Pyro vývojky
44 odpovědí na toto téma
#1 bzencak
  • 993 příspěvků(y)
Reputace: 487
Publikováno 29 únor 2012 - 16:11:44
Jak na pyro vývojky.
Dnes se s vámi podělím o poznatky při hledání nových možností při zpracování negativu Fomapan 100.
Z mnoha důvodů (láce, dostupnost, robustnost, .) jsem se rozhodl fotografovat právě na něj, v listovém formátu 9x12 cm. Při tak velké záznamové ploše mi nejde primárně o nejlepší mikrosenzitometrické vlastnosti. Chtěl bych do emulze tohoto filmu našlapat co největší jasový rozsah, se zvláštním zřetelem na prokreslení hlubokých stínů a nejvyšších jasů. Ale jak na ta sluníčka vyzrát? No přece s vyrovnávacími vývojkami. Postupně jsem zkusil ID 11 1+3 a Rodinal až do 1+200 a ještě to nestačilo. Takže s dostupnou konfekcí to nepůjde.
Začal jsem tedy hledat vývojku, nebo nový proces, který přinese nejvyšší využitelný jasový rozsah, pohodlně kopírovatelný na barytové papíry s pevnou gradací. Jak k tomu nabušenému a srovnanému negativu přijít?
Čtěte. Jde to!
Od svého otce jsem kdysi něco slyšel o tom, že si za mlada vývojky míchal podle toho, co fotil a jaké tam bylo světlo. Prý to bylo v té době vcelku běžné. Tak proč to nezkusit i dnes? Začal jsem se shánět po chemii a užasl jsem, jak by to bylo levné, kdybych si míchal vývojky sám doma. Ale kterou si vybrat?
Na těchto stránkách jsem našel přesně to, co jsem hledal. No tak si to rozdám s pyro vývojkami!
Teorií se zabývat nebudu. Kdo chce, si to může nastudovat. Jen velmi zjednodušeně: pyro vody jsou vývojky vyrovnávající a k tomu ještě " zabarvující". Tolik vychvalujícího jsem snad četl jen o Rodinalu.
Pro pořádek: Pyrokatechol, pyrogallol jsou zdraví škodlivé látky, proto dávejte pozor. Používejte ochranné gumové rukavice, vhodný oděv a . Však to znáte.
Z chemie od pana Lukeše jsem namíchal alkalický ustalovač TF-2 a pak čtyři pyrovývojky Pyrocat HD, Pyrokat MC s glykolem, PMK Pyro a ABC Pyro. Nachystal jsem i ID-11.
Na dvoře jsem nafotil s ostrým sluncem v zádech kontrastní scénu s tabulkou o střední šedé a s hvězdičkou na srovnání ostrosti. Je tam i klínek s šedou škálou s CMYK barvičkami a ťupkami na spektrální citlivost. Měřil jsem dopadající světlo ve stínu ručním expozimetrem s nastavením na ISO 64. Objektiv Symmar -S 150 mm, clona 32, čas 1/2s.
Volal jsem v tanku Jobo. Schválně jsem zvolil rotaci jako nejtvrdší variantu. Při překlápění či v misce to bude ještě vyrovnanější. Nejhorší bylo určit časy. Po dlouhém uvažování jsem zkusil tyto:
  • HD - 7min,
  • MC - 7min,
  • PMK - 9min,
  • ABC - 6min,
Všechny při doporučeném základním ředění a 21˚C.
U pyrocatů a PMK jsem to snad trefil. U ABC je to moc a je to vidět. Někde jsem s ní udělal chybu. Asi nesnáší rotaci. Nebo je ABC výrazně energická a tak by asi stačilo exponovat normálně na jmenovitou a upravit čas tak o třetinu. Pro srovnání jsem jeden stejně exponovaný list vyvolal i v ID-11 1+3 obvyklým časem, který používám. Jak je vidět, vůbec to neschroustala. Vím, je to blbost. Na tu by se mělo exponovat jinak. To jen tak pro pořádek.
No jo, ale co vám mám vlastně ukázat nejdřív? Skeny negativů?Rozdílů v zabarvení jste si určitě všimli. A zde to samé je v pozitivu:Tak to by pro představu mělo stačit. Úsudek si jistě každý udělá sám.
