Bílá vyplň gravírovaní (cedulka s clonovými čísly)
19 odpovědí na toto téma
#1 pasiasty
pasiasty
  • 566 příspěvků(y)
Reputace: 142
Publikováno 10 říjen 2012 - 11:10:47
Potřeboval bych obnovit bílé čísla na cedulce s clonovými čísly na Compundu No. 5. Jsou gravírovaná, jen bílá barva se během těch 90 let nějak ztratila. Co na to použit, máte někdo zkušenost?
#2 jirin_ol
Publikováno 10 říjen 2012 - 11:21:06
To nevím, zato vím, že spousta starých pánů fotografů naopak bílé nápisy na vnitřních šikmých rantlech objektivů začerňovala matovou barvou, aby tyto neházely odrazy jak přímo na čelní plochu (zvláště širokoúhlých) vnější čočky, tak na filtry.
#3 tallpe
tallpe
Publikováno 10 říjen 2012 - 13:45:22
Já bych tu cedulku nejdřív odmastil isopropanolem a po řádném uschnutí bych do toho gravírování psal bílým lakovým popisovačem. Vypadá to jako fix s tenkým hrotem, uvnitř je ale lihem rozpustný lak, který dobře kryje a je docela odolný proti otěru http://www.centropen...-popisovac-9211. Osobně mám sice zkušenost jenom s černým lakem, ale bílý by měl být stejně dobrý. Popisuju tím dceři školní pomůcky. Rozdíl oproti lihovým permanentním fixům je obrovský. Je to skutečně barva, žádné viditelné tahy, barevné odlesky a pod.
Dělal bych to asi po jednotlivých značkách a přesahy barvy kolem drážek bych otíral suchou vatičkou. Po zaschnutí laku v drážkách bych to pak opatrně na povrchu dočistil vatičkou lehoulince zvlhčenou isopropanolem, skoro suchou, abych nenarušil už suchý lak v gravírování. Možná by ani nebylo třeba isopropanolu ale na sucho tím párkrát přejet po hrubší tkanině, položené na rovné ploše, aby se nějaká slabší šmouha z povrchu destičky odstranila.
Ten lak je spíše lesklý, jak má správný lak být, a u té cedulky to ničemu nevadí, když je schovaná pod objektivem. Výsledek by mohl vypadat velice pěkně.
#4 nlc
Publikováno 10 říjen 2012 - 14:03:53
Dvacátáosmá sekunda videa - takhle to dělají profíci ;)
Já jsem jednou použil ten lakový fix na nový popis (negravírovaný) - výsledek nic moc, je moc tlustý a je to piplačka.
#5 pasiasty
pasiasty
  • 566 příspěvků(y)
Reputace: 142
Publikováno 10 říjen 2012 - 14:54:10
Přesně tak jsem si to představoval, ovšem nevím, jestli Leica prodává i samotny ten lak, a jestli by nebyl dražší než celé moje Cambo... ;)
#6 otik
Publikováno 10 říjen 2012 - 17:23:00
to je ale hezký videjko, ta brašna je opravdu luxusní. K těm číslíčkům, nebál by jsem se toho, koupil nějakou barvičku na plastikové modely, třeba jsem znal Humbrol a udělal by jsem to jak to dělají v té Leice. Kolik barvy vytřeš z těch čísel záleží na hloubce gravírování a taky jak ostré jsou hrany. Dělal by jsem to opatrně, aby se nezamazalo sklo. Pokud se Ti to nebude líbit, můžeš to zase opatrně ředidlem umýt. Koukal jsem na ten obrázek, co jsi postnul a vypadá to že to půjde špatně, protože se to zdá mělké. Barva by musela dobře krýt, ale to ty na modýlky celkem umí.
#7 ďuroT
  • 1 861 příspěvků(y)
Reputace: 401
Publikováno 11 říjen 2012 - 18:26:54
Kluci, k téme (a možno aj trochu mimo nej):
Humbrolky sú fajn, a hlavne vydržia - nezaschýnajú. Odporúčam.
No a mám aj otázku na modelárov: Ako dosiahnuť matnú čiernu? Kúpil som si TRI kúsky, matnú - polomatnú - lesklú....a všetky tri sú pri maľbe priamo na kov lesklé (ako psie ....).
Je na to nejaký fígeľ? Predpokladám, že problém je v povrchu, predsalen sú určené na plast.
Pomohlo by niečo? Základovka? Pretrieť rozpúšťadlom? Hm?
Dík!
#8 otik
Publikováno 11 říjen 2012 - 18:57:41
to je divné, odstín by měl odpovídat víčku a to je plechové. Tak že pokud je víčko matné, mělo by být matné všechno. Rozmíchal jsi jí pořádně? Ode dna?
