Který doporučit...
122 odpovědí na toto téma
#1 perec
perec
  • 10 příspěvků(y)
  • LocationBruntál
Publikováno 25 prosinec 2013 - 18:26:55
Zdravím a přeju příjemné svátky. Chtěl bych poprosit o radu či návrh, kterou zrcadlovku doporučit z tohoto seznamu:
MINOLTA 505si SUPER
PENTAX P30n
Ricoh KR-10 SUPER
Canon EOS 300 V
Chtěl bych se vrátit k focení na černobílý film. Vím - jednoduchý dotaz / složité poradit. Ale prosím nekamenovat, pročítal jsem toto forum, ale mám v tom ještě větší chaos. Díky za trpělivost a odpovědi.
#2 samusko
samusko
  • 504 příspěvků(y)
Reputace: 150
Publikováno 25 prosinec 2013 - 19:01:21
MINOLTA 505si SUPER
#3 Drevorubec
  • 1 324 příspěvků(y)
Publikováno 25 prosinec 2013 - 23:00:13
To je nevhodne polozena otazka, na tu dostanes tisic odpovedi, ktere ti to jeste vice zamotaji...
V postate nelze takhle poradit bez uvahy co chces fotit nebo jake objektivy si do budoucna chces poridit. Jestli to bude tvuj prvni fotak, tak je uplne jedno ktery si vyberes. Vsechny budou delat obrazky :)
Vsechny fotaky si vyzkousej. Uvidis jak ti sednou do ruky a vyber si ten nejprijemnejsi. Zkus si jak se ovladaji a uvidis.
#4 perec
perec
  • 10 příspěvků(y)
  • LocationBruntál
Publikováno 26 prosinec 2013 - 00:18:54
No ono není, v mém případě, bohužel možné si vůbec některý vyzkoušet. Ale pokud by odpovědi byly např. ve stylu: -bral bych fotoaparát "xxxx" protože má to a to-. Vím že to není jednoduché, ale aspoň trochu navést, proto jsem zúžil seznam jen na tyto čtyři kousky a nic víc.
Osobně se malinko přikláním k PENTAX P30n a Ricoh KR-10 SUPER, že je pro ně díky bajonetu Pentax K obrovská základna špičkových objektivů a i cenově velice dostupných což u Minolty a Canonu se nedá říct (alespoň co se ceny týče)co jsem si zhruba všimnul. Ale zase jsou Canon a Minolta vybaveny spoustou pokročilých funkcí funkcí(ale zda je využiji, to je otázka). Píši jen o těchto čtyřech typech. Další věc je spolehlivost, konstrukce a poruchovost a v tomhle nemám jasno.
#5 Miro
Miro
  • 28 příspěvků(y)
  • LocationBratislava
Publikováno 26 prosinec 2013 - 01:43:12
Ja by som taktiez bral ten Pentax ci Ricoh. Tak ako pises, hlavne pre dostupnost objektivov, ktore su bez vacsich problemov vyuzitelne aj na digitalnych telach. Par P30-tok (N aj T) mi preslo rukami a hoci na prvy pohlad posobia trochu bakelitovo, vyborne sedia v ruke a maximalna spolahlivost. S Ricohom podla mna tiez nic nepokazis... S ostatnymi pristrojmi co uvadzas nemam osobnu skusenost, takze si nedovolim porovnavat.
#6 Drevorubec
Publikováno 26 prosinec 2013 - 10:36:03
V tom případě Pentax.
Ja tam vidim hlavě rozdíl v tom, že uvedený Canon a Minolta jsou AF s novým bajonetem a omezeným použitím starých manuálních objektivů (přes redukce). Pentax (a ještě Nikon) má stále stejný bajonet, starší M42 objektivy lze použít přes jednoduchou redukci.
#7 perec
perec
  • 10 příspěvků(y)
  • LocationBruntál
Publikováno 26 prosinec 2013 - 11:24:35
Díky za odpovědi.
Pentax má možnost použít drátěnou spoušť? Nebo je u něj možnost použít jiný druh dálkového ovládání?
#8 perec
perec
  • 10 příspěvků(y)
  • LocationBruntál
Publikováno 26 prosinec 2013 - 11:55:26
Tak se omlouvám, ale už jsem to našel. Z boku místo toho jak jsem byl zvyklý na spoušti.