Dále se podíváme na ostrost:
A pak ta škála co na negativu skoro není vidět:No a už zbývají jen skeny pozitivů 18x24:Na pozitivech jsem se snažil srovnat tabulku střední šedé. Ať si to dělá ve světlech a stínech, co samo umí. Je to na Ilfordech Multigrade RC XPress, povrch pearl. Filtry jsem nepoužil. Gradace by tedy měla být asi speciální či normální. Při rutinní práci s filtry nebo s tvrdou a měkkou pozitivní vývojkou se dá dosáhnout nevídaných výsledků. Zdůrazňuji, že ABC je vyautovaná jen mou chybou a ID 11 by při správné expozici dala mnohem lepší výsledek!
Myslím, že se pyrovody dají stejně dobře použít i s kinofilmem. Jen si trochu pohrajete s ředěním a časy. Pyrosvět je velmi široký a neprobádaný. Při míchání si vlastně můžete vytvořit svou vlastní vývojku přesně podle vašich specifických kritérií. To je asi ten největší přínos.
Schválně si tipněte, v čem budu v létě máčet negativy z pláží?
Zdarec! Váš Bzenčák.
Zobrazit článek
#2 Stevek
Stevek
  • 87 příspěvků(y)
  • LocationHostomice pod Brdy
Reputace: 89
Publikováno 25 říjen 2013 - 12:47:19
Bzenčáku, díky za článek. S pyrocatem HD již nějakou dobu experimentuju a je to skvělá vývojka. Jen mi nejde moc trefit čas u svitkového Fomapanu 400, při klasickém vyvíjení v tanku. Neměl bys nějaký tip? U Fomapanu 100 používám typicky 11-12 minut. Jinak k pyrovývojkám se řadí také Caffenol, se kterým v poslední době experimentuju nejvíc a výsledky jsou také skvělé. Ale stále se řadím spíš k začátečníkům, takže co mě přijde skvělé na jiného dojem udělat nemusí, že:-).
#3 bzencak
  • 993 příspěvků(y)
Reputace: 487
Publikováno 25 říjen 2013 - 14:42:20
Jestli si dobře vzpomínám, Golfista si srovnal časy 100ky a 400ky tím, že v druhém případě přitvrdil ředění na 2+2+100 a tím dostal stejný čas.
#4 hidejoshi
Publikováno 25 říjen 2013 - 16:01:28
Přiznám se, že pyro HD volám už jedině ve standu. 45 minut a je to tam.
#5 Nimrod
  • 1 403 příspěvků(y)
Publikováno 25 říjen 2013 - 17:08:16
zkoušel jsem hd nedávno namíchat, vyvolal jsem v něm pana ef plus. 1+1+100, 11 1/2 minuty, 19°, překlápěl jsem první 1/2 minutu, pak 1x v 3., 6. a 9. minutě. ustálil jsem v ilford rapid fixer (četl jsem, že nesmývá pyro zabarvení). negativ je hodně kontrastní a bez pyro zabarvení (nevím, jak má vypadat hd, ale je prostě neutrální, žádná hnědá alá 510-pyro). kde je chyba? pyrokatechin mám z druhé ruky, tak mi napadlo, že by to nemusel být pyrokatechin, ale třeba hydrochinon, přišlo mi to na pohled relativně podobné, ale při míchání se z roztoku po přidání pyrokatechinu stalo kafe, neskutečně černá voda. to hydrochinon nedělá...
#6 bzencak
  • 993 příspěvků(y)
Reputace: 487
Publikováno 25 říjen 2013 - 18:53:45
To pyrokatechin nedělá. Vodička je téměř čirá jen trochu růžová.
#7 jenda1250
Publikováno 25 říjen 2013 - 19:26:55
zásobní roztoky jsou čiré, po smíchání se můžou barvy trochu měnit (hnědavá), ale po rozředění na 1:1:100 je vývojka jen mírně nažloutlá, spíš až čirá. Po vyvolání je sbarvená opět výrazněji.
Už ji ale nějakou dobu nepoužívám, přestal se mi líbit charakter HDčka, to potlačení kontrastu se bohužel projevuje i přílišnou kompresí odstínů ve světlech a je to pak takový šedivý, bez šťávy. Nebo jsem začal dělat něco špatně. Přechod na DK-20 znamenal rozjasnění mých obrázků, zvažuju že bych plany zkusil vykoupat i v nějaké Ansco vývojce, protože kino (5231 a 5222) v tom vypadá velmi osobitě.
