Jak si udělat prosvětlovací pult...?
40 odpovědí na toto téma
#1 Golfista
Publikováno 31 červenec 2007 - 20:27:48
Mám čerstvě vyvolané a usušené negativy. Ještě před vložením do zvětšováku se dá na ně taky docela dobře a jednoduše podívat, bez drahých prosvětlovacích pultů. V jakémkoli fotoeditoru jsem si udělal bílé pozadí (papír), které jsem roztáhl na celou obrazovku. Před ním se perfektně kouká na negativy a nesvítí to tolik do očí, jako pokojové světlo. Nevím jak to pude na CRT, ale na LCD to jde perfektně.
#2 Pavel_P
Publikováno 31 červenec 2007 - 20:47:35
Nejdřív jsem si myslel, že se na to ptáš, tak jsem ti chtěl poradit, ať použiješ monitor .)
#3 armas
armas
  • 523 příspěvků(y)
  • LocationOdolena Voda
Reputace: 31
Publikováno 31 červenec 2007 - 20:56:33
Hmm, dobry napad. Je to tak jasne a jednoduche, ze me to nenapadlo 8O
Diky za typa :-)
#4 prowler
Publikováno 31 červenec 2007 - 21:17:43
ziarovka v komore mi staci :-) ...ale je pravda, ze minitor by bol lepsi..ale do komory ho teda tahat nebudem :-)
#5 jenda1250
Publikováno 31 červenec 2007 - 21:22:25
Většinou koukám na filmy ještě při sušení, abych stratil iluze co pěkného jsem to nafotil :-)
Stolní lampičkou osvětlím stěnu, zhasnu a aniž bych se dotýkal filmu můžu ho vesele prohlídnout. A oběma očima, to při koukání přes žárovku nejde (leda přes stínítko - taková tak mléčná koule 20cm průměr - , to používám na suché negativy ve fóliích).
#6 bobrb
bobrb
  • 859 příspěvků(y)
  • Locationpod Brdy
Publikováno 1 srpen 2007 - 06:59:01
To pouzivam uz leta na prvni nahledy na diaky. Jinak bile pozadi le i snadneji:
Spustit Internet explorer s prazdnou strankou (about:blank) a zmacknout F11 --> zmizi vsechny listy
#7 jirif
jirif
  • 399 příspěvků(y)
Publikováno 1 srpen 2007 - 07:38:22
No jo, zdá se, že platí to staré "Elementary, my dear Watson, elementary" :-)
#8 RHx
  • 5 857 příspěvků(y)
Publikováno 1 srpen 2007 - 08:14:51
já mám reklamní světlo z elektry, co se dává do výlohy - bylo tam sanyo a není tam nic, protože jsem nálepku strhnul, barva zářivky - denní světlo - funguje dobře
#9 RHx
Publikováno 30 březen 2008 - 20:00:20
8-) :D :lol:
mám takovou diodovou svítilnu, původně jsem ji chtěl do komory, jako bezpečný osvětlení, pak jsem zjistil, že bezpečná není a svítím s ní kvůli prachu ze strany na negativ, než ho vložím do rámku
je tam půl na půl asi deset diod - zelené a žluté
včera jsem s ní posvítil na negativ z druhé strany :lol:
co nevidím? negativní obraz se změnil v pozitivní
je pravda, že ne úplně a že se musí posvítit určitým úhlem, ale funguje to
nekryté místo - černá bunda se změní v tmavé a vidím kresbu
druhá věc - na první pohled úplně čirý negativ s minimem kresby - podívám se tímto, není sice kryt - nejedná se o zázračnou metodu, ale zřetelně vidím jakousi (původně latentní) kresbu
to jsou věci :D
nevím, která barevná složka to dělá víc, asi ta žlutá, ale je to zajímavý zjištění - můžete si vyrobit tedy velmi chytrý prosvětlovací pult, stačí jen trochu experimentovat s diodama
#10 Anonymous
Publikováno 30 březen 2008 - 20:31:51
Něco podobného (pozitvní obraz) jsem pozoroval i při prohlížení negativu proti oknu. Pouze pod určitým úhlem. Taky jsem byl překvapen.
#11 Jizera-CZ
Jizera-CZ
  • 140 příspěvků(y)
Publikováno 17 duben 2011 - 17:41:55
Padl tady nápad s monitorem sloužícím jako prosvětlovací pult...
