Yashica D
Publikováno 23 březen 2013 - 20:32:42
ďaleko lepší.budem vďačný za každy názor
Publikováno 23 březen 2013 - 21:01:10
Publikováno 28 březen 2013 - 07:57:39
Na ukážku fotky z presne takej ako máš Ty
http://tomkaphoto.bl...ne-detaily.html
Publikováno 28 březen 2013 - 20:29:29
udajne je tam nejaký ochranny papier.Možno hlupe otázky ale mám skusenosť len s kinofilmom.Ta yashica je môj prvý stredny formát okrej nej mám 3 OM a hromadu zuiko objektívov
Publikováno 29 březen 2013 - 11:12:48
Publikováno 1 březen 2014 - 18:18:33
Když se mi podařilo objevit tohle téma, tak bych si tu dovolil položit dotaz ohledně Yashicy D. Onehdá jsem k ní celkem nedraho přišel a vyfotil první testovací film - všechno v pořádku, jen počítadlo snímků se zastavovalo mezi čísly. Ale to mi nevadilo. Dneska jsem tam založil druhej film a vůbec mi nenaskočilo počítadlo a celej svitek jsem přetočil na druhou cívku! Při zkoumání s kusem krycího papíru to počítadlo občas naskočilo, ale většinou nenajelo ani na "S". Nechá mě prostě přetáčet a přetáčet a nenajede na číslo a nezasekne prevíjení. Nevíte někdo co tomá znamenat a jak to napravit? Vyloženě mi dneska skazilo vejlet... Asi by se to vyřešilo nějakym servisem, ale neměl jsem původně v plánu znova utrácet, když byla taková pěkně funkční, přesná a čistá...
Publikováno 1 březen 2014 - 18:55:42
A postupujete správně ? Před založením filmu ručně vynulovat (S), vložit film, nastavit proti značkám na boku, zavřít aparát a toćit vždy na doraz a poté odblokovat a kontrolovat v červeném okénku, až se ukáže jednička na krycím pásu, pak znovu vynulovat a fotit a fotit. Doufám, źe to píšu správně, je to jako u Rolleicordu...
Publikováno 1 březen 2014 - 18:58:41
Vynulovat stlačením tlačítka uprostřed převíjecího točítka při současném posunu tlačítka - resp. páčky, která je pod převíjecím knoflíkem. Jen tak lze počitadlo aparátu vrátit na S
Publikováno 1 březen 2014 - 19:22:26
Přišlo mi to teda jasný a jednoduchý (už jsem předtím s dvouočkama zarábal), ale je možný, že něco dělám blbě. Nevím jak ručně vynulovat po vyjmutí filmu - otevřením dvířek počítadlo poskočí a ukazuje "tečku v kroužku". Převíjecí kolečko má v prostřed tlačítko, který blokuje posun filmu - než přetočim na další snímek, musim ho zmáčknout. Ale páčka tam žádná neni. Založím film, nastavim šipky proti šipkám, zavřu foťák. Normálně bych točil kolečkem a počítadlo by ukazovalo "S", pak by následovala šipka a po ní snímek 1 - převíjecí kolečko by se zaseklo. Ale mě se právě stalo, že se počítadlo vůbec nepohlo z tý "tečky v kroužku" a nedošlo k zastavení převíjení. Prostě jsem protočil celej svitek skrz. Zkoumal jsem to ruční vynulování, ale nějak se nic neděje (podle mě se u Y D nuluje počítadlo samo...) Navíc se počítadlo zastavovalo mezi čísly, možná je tam něco porouchanýho
Publikováno 1 březen 2014 - 19:27:32
jo a teď jsem si prošel na webu návod a zdá se, že výjimečně nic blbě nedělám. Počítadlo se má automaticky po zavření dvířek nastavit na "S". Tečka v kolečku asi znamená otevřenej foťák. Tak že by si jako počítadlo myslelo, že je foťák pořád otevřenej? hmmm
Publikováno 1 březen 2014 - 19:53:26
Tak se omlouvám za scestnou mystifikaci - mezi Rolleicordem a Yashikou D je přece jen néjaký rozdíl a už je to chvíla, co jsem držel déčko naposledy v ruce, inu pokročilejší hosip...Oprava by neměla být problém - nékolikrát jsem spravoval podobnou závadu u Yashiky 124G - taky se zasekávalo počitadlo. Nakonec se ukázalo, že byl promáčknutý boční hliníkový plech přístroje a dotyčný kotouček počitadla prosté drhl o plech...zlaté Flexarety, ty jsou po této stránce pŕece jen o něco bytelnější.
Publikováno 1 březen 2014 - 20:07:05
No, zdá se, že máte možná pravdu s drhnoucím kotoučkem. Původně se mi zdálo, že možná ten kolíček, co se zasune po zavření zad, nedolejhá, nebo jinak nedělá svoji práci. A teď jsem zkusil, když se počítadlo nehejbalo, poklepat dlaní do boku foťáku a převíjet - a vono se to rozeběhlo. Jen si nejsem jistej, že se do toho pustim doma. Možná teda nakonec stejně skončí někde v opravě a nechám udělat i seřízení závěrky...
Publikováno 3 červen 2014 - 09:35:24
Prosim o radu ohledne Yashicy 124. Dnes mi prisla postou a tak jsem se tesil jak ji otestuju. Předem jsem si četl návod abych náhodou nic nepokazil(asi nepomohlo).
Bez filmu mi fungovala zaverka v poradku a vse vypadalo OK. Namotal jsem tedy svitek a po natahnuti zaverka "necvakla". Pri snaze exponovat se neotevrely lamely na snimacim objektivu. Navijeji filmu ale fungovalo normalne, posun poctu vyfocenych policek take. Zkusim jsem i jine casy a nic.
