Barevná hlava MEOPTA color 3
89 odpovědí na toto téma
#1 Daniela
Daniela
  • 197 příspěvků(y)
  • LocationPraha - Jižní čechy
Publikováno 3 červenec 2015 - 10:59:22
Ahoj všem, píši sem s prosbou na majitele  výše uvedené hlavy o fotografii hlavy bez míchací komory aby byla vidět žárovka a o fotografii vevnitř kde je uchycena pacice se žárovkou.
Dostala se mi do ruky hlava bez žárovky, patice a trafa, vím jen parameter 12V 100W na žárovku a trafo 150W.
Chtěla bych to zprovoznit a nevím jak vypadá original.
děkuji s pozdravem Daniela
#2 borda
borda
Publikováno 3 červenec 2015 - 13:30:30
Máš to v SZ
#3 Notorius
  • 879 příspěvků(y)
Reputace: 41
Publikováno 3 červenec 2015 - 15:47:48
Nemám tu hlavu teď u sebe, tak aspoň žárovku, z toho odvodíš i patici.
http://shop.lightpar...rovka/d-106638/
#4 Daniela
Daniela
  • 197 příspěvků(y)
Publikováno 3 červenec 2015 - 18:11:48
Kluci moc vám děkuji za info.... ted už to dohromady dám.  :-P
#5 Olgoj
Olgoj
  • 18 příspěvků(y)
  • LocationLysá nad Labem
Publikováno 16 únor 2016 - 15:19:02
Dají se něčím nahradit ty míchací komory? Dostala se mi do ruky zánovní barevná hlava Color 3 bez zdroje (není problém vhodné trafo) a bez těch komor. Máte někdo zkušenosti?
#6 oteccasu
  • 3 258 příspěvků(y)
Reputace: 1 149
Publikováno 16 únor 2016 - 18:53:41
To trafo není problém. Vynikající je trafo pro halog. žárovky. - Mnohokrát ověřeno.
Co se týče míchací komory, je třeba použít originál pro daný rozměr, popřípadě větší, ale musí se počítat s větší ztrátou světla. U zvětšování na barevný papír může i dojít k posunu barev u okrajů fotografie, ale to asi není tvůj případ.  Vlastní komora se skládá ze dvou částí. Horní  polystyrénová není problém. Vyřeže se v dobře i na první pokus. Záludná je spodní  část tvořená matnou destičkou ve tvaru čočky. Jak tuto nahradit jsem zatím nepřišel. Proto jsem místo ní vnitřek vyvloškoval pětimilimetrovým  polystyrénem a mnoha pokusy se pokusil dovnitř vlepovat odrazné papírky. S dostatečnou trpělivostí  se dá  dojít k docela uspokojivým výsledkům.  Pokud někdo přijde s lepším řešením destičky, nechť se hned pochlubí.
#7 Olgoj
Olgoj
  • 18 příspěvků(y)
Publikováno 16 únor 2016 - 19:20:20
Díky moc za radu - barevné posuny mě opravdu netrápí, rád bych to užíval na čb multigrady. Nemáš nějaké foto tvého výrobku pro inspiraci? V reálu jsem to nikdy neviděl, jen ty chabé obrázky z katalogu k Magnifaxu.
#8 Daniela
Daniela
  • 197 příspěvků(y)
Publikováno 16 únor 2016 - 19:47:49
To Olgoj:
Míchací komory na kinofilm či 6x6 bývají v inzerci na paladixu a dají se celkem sehnat, pokud chce člověk větší formát tak už se to hodně špatně schání je to spíše jen náhoda koupě.
To oteccasu: to víš že jsem už nad výroby komor také přemýšlela.....měla bych recept i na výrobu spodní části s čočkou, ale musel by být nějaký odbyt aby se to vyplatilo....
                     neboť už to není tak jednoduchá věc výrobně s uržením základních vlastností.
s pozdravem Daniela
#9 belco
belco
  • 105 příspěvků(y)
  • LocationPartizánske, SK
Publikováno 25 únor 2018 - 13:48:53
Ahojte, mam doma zvacsovak Opemus 6 s farebnou hlavou Meopta Color 3, bohuzial nepodarilo sa mi k tomuto zvacsovaku zohnat trafo, kedze som ho dostal zadarmo, som to ani neriesil. Najskor som uvazoval, ze nahradim povodnu 12V halogenku za nejaku na 220V, ale obavam sa zvyseneho tepelneho namahania hlavy. Viete mi poradit nejake trafo, ktorym by som dokazal nahradit pôvodne trafo?