Mám tu jeden plonkovní LCD 19", rád bych jej ve fotokomoře takto využil, ale pouze samostatný monitor, PC do fotokomory kvůli tomu tahat nechci. Je nějaký fígl jak na VGA koncovce něco spojit aby po zapnutí svítil bíle sám o sobě bez připojení PC?
Připomínám, že nejsem žádný "ajťák" tak na mě nechoďte s odbornýmy výrazy
:oops:
#12 bobrb
bobrb
  • 859 příspěvků(y)
  • Locationpod Brdy
Publikováno 17 duben 2011 - 18:29:24
Mám tu jeden plonkovní LCD 19", rád bych jej ve fotokomoře takto využil...
Jde to. Zrovna ted jsme ho s kamaradrem dodelali. Pouzil jsem stary (funkcni) 15'' LCD protoze vetsi mi prisel zbytecne velky. Odpojili jsme komplet VGA kabel a nejake dva kontakty na napajeci desce se propajeli aby lampy svitili okamzite pote co se zapoji monitor do elektriky. Jeste je samozrejme potreba odpojit a vyndat vrstvu s tekutymy krystaly.
Jeste pozor na to, ze takto upraveny monitor opravdu hoooodne sviti takze je nutne tu vyndanou vrstvu necim nahradit (nemam jeste vyreseno). Take diky tomu ze je tam o tu cca milimetrovou vrstu mene se maji ty vrstvy pod ni tendenci hybat. Pokud je budes na kraji lepit tak pouzij nejake huste lepidlo (tekute zacne vzlinat mezi nimi a pak se neda temer vycistit)
#13 thelomographer
thelomographer
  • 247 příspěvků(y)
Publikováno 17 duben 2011 - 19:19:01
Já si udělal takovou krabičku, je ve velikosti A4 a hluboká asi 10 cm, vytapetoval jsem ji alobalem a dal do ní naproti osbě dvě mléčné 25w žárovky ( brzy cci nahradit LED kvůli bílému světlu ), zakryl jsem to plexisklem na které jsem přilakoval pečící papír, dozadu na krabičku jsem dal ventilátorek z PC, který jsem zapojil na 9V baterku, na žárovky jsem přidělal reostat ( potenciometr ), nakonec jednu 220v zástrčku a krásně to jede, ale tak po 10 min. se to musí na 5 min vypnout, jinak by se to upeklo ( neumím si představit, že by tam nebyl ventilátorek ).
Krásně to funguje!
Ale pozor! Kdykoliv budete manipulovat s těmito 220v spotřebiči, ikdyž to vypojíte z proudu, může tam zůstat zbytkový proud!
#14 Lukas_87
Publikováno 18 duben 2011 - 07:58:03
zbytkový proud u dvou 25 W žárovek s reostatem? :-)
#15 Mellon
Mellon
  • 166 příspěvků(y)
Publikováno 18 duben 2011 - 12:08:18
zbytkový proud u dvou 25 W žárovek s reostatem? :)
To asi patřilo k tomu LCD. :-)
#16 RHx
Publikováno 18 duben 2011 - 13:23:37
já bych do monitoru v komoře nešel, nicméně proti gustu... co bych ale udělal jistě je vestavěnej kousek mléčnýho skla do pracovního stolu
třeba pod zvětšovacím rámkem - odsuneš a rozsvítíš a vidíš
velikost podle největšího negativu, tak asi 8x10
no už se mi to nechce v hotový komoře frézovat :-) taky kvůli nepořádku co z toho je a stůl je vestavěnej
zdroj světla dolů usporná zářivka (ky) a ani by se to nemuselo moc rozptylovat a už vůbec chladit
tak v příští komoře
#17 bobrb
bobrb
  • 859 příspěvků(y)
  • Locationpod Brdy
Publikováno 18 duben 2011 - 13:33:11
S tim souhlasim. Ale jako levny, prenosny pultuk treba kvuli rameckovani diaku je to prima...