#8 Stevek
Stevek
  • 87 příspěvků(y)
Reputace: 89
Publikováno 25 říjen 2013 - 20:30:38
Bzenčáku, díky za tip, to vyzkouším. Hidejoshi, jakou koncentraci používáš? Já jsem zkoušel takový semistand na Fomapanu 100 a bylo to hodně kontrastní a takové slité, rozmyté, neostré. Můj zásobní roztok s pyrokatechinem teda čirý není, spíš dohněda. Ale to může být méně čistým pyrokatechinem.
#9 Nimrod
Publikováno 26 říjen 2013 - 04:44:30
takže bude chyba v "pyrokatechinu", děkuji. jo, dk-20 je úža vývojka, jen na pana ef nebude ta pravá, i když to mám v plánu zkusit
#10 hidejoshi
Publikováno 27 říjen 2013 - 08:41:00
2+2+400-500 21°C 45 minut 1. minutu klóšám silně- kontinuálně- a pak to nechám být. Kino jednou překlóšnu po pěti minutách a pak po desíti, když si vzpomenu. Bromidový pruhy nemám.
#11 Stevek
Stevek
  • 87 příspěvků(y)
Reputace: 89
Publikováno 31 říjen 2013 - 15:56:19
Tak jsem vyzkoušel ten stand, 2+2+500, 21°C, 52 minut, první minuta kontinuálně, pak jedno překlopení po 5 minutách. Na první pohled to nevypadá úplně špatně, ale detailní pohled odhalí dost tristní výsledek. Tušil jsem, že film bude podexponován, ale zase jsem čekal, že z toho stand něco vytáhne. Ale což, na pyrocat se exponuje na stíny, ja vím. Ale film je celkově dost hrozný, totálně slité stíny, trochu moc kontrastní. Pro posouzení přidávám dva čerstvé skeny negativu, jeden dobře naexponovaný, druhý podexponovaný, ostatní jsou ještě mnohem tmavší. Je možné, že na papíře to bude lepší, ale pochybuju. Jo, film byl svitkový Fomapan 100. Dělám něco špatně, nebo to tak pyrocat prostě dělá? Díky za názory.
#12 bzencak
  • 993 příspěvků(y)
Reputace: 487
Publikováno 31 říjen 2013 - 16:26:37
Toš "stand" je volání bez pohybu. Používá se na velké jasové rozdílnosti ve snímané scéně. Film se krmí jako by měl poloviční citlivost. Teda 100ku exponuji jako 50sátku a ještě měřím ve stínech. Až takto překrmený film mohu volat bez pohybu. A to tak, že naleju vývojku, několikrát překlopím a pak už se toho ani nedotknu.
#13 Stevek
Stevek
  • 87 příspěvků(y)
Reputace: 89
Publikováno 6 listopad 2013 - 10:54:54
Já měl se standem poměrně dobré zkušenosti s ředěným rodinalem (1:100-200), kdy se mi právě podařilo zachránit i trochu podexponované fotky, ale několikrát se mi stalo, že (asi vlivem teploty či gravitace) byla spodní část filmu (svitkového) vyvolána více. A pak to nadržujte u zvětšováku... Nedělo se to vždy, ale občas ano, tak jsem stand opustil a zkusil to znovu až teď s Pyrocatem. Výsledek slabý, Bzenčáku díky za poznámku, určitě to ještě někdy zkusím dle tvé expoziční rady, ale teď si dám od toho asi chvíli pokoj:-).
#14 Motorbiker
Motorbiker
  • 1 092 příspěvků(y)
Reputace: 221
Publikováno 6 listopad 2013 - 16:26:58
Jen jednou jsem to zkusil. Rodinal 1:100, foma kinofilm asa 100. Stand development s předmáčením. Celý film zprasený, protože jsem to exponoval jako padesátku. Od té doby nastavuju hodnotu přesně podle filmu a výsledky jsou tak akorát, vyvolávám stejně.
#15 bzencak
  • 993 příspěvků(y)
Reputace: 487
Publikováno 6 listopad 2013 - 18:32:05
Je to tu snad vlákno o pyrovodách. Nebo se pletu? Nebo se sem plete někdo jiný s něčím jiným. Rodinal není pyrovoda.
