Lepení koženky
26 odpovědí na toto téma
#1 martinsnajdr
martinsnajdr
  • 28 příspěvků(y)
Publikováno 22 únor 2014 - 16:29:39
jaké používáte lepidlo na koženky fotoaparátu? Nějak jsem projížděl zahraniční fóra a úplně moudrý z toho nejsem, názory se dost liší. Čas od času mi přijde do ruky fotoaparát, kterému se koženka odlepuje a nebo je kolem dokola upatlaná od původního lepidla a nikdy nevím, co použít. Zkrátka nevíte o lepidlu, které dobře drží, ale ne zase tak moc, aby se dala koženka bez nějakých větších škod zase sloupnout dolů?
Díky!
Martin.
#2 KGB
KGB
  • 389 příspěvků(y)
Publikováno 22 únor 2014 - 17:02:52
Ze by chemopren
#3 martinsnajdr
martinsnajdr
  • 28 příspěvků(y)
Publikováno 22 únor 2014 - 17:22:45
Ze by chemopren
Takže chemopren máš odzkoušen - jde bez roztrhnutí koženky kdykoliv sloupnout, nijak nenarušuje povrch pod koženkou a jde dobře vyčistit (z povrchu pod koženkou) ?
#4 Václav Vait
  • 1 119 příspěvků(y)
Reputace: 365
Publikováno 22 únor 2014 - 17:29:13
Chemopren používám taky, ale jen výjimečně, pokud nelze jinak. Většinou (skoro vždycky) lepím Herkulesem, v 90 % stačí a drží. Ještě dodám, že na starých  aparátech se lepilo šelakovým lepidlem
#5 martinsnajdr
martinsnajdr
  • 28 příspěvků(y)
Publikováno 22 únor 2014 - 17:34:51
Děkuju! Teda Herkules by mě ani ve snu nenapadnul. A ředíš ho nějak nebo ho používáš přímo z tuby? Chemopren mi přijde totiž dost na fest a vzhledem k tomu, že u nejednoho fotoaparátu jsou důležité šroubky schované pod koženkou, tak chci mít vždycky možnost koženku bez problémů sundat. No nic, zkusím Herkulesa :)
#6 Pentaxista
Publikováno 22 únor 2014 - 17:56:56
Koupil jsem "100% lepidlo" (fakt se to tak jmenuje !) od Pattexu (?) a lepím s tím vše - kromě PP, PE a PTFE. Kupodivu - DRŽÍ !
Koupil jsem tenhle lep hlavně proto, že (jak jest napsáno na plastové flašce) neobsahuje rozpouštědla a při tuhnutí se uvolňuje jenom alkohol. A ten by se měl "ihned" odpařit.
Možná by to stálo za zkoušku - v nejhorším příjdete o stovku.
#7 Fabius
Fabius
  • 1 497 příspěvků(y)
Reputace: 315
Publikováno 22 únor 2014 - 18:08:05
Používám v takovém případě Chemoprén, ale ideální není - nanášení stejnoměrné tenké vrstvy vyžaduje trochu cviku. Funkčně je výborný, z hlediska práce s ním bych klidně zkusit i něco jiného.
#8 Pentaxista
Publikováno 22 únor 2014 - 18:14:21
Tsak jsem si spustil stránky Pattexu a je tam "vyhledávač" - co k čemu přilepit a čím.
Pro kombinaci kov (hliník) + koženka doporučují právě 100% lepidlo.
#9 Václav Vait
Reputace: 365
Publikováno 22 únor 2014 - 20:00:44
Herkules nejlépe vyhovuje požadavku na možnost odlepení za účelem opravy... A taky na polepech není pak vidět, že se do aparátu někdo dobýval
#10 dubraro
Publikováno 25 únor 2014 - 17:16:58
U "západních" aparátů se používalo, a při opravách v USA dosud používá, lepidlo PLIOBOND. Existuje mnoho druhů. Jeho shánění jsem věnoval jisté úsilí, ale neúspěšně. Komunikoval jsem rovněž s výrobci lepidel, jestli u nás neexistuje obdoba. Prý ne. Takže používám Chemoprén. Finta pro přiměřeně snadné odlepování je nedodržet doporučený postup. Chemoprénem se má lepit tak, že se obě plochy natřou, nechají zaschnout a pak k sobě přitisknou. To drží jako čert. Když ale natřete jen jednu plochu a pak hned přitisknete, drží to dost, ale ne zas tolik, aby to nešlo dolů. Je možno použít Chemoprén "na obuv", ten je čirý a nenechává viditelné stopy.
#11 taz
taz
  • Administrators
  • 1 255 příspěvků(y)
Reputace: 217
Publikováno 25 únor 2014 - 19:25:54
A na ebay.com jsi koukal? Je jich tam hromada.
#12 dubraro
Publikováno 26 únor 2014 - 08:48:44
Sháněl jsem Pliobond před lety, tehdy ještě češi na e-bay neměli jak platit a vůbec to s dovozem bylo obtížné. Pak jsem se naučil s Chemoprénem.
Právě včera jsem o tom mluvil s brašnářem - profesionálem. Dělá to přesně tak jak jsem popsal. Když to má fest držet, tak natřít obě strany, nechat zaschnout a přitisknout. Když to má jít sundat, tak natřít jen potah a za mokra přitisknout. V obou případech kov předem očistit a odmastit.
