Orwo Chrom 16mm
Publikováno 27 leden 2014 - 20:32:23
Z pozůstalosti se našlo pár cívek Filmů ORWO Chrom UT 15 - 16mm fimu 30,5m - 100ft 15 DIN - 25ASA. Ještě originál zabalené. U skladněny v suchu nomáoně v bytě. Z roku 1985.
Je to k něčemu nebo je to na vyhození? Bylo mě tolíto vyhodit. Napadlo mě že by se to mohlo někomu hodit.
Dále hada Dia rámečků ale to je asi na vyhození a krabička nových nepoužitých.
Publikováno 27 leden 2014 - 21:47:51
Publikováno 27 leden 2014 - 22:04:10
Publikováno 27 leden 2014 - 23:41:17
Publikováno 28 leden 2014 - 12:23:50
Publikováno 28 leden 2014 - 12:50:13
Publikováno 28 leden 2014 - 12:51:16
Publikováno 28 leden 2014 - 19:18:38
Případný kontakt: mildahudba@seznam.cz
Netuším jak si to kdo cení. Otázkou je riziko jestli je po letech materiál použitelný. No to jsem se ostatně také dotazoval.
Ještě tu mám lepičky na film. Tedy podle mého úsudku je to lepička nejsem v tomto znalý.
Zájemcům buď poštou nebo osobně pokud je někdo blízko Třebíče.
Publikováno 28 leden 2014 - 19:58:40
Publikováno 28 leden 2014 - 20:11:28
Publikováno 5 únor 2014 - 13:15:50
Ja by som to vyvolať vedel, ale otázka je, či to po takej dobe má význam. Navyše je to kinematografický film, na ktorý nemám tank. Kolega Sokolvideo by to mohol zvládnuť.
Publikováno 5 únor 2014 - 13:42:39
Vyvolať by to nemal byť problém, len výsledok veľmi záleží od veľa rôznych vecí a výsledok je veľmi neistý. Takže by bolo dobré urobiť expozičné skúšky zo všetkých emulzných čísel, ak nie sú všetky filmy rovnakého emulzného čísla, stačí po cca 10 metroch. Len to bude dosť drahé, myslím poštu. Ak by sa niekto podujal v čechách vo vašej blízkosti, poskytnem dôkladný návod. Proces nie je zložitý, len trochu zdĺhavý, a nie je ani potrebné urdžiavať teplotu, nakoľko vyvolávacia teplota je 23st. a teda sa dá vyvolávať pri reálnej teplote.
Publikováno 5 únor 2014 - 14:02:58
Aha, to zní zajímavě... já fotím na stereomikromu, takže film stříhám na kousky a cpu si je do kazet. Normálně dělám Fomu R100. mám prima cífku do Jobo tanku... jestli ten materiál je k tomu, rád bych to zkusil... pokojová teplota je parádní vlastnost... je to vlastně důvod, proč sem se nepustil zatím do barvy... Jesm i schopnej umíchat něco chemie...
Publikováno 5 únor 2014 - 18:53:23
Problém je chémia (TSS/T32) a niektoré iné, ťažšie dostupné látky. Vek vyvolávačov je tiež v tomto smere rozhodujúci! Teplota na ORWO je 20 resp. 23 (niekedy 25) °C, to problém nie je, ak odhliadneme od veku filmu, rozdiel vo farebnosti spôsobený nejakým stupňom nebude markantný. Ak sa na to niekto podujme, tak odporúčam dôkladné pranie, hlavne po farebnej vývojke (interakcia s bieličom spôsobuje tvorbu závojov). Takisto poriadne prať medzi bieličom a ustaľovačom.
Publikováno 5 únor 2014 - 23:27:37
Ja vždy zdôrazňujem, že dôkladné pranie medzi jednotlivými lázňami má najväčší vplyv na výsledok. U posledných UK17 zo zárukou 1989 mi nabehol mierny modrý závoj, je badateľný, ale na filme 25 rokov po záruke???
Publikováno 9 únor 2014 - 12:56:08
Zatiaľ som dia ORWO nevolal, ak by mal niekto kúsok kinofilmu, tak by to potešilo. Ale veľkú nádej tým filmom po takej dobe nedávam. Je to dosť individuálne.
Publikováno 9 únor 2014 - 13:41:20
Na rozdiel od 8 a 16mm filmov sa mi ORWO inverzia ako diak nikdy nepáčila, používal som ich len minimálne, keď nebolo k dispozícii nič iné.
