Udělejte proužkovou zkoušku, v intervalu po 3 vteřinách (3,6,9 ... vteřin)
Prohlédněte si výslednou zkoušku a najděte nejkratší čas kde papír dosáhl maximálního zčernání. To je minimální čas potřebný pro maximální zčernání papíru. Pokud je maximální zčernání dosaženo během méně než 12 nebo více než 20 vteřin, je dobré upravit clonu objektivu tak aby jste dosáhli času kolem 15 vteřin. Zkoušky se vám budou lépe číst. Je nutné si uvědomit, že čas se může měnit v závislosti na použitím filmu a papíru. Proto jsou densitometrická měření přesnější neboť při nich hraje roli pouze film a použitá vývojka.
Nalezení EI
Zóna I, která je definována jako práh (threshold) filmu a nemusí být totožná s ISO filmu výrobce. Důvodem je, že výrobci filmů v technických informacích o filmech používají ISO a vyvolávací časy při kterých dosáhnete vždy slušných výsledků. Nezapomeňte, že roli v tomto případě hrajou i kalibrační konstanty expozimetrů, které se liší podle jednotlivých výrobců. Vy jste se vydali cestou náročnější, ale také přesnější - cestou naprosté kontroly nad procesem.
Jak postupovat při vlastním testu?
  • Umístíme šedou kartu tak aby byla rovnoměně osvětlena
  • Nastavíme ISO dané výrobcem na expozimetru nebo fotoaparátu. Předpokládejme ISO 400.
  • Fotoaparát musí být v manuálním režimu
  • Změříme odražené světlo šedé karty a vybereme expoziční čas takový, abychom expozici měnili pouze rozsahem clonových čísel. U malých formátů je to obvykle nemožné, pak čas vybereme tak abychom se vyhnuli velice krátkým nebo naopak dlouhým časům.
  • Je dobré poznamenat si expozice.
  • Exponujte film následujícím způsobem:
  • naměřená hodnota - zóna V
  • prázdné pole – FBF (film base + fog)
  • –5 stop od naměřené hodnoty – zóna 0
  • –4 stopy od naměřené hodnoty – zóna I
  • –3 stopy od naměřené hodnoty – zóna II
  • –2 stopy od naměřené hodnoty – zóna III
  • –1 stopa od naměřené hodnoty – zóna IV
  • je dobré naexponovat i zbývající pole filmu, nenaexponovaný film se ve vývojce chová jinak než exponovaný. Stejně tak není moc vhodné dělat testy s délkou filmu 12 políček a potom používat 36. Vývojka se více vyčerpává a časy, které jste nalezli nejsou přesné.
Po vyvolání takto naexponovaného filmu, ve vámi obvykle používané vývojce, procesem na který jste zvyklí (teplota, překlápění) udělejte kontakt filmu časem nalezeným v předchozím testu. Tady je nutné se zmínit o tom, že při změně filmu, vývojky, jejího ředění, způsobu a frekvenci překlápění je nutné testy opakovat.
Najděte políčko filmu kde je první znatelný posun od maximální černé k šedé.
Pole b by musí být maximální černá jinak je čas pro kontakty špatně.
Pole c je zóna nula takže též maximální černá, pokud ne je dobré ověřit čas pro kontakty. V případě, že je čas pro kontakty v pořádku je váš EI ISO800.
Je-li to políčko d, pak je váš EI stejný jako ISO výrobce (ISO 400).
Je-li to políčko e, pak je EI výrobce (ISO 400) 2x rychlejší než váš EI tj. váš EI je ISO 200.
Nalezení vyvolávacích časů
Normálně kontrastní je brána scéna kde rozdíl mezi zonou III (nejtmavší tón s plným detailem) a zónou VIII (poslední bílá s detaily) je 5,5 – 6 stop. To je bráno jako negativ s normálním vyvolávacím časem (v zónovém systému se označuje N). Pro scény s rozdílem větším nebo menším se vyvolávací čas zkracuje nebo prodlužuje. Při diskusích o způsobu vyvolání se obvykle použává N-2, N-1, N, N+1, N+2 což říká jakým způsobem byl netgativ vyvolán.
  • Nastavíme EI nalezený při předchozím testu.
    • –4 stopy od naměřené hodnoty – zóna I, to umožní kontrolu EI indexu
    • +1 stopa od naměřené hodnoty – zóna VI
    • +2 stopy od naměřené hodnoty – zóna VII
    • +3 stopy od naměřené hodnoty – zóna VIII
    • +4 stopy od naměřené hodnoty – zóna IX
    • +5 stop od naměřené hodnoty – zóna X
  • Vyvolejte film tak jak jste zvyklí.
  • Udělejte kontakt filmu minimálním časem u kterého jste dosáhli maximálního zčernání.
  • Pole c musí být první zóna 1 – znatelný posun od maximální černé k šedé.
  • Označte proužky a udělejte kontakt polí e – zóna VII, f – zóna VIII a g – zóna IX a to tak, že polovinu pole přikryjete kouskem papíru. To vám umožní porovnat tóny s maximální bílou papíru.
  • Naexponujte a vyvolejte vsechny proužky polí e, f, g najednou.
  • Po ustálení a uschnutí vyberte tón, který odpovídá zóně VIII, tj. jednoznačně poznatelný tón směrem od bílé.
Je-li pole f požadovaný tón – vyvolali jste film normálně.
Je-li pole e požadovaný tón - vyvolali jste N+, zopakujte test a zkraťte čas vyvolání o cca 15%.
Je-li pole g pořadovaný tón – vyvolali jste N-, zopakujte test a prodlužte čas vyvolání o cca 15%.
Pokud jste nalezli vyvolávací čas pro N (normální vyvolání), označte proužek filmu a udělejte kontakt. Lze ho použít pro porovnání při testech časů pro N+/N-.
Naexponujte shora popsaný test na 3 cívky pokud používáte metráž (10-12 polí) či svitek nebo na jednu cívku 36 polí a to tako: pole 1-7, 15-21, 29-35. Ve tmě otevřete kazetu a jemně přeložte film na třetiny, rozstříhejte. Každý pruh vyvolejte samostatně a to:
1. o 20% méně než N
2. normálně N
3. o 20% více než N
Pruh vyvolaný N slouží pro kontrolu testu na čas N. Kontakt z tohoto proužku musí být stejný jako kontakt z testu normálního vyvolávacího času.
Udělejte kontakty z proužků N-20% a N+20%. Označte je.
Nyní porovnejte N-/N+ s kontaktem pro N.
Je-li pole d (epozice na zóny VI) stejné jako pole f z proužku pro N, vyvolali jste N+2
Je-li pole e (epozice na zóny VII) stejné jako pole f z proužku pro N, vyvolali jste N+1
Je-li pole g (epozice na zóny IX) stejné jako pole f z proužku pro N, vyvolali jste N-1
Je-li pole h (epozice na zóny X) stejné jako pole f z proužku pro N, vyvolali jste N-2
Používání zónového systému
Tak víme, jaký EI použít pro daný film, jak film vyvolat abychom měli co nejlepší negativ a co nejméně práce při zvětšování, ale jak s těmito informacemi vlastně pracovat? V části Přidělení zóny k objektu jsme si vysvětlili, že máme dvě možnosti expozice:
- přidělit objekt do zóny
- exponovat na nejdůležitější stíny (větší část expozic)
V předchozích testech jsme nalezli časy pro vyvolání a teď už to jen spojit dohromady. Takže změříme nejdůležitější stíny - zóna III-IV, změříme nejdůležitější světla - zóna VII-VIII. Jestliže jsme se rozhodli, že světla umístíme do zóny VII, ale měření ukazuje, že ve skutečnosti jsou v zóně IX, pak vyvoláme N-2. Naopak pokud světla, které chceme mít v zóně VII jsou ve skutečnosti v zóně VI pak je nutno negativ vyvolat N+1. Jinými slovy exponujeme na stíny, vyvoláváme na světla. Při vyvolání N+/N- dochází k výraznému posunu ve světlech, u stínů není posun tak výrazný.