#9 Miro
Miro
  • 28 příspěvků(y)
Publikováno 26 prosinec 2013 - 12:01:55
Áno, drôtenú spúšť normálne pripojíš. Len sa to pripája do konektoru, ktorý je umiestnený na tele vpravo dole pri bajonete. Pravdepodobne to má aj možnosť aj pripojenia diaľkovej spúšte, skús pohľadať na nete manuál. Ja som to zatiaľ nepotreboval...
#10 jenda1250
Publikováno 26 prosinec 2013 - 12:22:40
pokud píšeš o pentaxu P30t/n, tak to není pravda, má standartní závit na mechanickou drátěnku. P30 by podle internetu neměl mít vůbec žádnou.
#11 Miro
Miro
  • 28 příspěvků(y)
Publikováno 26 prosinec 2013 - 12:45:05
Áno, je to štandardný závit, jen je umiestnený dole pri bajonete (použil som nevhodne termín konektor :-). Ako píšeš P30 ho nemala, no napríklad jej americká verzia P3 áno. Mám tu pred sebou takmer všetky verzie.
Prikladám odkaz na manuál P3n (mal byť identický s P30n)
http://pentax.fotoge...uals/p3n_en.pdf
#12 dubraro
Publikováno 26 prosinec 2013 - 20:08:23
Přiklonil bych se k Ricohu. Přinejmenším proto, že Pentax P30n nemá možnost nastavit ručně citlivost vloženého filmu ani nemá možnost korekce expozice. Jen čte DX kód z kazety. To působí problémy nejen když potřebuješ korigovat co automatika naměří (konec konců můžeš přepnout na manuál) ale zejména když používáš film z metráže.
Za sebe můžu říct, že poté co mi prošly rukama všechny modely Pentaxů řad K, M, A a P, vybral jsem si z této kategorie k soustavnému používání Ricoh XR20sp.
#13 Drevorubec
Publikováno 26 prosinec 2013 - 21:12:28
Díky za odpovědi.
Zajimave je, ze Pentax P30T ma zavit na mechanickou dratenku, ale ten funguje jako elektricky kontakt. Muzes si to vyvest kablikem a na konec dat jakekoliv tlacitko.
Kdyz Dubraro doporucuje Ricoh, pak je to jasna volba :)
#14 Bimbak
Bimbak
  • 819 příspěvků(y)
Reputace: 93
Publikováno 27 prosinec 2013 - 03:51:43
mohu mit dotaz na kolegu perca? Jak si dosel zrovna k tomuhle vyberu?
#15 perec
perec
  • 10 příspěvků(y)
  • LocationBruntál
Publikováno 27 prosinec 2013 - 15:07:15
K tomu výběru. Něco četl, hledal a trochu popřemýšlel a vyšel mi zhruba tento seznam. Ještě bych tam asi dal Yashica FX3 Super 2000. A taky aby náááhodou nevznikla debata typu: ATI nebo GeForce :D (ale snad by nevznikla vzhledem k úplně jiné úrovni místních členů.
#16 Bimbak
Bimbak
  • 819 příspěvků(y)
Reputace: 93
Publikováno 27 prosinec 2013 - 15:18:53
Mne jen zajimalo, jak si k tomu dosel .. osobne bych volil, jak rekl pan kolega dubraro, ten Ricoh uz jen z duvodu toho, ze umi "vsechno mozny a pritom ma PK" :-) ... (cenove mi to vychazi asi nejlip, telo v ok stavu za 600 a skel bambilion od 500 po nekonecno)
(ATI vs GeForce ... uz jen tohle oznaceni ... ach ty krasny doby kdy ty karty byly tak odlisny od sebe, ze melo jeste smysl se kvuli nim hadat ... Radeon forever - since 7200 VIVO 64MB SDR :-D)
#17 perec
perec
  • 10 příspěvků(y)
  • LocationBruntál
Publikováno 27 prosinec 2013 - 16:47:36
Ano byla to krásná doba-ATI vs Geforce, Intel vs AMD apod., vlákna o ničem na fórech byly tak rozsáhlé, že i bible má proti nim pár stránek. :-P
Krapet jsem tušil, že Ricoh bude favorit a asi pujdu do něj. Manuál mi zcela vyhovuje. Děkuji všem za pomoc v rozhodování.
