Rolleiflex T, sklo expozimetru, oprava
Rolleiflex rolleiflex expozimetr
9 odpovědí na toto téma
#1 Koumak
Koumak
  • 56 příspěvků(y)
  • Location49°57'37.663"N, 14°28'50.075"E
Publikováno 18 červen 2014 - 12:48:49
Mám na Rolleiflex T (bajonet I.) rozbité sklo expozimetru. Je to plastový výlisek se dvěma zobáčky. Neřešil jste někdy někdo jeho výměnu, náhradu, opravu? Případné nějaké rady od zkušenejších bych uvítal a velmi bych si jich
p.s. prosím nechte si jen pro sebe rady typu "to koupíš na eBay" nebo "volej Doležala", o takové rady nestojím neboť jsem je již zkoušel a neuspěl jsem :smile: Dokonce jsem kontaktoval nějakýho němce, kterej už umřel a tak se obracím na Vás.
#2 Notorius
  • 879 příspěvků(y)
Reputace: 41
Publikováno 18 červen 2014 - 12:52:51
Sehnat z vraku nebo (nechat) vyrobit nové.
Pana Doležala jsi zkoušel? :P
#3 keko
  • 3 085 příspěvků(y)
Publikováno 18 červen 2014 - 13:27:02
No, tazko sa komunikuje s mrtvym nemcom.
Rusi uz vraj maju taky pristroj, ktory ked pripja k mrtvemu, tak sa s nim este da rozpravt. Problem, ktory rusi este neodstranili je, ze mrtvy neodpoved.
:shock:
A ja mam Rolleiflex T-cko a ten expozimeter tam nemam. Asi by som mu aj tak velmi neveril. Zato zostalo na aparate iba to, co naozaj perfektne sluzi.
Ten eBay by som v tomto pripade a vyzbrojeny trpezlivostou az tak nezatracoval.
#4 hidejoshi
Publikováno 18 červen 2014 - 15:13:27
Zkusil bych to udělat z obalu na CD.
#5 Koumak
Koumak
  • 56 příspěvků(y)
Publikováno 18 červen 2014 - 15:19:26
No mě napadlo to jen přelepit teplem tvářeným kusem z plastový flašky Colgate ústní vody. Ani měkký, ani tvrdý plast a jen to překrejt a s tím začít. Následně bych to asi vyrobil právě nějakým dalším tvářením za tepla z tlustčího materiálu, skoro se mi ten obal od CD zdá tenký oproti tomu, co tam nyní je, ale za zkoušku to možná bude stát i kdyby to nemělo původní tvar.
Variantou je samozřejmě vyndat ten expozimetr a zaslepit místo vlepením víčka od filmu, ale to si nechávám jako poslední variantu.
Jo a ještě pro šťouravce, tak na eBay se dá sehnat celej novej nepoužitej expozimetr, ale cenou cca 12k je to zcela mimo mojí oblast uvažování :-)
Apropos, měří to někomu přesně? Já tam musím mít ISO100 aby to měřilo OK na ISO400 film.
#6 Anadred
Anadred
  • 177 příspěvků(y)
  • LocationPraha 8
Reputace: 33
Publikováno 18 červen 2014 - 16:31:25
Co zkusit čirý překryt kabiny z plastikového modelu? Prodávají se i speciální kity, kde lze pořídit pouze překryt kabiny (tyto jsou potom poměrně tenké - nevím jestli je to dobře či špatně). Pozor při případném opracování. Škrábance jdou vybrousit a přeleštit, ale chce to brusivo a utěrky až do cca 8000. Při ohýbání a tvarování za tepla to chce velkou opatrnot a nepřehnat to, jakmile se plast nataví na špatném místě, je to konečná. Při lepení sekundovým lepidlem se plast mléčně zabarví (když není odvod par). Existuje spešl drahé lepidlo, které to prý nedělá když se použije jen kapka. Nevím, nezkoušel jsem.
Když to tak čtu, náročnost asi neodpovídá požadovanému výsledku...
#7 Pavel_P
Publikováno 18 červen 2014 - 16:35:05
Přelepit izolačkou ať tam nepadá bordel, zakurvovat si a jít fotit. Vzpomeňte na Sudka, jak dlouho fotil s prasklou matnicí a ta je mnohem klíčovější než krytka expozimetru!
A kdybych to měl řešit sám, seženu kus silného plexi, ofrézuji to nějakým Dremlem či podobným krámem, poté nasadím leštící hlavici a vidělo by se, jestli na to bude vidět...
#8 Vlcak
Publikováno 18 červen 2014 - 16:36:31
udelat ze dreva kopyto a pretahnout pres to folii za tepla. pak to obstrihnout...podle me nejlepsi moznost.
dela se i vterinak kterej nebarvi. mam ho honzo doma tak ti ho pujcim
#9 Pentaxista
Publikováno 18 červen 2014 - 18:54:01
Vlcak - bingo!
Koumak: Pokud si vyrobíte "kopyto" (např. z toho dřeva), "natáhnu" Vám přes ni silnou fólii (0,5-1,5mm) za tepla ve vakuu. Vyrábíme tak chrániče pro hokejisty, nosiče na bělící přípravky na zuby a pod. Pokud by měly být na výrobku podsekřiviny, lze též - ale kopyto by mělo být z něčeho, co lze vydrolit, např. sádry. N|eumím dát záruku na to, že to půjde, ale t.č. nevidím důvod, proč by to nešlo.
#10 Koumak
Koumak
  • 56 příspěvků(y)
Publikováno 19 červen 2014 - 07:04:24
Vlcak - bingo!
Nestačím se divit. Ve dnešním světě se někdo nabídne ku pomoci a to ještě takhle. Děkuju  moc. Zkusím to nějak vymyslet, mám teď oční zákrok tak to bude na dýl, ale tohle je cesta, která by mohla vyjít.
Také označené jedním nebo více z těchto klíčových slov:Rolleiflex, rolleiflex, expozimetr