Aha, jedou jsi to zkusil.... A hned víš v čem byla chyba.
Co čas? Teplota? Pokud neprovedeš i další pokusy a následné úpravy, tak nemůžeš vědět co je "tak akorát". To akorát může být mnohem lepší, ale ty jsi se to jednoduše jen z jednoho pokusu nemohl dovědět.
  • 5
#16 ToFF
Publikováno 6 listopad 2013 - 18:39:08
Co je zprasený?
#17 Stevek
Stevek
  • 87 příspěvků(y)
Reputace: 89
Publikováno 7 listopad 2013 - 09:28:08
Omlouvám se za zavlečení Rodinalu do Pyrovodné oblasti... Pokud tu ještě vlákno se standem není, tak bychom ho mohli založit.
#18 Motorbiker
Motorbiker
Reputace: 221
Publikováno 7 listopad 2013 - 13:58:56
Koukám že jsem zase zkrátil, co jsem měl napsat polopaticky. Ve standu vyvolávám pořád, svitky, kino, cross z barevného negativu... Vždycky stejné teploty, stejné chemikálie, stejně ředění, stejné uložení chemikálií, stejný teploměr, stejné hodiny, stejná plastimatka, stejné přerušení. Jen jsem si (u mé jinak používané prakticy, nastavil ža fotím stovku na padesátku) a všechno je to přeexponované. Takže ještě jednou a jednodušeji, k těm opakovaným pokusům. Od té doby pro stand fotím stovku jako stovku, 400 jako 400 a hle, výsledek je přesně podle očekávání.
Dobře, nebudem sem tahat rodinal.
#19 hidejoshi
Publikováno 7 listopad 2013 - 15:58:41
No tak já si to tak nastavuju taky, protože mi přeexponovává o jednu clonu a vím že mi z toho potom jde dobře zvětšovat.
#20 Bokeh
Bokeh
Publikováno 2 leden 2017 - 17:37:36
Tak jsem doma cvaknul přímo proti sluníčku.V záběru je černý klavír snad vetší jasový rozhasch ani nemůže být :smile: Na klavíru jdou vidět všechny klávesi i skrze světla které pronikají oknem a take je videt celá setava optiky .... je viditelná i záclona a její oka  plus to co je za oknem obrysy stromu . tak kde by měla být tma jsou vidět předměty i na černém klavíru jsou vidět léta dřeva v proudu světel. když jsem viděl negativ na kterém skoro nic nebylo a v odlesku šel vidět pozitiv nestačíl jsem se divit co bylo na papíře. Na didgitálu se takové foto setavuje ze tří expozic a ještě se to šmudlá ve fotoshopu.  A na film se to dá prasknout jedním záběrem neuvěřitelné.  když se spojí kvalitní optika a dobrá vývojka a film dají se zachytit zajívamé věci .... Přišlo mi to přesně zachycený tak jak jsem to viděl okem když jsem koukal v protisvětlu a přimouřil (přiclonil) :smile:
Bohužel nemám sken :smile:) Tak jsem aspoň ofotil opřená foto na klavíru ať člověk vidí jak to vypadá na papíru:-))
20*30
  na botách jde vidět každý steh má to i kontrast je to ostrý malá zrnitost co víc si přát je pravda že mé vyvolávaní někdy vypadá šíleně jednou jsem i zapomněl že vyvolávám film hrál jsem si přitom na klavír a buch o pět minut díl :smile:) pak si stačí pohrát s teplotou u kamen v průběhu vyvolávaní a taky to dělá své ...
  • 5
#21 kapros1
kapros1
  • 568 příspěvků(y)
  • LocationJenčice
Reputace: 362
Publikováno 6 leden 2017 - 21:19:51
20*30
Však proto máme film rádi a stále se jej držíme. :-)
#22 Bokeh
Bokeh
Publikováno 11 březen 2017 - 23:16:47
20*30
Však proto máme film rádi a stále se jej držíme. :smile:
je na to supr jak je člověk šťastný jak malý kluk s každého vyvolaného filmu :-)) i když se třeba nepovede tak vždy se z toho něco dá udělat třeba i umělecký záměr :-) jediné co mi vadí jak jsou drahé papíry a to i od fomy ...
