Zdravím. Ako prosím Vás prepočítam ohniskovú vzdialenosť z Lubitela ktorý má 75mm na ekvivalent vzdialenosti pri kinofilme? Zo zvedavosti by som to rád vedel. Hľadal som všeliaké kalkulačky ohniskových vzdialeností ale zo stredného formátu som nenašiel žiadný prepočet.
Prepočet ohniska zo stredného formátu na kinofilm
Started By
Milosx
, 14-Aug 12 20:59:55
3 odpovědí na toto téma
Publikováno 14 August 2012 - 20:59:55
Publikováno 14 August 2012 - 21:20:34
to máš podle toho jaký formát poměřuješ - z 6x6 je to cca: 1,7*kinosklo=sklo6x6
obecně záklaďák odpovídající zhruba padině (přesněji 45mm) je u
6x4,5 _ 75mm
6x6 _ 80mm
6x7 _ 90mm
4x5"_ 150mm
5x7" _ 210mm
8x10" _ 300mm
kdyžtak mne opravte
6x4,5 _ 75mm
6x6 _ 80mm
6x7 _ 90mm
4x5"_ 150mm
5x7" _ 210mm
8x10" _ 300mm
kdyžtak mne opravte
Publikováno 14 August 2012 - 21:52:38
pro zjednodušení nebudu kalkulovat s milimetry a jejich desetinami, neb různé kamery SF s obrazem čtvercovým mají různé rozměry políčka na negativu právě v řádech milimetrů a jejich desetin.
takže:
75mm objektiv při vykrytí obrazu 60x60mm má zobrazovací úhel na šířku políčka 43st.36´ (horizontální úhel), na výšku políčka 60mm též 43st.36´ (vertikální úhel), čtverec 60x60mm má úhlopříčku dlouhou 84,85mm, a tedy zobrazovací úhel diagonální zde je 58st.59´.
obdobný zobrazovací úhel pro políčko filmu 24x36mm: horizontálně bude mít objektiv ohniska 45mm, vertikálně ohniska 30mm, diagonálně ohniska 54mm.
Jelikož důležitý pro nás bude vesměs zobrazovací úhel pro šířku políčka, tak se celý výpočet pro snazší pochopení dá zjednodušit takto:
60mm/36mm = 1,66666...
ohnisková vzdálenost objektivu pro SF o šířce obrazu 60mm / 1,6666... = ohnisková vzdálenost objektivu pro kinofilm o šířce obrazu 36mm.
tudíž pro tvůj objektiv na Ljubitelu a obdobný úhel na kinofilmu to znamená: 60/36 = 1,66666..... 75mm/1,6666 = 45mm.
a naopak,
například otázka:
jaký objektiv pro střední formát 6x6 či 4,5x6cm musím zvolit, abych měl stejnou perspektivu, resp. zobrazovací úhel na šířku obrazu, jako 50mm objektiv pro kinofilm?
odpověď:
50mm objektiv na kinofilmu * 1,666666.... = cca 83,3mm objektiv na středním formátu 6x6 (resp. 6x4,5).
Tento vzoreček ovšem je jen zjednodušeným postupem pro rychlý výpočet z hlavy, dá se použít pouze pro rektilineární objektivy, nedá se použít např. pro ultraširokoúhlé objektivy, tzv. rybí oka diagonální i cirkulární, u nichž dochází k optickému zkreslení jak prase).
Zato jej lze použít pro různé formáty filmu a rychlý propočet srovnávaných ohniskových vzdáleností objektivů velmi jednoduše, člověk se nemusí trápit goniometrickými funkcemi, viz http://en.wikipedia....s_angle_of_view
takže:
a naopak,
například otázka:
odpověď:
Publikováno 14 August 2012 - 22:18:59
jirí a ypress to popsali vpodstatě kompletně, čtverec se bohužel (nebo bohudík) nedá moc srovnat s obdélníkem. Ve všech ostatních případech bych volil přepočet podle úhlopříčky.
Pro přepočet kino~645 používám pravidlo dvou-třetin (kino50mm/2*3=svitek75mm) - odpovídá tomu, co psal standa. Pro rychlou představu pro přepočet z 9x12 (resp. 4x5") prachsprostě ohnisko kinofilmu vynásobím 3x (50mm*3=150mm), pro přepočet na 645 je to ještě jednodušší, akorát násobím dvěma (75*2=150mm). Všechny tyto ohniska (50-75-150) jsou základní na "svém" formátu (kino-645-4x5"). O milimetry se ale nehraje, u kina je za základ považováno všechno v rozsahu 40-55mm, u 645 jsou to 75 a 80mm a u 6x7 90 nebo 105 (+ výjimky, mamyia 7 má jako základní sekor 80mm, bronica RF645 zase 65mm...).