Namotal jsem tedy svitek a vytahl jej. Zjistil jsem, ze jsem spatne zaklapl cívku a tak asi tyčinka co natahuje závěrku neměla patřičný přítlak.
Problém je v tom, že závěrka nefunguje ani ted. natahování chodí asi jak má, ale zdá se, že se nenatahuje závěrka. Také při natahování slyším krom cvrkotu jako by vevnitř něco proklouzlo, nebo takový zvuk co by tam neměl být.
-jako příčinu vidím nezatlačení navíjené cívky na navíjení a tak nedostatečný přítlak "kolečka na tyčince" zajišťující pohyb nevím čemu
-dle návodu jsem neměníl časy závorky po natáhnutí
-nepoužil jsem samospoušť
-nic jsem nedělal násilím
Jako technik amatér vám těžko popíšu problém ale i přesto se zeptám-
Víte někdo čím by to mohlo být? Jak by se to případně dalo opravit?
Je možné, že jsem závadu způsobil nedostatečným zatlačením cívky, nebo jsem špatně koupil a měl bych aparát zkusit prodejci otřískat o hlavu(slušně zkusit vrátit:)?
předem díky
J.
Publikováno 3 červen 2014 - 14:07:20
Hm, divné. Otázka: vracíte převíjecí páčku vždycky důsledně zpět do výchotí polohy, tedy zpět až na doraz ?
Publikováno 3 červen 2014 - 14:08:42
Někdy je to - i na začátku filmu - až o jednu celou otáčku zpět
Publikováno 3 červen 2014 - 21:32:19
Technik mi rekl ze je to zcela jiste olejem na lamelach zaverky. Diky tomu ze je sekla ani nejde posunout packu samospouste.
Za vycisteni si rekl stejnou castku jako jsem zaplatil za "funkcni" fotak. Zkusim tedy zdali by mi to prodejce nebyl schopny vycistit a podle toho uvidim co dal.
Publikováno 4 červen 2014 - 05:53:19
Nechci být hnusný, ale Já jsem ti to říkal..... Ono taky nemusí být takový peklo je vyčistit. Když ti nevrátí prachy, kup si kvalitní mikronářadí, lahev isopropylalkoholu pro foťák, lahev žitné pro sebe a jdi do toho. Zadej do google CLA yashica 124 a uvidíš. Jediná správná cesta je stejně koupě mamiyy 330.
Publikováno 4 červen 2014 - 06:15:24
Publikováno 4 červen 2014 - 06:46:33
radost z toho nemam, co Ti budu povidat. Servisak tam mel Rolleiflex se stejnym problemem.
Diky za link. Taky jsem nasel tento clanek a docela jsem koukal jak si borec obstaral nastroj z hrebiku. Autor clanku ale predevsim cistil cocku. Myslis ze takto dostatecne vicistim i zaverku?
Publikováno 4 červen 2014 - 13:47:23
Zkus se obrátit na dubara. Já nevím co je to za systém, ani jak je složitý. Tuším že to mělo ještě pokračování.
Publikováno 4 červen 2014 - 19:32:57
A dotyčně Yashica se aktuálně nalézá na Zélandě či v Ostravě ?
Publikováno 4 červen 2014 - 21:37:51
Dneska posilam aparat zpet prodejci, ktery slibil inspekci a uvedeni do funkcniho stavu.
Aparat je na Zelandu a do Ostravy se poprve podiva zacatkem listopadu.
Verim ze prodejce identifikuje zavadu a aparat spravi, ale k fotaku si budu hure budovat duveru. Doufam tedy, ze Dubara nebudu muset v teto souvislosti v budoucnu kontaktovat:)
Publikováno 5 červen 2014 - 07:40:55
Samozřejmě jsem zapoměl na pana Vaita, což je kapacita přes Flexarety a dvojočky všeobecně.
Publikováno 13 leden 2016 - 22:22:02
Ahoj, prosím o radu, kdo by se mi mohl podívat na Yashica D, blbne jí závěrka. Pan Vítek z Č. Kopist Yashica dvouočky předtím ještě neservisoval. Sice se mi jí už pokusil opravit, ale vada se po čase opakuje, tak jestli by se na ní nekoukl někdo, kdo by měl s nimi větší zkušenosti?
Publikováno 14 leden 2016 - 17:28:20
Yashicu (MAT124) s blbnoucí závěrkou mi onehdá rozchodil p.Krátký /3K foto
bohužel po čase se problém objevil znovu, zřejmě už jí nebylo pomoci
v zásadě by to měl zvládnout jakýkoliv servisák, co dělá centrální závěrky, ne? obávám se však, že cena opravy bude atakovat hodnotu přístroje
Publikováno 14 leden 2016 - 19:13:50
Oj, snad to nebude tak vážné. Děkuji za tip.
Publikováno 14 leden 2019 - 19:12:18
Ahoj, jak řešíte připevnění drátěné spouště na Déčko. Dá se sehnat nějaký adaptér na klasickou drátěnku ze závitem?
Publikováno 6 říjen 2024 - 18:48:55
Chtěl bych se zeptat, zda někdo nemá náhradní díl do tohoto aparátů. Hledám malý šroubek do páčky závěrky. Hádám, že to je šroubek s průměrem cca 1mm.
Mockrát děkuji.
Publikováno 6 říjen 2024 - 22:23:55
Taky pozor na to, že tam je levý závit. Proto to bývá ukroucené a "tudíž" ztracené. Nicméně žít a fotit se s tím dá i bez čudlíku. Origo asi těžko seženete (ale možná že ebay), jisté by to ale šlo nechat vyrobit
Publikováno 6 říjen 2024 - 22:35:50