#23 calon
calon
  • 595 příspěvků(y)
Reputace: 289
Publikováno 12 březen 2017 - 21:27:02
Taky už jsem taky otestoval HDčko. Trochu by me zajimalo jestli by poradil nejaky zkuseny pyrovodar co udelat s koncentraci kdyz mam negativy malo kontrastni. Volam stovku 13 min a redim 5/5/700. Porad jsrm doufal, ze to dozenu v Gdl vyvojce na papiru, ale moc to neslo. Nicmene je to paradni voda! Hodne vytahne a co dokaze ve stinech je uplnej mazec! Kvrdlam zatim 13/9/5/0. Tak jestli kvrdlat vic nebo menit koncentraci? Nevim.
#24 Fire
Fire
  • LocationKolín
Reputace: 169
Publikováno 13 březen 2017 - 00:45:00
Ke zvýšení kontrastu znám čtyři cesty:
- volat déle (klasický N+1 proces)
- točit více
- zvednout teplotu
- změnit poměr z 1+1+100 na (třeba) 2+2+100.
Nevím jakou stovku voláš a tak se zdržím rady (Acros chce jiné časy jak Foma, obojí je stovka).
Na pocitovku bych šel do práce s časem. Pyro mi přijde na kinetiku méně citlivé jak třeba Rodinal, změna poměrů je silné kafe... Ale vím, že lidi co dělají alt procesy a technicky potřebují vyšší kontrast si 2+2+100 chválí.
#25 keko
  • 3 073 příspěvků(y)
Reputace: 1 042
Publikováno 13 březen 2017 - 10:42:39
Neviem, ci poradim dobre, ale jedna uvaha:
Pyrocat HD je navrhnuta pre rotacne pocesory - JOBO napriklad - preto:
- v procesore je vyvojka v stalom pohybe, vyvojka preto vyvolava menej strmo, cim sa tento nepretrzity pohyb kompenzuje
- v procesore dochadza k silnej oxydacii vdusnym kyslikom, na co su zvlast pyrovyvojky mimoriadne haklive a preto bol pouzity pyrokatechol a samotna vyvojka ma este dalsie ochranne mechanizmy, po pouziti vsak ide do umyvadla, takze je navrhnuta ako one-shot, kvoli trvanlivosti je dokonca "A" koncentrat v glykole lepsia varianta
- cas pre manipulaciu je navrhnuty tak, aby sa stihol negativ rovnomerne vyvolat, teda aj pri stalom pohybe je to satel bezpecne dlhy cas.
Preto si myslim, ze pre Pyrocat HD plati:
- Pyrocat nie je pre kazdeho, napriklad ja mam uz oblubenejsie vyvojky, teda prestup na inu pyro XY, nie je prehra, naopak, je to prejavom znaleckeho pristupu hladat to najlepsie
- treba si kupit JOBO aspon CPE
- treba mixlovat a sejkovat vyvojnicou celych X minut nepretrzite
- zasada je vylucit vsetky filmy, ktore s pyrovyvojkami nedavaju prijatelny vysledok, T-Max 100 od Kodaku nie je to prave orechove, i ked vysledok neurazi
Pouzivam obcas 510 Pyro - velka exotika, nepoznam nikoho vo svojom okoli, co by s touto vyvojkou stracal cas, ideo o pyrogalolovu vyvojku a vysledky byvaju niekedy prekvapenim, zatial ju pre kinofilm nepouzivam. Najpouzivanejsou pyrovyvojkou doteraz pre mna bola vyvojka Tanol, ktoru si clovek doma nenamiesa a cena je trosku inde, hlavne ked clovek musi pripocitat aj dopravu. Ide ale bezosporu o jeden z najhodnotnejsich prispevkov na poli pyrovyvojok.
Mimo temu pyro:
Mam jedno obdobie za sebou, kedy som fotografoval vyhradne na T-Max 100 a vyvolaval v PC-TEA. Az do okamihu, kedy som skusil skrizit tuto vyvojku s Acrosom. A to bol brutalny koniec tejto kombinacie. Teraz prechadzam na Kodak D-76, vcera som si zarobil a dnes pokracujem obdobim, T-Max 100 kinofil a T-Max 400 svitok @ D-76 neriedena. To bude pekny polrok. Dramaticke od listia obnazena stromy ustupia svetlejsim tonom od listia polarizovaneho svetla.