#18 Jizera-CZ
Jizera-CZ
  • 140 příspěvků(y)
Publikováno 18 duben 2011 - 14:00:57
Mě se taky monitor ve fotokomoře nelíbí, ale nehodlám utrácet pár tisíc za velký prosvětlovací pult, nebo to bastlit z nějakejch žárovek, krabic atd. napadlo mě to jako elegantní a jednoduché řešení. Ale pokud bych měl monitor rozebírat, to raději zkusím vymyslet něco jiného. Monitor je sice plonkovní, ale zánovní. Ještě nedávno jsem ho měl s druhým monitorem k digi zrcadlovce. Ta je již nyní někde ve světě a monitor mě u pc stačí již jeden, tak jsem měl v plánu ten druhý nějak šikovně využít.
Jde mě hlavně o stejnoměrné osvětlení celé plochy, což mě třeba žárovka za mléčným sklem asi moc nedá, ale kdo ví.
No uvidíme, zkusím to ještě nějak promyslet.
Každopádně zatím díky za odpovědi :-)
#19 Zee
Zee
  • 119 příspěvků(y)
  • LocationHolíč, Slovakia
Publikováno 18 duben 2011 - 14:27:45
A čo sa popýtať v nemocniciach, či sa niekde na údržbe nepovaluje nejaká taká krabička (kludne aj staršia či vyradená) čo majú lekári na stenách keď prezerajú RTG?
#20 kony
Publikováno 18 duben 2011 - 14:28:29
Za dva tři svitky bych spíchl krabičku na VGAčko , ale hned by to nebylo (tak cca měsíc - přibral bych to k ostatním prototypům do výroby) .
#21 Jizera-CZ
Jizera-CZ
  • 140 příspěvků(y)
Publikováno 18 duben 2011 - 17:53:02
To by bylo fajn :D Počkat si mě nevadí. Kdyžtak píšu SZ :)
#22 kony
Publikováno 18 duben 2011 - 18:36:53
Pokud by udělátor chtěl ještě někdo jiný , dejte vědět , ať vím , kolik desek mám nechat vyrobit .
#23 thelomographer
thelomographer
  • 247 příspěvků(y)
Publikováno 18 duben 2011 - 18:39:05
zbytkový proud u dvou 25 W žárovek s reostatem? :D
To asi patřilo k tomu LCD. :)
Jojo, to patřilo k tomu LCD ;)
#24 zdenab2
Publikováno 19 duben 2011 - 10:05:04
Udělal jsem si pultík z barevného 10" LCD displeje.Vyhodil jsem zobrazovač a pol.folii.Jelikož je to z nějakého displeje,co má být čitelný na přímém slunci a je v něm 6 trubic nedá se do toho dívat-je to moc silné.Bohužel regulace invertoru je pouze digitální řízená řadičem,takže tudy cesta ztlumení nevede.Musím to ještě vykoumat.
Jinak monochromatické LCD s jednou trubicí je slabota.Takové to běžné kancelářské LCD nato bude ideál :)
#25 bobrb
bobrb
  • 859 příspěvků(y)
  • Locationpod Brdy
Publikováno 20 duben 2011 - 10:28:10
...Takové to běžné kancelářské LCD nato bude ideál :(
To sviti taky moc - chce to zespabit
#26 oteccasu
  • 3 258 příspěvků(y)
Reputace: 1 149
Publikováno 20 duben 2011 - 13:07:08
Ze starých noťásů by to nešlo????? Většinou ve vadným noťasu je lcd dobrý. Sehnat starý noťase v dostatečném množství není problém.
#27 Jizera-CZ
Jizera-CZ
  • 140 příspěvků(y)
Publikováno 20 duben 2011 - 14:33:48
Opravdu nemá nikdo další zájem o Konyho krabičku k monitoru na šteluňk barev? Pokud nás bude víc, vyjde to levněji 8-) Blížší info asi Kony :(
#28 LukasJ
Publikováno 20 duben 2011 - 17:21:33
Tak tohle jsem taktéž řešil. Nejdřív jsem používal NB, pak jsem si upravil ruplej LCD z práce. Ale nějak mě to nestačilo, je to malý. Vzal jsem A3 scanner, nakoupil úsporky (dle výrobce určený pro stmívání, ale nejlevnější na trhu) 6ks. Vyrobil matnici, elektroniku. No svítí to, vcelku rovnoměrně, nereguluje to. Tak mám krásné světlo pro focení, ekv výkon 600W. Ty "slušně řečeno" divný úsporky nejdou regulovat.