Závěrem
Jak vidíte, není to zas tak složité. Pokud používáte metráž je výhodné používat film s cca 10-12 snímky. Ty většinou naexponujete při stejných světelných podmínkách a nezřídka na jeden objekt (různé filtry, různé úhly pohledu). No jo filtry. Pokud použijete bodové TTL měření tak to není takový problém, ale při použití externího expozimetru přepočítávat zóny a ještě filtraci se může zdát složité. Jeden kolega mi poradil trik, jak tohle vyřešit. Každý filtr má nějakou hustotu, známe-li EI filmu a filtrační faktor použijeme jednoduchý výpočet:
Nastavený EI = EI filmu / filtrační faktor např.
EI filmu = 400
Filtrační faktor = 8 (červený filtr)
400/8 = 50
Na expozimetru nastavíme ISO50 a měříme, úbytek světla je zahrnut v měření.
V odkazech je link na stránky odkud se dají stáhnout zajímavé pomůcky i pro zónový systém.
Literatura:
Ansel Adams: The Camera
Ansel Adams: The Negative
Ansel Adams: The Print
Odkazy:
http://www.darkroomagic.com
Poděkování
Závěrem bych chtěl poděkovat Předsedovi za překlad článku do češtiny.
Dobré světlo vám přeje Karel Dvořák (Kodl)
Zobrazit článek
#2 transporti686
transporti686
  • 333 příspěvků(y)
Reputace: 67
Publikováno 18 duben 2012 - 15:36:36
O zone systém už čosi viem z Anselovej knihy the Negative, prečítal som aj toto, zaujímavý článok, hlavne to ako to vlastne spraviť, aby to sedelo.
Pridávam jeden odkaz na článok o zone system, je to síce prevedenie na digitálne fotenie, čo ale neznižuje hodnotu článku, lebo sú tam reálne ukážky, ako si previzualizovať to, čo vidíme vo farbe do jednotlivých zón vlastne aj na čb negatíve potom ale už bez farby, vo veľa článkoch o zone systém mi chýbalo práve toto, vidieť, že ktorá farba vlastne je aká zóna a do akej zóny si ju priradiť, aby sa človek mohol prípadne odpichnúť a potom previzualizovať potom tak, ako si želá on.
http://photo.tutsplu...ms-zone-system/
#3 georgh
georgh
  • 1 příspěvků(y)
Publikováno 29 leden 2013 - 15:16:16
Pěkný článek, ale proč ke kalibraci používat šedou tabulku? To spíš svědčí o nepochopení funkce expozimetru. Jak je i v článku uvedeno, expozimetr vidí ve všem pouze střední šedou.
Mnohem lepší je použít pro kalibraci co nejbělejší, ale strukturovaný materiál, viz např. P. Velkoborský: Exponometrie v analogové a digitální fotografii.
#4 hidejoshi
Publikováno 29 leden 2013 - 17:25:46
A to je který? Ten nejbělejší bíly? Střední šedá je normovaná barva.
#5 berraneck
  • 2 184 příspěvků(y)
Reputace: 227
Publikováno 29 leden 2013 - 17:29:07
tomu nerozumim. co je "nejbělejší, strukturovaný materiál"? a na co je v exponometrii dobré mít kus navíc něčeho bez definované odrazivosti?
#6 Lukas_87
Publikováno 5 únor 2013 - 14:40:22
Ten příspěvek čpí digitálem...
#7 Grain
Grain
  • 263 příspěvků(y)
Reputace: 33
Publikováno 5 únor 2013 - 15:08:29
Tak tohle ne, zdraví mám jen jedno.
#8 JirkaPavel
JirkaPavel
  • 1 příspěvků(y)
Publikováno 17 duben 2015 - 13:48:50
Dobrý den všem, chtěl bych poděkovat autorovi za srozumitelný "inženýrský" přístup k této problematice - lépe jak deset knih a je to plně funkční.
Jen je mi smutno při pohledu na reakce přispívatelů - zde se odráží to, jak málo jsme vyspělý národ. Přečtěte si kulturnost a pozitivní naladění článků západních portálů a dojde vám, jak blízko jsme stále k primitivnímu Východu a daleko k Západu. Nesouhlasíte-li, raději nic nepiše, nemáte-li co na sdělení...Děkuju ještě jednou panu Dvořákovi
#9 DarksomePhotography
DarksomePhotography
  • 175 příspěvků(y)
Publikováno 3 květen 2015 - 14:58:29
Nemůžu si pomoct, ale jsem zastáncem toho, že v některých situacích je lepší vycházet z toho, že v jednoduchosti je síla. A tohle s jednoduchostí mnoho společného nemá.
#10 Standulin
Standulin
  • 349 příspěvků(y)
Reputace: 94
Publikováno 4 květen 2015 - 00:47:30
No ja nevim, treba Katapult mi moc silnej nepripada, naopak. Ovsem kde je hranice mezi ichtylstvim (d-fens) a rozumnou mirenou strelbou je asi ta podstata...
#11 RHx
  • 5 815 příspěvků(y)
Reputace: 432
Publikováno 4 květen 2015 - 10:27:06
mě před lety přečtení takového článku pomohlo porozumět "jak to funguje" najednou jsem doslova "uviděl" a už se nikdy neobával vzít jakýkoliv materiál a vývojku a za dvě hodiny mít zhruba představu jak je citlivý a co můžu od něho očekávat
a to stačí
jinak ač mám spotmetr, zóny moc neřeším
je chválihodné, že namísto kompaktů si dnes lidé kupují cenově dostupné zrcadlovky
na druhou stranu je až komické, když velká spousta (z těch se kterými jsem se setkal) neví, jak se s nimi pracuje a "plave" v základních souvislostech o času, cloně, zaostřené vzdálenosti a také nastavené citlivosti
asi nečtou ani kratke manuály, taková je doba
#12 dravec
dravec
  • 333 příspěvků(y)
Reputace: 187
Publikováno 4 květen 2015 - 12:56:51
v porovnání s jinejma věcma je tohle jednoduchý jako facka, nebo´s nikdy neviděl nic složitějšího.
#13 DarksomePhotography
DarksomePhotography
  • 175 příspěvků(y)
Publikováno 5 květen 2015 - 18:23:57
Proto píšu "v některých situacích". Jak to dopadá, když se moc hraje na "dokonalost" (což vychází právě ze zesložiťování postupů) jde krásně vidět u digitálních zrcadlovek. Lezou z toho sice technicky velmi kvalitní fotografie, čímž je ale výsledek doslova "sterilní" a postrádá tolik potřebnou atmosféru.
