Zesilování dvojchromanem draselným
4 odpovědí na toto téma
#1 nojgi
Publikováno 17 duben 2012 - 15:48:09
  • Po návratu z dovolené jsem byl plný dojmů ze shlédnutých krajinných scenérií a už už jsem viděl na papíře, jakou krásnou sérii z Adršpašských skal jsem nafotografoval. Bohužel při tom všem snění jsem se přehlédl v tabulce o jeden sloupec, a tak jsem místo 12 minut vyvolával pouze 9 minut. Negativ nedopadl tak hrozně, měl kresbu ve stínech i světlech, ale celkově byl hodně bledý. Tvrdou gradaci papíru nerad používám a ani z kontaktů nevypadalo, že bych ji mohl použít, proto jsem se rozhodl prohledat fotografické receptáře a s pomocí zkušenějšího kolegy jsem se dozvěděl, jak na tento problém vyzrát.
  • Celý postup probíhá za světla. Namočený negativ se vybělí v lázni dvojchromanu draselného smíchaného s kyselinou chlorovodíkovou (solnou), kde množství této kyseliny udává výsledné zesílení. Po vybělení, kdy celý negativ z obou stran zežloutne, nastává praní vodou. Praní urychlíme 10% roztokem kuchyňské soli (NaCL). Po vyprání zažloutlé barvy a zbytků soli (pokud jsme ji použili) přecházíme k samotnému zesílení. Negativ se znovu vyvolá v libovolné pozitivní vývojce na silném umělém světle – osvědčila se mi halogenová montážní lampa. Vývojka může být ředěná nebo koncentrovaná. Používal jsem vývojku foma FV30 ředěnou 1:1 (univerzální vývojka) a Fomatol M neředěný. Pozitivní vývojka proto, že má nízký obsah siřičitanu. V opačném případě by došlo k zeslabení. Doporučená je i pyrokatechinová vývojka pro vyvolávání v hnědém odstínu a tím i většímu zesílení. Pokud nejste s výsledkem spokojeni, dá se celý postup opakovat. Po vyvolání se negativ klasicky vypere. V některých knížkách bylo i ustálení, a tak jsem raději negativy ustálil a znovu vypral. Za 3 minuty ve Fomafixu negativy zásadně nezbledly.
  • Způsob není sice všemohoucí, nedostanete kresbu tam, kde nikdy nebyla, ale s málo krytými negativy, na kterých jsou vidět podrobnosti, si hravě poradí. Doporučoval bych si celý postup nebo jiné ředění dvojchromanu (A) s kyselinou (:-) odzkoušet na nedůležitém negativu. Zbývá už jen popřát dobré světlo a pokud možno žádné opravy negativu.
    Chemikálie:
    Roztok A
  • Dvojchroman draselný.........................100g
  • voda do...............................................1000ml
    Roztok B
  • Kyselina chlorovodíková......................100ml
  • voda. do..............................................1000ml
    Silné zesílení A 12ml + B 3ml + voda 100ml
    Slabší zesílení A 12ml + B 12 ml + voda 100ml
    Použitá literatura:
    Jaromír Macek – Karel Paspa, Fotografický receptář, SNTL, 1958
    Zdeněk Tomášek, Fotografické Chemikálie, Merkur, 1982
    Jaroslav kulhánek, Fotografický receptář, 1977
Zobrazit článek
#2 emkei
emkei
  • 24 příspěvků(y)
  • LocationTrnava
Publikováno 18 leden 2017 - 16:42:02
Zdravím :),
chcem sa spýtať, že akú Kyselinu chlorovodíkovú treba? Lebo u nás v Centralcheme je ich asi 6 druhov.
Kyselina chlorovodíková 3-4%
p.a. / G.R.
Kyselina chlorovodíková bez arsénu
Kyselina chlorovodíková dymivá
Kyselina chlorovodíková, Analpure 35%
Ultračistá / Ultrapure
Kyselina chlorovodíková, p.a. +
p.a. +
ďakujem, Miro
#3 Pentaxista
Reputace: 313
Publikováno 18 leden 2017 - 17:52:25
Ano, funguje to docela dobře!
ALE: https://cs.wikipedia...hroman_draselný
Dvojchroman draselný není vůbec "přátelská látka"!!!
Neodrazuji, jenom si myslím, že by bylo vhodné vědět.
#4 bourvil
bourvil
  • 106 příspěvků(y)
Publikováno 19 leden 2017 - 09:24:40
Co se týče kyseliny chlorovodíkové, není potřeba žádná extra a tudíž by měla stačit obyč kyselina chlorovodíková (měl by to být 37% roztok) a případně totéž ve variantě p.a. (pro analýzu). Všechno statní výše jmenované jsou zbytečně čisté (a drahé) chemikálie, případně s nízkou koncentrací. Docela postačující by měla být i technická kyselina chlorovodíková (solná) z drogerie.
#5 berraneck
  • 2 184 příspěvků(y)
Reputace: 227
Publikováno 19 leden 2017 - 09:36:59
Když člověk nepozná rozdíl mezi uváděnými chemikáliemi, je vůbec vhodné pouštět se do práce s nebezpečnými látkami?