Ku zvacsovaku som dostal aj analyzer Meosix color. Nemate nahodou k tomu meosixu niekto cesky alebo anglicky manual?
Dakujem.
#10 keko
  • 3 086 příspěvků(y)
Publikováno 25 únor 2018 - 14:23:27
https://www.heureka....=zdroj 12V 250w
#11 patriot
patriot
  • 109 příspěvků(y)
Reputace: -7
Publikováno 25 únor 2018 - 15:04:04
Doporučil bych místo hledání vhodných náhrad použití RGB diody, plně postačí 50W. Řízení PWM (např. pomocí Arduina). Takto se však stanou, kromě míchací komory, filtry a různá kolečka zbytečnými. Nejjednodušší je zhotovit celou hlavu z černého, lehce opracovatelného plastu. Řešení jest to jednoduché, levné a vysoce komfortní.
#12 duuri
  • 909 příspěvků(y)
Reputace: 336
Publikováno 25 únor 2018 - 15:08:38
ja mam taketo trafo https://www.gme.sk/e...t210-n-kanlux..
Patriot problem vsetkych tychto led hlav je ze nitko ti vlastne nepovie ako na to ;) a vagnu odpoved typu zbastly led, ardiuno do jednej krabicky nepomoze
#13 Popmar
Popmar
  • 485 příspěvků(y)
  • LocationLitomyšl
Reputace: 88
Publikováno 25 únor 2018 - 15:13:16
Ty s tim mas nejakej zkusenosti?
Ja ted na LED zdroji svetla pracuju, rizeni mam v podstate hotove. Nejake prakticke rady bych uvital...
Diky
#14 patriot
patriot
  • 109 příspěvků(y)
Reputace: -7
Publikováno 25 únor 2018 - 15:23:49
Duuri, mohu ukázat (předvést), jsem z Ostravy. Schéma, program a foto takovéto "hlavy" nemohu prozatím poskytnout neb bych ho musel překreslit a celý bastl dát do koukatelné podoby. Za celý rok, co tenhle bastl používám, jsem nebyl schopen dát mu finální podobu. Obávám se, že už to tak zůstane, zvykl jsem si na něj. Na mejla odpovím.
#15 duuri
  • 909 příspěvků(y)
Reputace: 336
Publikováno 25 únor 2018 - 16:12:29
nuz to je to co vom vravim :) ja som cosi nasiel.. https://apenasimagen...ead-using-leds/ ale ake suciastky? ake nastavenie? Vymenit trafo, paticu a ziatrovku to zvladnem ale toto bez podrobnejsieho navodu nedam
#16 ďuroT
  • 1 861 příspěvků(y)
Reputace: 402
Publikováno 25 únor 2018 - 16:41:03
Nie je už čas založiť si vlákno na led bastlenie? :)
(ja už mám v Kaiseri 12V Phillipsku, ale tiež sa púšťam smerom k samostatným B a G).
#17 keko
Publikováno 25 únor 2018 - 17:11:50
12x CREE XT-E Royal Blue LED
12x CREE XP-E Green LED
#18 duuri
  • 909 příspěvků(y)
Reputace: 336
Publikováno 25 únor 2018 - 17:19:14
a to mas odkial ?:)
#19 belco
belco
  • 105 příspěvků(y)
Publikováno 25 únor 2018 - 18:07:38
Dakujem, za rady. Osobne pouzite LED nepovazujem pre mna ako neelektrikara nie zrovna najjednoduchsie riesenie :) Takze klasicke halogenove trafo 12V a 105W by malo podla mna bohate postacovat. Nebudem skusat ani ten PC zdroj, nakolko je to docela vacsie ako bezne halogenove trafo.
Co sa tyka toho Meosixu Color, vie niekto poradati s navodom. Ci mam si ho odlozit na pamiatku a ani to s nim neskusat. Viem pruzkova metoda je istota.