#14 Standulin
Standulin
  • 349 příspěvků(y)
Reputace: 94
Publikováno 5 květen 2015 - 18:53:27
Vůbec nechápu smysl tohohle příspěvku v tomto vlákně. Na začátku je celkem dobře popsanej zonovej systém a nějak nechápu tu ambici se k tomu vyjadřovat ve smyslu, že je to moc složitý. Zonovej systém je regulerní technika a používá jí spousta lidí
Vůbec nechápu smysl tohohle příspěvku v tomto vlákně. Na začátku je celkem dobře popsanej zonovej systém a nějak nechápu tu ambici se k tomu vyjadřovat ve smyslu, že je to moc složitý. Zonovej systém je regulerní technika a používá jí spousta lidí. Tohle patří do úplně jiné diskuse, klidně si na to založ svuj topic s názvem Myslím, že zonovej systém je moc složitej a kdo bude chtít na tohle téma s tebou filosofovat, tak může, ale nechápu, proč bordelit tohle parádní vlákno.
#15 pepafotograf
pepafotograf
  • 764 příspěvků(y)
  • LocationJablůnka 397
Reputace: 333
Publikováno 6 květen 2015 - 10:41:33
Ten příspěvek na začátku je napsán dobře,spíš by to chtělo doplnit i vhodnými obrazovými ukázkami jak postupovat "krok za krokem"...Před léty na téma Zonový systém vycházel na pokračování série článků v dnes již nevydávaném čtvrtletníku Photo Life od pana Karbusického,tuším že to byl rok listopad 2003-červen 2004,tam bylo vše právě podpořeno názornýma ukázkama,krok za krokem a musel to pochopit snad každý kdo má o to zájem...Zase tak složité to není! Dobré světlo všem!
#16 lubo
lubo
  • 167 příspěvků(y)
  • LocationSoľ
Publikováno 1 leden 2022 - 14:49:10
Zonový system-prečo sa neuvažuje priradzovať od II-VIII/papier ma rozsah 7 EV/?
Vedel by niekto pomôcť s použivaním Gossen spotmaster-ZONE?
Vďaka.
#17 suky57
suky57
  • 204 příspěvků(y)
  • LocationValassko
Publikováno 2 leden 2022 - 21:32:57
Zonovy system se pouziva i v pozitivnim procesu ...  Ale IMHO do dusledku (vc. pozitivni casti) ma smysl jej pouzivat az od VF - predpokladam k tomu, aby vse fungovalo je konzistence celeho retezce ... Nekde jsem tady cetl velmi moudrou radu, ktera mi prijde v tomhle smeru uzitecnejsi nez jakykoli teoreticky koncept - "jeden expozimetr, jeden fotak, jeden film, jedna vyvojka, jeden zvetsovak, jeden papir ... "
Nicmene napr. Analyser Pro od RH Design's (a jine podobne pristroje) ze Zone system vychazi. Pokud znas dobre sve negativy a vis, ceho chces dosahnout, tohle muze byt velmi efektivni cesta jak se "netrapit" pri zvetsovani - ja osobne tenhle zpusob hojne vyuzivam. Tady je vsak vzdy zasadni kalibrace pristroje na konkretni typ (pripadne i sarzi - zejm u Fomy) pouziteho pozitivniho materialu. Tyto pristroje jsou ve sve podstate relativne jednoduche - meri densitu konkretniho mista na negativu a na zaklade kalibrace mu prirazuji odpovidajici expozici pro dany odstin sedi (obecne tedy  rozsah densit od 0.04 do ~0.9 dmax pro zony II-VIII).
Tipnul bych, ze zvetsujes na MG papiry, takze si kalibraci musis vynasobit poctem gradacnich stupnu.  Potrebujes pro kazdy gradacni stupen urcit, expozicni casy pro densitu 0.04 (nejvyssi svetla s nejakou kresbou - zona VIII) a v naslednem kroku urcit expozicni rozdil mezi touto (zakladni) hodnotou a densitou ~ 0.9 reprezentujici nejhlubsi stiny s nejakou kresbou (zona II). Pokud mas zkalibrovany step wedge, je to otazka jednoho kontaktu pro kazdy gradacni stupen.
#18 suky57
suky57
  • 204 příspěvků(y)
  • LocationValassko
Publikováno 3 leden 2022 - 01:11:26
Jo a k Tve otazce, expozicni rozsah papiru, alespon ten teoreticky, muzes snadno odvodit z technicke dokumentace. Zajima Te hodnota ISO®, kde 30 = jedna stopa, tj. pro ISO® 150 = rozsah 5 stop. Tyhle hodnoty jsou ale, z me zkusenosti, dost orientacni,bral bych to jako drobny experiment a na Tvem miste si rozsah zjistil primo pro konkretni kombinaci sarze / gradacni stupen, kterou pouzivas ...
Pokud chces na papir dostat vetsi rozsah nez-li je realny expozicni rozsah papiru, musis pouzit burning pripadne flaashing / fogging.
Neni to nic sloziteho, jen musis vedet, ceho chces dosahnout.
#19 lubo
lubo
  • 167 příspěvků(y)
  • LocationSoľ
Publikováno 4 leden 2022 - 16:24:39
Navrhujem debatu-Ako dosiahnuť najvyšsiu kvalitu fotografie/nie obsahovo/-technicky-negatív,pozitív/nie skenovanie/,za pomoci Zonového systému/
Vybavenie-spotmeter,stredny format,Fomapan 100,R09,Magnifax,Fomabrom lesk.
Spôsob-napíšem niekolko bodov o ktorých budeme diskutovať,po vyriešení budeme pokračovať ďalej.
Účel-posunúť sa ďalej,spropagovať ČB film aj pre digitalistov,alebo ľudí ktorí nikdy na film nefotili.
! Budeme písať čo najjednoduchšie,nie spôsobom-halušky,Temelín.
Ak sa nájdu aspoň dvaja-môžme to skúsiť.
#20 suky57
suky57
  • 204 příspěvků(y)
  • LocationValassko
Publikováno 4 leden 2022 - 18:01:46
No, nevim, jestli uplne chapu, ceho presne chces dosahnout ... Co pro Tebe znamena nejvyssi kvalita? To, ze na papiru je vse, co je na filmu? To, ze na papiru je vse od zony II do zony VIII? Nebo to, ze na papiru je pouze to, co bylo Tvym zamerem (tj. klidne rozsah 3 zon byt na filmu mas 10?
Pokud chces dusledne pouzit zonovy system (byt si myslim, ze na stredoformat (a pokud nedelas primo kontakty) je to trochu overkill, osobne bych
1. si nastavil proces presne podle toho, co pise v clanku Kodl - tam je v podstate vse (jen clanek byl zamyslen IMHO pro velkoformatniky, takze pracuje s contact printingem misto zvetsovani).
2. si nastavil pozitivni proces - tady se neobejdes bez densitometru / pozitivniho expozimetru (jak jsem psal vyse), pripadne muzes pouzit referencni sedou kartu a porovnavat s tim, co mas na negativu - v takovem pripade bych ale silne doporucoval uz u samotneho fotografovani psat si poznamky s tim, ktere casti sceny mas ve ktere zone - ja si je pisu, lepe se mi pak nastavuje analyser (pozitivni expozimetr) tak, aby vysledna fotografie vypadala tak, jaky byl muj puvodni zamer.