#29 kony
Publikováno 20 duben 2011 - 17:53:15
:-) hold se občas stane , že člověk zkonstuuje něco , co je nakonec vhodné k naprosto jinému použití .
Ad krabička na VGAčko - materiál vychází něco málo přes dvě stovky , pokud by se rozebraly čtyři kusy . Za práci si řeknu od každého dva svitky.
Možnosti : regulace intenzity každého kanálu (R,G,:? idnividuálně - velmi najemno víceotáčkvým trimrem + zhasnutí , rozměr cca 25x40mm , napájení 9V baterkou .
#30 MarV
MarV
  • 343 příspěvků(y)
  • LocationMater urbium
Publikováno 12 září 2011 - 16:45:13
Tá krabička sa volá NEGATOSKOP a zrovna dneska jsem objevil, že kdesi v Moravskoslezském kraji jednu takovou funkční kdosi vyřazuje. Esli sem to dobře pochopil, tak za odvoz. Viď link. Třeba by se tu někomu hodil...
#31 RHx
Publikováno 12 září 2011 - 16:56:04
jak mám prohlížeček negativů z našeho bazaru asi deset, tak medicínskou ještě nemám!
to bych hned jel kdybych to měl za humny
#32 ManonkaA
ManonkaA
  • 1 příspěvků(y)
Publikováno 27 říjen 2012 - 15:22:47
Máte někdo nějaký tip na dobrý prosvětlovací pult? Případně slyšeli jste už o nějakém diodovém? Děkuji
#33 Aghnostos
Aghnostos
  • 77 příspěvků(y)
  • LocationOlomouc
Publikováno 27 říjen 2012 - 15:46:59
Zdravím.
A co takhle celkem košer řešení do TK - spodek od Meotaru Meopta?
Ve škole si při promítání v mezičasech mezi sněním a spaním vždycky říkám, že by to pro něj bylo zdaleka nejlepší využití :)
DS.
#34 resolut
resolut
  • 1 031 příspěvků(y)
Reputace: 434
Publikováno 27 říjen 2012 - 16:12:22
Zvláštní, zrovna jsem o něčem takovém dnes přemýšlel.. Nějaký dobrý tip by se šikl.. Nebo přímo větší prosvětlovací pult :)
#35 Snek
Publikováno 27 říjen 2012 - 19:31:51
bozemuj. lightbox do A4 formatu je za petikilo korun. proc by to nekdo doma samodomo vyrabel. kristovy rany.
#36 jenda94
jenda94
  • 103 příspěvků(y)
Reputace: 16
Publikováno 27 říjen 2012 - 19:34:15
Pro mě je to Šneku dost peněz, já bych za to měl stovku papírů 13x18cm.. Všechno potřebné bych k výrobě měl, jen se k tomu nějak dohnat, naplánovat..
#37 tess_red
  • 1 190 příspěvků(y)
Reputace: 243
Publikováno 27 říjen 2012 - 20:42:04
To by mne zajímalo, kde se berou za takovou cenu?
#38 Rimmer
Rimmer
  • 159 příspěvků(y)
Publikováno 28 říjen 2012 - 01:28:27
Tak to by mne taky zajimalo, v bazarech je moc nevidam.
#39 thelomographer
thelomographer
  • 247 příspěvků(y)
Publikováno 28 říjen 2012 - 15:43:36
Zdravím.
DS.
Meotar je výbornej nápad! Taky po nich ve škole dycky pokukuju, ale řikám si jak bych ho využil. To je nápad!!
#40 samusko
samusko
  • 504 příspěvků(y)
Reputace: 150
Publikováno 28 říjen 2012 - 17:22:10
meotar v neupravenom stave je velmi nebezpecny. ak ho pustis a pozries sa rovno cez fresnelku kolmo na ziarovku, tak dostanes dobru supu koncentrovaneho svetelneho luca priamo do oci !!!
#41 Aghnostos
Aghnostos
  • 77 příspěvků(y)
  • LocationOlomouc
Publikováno 28 říjen 2012 - 17:29:56
Zmatnit jde vždycky. Papír, folie, nátěr... Něco by vymyslet šlo.
Spíš to byla reakce na odmítavý postoj k monitorům, lightboxům a jiným digitálním udělátkům v TK. Meotar je naprosto košer a navíc ještě od Meopty :)
DS.