#18 samusko
samusko
  • 504 příspěvků(y)
Reputace: 150
Publikováno 27 prosinec 2013 - 21:30:18
si kup bars jaky z toho, vsetko su to smejdy. po 3 mesiacoch bud skoncis na digitale alebo uz budes vediet co chces a kupis si nieco poriadnejsie :)
#19 dubraro
Publikováno 27 prosinec 2013 - 21:58:08
To je tak trochu slovo do pranice ... a to tady zas tak moc rádi nemáme :-)
Můj Ricoh je v brašně už asi čtyři roky a řada jiných po vyzkoušení pokračovala plynule zpět na aukční servery.
Ne že by byly technicky vadné, naopak mnohé byly mezitím vyčištěny, opraveny a přetěsněny. Jen ten pocit v ruce a univerzalita Ricohu vždy vyhrály.
#20 Miro
Miro
  • 28 příspěvků(y)
Publikováno 28 prosinec 2013 - 00:32:25
si kup bars jaky z toho, vsetko su to smejdy. po 3 mesiacoch bud skoncis na digitale alebo uz budes vediet co chces a kupis si nieco poriadnejsie :)/>
Tie aparáty majú samozrejme svoje limity, ale nazývať ich šmejdami je trochu silná káva :-) Vlastním aj relatívne drahšiu DSLR, no v niektorých parametroch za klasickými fotoaparátmi ešte stále zaostáva.
#21 perec
perec
  • 10 příspěvků(y)
  • LocationBruntál
Publikováno 28 prosinec 2013 - 02:03:22
Kdepak šmejdy, krásné mašinky to jsou. A u digitálu neskončím ten už mám, ale jak zde již někdo psal, digitální možnosti stahují spíše ke kvantitě než kvalitě. A dle mě má černobílý kinofilm své kouzlo, které mu ani roky nemohou smazat, alespoň to tak cítím já.
#22 Motorbiker
Motorbiker
  • 1 092 příspěvků(y)
Reputace: 221
Publikováno 28 prosinec 2013 - 09:37:42
Tak třeba ten canon 300 V mi přijde jako správná cesta, jak si znechutit dotyčnou značku. Pokud bylo cílem mít stroj kompatibilní s M42 objektivy, pak by snad bylo lepší sáhnout po nějakém starším kinofilmovém kanónu z vyšší třídy, například já našel (spíš náhodou v bazaru) EOS 600, o tom jsem nikdy před tím neslyšel. za cenu, za kterou se prodává stará praktica, spotřebu batarek jsem vyřešil vykucháním baterky a jejím přebudováním na adaptér s kontakty, vyvrtaným otvorem vedoucím drát ven, v kapse mám battery grip na tužkovky (díky napětí buď pět nabíjecích nebo 4 obyč) a je to skvělá věc, jsem plně spokojený. 300 V jsem držel v ruce a přišlo mi to takové… divné. Pentax neznám, nemůžu hodnotit, ale je pravda, že člověka láká… Jenže je ve výčtu opomenut například systém canon FD, tam jsou zase skvělé a cenově dostupné objektivy a je taktéž s M42 kompatibilní.
Pokud by cílem nebyla kompatibilita s M42, nevím, proč opomíjet Nikon, není to zrovna můj šálek kakaa, ale některé jsou velmi dobré a objektivů na ně je neskutečně moc, takže je to systém, který má budoucnost, i kdyby byla jeho výroba přerušena.
Spíš bych doporučil štrachat po bazarech a on se nějaký skvost objeví, postavit si kritéria takhle je dost omezující.
Navíc jsou to tak rozdílné stroje, že je to jako si vybírat bazarové auto podle specifikací "Chci buď Logana, nebo range rover I (případně II), nebo mazdu Miatu.", aby to dobře jezdilo, bylo to fajn a tak, bez dalších specifikací, jako kde budeš jezdit a s kým. Paradoxně všechna tato auta seženeš za 50 000, každé je jiné, jiné třídy a každé sedne jednotlivci jinak.
#23 Bimbak
Bimbak
  • 819 příspěvků(y)
Reputace: 93
Publikováno 28 prosinec 2013 - 10:11:42
a vlastne ... jakypak to digital ma pan tazatel? Nejakou DSLR?
#24 perec
perec
  • 10 příspěvků(y)
  • LocationBruntál
Publikováno 28 prosinec 2013 - 10:42:59
Mám Pentax K-30 s objektivy: setový základ 18-55, SMC Pentax-M 50mm F1.7 a měl jsem ještě Tamron AF 18-250mm F/3.5-6.3 Di II LD, ale ten jsem prodal, protože měl o hodně horší kresbu než setová 18-55. Zato 50/1,7 to je excelentní kousek a za pár korun.
