Hledáček na 18x24
6 odpovědí na toto téma
#1 rokor11
rokor11
  • 15 příspěvků(y)
Publikováno 15 únor 2015 - 15:29:05
prosím o radu. Chci si postavit dírkovku na 18x24, a rád bych na ní měl jakýsi apspoň orientační hledáček, inspiroval jsem se zde:
Mosazné kukátko do dveří a rámeček ve vhodné vzdálenosti. Když zadám do Pinholedesigneru rozměr media 18x24 a vzdálenost 85 mm,spočítá mi ůhel 20°0'57". takže když si narýsuji na na vrchní desku kamery od středu zadní hrany dvě čáry v tomto uhlu, bude to ono?
Nerozumím však grafickému znázornění výpočtu, jsou tam zobrazeny dva ůhly, modře zadaný obrazový úhel a bíle úhel normální ohniskové vzdálenosti, který je širší. Který bude kamera mít?
Děkuji za rady.
Jinak kameru plánuji postavit v kombinaci dřeva a mosazi, se šoupací závěrkou uvnitř kamery, tyčku šoupátka krytou měchem, zepředu mosazný nástavec na filtry 30 mmm od Meopty.
#2 jenda1250
Publikováno 15 únor 2015 - 15:45:02
předně musím říct že s tím mám nulovou zkušenost, ale přijde mi ten úhel strašně malý. Nebyla špatně nastavená velikost filmu?
Jako rámeček se dá s úspěchem použít kus drátu naohýbaného do obdélníku 18x24cm a buďto pomocí provázku nebo nějakého sofistikovanějšího zařízení ho umístit od oka pozorovatele ve stejné vzdálenosti jako je ohnisko fotopřístroje. Pokud zmenším rámeček na polovinu (9x12cm), musím skrátit i vzdálenost na polovinu. Je to jednoduchý rámečkový hledáček kterým byly vybaveny některé předválečné sklopné přístroje.
#3 jenda1250
Publikováno 15 únor 2015 - 15:54:03
podle  tohodle kalkulátoru:
http://www.mrpinhole.com/calcpinh.php
mi vychází že potřebuješ ohnisko minimálně 160mm, optimální velikost díry je cca 0.53mm, světelnost f/300, průměr vykresleného kruhu 307mm (dimenzoval jsem to na úhlopříčku 300mm), úhel 86°.
Můžu mít ale ve výpočtu něco blbě...
#4 hidejoshi
Publikováno 15 únor 2015 - 19:48:54
Už po několikáté. Na úrovni roviny filmu si uděláš hledáček s dírkou cca 5 mm. Na úrovni objektivu- dírky, vztyčíš obdelník z drátu o rozměru negativu. Voila- průhledový hledáček je na světě.
#5 bzencak
  • 993 příspěvků(y)
Reputace: 487
Publikováno 16 únor 2015 - 09:44:20
Dirkoma P810 to má vyřešeno třemi nýtky. Zákryt dvou z nich vymezuje kantnu záběru. U mé P45ky to funguje skvěle.
#6 rokor11
rokor11
  • 15 příspěvků(y)
Publikováno 16 únor 2015 - 13:00:02
Děkuji všem za odpovědi.
Po přezkoumání eshopu Fomy jsem přehodnotil velikost a půjdu do 13x18. Přece jenom 2500 z a 50 listů je dost.
Nicméně co se týče výpočtu, nepočítal jsem to v programu, ale využil tento zdroj.
http://www.fotoapara.../article/7190/1
Uvádí tam tuto tabulku:
Formát negativu Ohnisková vzdálenost [mm] Průměr dírky [mm] Přepočtená clona Prodloužení času vůči f16 Kinofilm 12 0,15 f70 24x Kinofilm SLR* 43 0,30 f150 90x 6x9 cm 30 0,25 f125 60x 10x15 cm 50 0,32 f160 100x 13x18 cm 70 0,38 f190 140x 18x24 cm 85 0,41 f210 170x
Snad to má správně.
#7 rokor11
rokor11
  • 15 příspěvků(y)
Publikováno 16 únor 2015 - 13:00:51
Koukám že se to nějak přeformátovalo. Tabulka je v odkazu přehledná.