#26 Fire
Fire
  • LocationKolín
Reputace: 169
Publikováno 13 březen 2017 - 22:54:55
Ještě že se k tomu vracím: ředění 5/5/700 není úplně klasické. Lege artis je Pyrocat HD ředit jedna jedna sto - až s odstupem jsem si dopočetl, že pět sedmin je méně, než jedna :) Možná je ta vývojka prostě jenom slabá...
Máchám v tom svitek klasicky (tj. překlápěná Patersonka, ne rotačně) a vyhovuje mi to. Foma 100 12 minut, Acros a Rollei Infrared 14 minut. Zvláště oceňuju lehké stažení světel při dobře prokleslených stínech.
#27 keko
Reputace: 1 042
Publikováno 14 březen 2017 - 09:52:09
Uplne na zaver ma napadla posledna vec, ktora moze byt zdrojom neuspechu.
Pyrovyvojky v mieste osvetlenia AgBr pocas vyvolavania vytvraju lokalny zavoj. Mnozstvo zavoja je umerne stupnu osvtelenia. Tento zavoj je jednym z dvoch benefitov pyrovyvojok. Kedze vyseldna denzita sa sklada z vyvolaneho striebra a zavoja, samotne vyvolavanie striebra moze skoncit niekde na polceste. O to je potom striebro menej zrnite.
O cely zavoj mozem prist v kyslom prostredi, teda kysly prerusovac a kysly ustalovac. Preto sa pouziva pri prerusovani voda, pre ustalovanie sa pouzivaju neutralne a zasadite ustalovace. Je tu na temnej o tom mnoho.
Film bez zavoja bude potom po vyvolani v pyrovyvojke podvyvolany.
#28 calon
calon
  • 595 příspěvků(y)
Reputace: 289
Publikováno 14 březen 2017 - 13:16:49
No on ten kontrast je slabší, ne že by nebyl vůbec. Ředění můžu ještě poškádlit. Ale raději bych to používal takhle. Vyhovuje mi 5/5/700na práci. Takže bych se stejně časem vrátil. Možná tedy natáhnout ten čas. To zní dobře. A víc kvrdlat. Můžu to přehnat? Převolat? Volám v Jobo tanku. Takže překlápím. Jo a zapoměl jsem dodat že je to Foma 100 svitek i plany. Čekal jsem ten odstín hnědější. Tohle je jen takový nádech.
#29 jirin_ol
  • 3 788 příspěvků(y)
Reputace: 1 287
Publikováno 14 březen 2017 - 14:23:35
homeopatická vývojka =  homeopatický nádech.
#30 Fire
Fire
  • LocationKolín
Reputace: 169
Publikováno 14 březen 2017 - 14:32:05
Jestli čekáš závoj hustý (to, čemu ingliš říkají tanning developer) tak musíš změnit vývojku. Pyrocat HD závojuje spíš míň.
#31 keko
Reputace: 1 042
Publikováno 14 březen 2017 - 16:04:09
Nie tak uplne, tannig nesuvisi so zavojom, suvisi s vytvrdenim v mieste vyvolavania. Tannig - co u nas vo fotoslovniku nema zastupcu - sa prejavuje ako krasny embossing, teda relief (co je spravne?), ktory pod uhlom v protisvetle vidno. Podobne funguju vsetky vyvojky s hydrochinonom, ale zdaleka nie tak vyrazne, ako vyvojky s pyrogallolom a pyrokatechinom. Ak si dobre pamatam, potom tym viac, cim zasaditejsia je zasada.
Staining je potom spominane zavojovanie. Pyrogalol najviac, pyrokatechol menej, hydrochinon najmenej. AKo je uz vyssie spomenute, i nepatrene kysle prostredie takyto zavoj rozpusta. Este som nepomenul, ze zavoju nesvedci ani siricitan sodny. Preto je ho v pyrovyvojkach minimum, ak je tam vobec.