#20 keko
Publikováno 25 únor 2018 - 18:21:29
google?
#21 patriot
patriot
  • 109 příspěvků(y)
Reputace: -7
Publikováno 25 únor 2018 - 18:22:32
Doufám, že se mi nebudete smát!!! Ale funguje to!!!
#22 ďuroT
Reputace: 402
Publikováno 25 únor 2018 - 18:58:38
Perfekt, aj s tým Singerom :) riadny punk.
#23 keko
Publikováno 25 únor 2018 - 18:59:45
Naopak, hlboka poklona :D
#24 keko
Publikováno 25 únor 2018 - 19:07:36
Ale zdroje, ktore som ti predhodil su vhodne aj pre halogenku.
Ak by si sa zastavil v GM electro , kam chodim ja, tak ti vycaruju nejaky z regala. Staci im doniest ukazat tu halogenku.
#25 duuri
  • 909 příspěvků(y)
Reputace: 336
Publikováno 25 únor 2018 - 19:22:11
Patriot: Luxus. Samodomo riesenia su najlepsie. Obdobnu flasu na vyvojku mam doma:)
#26 belco
belco
  • 105 příspěvků(y)
Publikováno 25 únor 2018 - 22:25:52
google?
V google som dost obratny, ale v tomto som akosi zlyhal bud ja alebo google. Nejako nic nenasiel.
#27 keko
Publikováno 25 únor 2018 - 22:42:40
google?
Ten "google" platil na priatela Duuriho.
Na teba potom ten zoznam zdrojov ...
Niekedy, kym clovek odosle post, stihne niekto postnut nieco k inej teme, tak je z toho potom maly gulas.
#28 belco
belco
  • 105 příspěvků(y)
Publikováno 26 únor 2018 - 09:33:41
Este mam jednu mozno blbu otazku: Ako zistim, aku tam mam zmiesavacu komoru v tej farebnej hlave, nakolko nevidim na nej ziadne udaje ani cislo, podla ktoreho by som sa zorientoval. Tu co mam vyzera, ze by mohla byt 6x6, ale pre istotou, kedze planujem zvacsovat aj 6x6,a by som tam nemal tu kinofilmovu.
#29 keko
Publikováno 26 únor 2018 - 10:27:57
Plocha spodnej lesklej mierne zakrivenej plastovej plochy by mala odpovedat velkosti cca 6x6cm. Ta je na 6x6. A vyskusana ne aj na 24x36.
#30 sklen
sklen
  • 262 příspěvků(y)
Publikováno 26 únor 2018 - 11:59:58
Mám dojem, že komory na kino a na 6x6 by měly být shodné, jen ta pro kino má uvnitř masku, která by měla jít vyloupnout. Jestli to tak opravdu je, nevím, ale určitě jsem to tak četl.
Předpokládám, že maska je použita z důvodu omezení parazitního světla.
Nezkoušeli jste někdo LED barevnou hlavu pro barevnou fotografii? Já to zkusil s nějakou čínskou RGB LEDkou. Bál jsem se výkonu, toho bylo dost, ale barevné výsledky nepoužitelné,
protože LEDky patrně svítí i na jiných vlnových délkách, než jsou ty základní. Tak nějak jsem si myslel, že aditivní míchání barev by mohlo mít lepší výsledky.
#31 arfsoul
arfsoul
  • 101 příspěvků(y)
Publikováno 26 únor 2018 - 15:50:46
Ano, komory vypadaji ze jsou stejne, a uvnitr je jen maska.
Me komory se jeste lisi v zakriveni rozptylne plochy (kino ma "cocku" vice vypouklou), ale nemohu potvrdit jestli je to vse original, jsem uz nekolikaty majitel.
#32 Popmar
Popmar
  • 485 příspěvků(y)
  • LocationLitomyšl
Reputace: 88
Publikováno 26 únor 2018 - 16:00:54
Jo, ja mam komoru na kino taky vypouklou. A uvnitr je videt obdelnik ...