#21 lubo
lubo
  • 167 příspěvků(y)
  • LocationSoľ
Publikováno 4 leden 2022 - 18:29:01
Myslel som pre fotoamatéra:zmerať,exponovať,vyvolať,....aby to bol čo najlepši výsledok/ pozitivni proces-bez zbytočných prístrojov-veď stačí pružkova skúška/.
Veľmi sa ospravedlňujem,ale ak sa to nedá bez akademickej rozpravy-ďalej sa neposunieme.
#22 Tob
Tob
  • 296 příspěvků(y)
Reputace: 66
Publikováno 4 leden 2022 - 20:48:05
Ahoj, omlouvám se, ale kvůli zvláštní interpunkci s lomítky jsem nepochopil, jestli má jít o nejlepší obrázek se zónovým systémem nebo bez něj.
Suky57 to vyhmátnul dobře - pokud chceš používat složitý systém, je to - no prostě složité :smile: Jeden kamarád se kdysi učil na zkoušku z němčiny, ale nešlo mu to, nebo se flákal. Pak jsem se s ním bavil den před zkouškou, že prý to pořád neumí, ale alespoň se naučí strašně rychle listovat ve slovníku. Tak jen aby zcela laické komentování zónového systému nedopadlo jako to strašně rychlé listování.
Některé věci ohledně nastavení procesu popisuje pan Štanzel ve svých metodikách https://nusl.cz/?que...zel&language=cs (já vím, už znovu, pardon...), to je dostatečně srozumitelné i pro laiky.
Další, myslím dost podrobný, návod je pak v knížce Exponometrie v analogové a digitální ftografii.
K jednoduchosti a nejlepší fotografii mě napadá toto: Nadar měřáky neměl a dělal skvělé fotografie, Adams je měl a dělal taky skvělé fotografie. Čili skvělost zřejmě není na zonálním systému nijak závislá, ZS může být ale užitečným nástrojem. To, že není úplně prostinký, je prostě fakt. Dalším dobrým nástrojem může být taky zkušenost. Jak říkal prý Cartier-Bresson: prvních deset tisíc snímků (na film) stojí za prd. Trochu se domnívám, že cesta za nejlepším snímkem po všech stránkách vede právě tudy. Pokud by přeci jen měl padnout nějaký jednoduchý návrh na metodiku získávání co nejlepších snímků, zkusil bych nadhodit třeba tento postup:
  • změřit nějakou stinnější partii
  • exponovat podle udávané citlivosti
  • vyvolat vyrovnávacím způsobem (nebo jak se to říká)
  • udělat si proužkovku nebo použít takové ty testovací jobo fólie, kde mají proužky různou densitu
Jsem si naprosto vědom toho, že takovým jednoduchým postupem ignoruji mnoho faktorů, ale to už by možná směřovalo směrem k té "akademické debatě."
#23 suky57
suky57
  • 204 příspěvků(y)
  • LocationValassko
Publikováno 4 leden 2022 - 21:25:10
Chapu, tak vyzkousej treba tohle
1. najdi si expozicni rozsah pro gradaci papiru ktery pouzivas - klidne zacni s ISOR ktery udava vyrobce, tohle cislo si vydel 30ti - da Ti to predstavu o tom, jak "sirokou" scenu dostanes na papir. Priklad, chci zvetsovat na Fomabrom Variant 111 (mekce, tj. napr gradacni stupen 1) -- dejme tomu, ze ISOR papiru pro tuto gradaci je 150 (150/30 = 5), ergo na papir pohodlne dostanes scenu s rozsahem 5 stop, tak abys tam mel jeste nejakou kresbu jak ve svetlech tak ve stinech. Pokud chces mit na papiru jeste uplnou cernou, tak 6. Uplnou bilou asi nechces, ta vypada skarede :-).
2. Vem fotak a expozimetr a bez ven neco vyfoti ... Promer si scenu - zacni svetly a skonci stiny. Priklad: chci vyfotit strom na travniku s oblohou s bilymi oblacky. Zacnu merit (bodove) na oblacky (18EV), obloha (16EV), travnik (15EV), kmen stromu (13EV), kmen stromu ve stinu u korenu (12EV) - 18-12=6, bingo, +/- se vlezam do toho, co dostanu jednoduse na papir.  Rekneme, ze 18 EV = zona VIII, tj. v zone V (15 EV) budes mit travnik.  Pokud chces, aby negativ odpovidal temto hodnotam (tedy chces mit travnik opravdu v zone V), nastav clonu/cas pro 15EV a exponuj.
3. Zelez si do komory, zapni zvetsovak a udelej si prouzkovku. Pokud nechces pouzivat pozitivni expozimetr / densitometr, porid si sedou kartu (bude se ti hodit na mereni jakekoli expozice), pripadne pokud chces mit jednoduzsi praci pri zkouskovkach, tak step-wedge.  Po ususeni porovnej prouzkovku se sedou kartou. Pokud je seda na travniku shodna se sedou na sede karte, urcil jsi spravnou expozici pro zonu V.  Ted je otazka, jestli se ti spravne priradi i ostatni zony. Pokud ne, bude potreba pohrat si s delkou vyvolavani, pripadne spravne urcit ISOR papiru.
Jeste poznamka, pri pozitivnim procesu je prace se zonovym systemem obtiznejsi. Pokud bys delal jen kontakty, vystacis si s tim, co pise Kodl, pokud ale pouzivas zvetsovak, z logiky veci (ruzny vytah zvetsovaku / clona = ruzny "spravny" expozicni cas). Takze, pokud nechces investovat do relativne draheho vybaveni pro kalibraci / mereni v pozitivni casti procesu, doporucuji maximalne standardizovat negativni cast procesu a "spravne" pozitivni expozice se dobrat prouzkovkami ...
K tem prouzkovkam, predpokladam, ze pouzivas pri zvetsovani osvitova cisla (logaritmickou stupnici) namisto linearniho osvitu (napr. 3, 6, 9, 12, 15s, ... ) ...
K mereni sceny jeste (pisu to zamerne jako samostatny odstavec) - pokud nameris scenu, ktera ma velky jasovy rozsah (napr. 10 EV), standardnimi zpusoby ji nedostanes na papir, nezbyde Ti nez vykryvat, naddrzovat, flashing / fogging ...