#32 Fire
Fire
  • LocationKolín
Reputace: 169
Publikováno 14 březen 2017 - 16:25:07
Má omluva za nepřesnou formulaci, pravdu má, jako obvykle, keko :)
#33 calon
calon
  • 595 příspěvků(y)
Reputace: 289
Publikováno 14 březen 2017 - 19:45:14
A kyselost ustalovače poznám normálně lakmusovým papírkem? Ale jak už jsem psal - zabarvení tam je. Ještě jsme ten svitek nezvětšoval. Jen jsme dělal kontakty 4x5. Na zvětšování se teprve chystám. Jsme takový Pyronemluvně :)
#34 Luigi
  • 848 příspěvků(y)
Reputace: 197
Publikováno 14 březen 2017 - 21:58:51
Calone, s tím měřením kyselosti bych se až tak nezabýval. Když jsme to tak bral já, tak Tetenal rapid ustalovač nebyl vůbec na Pyro Hd vhodný a přitom měl stejný PH jako Ilfordí Rapidfixer  a ten mi fungoval a nechal hnědý pyrozávoj na filmu. Takže pokud používáš TF-2 je to ideál (a ty sisi ho míchal, ne?), nebo vem tel Ilfordí Rapidfixer a nemusíš se patlat s měřením kyselosti, která zřejmě není až tak jednozančná pro požadovaný účinek. Zdařec Luigi :shock:
#35 keko
Reputace: 1 042
Publikováno 14 březen 2017 - 22:01:01
Drviva vacsina ustalovacov dostupna v obchodnej sieti je nejaky kysly typ ustalovaca.
Okrem sirnatanu sodneho sa v beznom - teda kyslom ustalovaci nachadza povedzme este pyrosiricitan sodny (250g a 25g na liter). Pyrosiricitan umoznuje predlzit zivotnost sirnatanu rozpusteneho vo vode. Okrem toho sa v nom mozu nachadzat este utvrdzujuce latky, ktore dalej znizuju pH.
Plain fixer - nie uplne spravne prelozene na neutralny ustalovac - je samotny sirnatan (thiosiran) sodny vo vode. Kratka zivotnost a dalsie problem, ktore sposbuje ho vylucuje z bezneho zivota, ale cenovo je dostupny, rychlo sa da pripravit a pre zavoj z pyrovojok je neskodny. Mam s tym nulove skusenosti, neviem ho ani odporucit, ani varovat pred nim.
Zasadite ustalovace su take, ktore okrem sirnatanu obsahuju nejaku alkaliu najlepsie Kodalk - teda metaboritan sodny, najznamejsie taketo ustalovace su TF-3 a TF-4. Tieto ustalovace su najlepsia volba pre ustalovanie po pyro vyvojkach, presnejsie Tannig and Stainig Developers, teda vyvojkach navrhnutych pre ten tannig a zavojovanie.
S uspechom pouzivam Kodak Flexicolor Fixer and Replenisher -teda ustalovac pre C-41.
#36 Fire
Fire
  • LocationKolín
Reputace: 169
Publikováno 14 březen 2017 - 22:15:40
Práce s pyro mě naučila dvěma věcem:
- oplach vodou jako přerušení bohatě stačí (nečekaná přidaná hodnota - přestal jsem řešit černé fleky na skenu / dírky v emulzi na Foma 100)
- ustalovač na film = jedině TF2
Recepis je jednoduchý, výdrž přiměřená, komplikace žádné.
Fomácký konfekční ustalovač je super na papíry, a cenou rozdílem třídy válcuje samo domo výrobu, ale co se filmů týče tak jedna TF dvojka vládne všem...
#37 keko
Reputace: 1 042
Publikováno 14 březen 2017 - 22:19:22
TF-3:
Ammonium thiosulfate, 57–60% solution .... 800.0 ml
Sodium sulfite ...........................  60.0 g
Sodium metaborate ........................   5.0 g
Water to make ............................   1.0 liter
TF-4:
Da sa objednat priamo vo
http://stores.photof...4-archival-fix/
TF-2:
Water .................................... 750.0 ml
Sodium thiosulfate ....................... 250.0 g
Sodium sulfite ...........................  15.0 g
Sodium metaborate ........................  10.0 g
Lugi sponul este Ilford Rapidfixer, co je pre obstaranie si uplne najistejsia cesta. Musi to byt ten bez utvrdzovania. Teda nesmie mat v nazve Hardening.