Takže vlastně i toto je další důvod proč jít do Pentaxu nebo Ricoh - objektivy.
#25 Bimbak
Bimbak
  • 819 příspěvků(y)
Reputace: 93
Publikováno 28 prosinec 2013 - 10:57:55
vidis .. problem vyresen ... kup si jenom telo Ricohu, Pentax MX nebo neco takovyho (proste do rv 90) a k tomu mas uz 50/1.7 ... a pak jakykoliv mechanicky sklo muzes nasadit na K-30tku :-) ...
#26 samusko
samusko
  • 504 příspěvků(y)
Reputace: 150
Publikováno 28 prosinec 2013 - 11:00:43
kup si nejaky Nikon (FM3A, F4, F90x,F100) alebo Pentax (LX,MX, Me Super ) alebo novu Bessu. Popripade skoc hned na stredny format, Pentax 67, nejaku Mamcu. M42 nechaj v skrini na polici ako pamiatku po dedkovi.
nacu tu riesis fotaky za par susnov. kup si poriadny hned na zaciatku. aj tak nic neusetris - papiere chemia, filmy, zvitky, zvacsovak, objektiv do zvacsovaku, budu stat mnoho nasobne viac ako prvy fotak.
#27 Fabius
Fabius
  • 1 497 příspěvků(y)
Reputace: 315
Publikováno 28 prosinec 2013 - 11:07:56
Takže ten objektiv ke kterému chceš filmové tělo, je vlastně jen jeden - 50/1,7 :)
#28 Bimbak
Bimbak
  • 819 příspěvků(y)
Reputace: 93
Publikováno 28 prosinec 2013 - 11:20:15
Pentax M1.7/50 byl jeden z duvodu proc sem chtel puvodne LXko ja .. ale pak to vyhral OM4Ti a to jenom z duvodu ze mne stal pakatel ... (coz neznamena, ze po LXku nepokukuju porad, ta sachta je proste neco genialniho)
.. takze si myslim, ze pan tazatel ma do zacatku uz opravdu dobrej objektiv :-) ...
#29 ToFF
Publikováno 28 prosinec 2013 - 11:28:36
Jo taky sem z LX rozechvělý, a vím navíc kde je i s 80/1,4 :-)
#30 Bimbak
Bimbak
  • 819 příspěvků(y)
Reputace: 93
Publikováno 28 prosinec 2013 - 12:05:41
hus ty fotporna zupata mysi! :-D ...
#31 jenda1250
Publikováno 28 prosinec 2013 - 14:44:41
nevím snad o nikom, kdo by si vybral hned na poprvé správně. k tomu nejvhodnějšímu přístroji (systému) se každý musí sám pročudlíkařit a nikdo jiný v tom moc nemůže být nápomocen.
Pokud máš už Pentax digitální, logicky bych volil stejnou značku. Ne kvůli kompatibilitě, ale duchu produktů, který většinou přetrvává po desetiletí.
nakonec stejně ta investice je vpodstatě minimální, takže se dá při nespokojenosti zakoupit přístroj jiný a ten předchozí prodat bez větší ztráty.
#32 Miro
Miro
  • 28 příspěvků(y)
Publikováno 28 prosinec 2013 - 18:21:23
S týmto názorom sa nedá nesúhlasiť :-)
Už to to zaznelo... pre kinofilmový formát napríklad aj taký Pentax ME Super - nadčasový fotoaparát za pár eur / korún.
#33 dubraro
Publikováno 28 prosinec 2013 - 18:22:27
Jo taky sem z LX rozechvělý, a vím navíc kde je i s 80/1,4 :smile:
Odstup, Satane! Že se nestydíš, provokovat teď, po Vánocích.
... kde? a za kolik? :mrgreen:
#34 ToFF
Publikováno 29 prosinec 2013 - 13:05:01
Naštěstí zatím není na prodej. Jen vím v které soukromé sbírce se nachází :-)
#35 sokolvideo
Publikováno 29 prosinec 2013 - 14:34:08
Dubraro zhlboka predýchať, tiež by som ho bral, len s A 1,4/50
#36 dubraro
Publikováno 30 prosinec 2013 - 08:51:24
Proč A? LX neumí ovládat clonu z těla. K LX jsou stylové objektivy řady M.