Ale ta diskuse tady je proste prilis obecna - proste zacni a az budes mit nejaky vysledek, muzem hledat cesty, jak jej (pripadne) zmenit. Cteni je prinosne, ale nikdy nenahradi praktickou zkusenost, a ta - minimalne ze zacatku - proste bude v rezimu try-fail-try-fail-try-fail-try-success
#24 hypnogen
  • 1 152 příspěvků(y)
Reputace: 194
Publikováno 4 leden 2022 - 21:39:59
- ok, tak pri tomhle setupu se posunes napr. tim, ze Fomapan 100 budes exponovat jako 80 ASA (bez zmeny volani).. proste ho vic “nakrmis svetlem”. Dalsi dulazita vec je vyladit si to volani v te r09 - tz. idealni redeni (1+50?), idealni cas (8-9 min?), idealni preklapeni (nezrepat moc agresivne, konec procesu mene preklapet), Fomabrom ok, ale v dnesni dobe si moc nedovedu predstavit praci bez multigrade.. takze jeste +filtry/farebna hlava a pak Fomabrom Variant.. a pokud pak neni na papire “vsechno”, tak jak bys chtel, tak zkusit jeste split grade metodu a doladit si detaily ve svetlech/stinech
ladit muzes samozrejme pomoci “pruskove skusky”
#25 pasiasty
pasiasty
  • 530 příspěvků(y)
Reputace: 127
Publikováno 4 leden 2022 - 22:52:06
Něco mi v tom nesedí… Ve hře jsou 5 jasových rozsahů:
  1. rozsah scény, naměřený spotmetrem
  2. rozsah expozičních hodnot, které daný film v daném způsobu vyvolávání je schopen rozlišit (zde je na místě rozlišit, jestli jedná se jen o lineární část křivky Hurtera-Driffielda, nebo taky hlavu a patu)
  3. rozsah optické hustoty vyvolaného negativu = rozsah jasu při osvitu papíru (to "rovná se" lze do jisté míry taky ovlivnit, ale nekomplikujme to)
  4. rozsah expozičních hodnot, které papír, při dané gradací a dané vývojce je schopen rozlišit (ISO R)
  5. rozsah hustoty snímku vyvolaného daným způsobem na daném papíru – ten většinou neměl by být zásadně menší, než maximální dosažitelný, jinak na tom snímku nebude buď bílá nebo černá, nebo obě (což ale může být i záměr)
1. nerovná se 3. Pro pozitivní proces není určující jasový rozsah scény, ale rozsah optické hustoty negativu. Čili, pokud podaří se scénu o rozsahu 10 EV dostat na negativ tak, aby jeho rozsah hustoty byl v souladu s gradací papíru (třeba zvláštní vývojkou), mělo by jít dostat na výsledný snímek "všechno". Samozřejmě zůstává otázka, jestli tento snímek bude pak odpovídat záměru fotografa a jestli bude "hezký"…
#26 suky57
suky57
  • 204 příspěvků(y)
  • LocationValassko
Publikováno 4 leden 2022 - 23:21:09
Jasne, ale to uz je tech promennych prilis mnoho - a pro zacatek bych se spise primlouval za to zacit s "normalnim" typem problemu, az zvladne tohle, muze pokracovat s N+/- volanim, zmenou filmu na zaklade pozadovane strmosti, exotickymi vyvojkami,  ...
Vic nez jednu promennou v jednom okamziku stejne nema smysl ovlivnovat.
#27 Stříbrokaz
  • 1 660 příspěvků(y)
Reputace: 284
Publikováno 5 leden 2022 - 02:36:24
Ahoj, s dovolením se do akademické debaty přidám se svými názory (možná tam bude pár odboček).
Mám pocit, že se zonální systém trochu přeceňuje. On Adams taky dost vykrejval a nadržoval, říkal tomu, tuším, manipulace s kontrastem.
Lubo, chápu, o co Ti jde (Hele, co je to způsob halušky-Temelín? super hláška :-) ) , jedná se v podstatě o reprografický postup. Jenže se tu, přese všechnu snahu, nabalují další proměnné - třeba spektrální charakteristiky měřáků, světla a materiálu, přesnost závěrky.... Víc se mi líbí metodika p.Štanzela z ntm, s profi tabulkou (tj chová se jako kosinový zářič) to bude přesnější, ale dvě tuby akrylek bohatě postačí.
Pasiasty na to kápnul. Jde o to, dostat to co chci mít na fotce do lineární části senzitometrické charakteristiky filmu (konečně jsem si našel co znamená H-D křivka) a pak na papír. My to trénovali s diáky v ateliéru "Pro praktický použití máš rozsah 5 clon, neudělej z modela albína ani černocha, nasviť si to a potřebuji fotky s bílým, šedým a černým pozadím a ať se to neslívá." (ty cvičení  s vajíčkama a cihlama taky měly něco do sebe, jen jsem vzteky málem sežral cihlu a umlátil se vejcem). Podstata věci je v pochopení senzitometrický charakteristiky (logE-D, nebo teda moderně H-D)
Digitalisti totiž mají tendenci všechno linearizovat (bodejť by né). Rozdíl mezi měřením pro film a pro digitál je hlavně v tom, že digitálista se snaží nemít přepaly, kasik chce dostat aspoň něco do stínů.
Dostat to na papír je zase další pohádka, nikdy nebude mít rozsah jasů Sluneční disk až tunel.
Pro ilustraci: včera jsem byl na Sudkovi v U(p)M a hned na začátku jsou dva kontakty, skupinka v zahradě. A vedle v portále tytéž, vytisknuté na metrovku (parádní scan i tisk, dokonale neutrání černá, ostrost do poslední vrásky a nitě v knoflíku). Jen to jaksi nemá atmosféru. Kdo mi vysvětlí, v čem to je, má u mě panáka. (No a teď jsem ze sebe udělal mlnaře ezoterickýho :-) )
Rodinal bych za standardní vývojku nepovažoval, spíš Fomadon P (je to D76d, pohoda)
Proužkovka je dobrá, přes ní "nejede vlak"
Na co jsem zapomněl?
#28 lubo
lubo
  • 167 příspěvků(y)
  • LocationSoľ
Publikováno 5 leden 2022 - 10:02:08
Na zaciatok sa dohodneme na niekolkych parametroch: 1.   Fomapan 100- max.kolko stôp s kresbou dokazem nasnímať
        2.   Fomabrom   -   max. kolko stôp s kresbou  vykreslí
Ak odpoveď-tak napr.Fomabrom-datalist-graf-parameter-ako sa to prepočíta ,...
#29 suky57
suky57
  • 204 příspěvků(y)
  • LocationValassko
Publikováno 5 leden 2022 - 11:39:04
Priklad :-)
Uvazujme tedy jako film Fomu 100, z technicke dokumentace, sensitometricka krivka filmu:
https://www.foma.cz/...en/fomapan-100
Pro zjednoduseni, linearni cast krivky uvazujme rozsah (-3, -0.5) Log/Lux/s.
