mažeme - málo ale kvalitně
25 odpovědí na toto téma
#1 Satr
Satr
  • 13 příspěvků(y)
Publikováno 1 duben 2014 - 17:18:05
Dobrý den,
poprosil bych Vás o doporučení maziva na stativ. Konkrétně mám zájem o mazivo s co nejvyšší viskozitou, ideálně až lepkavou.
Sklápějí se mi nohy u cestovního stativu. Když jej nadzvednu, nohy se přibližují k ose stativu. Je tam malé tření.
Nejraději bych to nenamazal vůbec, ale to by se mi pak vydrala ta slitina hliníku (magnezia).
Přikládám obrázek - vevnitř kloubu je kovový váleček, do kterého se z obou stran šroubuje šroub.
Tento váleček je třen se stativem - má největší vliv na tření tohoto kloubu.
Díval jsem se na e-cyklo obchody, ale tam to vypadá,
že řeší opačný problém - a to co nejnižší tření.
Děkuji za radu k tématu.
#2 otik
Publikováno 1 duben 2014 - 17:23:44
mezi třecí plochy vložit nějakou podložku, třeba z filcu a dotáhnout.
#3 Satr
Satr
  • 13 příspěvků(y)
Publikováno 1 duben 2014 - 17:50:18
Ta se tam nevleze. Kdyby ano stativ by měl vakl - a tím i menší tuhost.
Myslím, že jediným a plně fungujícím řešením je v tomto případě právě ta lapkavá vazelína,
jen nevím kde ji pořídit..
#4 Satr
Satr
  • 13 příspěvků(y)
Publikováno 1 duben 2014 - 18:08:32
ještě ten obrázek :)
#5 otik
Publikováno 1 duben 2014 - 19:02:01
prostě by jsem tam zkusil něco strčit, aby se hliník netřel o sebe. Skoro mi to přijde ale že tebou popisovaný problém je vlastnost toho stativu a řešení je pořídit jiný, který tímto neduhem trpět nebude. Mi se u staré Meopty taky nohy sklápí, pokud by mi to vadilo, vezmu si Manfrotto. S lepkavou vazelínou jsem se myslím už taky někdy setkal, jestli to nebyl spíš nějaký vosk, už si ale nevzpomínám.
#6 JirkaM
  • 1 389 příspěvků(y)
Reputace: 1 125
Publikováno 1 duben 2014 - 19:03:14
Zakapej to medem :)
#7 Pavel_P
Publikováno 1 duben 2014 - 19:09:43
mejdlo
#8 otik
Publikováno 1 duben 2014 - 19:30:31
už jsem si vzp!, štěpařský vosk
http://www.vmd-droge...k-Zahrada-180-g
lepí jak sviňa, o víkendu jsem s ním patlal stromky, umejt to jde snad jen benzínem. Hroznej sajrajt.
#9 Satr
Satr
  • 13 příspěvků(y)
Publikováno 1 duben 2014 - 19:44:50
Ten stativ je správně navržený, tím to není.. (není to přímo ten na obrázku, ale podobný)  teď mě napadlo lepidlo, co se dávalo zespodu na běžecké lyže :)
#10 Satr
Satr
  • 13 příspěvků(y)
Publikováno 1 duben 2014 - 19:46:41
A dá se to nějak nanášet v tenké vrstvě? Trošku se bojím, že to nebude mít podobné vlastnosti v rozmezí teplot cca  -10- +40 nebo se mýlím? Díky
#11 otik
Publikováno 1 duben 2014 - 20:01:12
nebude to mít stejné vlastnosti, ale vazelína taky ne. Jak se to ohřeje tak to poteče.
#12 Drevorubec
  • 1 324 příspěvků(y)
Publikováno 1 duben 2014 - 22:00:06
Štěpařský vosk časem ztuhne, ten bych tam nedával. Sajrajt na běžky se jmenuje klystr. To by fungovat mohlo, ale nepovažuji to za dobrý nápad.
#13 Euter
Euter
  • 255 příspěvků(y)
Reputace: 46
Publikováno 1 duben 2014 - 22:44:27
No já osobně bych si koupil teflonovou folii a vystřihl z ní patřičné kolečko. Stejné se dávají do zavíracích nožů, kde se řeší podobný problém
#14 Motorbiker
Motorbiker
  • 1 092 příspěvků(y)
Reputace: 221
Publikováno 1 duben 2014 - 23:46:17
Hlasuji taky pro teflon, jakékoli mazivo bude plnit jen funkci lapače prachu pro vytvoření brusné pasty (ačkoli jestli je brusná pasta řešením, pak místo maziva brusnou pastu), teflon sice klouže, ale je dostatečně měkký, takže při správném dotažení se bude chovat poslušně a hlavně nic nepopatlá a nekazí se.
#15 Satr
Satr
  • 13 příspěvků(y)
Publikováno 2 duben 2014 - 09:00:58
Pánové, asi si nerozumíme. Mazivo bude v drtivé ploše kryté, nijak se nezanese (při správné aplikaci). Teflon v tomto případě není ideální řešení. Proto jsem se ptal na mazivo. Vím že se u stativů či hlav používá.