#9 ďuroT
Reputace: 401
Publikováno 11 říjen 2012 - 19:05:27
Hm,
no pretrepal som ju...ale nejako špéci miešať ma nenapadlo - idem hneď skúsiť! Dík!
#10 ďuroT
Reputace: 401
Publikováno 11 říjen 2012 - 19:41:13
Nu, je to lepšie...na spodku ozaj bola dáka usadenina (asi ten MATT :mrgreen: )
Dík, to by ma nenapadlo - taká blbina.
#11 Bimbak
Bimbak
  • 819 příspěvků(y)
Reputace: 93
Publikováno 11 říjen 2012 - 22:38:50
s cernou matnou, pokud se jedna o modelarskou syntetickou barvu ... preju "vela stastie" ... hlavne at nemas pak cerny vsechno ....
#12 tallpe
tallpe
Publikováno 11 říjen 2012 - 22:51:53
Matná barva je lesklá s přídavkem matovací složky, která se ráda odděluje, proto se musí promíchat mnohem lépe než lesklá barva. Aspoň u syntetik to tak bývalo, ale už dlouho jsem nemodelařil. Taky stříkaná matná barva vypadá líp než nanášená štetcem. Při natírání se mohou dělat pololesklé mapy.
Pokud stojí výsledek práce s lakovým fixem za pendrek, tak bych taky navrhoval modelářskou barvu, ale vyloženě co nejhustější, a do toho gravírování ji vetřít. Ideální by bylo, kdyby barva měla konzistenci pasty. Stačí dobře rozmíchanou barvu kápnout na savou podložku a sebrat pak tu hustou kaši z povrchu a použít. To by mohlo fungovat. Ale bude to piplačka stejně. Když je to na kov, dal bych skoro přednost syntetice před akrylem a lihem.
Btw. co máte všichni s upatláním optiky, když je ta cedulka s clonovými čísly mimo objektiv :shock: ? A okolí se stejně bude muset vymaskovat nebo ta cedulka před barvením odšroubovat, ne?
#13 tallpe
tallpe
Publikováno 11 říjen 2012 - 23:06:49
Pokud to nemusí být přesný odstín RAL 10xx "Leica Fotogelb", tak to zas tak drahé nebude :grin:
#14 jkcz
Publikováno 12 říjen 2012 - 06:25:34
Jeste k tomu michani, v dobe kdy jsem modelaril - mel jsem v kazde plechovce s barvou vhozenych par nerezovych kulicek z lozisek. Pak stacilo jen poradne trepat. Bylo to dukladnejsi nez michani spejli apod.
#15 pasiasty
pasiasty
  • 566 příspěvků(y)
Reputace: 142
Publikováno 12 říjen 2012 - 11:28:55
Akrylová barva koupena, brzy se bude zkoušet...
#16 Vlcak
Publikováno 12 říjen 2012 - 14:09:11
akryl asi pujde dolu,lepsi by byla syntetika. humrol, revell, gunze na vyber je toho spousta
#17 Vlcak
Publikováno 12 říjen 2012 - 14:10:34
jo a dobre to odmasti
#18 pasiasty
pasiasty
  • 566 příspěvků(y)
Reputace: 142
Publikováno 14 říjen 2012 - 15:28:04
No, barva není sice Leica Fotogelb (ale na ospravedlnění podotknu, že jednak původně byla tam bílá), ale funguje výborně, číslíčka jsou vidět.
#19 dubraro
Publikováno 8 únor 2013 - 13:41:43
Mě se speciálně na toto osvědčily barvičky UNICOL. Jsou dost husté a poměrně pomalu schnou. To je důležité, rychle schnoucí barva ti nedává možnost opravy. Barvu nanesu do žlábku špičkou párátka. Barvy dávám přebytek. Nechám trochu zaschnout a pak nadbytečnou barvu seškrábnu dřívkem (bezvadný je brslen). Nechám doschnout a zbývající šmouhy sundám hadříkem velmi lehce navlhčeným v ředidle, nebo oleštím. NEJDE to udělat tak, jak to předvádí pán na videu - hadříkem by se vytáhla barva i ze žlábku. V Meoptě se to dělalo gumovou stěrkou, ale to taky není úplně jednoduché - musí být vhodná tvrdost gumy a cvik, tak abys stáhl barvu z povrchu, ale nevyškrábl ji ze žlábku.
#20 THX1138
THX1138
  • 27 příspěvků(y)
Publikováno 25 květen 2013 - 22:00:56
Mě jeden pán přes historický rádia radil bílou tuš. Prý se v žlábku krásně sama rozteče a je to vratný proces.