Ted je potreba prevest tento log lux/sec rozsah na relativni rozsah EV, ktery vice odpovida tomu, co Ti nameri spot meter, prevod muze vypadat podle nasledujiciho vzorce
=LOG(2^EV)+LOG(10/IS0)
Udelal jsem na to jednoduchou tabulku v excelu (radky: ISO, sloupce: relativni EV hodnoty):
ISO -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 -3,40824 -3,10721 -2,80618 -2,50515 -2,20412 -1,90309 -1,60206 -1,30103 -1 -0,69897 -0,39794 -0,09691 0,20411998 0,50514998 0,80617997 1,10720997 1,40823997 1,70926996 2,01029996 2,31132995 2,61235995 50 -3,70927 -3,40824 -3,10721 -2,80618 -2,50515 -2,20412 -1,90309 -1,60206 -1,30103 -1 -0,69897 -0,39794 -0,09691 0,20411998 0,50514998 0,80617997 1,10720997 1,40823997 1,70926996 2,01029996 2,31132995 80 -3,9133899 -3,6123599 -3,31133 -3,0103 -2,70927 -2,40824 -2,10721 -1,80618 -1,50515 -1,20412 -0,90309 -0,60206 -0,30103 0 0,30103 0,60205999 0,90308999 1,20411998 1,50514998 1,80617997 2,10720997 100 -4,0103 -3,70927 -3,40824 -3,10721 -2,80618 -2,50515 -2,20412 -1,90309 -1,60206 -1,30103 -1 -0,69897 -0,39794 -0,09691 0,20411998 0,50514998 0,80617997 1,10720997 1,40823997 1,70926996 2,01029996 125 -4,10721 -3,80618 -3,50515 -3,20412 -2,90309 -2,60206 -2,30103 -2 -1,69897 -1,39794 -1,09691 -0,79588 -0,49485 -0,19382 0,10720997 0,40823997 0,70926996 1,01029996 1,31132995 1,61235995 1,91338994 200 -4,31133 -4,0103 -3,70927 -3,40824 -3,10721 -2,80618 -2,50515 -2,20412 -1,90309 -1,60206 -1,30103 -1 -0,69897 -0,39794 -0,09691 0,20411998 0,50514998 0,80617997 1,10720997 1,40823997 1,70926996 400 -4,6123599 -4,31133 -4,0103 -3,70927 -3,40824 -3,10721 -2,80618 -2,50515 -2,20412 -1,90309 -1,60206 -1,30103 -1 -0,69897 -0,39794 -0,09691 0,20411998 0,50514998 0,80617997 1,10720997 1,40823997 800 -4,9133899 -4,6123599 -4,31133 -4,0103 -3,70927 -3,40824 -3,10721 -2,80618 -2,50515 -2,20412 -1,90309 -1,60206 -1,30103 -1 -0,69897 -0,39794 -0,09691 0,20411998 0,50514998 0,80617997 1,10720997 1600 -5,2144199 -4,9133899 -4,6123599 -4,31133 -4,0103 -3,70927 -3,40824 -3,10721 -2,80618 -2,50515 -2,20412 -1,90309 -1,60206 -1,30103 -1 -0,69897 -0,39794 -0,09691 0,20411998 0,50514998 0,80617997 3200 -5,5154499 -5,2144199 -4,9133899 -4,6123599 -4,31133 -4,0103 -3,70927 -3,40824 -3,10721 -2,80618 -2,50515 -2,20412 -1,90309 -1,60206 -1,30103 -1 -0,69897 -0,39794 -0,09691 0,20411998
0,50514998
Tj. pro pripad Fomapan 100, exponovaneho na ISO 100 a uvazovane aproximaci toho, kde je jeste krivka linearni Ti vychazi expozicni rozsah (-7,1) = 8 stop.
Jeste k sensitometrickym krivkam - jak vidno, krivka se lisi na zaklade toho, jak film vyvolas, pripadne kterou vyvojku pouzijes (jak bylo psano vyse).
#30 lubo
lubo
  • 167 příspěvků(y)
  • LocationSoľ
Publikováno 5 leden 2022 - 12:26:36
Budeme uvažovať exponovaneho na ISO 100/.
 1.   Fomapan 100- max.kolko stôp s kresbou dokazem nasnímať---exponovaneho na ISO 100--- 8  stop
 2.   Fomabrom---?
#31 suky57
suky57
  • 204 příspěvků(y)
  • LocationValassko
Publikováno 5 leden 2022 - 12:54:07
Tady mas datasheet pro Fomabrom:
https://www.foma.cz/en/fomabrom
podivej se do nej a zkus si vydedukovat odpoved - mel bys k tomu mit uz vsechny potrebne informace. Predpokladam ze Ti ted jde o to, jaky expozicni rozsah dostanes na papir za "standardnich" podminek - tj. neuvazujeme split/grade, vykryvani, ...
#32 suky57
suky57
  • 204 příspěvků(y)
  • LocationValassko
Publikováno 5 leden 2022 - 14:35:55
Priklad :smile:
0,50514998
... ten vypocet se da jeste znacne zjednodusit, takhle:
deltaEV = (log 10^latitude)/(log 2), kde
- deltaEV = kolik stop na film dostanes
- latitude = "sirka" linearni casti sensitometricke krivky,
tedy, pro vyse uvedeny priklad
(log 10^2.5)/(log 2) =. 8.3 stopy
#33 lubo
lubo
  • 167 příspěvků(y)
  • LocationSoľ
Publikováno 5 leden 2022 - 14:40:15
 2.   Fomabrom---
V predchadzajucich prispevkoch bolo- hodnota ISO®, kde 30 = jedna stopa,ak zoberieme normalni gradace-dostanem zhruba 3 stopy,ak tvrda-2 stopy.
Spravne?
#34 suky57
suky57
  • 204 příspěvků(y)
  • LocationValassko
Publikováno 5 leden 2022 - 14:51:30
 2.   Fomabrom---
Spravne?
Ano - za predpokladu, ze hodnoty ISO R jsou udavane spravne.
Pro doplneni ISO R udava, jak velky rozsah densit dostanes na papir, tj. napr ISO R 160 = relativni rozsah densit 1.6, expozicni siri (prepocteno na stopy) si snadno vypocitas takto:
log2(10^1.6) = 5.3 stop
#35 lubo
lubo
  • 167 příspěvků(y)
  • LocationSoľ
Publikováno 5 leden 2022 - 15:31:22
 2.   Fomabrom---
Spravne?
 2.   Fomabrom---gradace normalni---3 stopy
 3.   Ak chcem 3 stopy na papier- je lepšie na negative  3,alebo5 stôp?
#36 suky57
suky57
  • 204 příspěvků(y)
  • LocationValassko
Publikováno 5 leden 2022 - 17:02:48
- pokud chces na papir 3 stopy, bude se Ti lepe pracovat se situaci, kdy mas na negativu taky 3 stopy (nebo mene)
- pokud chces na papir 3 stopy a na negativu mas 5, potom zakonite nektere zony Ti spadnou do "cerne" nebo "bile" - pokud nepouzijes nekterou ze sportovne uznavanych technik :-)
- pokud chces na papir, ktery standardne pobere 3 stopy dostat 5, pak muzes napr. najit expozicni cas (prouzkovkou) pro stiny tak, aby Ti vysly spravne - vyjde Ti napr. 10s, a pak udelat druhou prouzkovku na svetla (tipicky obloha), kde Ti vyjde 20s, potom naexponuj celou fotografii casem 10s, zakryj stiny a casti negativu ve svetlech naexponuj dalsimi 10ti s (tak aby svetla mela celkovou expozici 20s) -- precti si tady na TK diskuse o vykryvani / naddrzovani, tam je to velmi detailne rozebrano.
Pokud bys pracoval s Multigradacnimi papiry, mas situaci o mnoho jednoduzsi, muzes budto zvolit nizsi gradaci (tj. zvysi se Ti mimo jine rozsah densit, ktere dostanes na papir), nebo pouzit napr. jiz Hypnogenem zminovany split grading.
#37 lubo
lubo
  • 167 příspěvků(y)
  • LocationSoľ
Publikováno 5 leden 2022 - 18:07:12
 2.   Fomabrom---
Spravne?
 1.   Fomapan 100- max.kolko stôp s kresbou dokazem nasnímať---exponovaneho na ISO 100--- 8  stop//ak sa Ti bude chcieť-prepočítaj na ISO 50,ISO 200-Foma udáva že sa nemení spracovanie-a čo tym dosiahneme na negatíve/
 3.   a: scena 3EV-klasicky postup v komore-dostanem 3 EV na papier
       b: scena 5 EV-5 EV na papier -vykryvani / naddrzovani
       c: scena 5 EV -5 EV na papier zober multigrade papier-buď 2 gradace dole,alebo hore,alebo dvojity osvit/Meopta Color 3/.