Jestli s tím nemáte osobní zkušenost, zkusím se poptat v cykloservise..
#16 Satr
Satr
  • 13 příspěvků(y)
Publikováno 2 duben 2014 - 09:05:04
Jinak nevím proč mi někdo dává mínusový bod v reputaci. Očividně tomu rozumí více. Ale použitelná rada?
Přeji dobré světlo.
#17 ToFF
Publikováno 2 duben 2014 - 11:51:29
Bodama se nenechej rozhodit...
#18 Bimbak
Bimbak
  • 819 příspěvků(y)
Reputace: 93
Publikováno 2 duben 2014 - 12:00:43
grafitova vazelina na loziska ... ta vec i po 30ti letech funguje jak ma :-D ...
#19 Jirka28CZ
Jirka28CZ
  • 25 příspěvků(y)
  • LocationPraha 10 - Vršovice
Publikováno 2 duben 2014 - 12:12:43
Zkusil bych na to použít vazelínu s lithiovým mýdlem, je docela tuhá a mažu s ní skoro vše, objektivy, posuvy na magnole, posuvy u zvětšováku atp. Koupil jsem Yarrow 40ml v cykloobchodu za nějakých 40 Kč. Neobsahuje silikon a rozsah teplot má -20+120°C.
#20 jh
jh
  • 97 příspěvků(y)
Publikováno 2 duben 2014 - 14:02:44
Asi problém úplně nechápu. Jde o to, aby se tření zvýšilo nebo snížilo? Pokud má být tření větší, aby nohy držely a nesklápěly se, pak je jakékoliv mazivo asi jaksi kontraproduktivní, ne? V cykloobchodě by se to dalo řešit možná tak koupí pasty na karbon, která se používá k fixování karbonových sedlovek v rámech, řidítek v představcích apod.
#21 otik
Publikováno 2 duben 2014 - 15:09:06
satr, proč pořád trváš na tom mazivu? Pokud se ti stativ někde ohřeje, tak ti to vyteče. Pokud tam dáš podložku a vymezíš tu mezeru, mohlo by být po problému. Pokud nemáš teflon, zkusil by jsem třeba vystříhnout pet-flašku, nebo prostě nějakou tenkou folii, protože místa je tam asi opravdu málo. Nebo klidně obyč papír.
#22 Pentaxista
Publikováno 3 duben 2014 - 13:49:54
Asi to nechápu...
Co o co se tře? "Mezi (dvěma) šrouby" je nějaký kovový váleček vložený do díry v tělese, na kterém jsou upevněny nohy?
Pokud je to tak, nestálo by za úvahu lehce obrousit délku válečku, aby se šrouby (a tím "kleština") "dostaly blíže k sobě a tření bylo větší? Je samozřejmé, že časem opět dojde k vydření ploch...
Myslím si, že jakýmkoliv mazivem se tření sníží a problém bude větší...
Ještě mě napadlo, zda by nebyl dočasně a jako provizorium použitelný přípravek (lepidlo) na zajištění šroubových spojů. Je to rozebíratelné, ale brání rozvolňování těchto spojů.
P.S. Nejrozumnějším řešením (bez nebezpečí dalších destruktivních následků) je to, co navrhuje otik.
P.P.S. A co jedna runda teflonové instalatérské těsnící folie do závitů? Nebo vlákno z téhož materiálu?
#23 OndrasLB
OndrasLB
  • 347 příspěvků(y)
Reputace: 66
Publikováno 3 duben 2014 - 15:05:01
Co si pamatuju z průmky, tak když bylo potřeba ZVÝŠIT tření u kuželovýho spojení u soustruhu (ježiš, jak se jmenoval - Morse kužel?), tak se to prej "mazalo" křídou.
#24 Motorbiker
Motorbiker
Reputace: 221
Publikováno 3 duben 2014 - 16:47:21
To je pro laboratorní prostředí, navlhne to, vydrolí se to... Pokud něco hrubého, tak brusnou pastu, v tom je mazivo, to vydrží rozmary počasí líp. Ale podložka zvýší přítlak, to je jistější.
#25 calon
calon
  • 609 příspěvků(y)
Reputace: 309
Publikováno 3 duben 2014 - 19:24:32
Morse se kridou nemaze! Kridou se jen zjistuje kde kuzel doleha a kde je vydreny konik. Me napada vazelina na pneumaticke pohony. Ta je lepkava a vydzi i velky teplo. Ale abych pravdu priznal taky se priklanim k podlozce z nejakeho plastu. Kdyz ten sroubek das na lepidlo na zavity bude ti do druheho dne drzet v kterekoliv poloze. Myslim tim i kdyz ho povolis o pul zavitu tak se sam nevytoci.
#26 OndrasLB
OndrasLB
  • 347 příspěvků(y)
Reputace: 66
Publikováno 3 duben 2014 - 21:38:06
Je to možný, tohle si jen pamatuju z vyprávění jednoho mistra z dílen.