Mně nezbývá, než zhluboka dýchat... Vánoce zaťaly sekyru hluboko do mého cash-flow. Kdybych ho opravdu chtěl, tak na Paladixu už se jeden nabízí hezky dlouho a na Allegru tuším leží další.
V soukromých sbírkách vím o dvou. Ale ani jeden není na prodej. A i kdyby byl, tak ti sběratelé znají dobře jeho cenu.
BTW: 80/1.4 od Pentaxu neexistuje. Jedině 85/1.4 ve verzích A* a FA*. Jeden z mála Pentax objektivů, které jsem ještě neměl v ruce.
#37 Bimbak
Bimbak
  • 819 příspěvků(y)
Reputace: 93
Publikováno 30 prosinec 2013 - 09:02:07
to je neskutecny co si rikaj tady za tyhle fotaky :-D ... vic jak sedmicku bych za neho nedal... ted je na prodej jedno "obouchany, ale zCLAckovany" telo za cca 5500 (no ale taky telo za 35t ktery nebylo snad nikdy pouzity)... obcas se vyskytne nejaky kombo kolem 10k (telo, nejaky skla a nejaky doplnky)...
grglesch ... soon! ... :-D
#38 dubraro
Publikováno 30 prosinec 2013 - 09:17:18
Když k tomu tělu v USA za sedmičku připočteš poštovné, clo a DPH, tak jsi na českých 10-12.
#39 Bimbak
Bimbak
  • 819 příspěvků(y)
Reputace: 93
Publikováno 30 prosinec 2013 - 09:40:13
ja psal neco o USA? (kde?) Tyhle tela se nachazi ve vzdalenosti dostupny autem a ne ponorkou... a kdyz uz, tak z USA se mi vozi veci bez cla ... jedinny co platim extra je NY Tax ...
#40 dubraro
Publikováno 30 prosinec 2013 - 11:47:38
Jsi ochoten tyto možnosti nabídnout komukoliv, kdo požádá? Jestli ne, nemá tvůj příspěvek smysl a je prostým vychloubáním bez informační hodnoty.
#41 Bimbak
Bimbak
  • 819 příspěvků(y)
Reputace: 93
Publikováno 30 prosinec 2013 - 12:03:54
1) psalo se tu tak nejak nadavani na to, ze LX je krasna vec, ale cenove nedostupna. V mistnich koncinach je to nesmysl
2) kdokoliv kdo pozada dostane termin dalsiho prevozu (jak jsem psal jinde, ted byl jeden a chemie se prosvihla jenom kvuli neschopnosti bh photo), mometalne se planuje konec unora (a dalsi bude pravdepodobne na podzim zase), pokud si nekdo nevymysli petikilovej balik, neni problem.
3) o clu, americe a podobnejch blbostech si tu zacal placat TY a ne ja ...
4) ano, 90% prispevku tady ma nulovou ci dokonce negativni informacni hodnotu - to musi uznat kokoliv kdo sem prijde na navstevu...
#42 ToFF
Publikováno 30 prosinec 2013 - 15:57:22
Máš pravdu, popletl jsem ohnisko... ja měl v ruce 85/1.4 A*... na LX ... ach krása to byla...
#43 sokolvideo
Publikováno 30 prosinec 2013 - 23:15:05
To viem, len stále mám zafixované v hlave, že tento objektív bol v hodnotení nejakého časopisu, ktorého, to si už nepamätám, hodnotený ako jeden z najlepších objektívov, aký bol vo svojej kategórií kedy vyrobený. Ale možno mýlim, a keby som ho vyskúšal, tak by som ho odvrhol, ktovie. Aj tak som prekvapený, že F a FA objektívy 1,4/50 sa predávajú od 200 do 300 EUR, čo sa mi zdá nenormálne prehnané, lenže digitalisti ich využívajú vo veľkom, a preto tá cena.
#44 dubraro
Publikováno 2 leden 2014 - 11:35:18
No ... ale potom to z té ruky pustit :cry: To by jeden hned zlikvidoval rodinný rozpočet...
Asi kdybych takový objektiv potřeboval (jakože nepotřebuju) tak bych se spokojil se Samyangem. Prý není špatný.