Ak je to  pre  amatera  postačujúce,zajtra urobím graficky  -aj pre takých ako ja /ťažšie chápajúcich/.
#38 suky57
suky57
  • 204 příspěvků(y)
  • LocationValassko
Publikováno 5 leden 2022 - 19:11:57
... nemuzu si ale odpustit poznamku; ber to jako "startovni caru", asi celkem slusnou, ale porad jen startovni caru, hlavne to bez uz vyzkouset do komory :-)
#39 lubo
lubo
  • 167 příspěvků(y)
  • LocationSoľ
Publikováno 5 leden 2022 - 19:33:53
 2.   Fomabrom---
Spravne?
Beriem to tak,že to je minimum vedomostí,aby som sa začal podrobnejšie venovať bodu - nasnímať a vyvolať to čo chcem.
Zajtra urobim grafiku,ak bude chuť môžme pokračovať .
#40 Stříbrokaz
Reputace: 284
Publikováno 6 leden 2022 - 01:27:55
Tak tady to začíná bejt výživný.....
(sry, ale už jsem smazal 3 poměrně jízlivý příspěvky :smile: )
Lubo, nedělej Si to komplikovanější, než to ve skutečnosti je.
Natáhni film do foťáku, smiř se s tím, že mechanický závěrky jsou nepřesný, v datasheetu  https://www.foma.cz/...ssic-detail-143  si najdi gamma na jaký budeš volat film (pro kondenzor 0,55 pro difuzní hlavu 0,75) podle toho nastav citlivost na epozimetru a zapamatuj si čas volání. Naměř si dopadající světo (nebo odražený od středně šedý tabulky, anebo od bílýho papíru a přivři o 2 clony). Vyvolej to zapamatovaným časem i s teplotou a překlápěním podle technickýho listu a po uschnutí to zkus s proužkovkou nazvětšovat, zase podle doporučení výrobce. (On výrobce není blbej a nedokážu si představit, co by ho vedlo k udávání nesmyslů v předpisech.)
A že máš na filmu zaznamenanej větší rozsah, než dostaneš na papír?-fajn, aspoň máš rezervu (co by měli říkat acrosisti, že).
On ten čb proces je celej dost pružnej.
Ona ta štěpná reakce v reaktoru je jen o správným brždění neutronů, ale kde sehnat dobrou brynzu? :grin:
Suky57, pochopil jsem správně, že ISOR odpovídá gamma? (směrnice přímkové části) A jakýho DMax-Dmin teď dosahují na tiskárnách?
#41 suky57
suky57
  • 204 příspěvků(y)
  • LocationValassko
Publikováno 6 leden 2022 - 02:34:18
:D :D :D ze by zlatej bludistak?!
Jinak, nejsem si jisty, jestli gamma je to stejny jako ISO R.
- ISO R se pocita jako 100*(Dmax - Dmin) pro danou gradaci / tvrdost, pricemz rozsah Dmax-Dmin je bran z linearni casti sensitometricke krivky.
- gammu v tomhle kontextu chapu jako podil rozsahu densit a rozsahu osvetleni.
Osobne bych ale tohle vse bral s rezervou - co jsem prochazel datasheety, tak nemam ten pocit, ze by vyrobci byli sjednoceni v nazvoslovi a mernych jednotkach. Jestli ma neco smysl (aspon pro me), tak je to umet si z krivky odvodit, jaky je efektivne pouzitelny rozsah filmu a jak moc je film nachylny na "nespravnou" expozici. Stejne se s tim da hybat adekvatnim vyvolanim, ...
V praxi mi ale prijde, ze obe veliciny popisuji stejnou vec, jenom ISO R neni "tak moc" zatizena logaritmy a. - alespon me - se v ni lepe premysli.
A o tiskarnach teda vubec nic nevim - rekl bych ale, ze ty hodnoty budou (v porovnani s beznym fotopapirem) extremni - ergo vytiskneme vse, jen na "dusi" jsme jaksi zapomneli ...
Prave se mi dopraly dnesni zvetseniny, cas jit spat, jinak me zena prohodi oknem.
#42 suky57
suky57
  • 204 příspěvků(y)
  • LocationValassko
Publikováno 6 leden 2022 - 09:28:10
... jeste k te gamme / ISO®, radsi jsem si to nakreslil (u vypoctu ISO R mam chybu, ma byt 100*h a misto Dmax/Dmin jsem mel pouzit D1,D2 - takhle to muze byt lehce zavadejici):
#43 lubo
lubo
  • 167 příspěvků(y)
  • LocationSoľ
Publikováno 6 leden 2022 - 18:28:38
 2.   Fomabrom---
Spravne?
Urobil som to ako pomôcku v štýle Scott Kelby pre hladinu fotografou ktorý neovládaju vysoku matematiku,ešte menej chémiu a tobôž latinu.
Pre suky57-ak by sa dala tabulka v nejakom lepšom formate-v prispevku je to dosť neprehľadné.
Ak je niečo zle-napíšte,zajtra opravím.
Jedna otazka pre ľudí s praxou:mam zonu II-kedy sa to bude najviac blížiť k čiernej:a) tmavy bod sceny priradim na II-dam to na Fomabron lesk normal
        B) tmavy bod sceny priradim na III-v komore nadrženi na II-Fomabron lesk normal
        c) tmavy bod sceny priradim na III-farebna hlava,nastavim o jeden stupeň tvrdšiu gradaciu od normalnej- Fomabron variant lesk
Nakoniec jedna novačikovska:rozdiel medzi papiermi   Foma  Ilford-podložka FB---rozsah EV,sytosť čiernej,..?
Ještě málo žijou když se ptaj
#44 suky57
suky57
  • 204 příspěvků(y)
  • LocationValassko
Publikováno 6 leden 2022 - 22:00:11
Lubo, tabulku uz nemam, byla to jen "na ukazku" - navic ta tabulka neni pouzitelna na vsechny druhy filmu - jak jsem psal vise, vyrobci nejsou jednotni co se mernych jednotek na ose x sensitometricke krivky tyce (napr.. Kodak, Foma pouzivaji Lux seconds, Ilford relative log exp), tj. prevod je pak o trose te "vyssi matematiky". Na druhou stranu, tohle neni zadna rocket science, to se bere na stredni, jen je potreba si ty veci nakreslit a odvodit a to chvili trva.
#45 suky57
suky57
  • 204 příspěvků(y)
  • LocationValassko
Publikováno 7 leden 2022 - 00:08:51
btw. pro doplneni (nevim, jestli primo pro Luba) - pokud charakteristicka krivka pouziva relative loge exposure values na ose x (pripad Ilfordu), sirka krivky se pocita odlisne nez to, co jsem posilal pro lux seconds - 1 clona tady odpovida priblizne |0.3| - protoze pracujeme v logaritmicke stupnici, neni potreba odlogaritmovavat.
#46 Stříbrokaz
Reputace: 284
Publikováno 7 leden 2022 - 00:25:42
suky57:
Cit: "Jinak, nejsem si jisty, jestli gamma je to stejny jako ISO R." - Není, konečně mi to došlo. ISOR se věnuje výhradně lineární části, gamma je její směrnice. Už jsem doma, dík! Parádní jednotka na kalibraci minilabu.