#33 belco
belco
  • 105 příspěvků(y)
Publikováno 26 únor 2018 - 16:53:35
Takze dakujem za rady, podla vsetkeho mam zmiesavacu komoru pre 6x6, vo vnutri nie je ziadny ramik, biely plastovy difuzor mam rozmery zhruba 6x6, na moju radost, pojde vyvolavat aj zvitok. Este dotiahnut par drobnosti ako maskovaci ramik, misky, pinzety, poriesit trafo na halogenku a môzem sa vrhnut na pozitivny proces. Doma sice vladne trochu zdesenie, ze co sa to chystam v tej kupelni stvarat, ale je to na dobrej ceste. Postupne vyskladam vsetko a tom som chcel ten zvacsovak odpisat na šrot, kedze mam este v zalohe Opemus 5 s klasickym kondenzorom.
#34 meCZoun
meCZoun
  • 359 příspěvků(y)
Reputace: 50
Publikováno 26 únor 2018 - 19:18:32
Trafo jsem dával Panlux TR150 pro halogenku 12V/100W. Mírně se mi prodloužila potřebná doba osvitu oproti původní halogence...
#35 lola
lola
Reputace: 68
Publikováno 27 únor 2018 - 15:21:31
Dakujem.
Zarovka urciteho vykonu, nezavisle na napajecim napeti, bude produkovat stejne mnozstvi tepla - dle vykonu (ty vysokonapetove berou o to mensi proud). Rozdil bude akorat u ruznych typu, dany ucinnosti, tedy rozdilem, jaka cast prikonu (vykon, ktery si spotrebic veme) jde na svetlo a jaka na teplo (nejvetsi rozdil bude LED vs vlakno). Takze pokud bys neco vhodneho na 220V nasel, neboj se toho. Usetris praci/misto/penize za trafo.
Ja jsem natrefil na hlavu, jenz tam mela nejakou zarovku tusim na 68V. Trafo nebylo, bylo to cele urceno na export, trafa se mely montovat v USA. Takze za mne - predelavka na 12V.
Koupil jsem nejake trafo pro halogenky v Hornbachu, 105W nebo nejak tak. Krasne se veslo do te hlavy, co pamatuji vykuchal jsem plosnak z obalu, kvuli lepsimu chlazeni sousastek.
#36 RED
  • 1 341 příspěvků(y)
Publikováno 2 březen 2018 - 09:36:38
Tak toto je super! Hlavne ze to funguje ne :)
#37 Daniela
Daniela
  • 197 příspěvků(y)
Publikováno 3 březen 2018 - 19:26:09
Super náhodou, bohužel elektronice profesně nerozumím....co bych dala za to kdybych to dokázala zmáknout funkčně takhle.
Chtěla bych to nějak dotáhnout na magnifax 4.... co spolupráce??  Poradila bych zase s konstrukcí a designem.
zdraví Daniela
#38 patriot
patriot
  • 109 příspěvků(y)
Reputace: -7
Publikováno 3 březen 2018 - 19:37:19
S temnokomornicí budu spolupracovat velmi rád. Odpovím na mejla.
#39 Daniela
Daniela
  • 197 příspěvků(y)
Publikováno 3 březen 2018 - 19:40:35
děkuji napíši D.  ;-)
#40 Orfanic
Orfanic
  • 282 příspěvků(y)
Reputace: 101
Publikováno 21 leden 2019 - 09:56:14
Zdravím ve spolek. Konečně jsem se odhodlal k vyzkoušení MG a potřebuju drobnou odbornou konzultaci.
Mám hlavu Meopta color 3 + trafo (originál šedé, pojistka 250V, 800mA). Kondenzor bez čočky. O co jde:
1, nasadil jsem hlavu na Opemus III (bez problémů)
2, hlavu zapojil do trafa, trafo do spínacích hodin
3, zapnul vypínač na trafu
4, stáhnul barvy na 0, bílou dal na max. svítivost
5, pustil se do proužkové zkoušky (á 2 vteřiny na hodinách)
6, první proužkovka ok,
7, druhá totálně tmavá (občas nesvítila žárovka, a musel jsem opakovat sepnutí hodin)
8, třetí měla viditelně posunutou expozici při stejném času ( 4 x 2 vteřiny)
9, když jsem chtěl svítit s Y najednou nic, žádné světlo  :???:
Když jsem pochopil, že jsem skončil, tak jsem se jal hledat závadu - vlákno žárovky mi přijde okometricky OK (odpor jsem nezměřil  :oops:), ale trafo dává jenom 10V je to OK? na trafu uvnitř je štítek 11V / 8,4A
Při spínání mi přišlo, že má žárovka viditelný světelný "náběh" než se rozsvítí - u 2 vteřin celkem problém ne?! Je to OK?