#45 dubraro
Publikováno 2 leden 2014 - 11:42:55
V tom máš pravdu. Na první pohled je konstrukce stejná od SMC Takumar (M42) až po Pentax-FA, ale mezi M a A došlo ke změně parametrů členů a objektiv se zlepšil v ostrosti v rozích obrazu. A antireflexní vrstvy se zlepšovaly neustále.
#46 Me2d
Me2d
  • 591 příspěvků(y)
  • Locationcelakovice
Reputace: 37
Publikováno 2 leden 2014 - 15:13:43
Zdravím Vás tu po novém roce, malinko se přiživím, abych nezakládal podobné vlákno, stejně jste se dostali od rady někam mimo :-) jako vždy a všude :D
Pořád se peru s flexou a digitál je na kvantitu a mazání, nějaký kino bych uvítal a jelikož mám starou D70 tak bych asi uvítal Nikona nejlépe F5, F100, F90X kupodivu se ceny moc neliší, podotýkám, že mám trochu větší pazoury a D70 je sqělá do ruky fotil bych převážně krajinné zákoutí a xichty v zahraničí (jsou nějaký optimističtější), a potřebuju dostupné objektivy což pro nikon asi je poměrně veliký výběr. Klucíí nespěchá to ale svrbí mě ruce a nechci po půl roce kupovat něco jiného. Prachy nejsou dyť to znáte :oops:
#47 Androxx
Androxx
  • 76 příspěvků(y)
Publikováno 2 leden 2014 - 17:20:13
Zdravím Vás tu po novém roce, malinko se přiživím, abych nezakládal podobné vlákno, stejně jste se dostali od rady někam mimo :smile: jako vždy a všude :D
Jsem na tom podobně, zvažuju jestli koupit EOS 1v, nebo za podobnou cenu Pentax/Mamiya 645. Z toho výběru Nikonů co píšeš je podle mě nejrozumnější F100, F5 je šílená megakrabice, narozdíl třeba od F6. Osobně mam taky dost velký ruce, ale 5ku bych tahat nechtěl. Na krajiný zákoutí a portréty je ale možná fakt lepší nějaká ta 645ka.. Na ebay jsou kolem desítky komplet těla s objektivem a narozdíl od těch profi kinofilmů jsou pěkný a neodjetý, skla (manuál) jsou taky docela levný a celej systém neni větší než kino.
Otázka je jak moc je znát kvalita výstupu 645 oproti nějakýmu jemnozrnýmu kinu (Pan F+) na zvětšeninách řekněme 24×30 až 30×40.
#48 Me2d
Me2d
  • 591 příspěvků(y)
Reputace: 37
Publikováno 2 leden 2014 - 18:14:18
Ano zapomněl jsem dodat že pokud se foto povede půjde do A4-A3 na zeď plochy je dost, chci velký přístroj, tahám to já... nakonec na to koupím nějaký velký batoh ale zatím zůstanu ověšený :-) Dle fotek nevypadá F5 jako nějak větší než F100 natož F6. Na českých webech se toho moc nenajde v češtině, google překladač z toho dělá pro mě maglajz
#49 samusko
samusko
  • 504 příspěvků(y)
Reputace: 150
Publikováno 2 leden 2014 - 19:03:51
zdar, ja mam NIkon F90X a Pentax 645N. Toho F90X sa zbavim hned ako dofotim posledny kinofilmy z chladnicky a zostanem len u P645N.
Kebyze sa znova rozhodujem tak na kino si kupim rangefinder, a na stredny format nieco 645. Tie prisery 6x7 alebo 6x8 sa mi nechcu trepat a potreboval by som na to iny zvacsovak. To uz rovno velky format.
len bacha na cenu objektivov, ked si kupite 645 system tak tie lacne objektivy su vacinou manual focus. Konkretne na P645 mam len 150mm autofocusovy, tam tie ceny letia dost hore. A to nehovorim o 35mm sklicku co mam tiez len manual focus. Hmotnostne je 645 o dost tazsi ako kinofilm, hlavne kvoli hmotnosti samotneho objektivu ale zas som s tym precestoval 3 mesiace na krku napriec Indiou takze sa da.
#50 Me2d
Me2d
  • 591 příspěvků(y)
Reputace: 37
Publikováno 2 leden 2014 - 19:44:21
Chci ho stejně tahat s digitálem, kdyby náhodou. hoď mi prosím nějaké info o stavu, sklech nebo zda jen tělo prodáš a představu o ceně. Díky moc.