Lubo:
Máš to pěkně shrnutý, celý jen na jednu stránku. Pěkný! To nadržování/vykrývání jde zjednodušit používáním expozičních čísel, místo násobení a dělení sčítáš a odečítáš. (tj 22/1,37 z hlavy nedám, 22-6 jo a přitom obojí je 16)
Cit: "Mam zonu II-kedy sa to bude najviac blížiť k čiernej?" - Z udaných možností nelze zodpovědně rozhodnout. Obecně, při zachování střední šedé, po zvýšení strmosti (gradace-gamma-tangens alfa...) papíru budou mít málo osvětlené partie tendenci víc zůstávat v bílý a více osvětlené dřív zdrhat do černý. Rozdíl mezi kontrastem a gradací (tj strmostí) je Ti jasnej?
Papíry, no asi to je otázka osobní volby. Baryty Foma jsou v pohodě, Ilford lepší. Já dělám na Fomu, to lepší mi za rozdíl v ceně nestojí. (Milovaný papíry Forte už nejsou, ach jo...) V RC foma doporučuji Varianty.
Ještě málo žijou když se ptaj… Čapni draka, naskoč a zvětšuj dál..... (BSP byli fajn)
CIt: "Jen na "dusi" jsme jaksi zapomneli ... " - Právě na to jsem narážel s tím Sudkem, nějak mi přijde, že to kouzlo klasický fotky leží mimo lineární část H-D křivky. (Hergot, to by bylo téma minimálne na semastrálku :-D )
#47 suky57
suky57
  • 204 příspěvků(y)
  • LocationValassko
Publikováno 7 leden 2022 - 00:34:30
Ufff, no .... jak to uchopit ... Zacina to byt trochu Hlava XXII.
Nekolik myslenek:
- CB film je obecne vice tolerantni k preexpozici nez podexpozici - pokud by sis mel neco zapamatovat, tak tohle. Kdyz o 1-2 stopy pridas expozici, film to pobere, naopak, kdyz bude expozice malo, na filmu nebude nic, tj. zadna technika v komore Ti nepomuze - kde neni detail na negativu, tam ho proste nedostanes. Tj. zacni tim, ze vezmes fotak, pujdes ven, najdes si scenu kde mas bohaty rozsah expozic (treba 5 stop), hlavne nejake stiny. Namer expozici ve stinech, a prirad ji do zony II (pokud chces nejake detaily), radsi ale III, aby byly stiny prokreslene (plne detailu) = posun budto clonu nebo cas o dve stopy (to je jednoduche). Vyvolej film a zkus trochu zabojovat v komore. Pokud se Ti nepodari dostat na papir zonu II / III, pak mas prilis vysoky expozicni index (EI), tj. budes muset snizit ISO napr. na 80 (coz je tak realna citlivost Fomy 100).  Pripadne skrat vyvolani (zacni o 15%), nebo sniz miru agitace.
- zona II je zona II a tecka. Zona II - nejaka kresba ve stinech, pokud chces cernou (jakoze cernou) tak zona I nebo 0 (to ale u Fomy IMHO nebude potreba, zvlast exponujes-li na ISO 100 a volas-li v konfekcni vyvojce).
- Nechci se Te doktnout a prosim, neber si to osobne, ale mam pocit ze prilis teoretizujes bez toho, aniz bys mel prakticke zkusenosti. Vsechny tyhle krivky, zonalni system, ... je dobre to znat a jsou situace, kdy Ti to pomuze, ale rekl bych ze pro zacatek je to prolis velke sousto. Problem je v tom, ze cim vic veci budes brat v uvahu, tim vic promennych budes kontrolovat ... V dusledku se v tom jenom utopis, protoze kdyz zmenis vic nez jednu z nich (napr. zkratis cas vyvolani a zaroven snizis agitaci), nebudes vedet, co z toho (a jakou merou) prispelo k vysledku ... Ja jsem s timhle taky dost bojoval a pokud bych Ti mohl dat nejakou radu, tak zacni s konzistentnim procesem fotografovani a vyvolavani. Az budes mit tohle zvladnute - a nebude to po jednom filmu - muzes pokracovat dal.
- zacni jen s papiry normalni gradace, vykasli se ted na multigrade. Naucis se tim spoustu veci, multigrade si nech na pozdeji.
Nejvic prospesne pro Tebe bude vypnout pocitac, vzit si fotak, neco nafotit, zabojovat v komore - upravit proces. Po par desitkach vyvolanych negativu Ti to prejde do krve a pak se muzes posouvat dal.
Jo a jeste jedna, klasicka, poucka - exponuj na stiny (abys mel na negativu detaily ve stinnych partiich) a vyvolavej na svetla.
Jinymi slovy, navrhuji, ze se ted odmlcime, Ty neco nafotis, nazvetsujes a podelis se o vysledky - pak muzeme pokracovat.
s;
#48 lubo
lubo
  • 167 příspěvků(y)
  • LocationSoľ
Publikováno 7 leden 2022 - 10:16:09
Stačilo by iba pre 50 a 200 iso-fomapan 100.
#49 Erik Kurach
Publikováno 7 leden 2022 - 13:44:41
Vážený Pane kolego, Suky57, zalamuji se v uctivé pokloně - 90° a smekám svůj sváteční klobouk AKUBRA "The Croc" - Size 58. Velmi Vás obdivuji ve Vaší upřímné osvětivé snaze o vysvětlení problematiky Zonálního systému skupině mediálně odskočivších digitalistů. Za tento úctyhodný vzdělávací počin v silně zatuchlých vodách "Kotliny", zasluhujete ověnčení "Řádem 12-18°Gray Card" za unikátní mimořádné zásluhy o přesnou exposici. Kdo nemáte neustále při sobě SEI Instruments Exposure Photometer (Salford Electrical Co.), jste zcela mimo scénu. Ještě tak dobře "nakalibrovaní" vlastnící ASAHI Pentax Spot III, 1°, Ti jsou ještě ve skupině hájených ve výběhu Temné komory. Kolega Suky57 ve svém věcném V.I.P. příspěvku hovoří zcela jasně: Pokud chcete něco změnit a mít alespoň tušení o praktických důsledcích této změny, neměňte více prvků chaoticky v nekontrolovatelné směsici. Skončíte jako ten sedlák,  který se ve snaze ušetřit zaměřil na svoji vlastní, j e d i n ou  kozu. Radikálně ji omezil na stravě, počínaje dnem 1.1. Nového  roku. Když získal v statistice první příznivé výsledky, ta potvora mu naprosto nečekaně chcípla.... R.I.P. za všechny hormonálně stimulované V.I.P. digitálisty na tišeba nenápadně dodělávající TK.CZ .
S nezměrnou úctou Váš - "Starý Jezevec", Sambucca, "Via Marconi 7" SIZILA. Pravoslavci, dnes slavící "VOSKRES" - to je "Old Biliever !!!" Erik
#50 JirkaM
  • 1 387 příspěvků(y)
Reputace: 1 125
Publikováno 7 leden 2022 - 14:14:24
zadal jsem do překladače Old Bilievier
doporučil souvislost:
"...a member of a Russian Orthodox group which refused to accept the liturgical reforms of the patriarch Nikon (1605–81)."
... a tak to vypadá, že jsem se svými F70 a FA asi členem nějaké sekty :)
i když výrobní čísla mám daleko vyšší....