#38 calon
calon
  • 595 příspěvků(y)
Reputace: 289
Publikováno 15 březen 2017 - 05:00:45
Ano používám Tf-2. Mám Kodalku hromadu. Namíchal jsem si ho podle receptu od Chemika. Není to ten kašovitý Kodalk, ale ten říkdý. A test s vybělením filmu dopadl taky výborně. Stačila půl minuta. Tak jsem plynule přešel z Lqn přes R09 na Pyrocat Hd.
#39 keko
Reputace: 1 042
Publikováno 15 březen 2017 - 09:00:04
Potom nie si az take nemluvne :)
#40 calon
calon
  • 595 příspěvků(y)
Reputace: 289
Publikováno 15 březen 2017 - 15:03:57
to vše díky tomuhle vlàknu. To je můj hlavní zdroj. ..... Díky klucí!
#41 keko
Reputace: 1 042
Publikováno 15 březen 2017 - 16:30:44
Ono to bude azda aj tym, ze sa nebojis to vyskusat. Kto nic nerobi, nic nepokazi, ani sa nic nenauci.
Moja prva vlastna Pyroska bola sice Pyrocat HD, ale potom nasledovala 510Pyro. Onen alchymista (Jay deFehr) odporucil zohriat trietanolamin v mikrovlnke, co mi prislo ako dobry napad. Netusil som, ze aky husty zlty dym moze vzniknut, ak sa to prezenie. Nastastie sme vsetci prezili, ale uz roztoky zohrievam inak.
Ak sa clovek uci rozpustat chemikalie, moze urobit chybu. Preto je kazdu sarzu potrebne vyskusat. A ked nieco nefunguje, treba si to priznat a skusit to este raz, a este raz, atd. kym to vsetko nesadne.
A potom prisposobit vyvolanie vlstanemu sposobu vyroby papierovej fotografie, pripadne zmenit film. Toto cloveka nauci a posunie dalej. Vychadzame vsetci z predpokladu, ze ak nieco funguje na prvy sup, nieco je zle :)
#42 Ivan Kozlík
Ivan Kozlík
  • 131 příspěvků(y)
  • LocationZnojemsko Jemnicko
Reputace: 53
Publikováno 8 září 2019 - 09:02:22
Ahoj, rozpouštěl jsem askorbovou v triethanolaminu a trochu jsem to přihřál v mikrovlnce, odhaduji tak na 75-80 oC, medovitá hmota mírně zhnědla, asi jako květový med. Vadí to, nebo jsem askorbovou připálil
děkuji
#43 keko
Reputace: 1 042
Publikováno 8 září 2019 - 16:19:31
Zhnedla TEA. Ale ona po rozpusteneni vsetkych ingrediencii zhnedne tak ci tak.
Ale rada je nasledovna. Skusaj miesta znova a znova, kym nebudes mat absolutnu istotu, ze je to dobre.
PC-TEA ti vydrzi roky, preco mat nieco, o com budes mat vzdy pochybnosti.
Askorbova kyselina stoji do 20€/kg a TEA kolko? 5€/liter? Rozrabas, predpokladam, tak 100 ml. Tak vylej a zarob znova.
#44 keko
Reputace: 1 042
Publikováno 9 září 2019 - 07:38:05
Prave somkonroloval svoju PC TEA, na pohlad velmi malo viskozna a velmi velmi tmava.
Od pohaldu vsak nevidno, ci je este funkcna, ale vyskusam v blizkej dobe.
#45 Skorec
Skorec
  • 316 příspěvků(y)
  • LocationÚstí nad Labem
Reputace: 80
Publikováno 9 září 2019 - 20:25:21
Tohle jsem našel. Třeba to někomu pomůže.
Pan Gainer byl tak laskavý, aby mi poslal toto:
100 ml triethanolaminu (TEA)
9 g kyseliny askorbové nebo erythorbové (kyselina AKA isoascorbová)
0,2 g fenidonu
Teplo do 93°C do rozpuštění. TEA ztmavne.
zředit 1 + 50 vodou a vyvíjet HP5 + 8 nebo 9 minut při 21°C Nemám kompletní vývojové diagramy.
K zahřívání použijte nádobu Pyrex a vložte ji do pece při 93°C. Toto řešení je hrozně vypadající, ale je dosti odolné vůči oxidaci vzduchu, dokud není přidána voda.