Zkusím teda zjistit, který Pliobond to má být a ev. zorganizovat hromadný nákup.
#13 dubraro
Publikováno 28 únor 2014 - 18:38:20
1/
Správný je Pliobond 20 nebo 25, výrobce Ashland. Pliobondy s vyššími čísly jsou na lepení pórovitých materiálů navzájem.
2/
Nákup přes e-bay nebo internetové obchody nemá smysl. Tuba nebo lahvička lepidla vyjde s dopravou na 500-1000Kč. Takže jedině kdyby to někdo osobně dovezl.
#14 Bimbak
Bimbak
  • 819 příspěvků(y)
Reputace: 93
Publikováno 28 únor 2014 - 18:58:55
neni problem ...
#15 martinmat
martinmat
  • 64 příspěvků(y)
Publikováno 28 únor 2014 - 23:03:55
Zajděte si do modelářské prodejny a kupte LA tmel. Je to čiré lihové kontaktní lepidlo - pracuje se s tím stejně jako s alkaprénem - natřít obě plochy nechat zavadnout a spojit, ale přesně, protože s tím už nejde hnout. Modeláři to používají už léta na lepení polystyrénu a jiných materiálů, které alkaprén narušuje. Původně je to snad jakési obuvnické lepidlo, nedalo se koupit a shánělo se přes lidi od Batě z Gottwaldova a říkalo se tomu zlínský vteřiňák. A co je super, když to potřebuješ oddělit, nakapeš líh a ono to pustí.
#16 martinmat
martinmat
  • 64 příspěvků(y)
Publikováno 28 únor 2014 - 23:12:18
A ještě jsem se na to podíval. Jmenuje se to UNILEP LA, mám lahvičku 50g za 52,-Kč. Ale asi už 4 roky. Když mi to už moc zhoustne, tak do toho naleju trochu lihu. A v těchto malých baleních to dodává firma hvp modell
#17 Václav Vait
Reputace: 365
Publikováno 1 březen 2014 - 12:47:56
Pak to taky ještě říct případnému opraváŕi (nejsme-li jím sami) aby se pŕi event. strhávání polepů vyvaroval neslušných výrazů...
#18 Václav Vait
Reputace: 365
Publikováno 1 březen 2014 - 12:52:27
...zlatej Herkules...
já bych se lepidlům na bázi toluenu spíš radil vyhnout, v nejhorším případě onen Chemopren a to jen když to je fakt nezbytné, jako např. neoprenový polep gripu na plastu a pod., jinak ne
#19 Václav Vait
Reputace: 365
Publikováno 1 březen 2014 - 12:53:48
a zbytečný prachy vrážet rači do filmů...
#20 dubraro
Publikováno 25 červen 2014 - 10:58:22
neni problem ...
Kolega Bimbak Pliobond z USA skutečně sehnal a za rozumnou cenu dodal. Tímto mu veřejně děkuji a těším se až vyzkouším.
#21 mca
mca
  • 20 příspěvků(y)
Publikováno 14 duben 2025 - 17:29:15
Máte někdo zkušenost/nápad jak (jakým lepidlem) a čím (jakým materiálem) polepit tuhle plastovou věc? Ideálně něco co bude příjemné do ruky, nebude to klouzat a bude to dostatečně pružné, aby se to nemuselo zastřihovat a šlo to nalepit rovnou na tenhle tvar v celku?
#22 mca
mca
  • 20 příspěvků(y)
Publikováno 14 duben 2025 - 20:55:44
... chci polepit záda jedním kusem něčeho, nehodlám obalit celý foťák.
#23 Václav Vait
Reputace: 365
Publikováno 15 duben 2025 - 10:16:44
Za smysluplnější bych považoval pořízení si gripu (zespodu), už pro lepší cit pro vyvážení roviny (je to Horizon, nemýlím-li se?)
#24 mca
mca
  • 20 příspěvků(y)
Publikováno 15 duben 2025 - 13:11:39
Nemýlíte se, je to Horizon. Mi přišlo divné a nestabilní držet foťák jako deštník. Zkusil jsem ho našroubovat na ministativ - vlastně to není až tak nestabilní, ale pořád mi to přijde pocitově divné (možná proto, že nenosím deštníky?). Navíc ten foťák mi hezky padne do ruky, jen to klouže...
#25 pasiasty
pasiasty
  • 566 příspěvků(y)
Reputace: 142
Publikováno 15 duben 2025 - 13:35:21
Důvod pro „deštníkový“ grip v případě Horizontu je pravě ten, že se ho dobře drží rukou a pak prsty lezou do záběru. Já jsem se kvůli tomu naučil držet ho levou rukou za držátko a pravou, podivným hmatem zezadu mačkat spoušť.
#26 mca
mca
  • 20 příspěvků(y)
Publikováno 15 duben 2025 - 13:51:39
Nemá pak rozbíhající se buben tendenci roztočit celý aparát okolo osy po zmáčknutí spouště, když se to drží jako deštník?
#27 pasiasty
pasiasty
  • 566 příspěvků(y)
Reputace: 142
Publikováno 16 duben 2025 - 12:29:46
Nic takového jsem nepozoroval, ani pocitově, ani na snímcích. Ono to když tak tlumí pravá ruka.