Plná žlutá je na bílém papíře moc málo odlišná od nulové, když to porovnám s bílou(nažloutlou) samotné žárovky tak si nejsem jistý neutrální gradací, resp, změkčením u plného Y. A když to porovnám s plným C nebo M tak to je taková nijaká bludička - spíš pocit než barva. Nehledě na to když to porovnám s výletem na Kokořín...  :mrgreen:
A otázky:
Má halogenka "nabíhat" viditelně na max. svítivost, nebo už byla na odchodu?
Má trafo dávat 10V místo vnitřních štítkových 11V, resp, venkovních štítkových 12V?
Má být max. žlutá hodně odlišná od čistě bílého světla?
Předem díky za odpovědi.
#41 nfoto
nfoto
  • 20 příspěvků(y)
  • LocationKvasiny
Publikováno 21 leden 2019 - 20:20:39
Zdravím používám trafo a barevnou hlavu z minulého století. Jelikož jsem prvním vlastníkem, tak se mohu podělit o zkušenosti práce na originálním zařízení. Svíti se hal. žárovkou výkon 100 W napětí 12 V, vše ze štítků. Viz přiložené foto. Náběh je stejný jako u žárovky s klasickým wolframovým vláknem. Dá se říci zanedbatelný, pokud se přicloní a použijí se 4 s místo 2 bude náběh dostatečně eliminován. Žlutá na hodnotě 200 je opravdu výrazně odlišná od světla žárovky bez filtru, světlo je žluté. Můžeme to probrat i po telefonu. IN
#42 keko
Publikováno 21 leden 2019 - 22:22:52
Tipol by som na zly kontakt. Z casu na cas treba vymenit ten keramicky socket, do ktoreho sa zasuvaju kontakty ziarovky. Ak nepomoze, bude musiet sikovny elektrotechnik rozobrat trafo.
Ziarovka sa rozbieha a dobieha oproti LEDke viditelne. Ale casy okolo (ako pise nfoto vyssie) 4 sekund su dostatoccne bezpecne. Zlta je zlta. Poriadne.
#43 Orfanic
Orfanic
  • 282 příspěvků(y)
Reputace: 101
Publikováno 22 leden 2019 - 07:32:46
Díky za informace, proměřím žárovku, očistím kontakty, koupím novou žárovku i patici. Popř. seženu elektrikáře na kontrolu trafa. Jen ta žlutá mi vrtá hlavou. Filtr se vysouvá dobře, to jsem kontroloval.Doufám, že to nebude v zežloutlé míchací komoře. To by byl problém  :???:
#44 Glerin
Glerin
  • 283 příspěvků(y)
Reputace: 42
Publikováno 14 říjen 2019 - 09:07:31
jaká je tak obvyklá cena této hlavy?
Sháním Color 3 nebo případně Meograde pro Magnifax 4 a na prodej teď vidím jednu za 2900...
Díky za info.
#45 meCZoun
meCZoun
  • 359 příspěvků(y)
Reputace: 50
Publikováno 14 říjen 2019 - 15:44:53
Ahoj, jestli ti to pomůže, tak já jsem dal za hlavu color 4es v roce 2013 1800,- Kč. Ale byla bez míchací komory, a tu jsem sháněl dlouho a platil draze.
#46 oteccasu
Reputace: 1 149
Publikováno 14 říjen 2019 - 17:05:28
Díky za info.
Cena se nedá určit,
   ale od takto stanovené ceny by jsem čekal hlavu minimálně i s míchací komorou. Bacha na trafo. Uvnitř jsou použité součástky, kterým čas nesvědčí. Nejčastěji hnědý kondik zvaný hovnivál praskne a zničí elektroniku. V současné době se prodávají v bazarech elektronická  trafa určená pro male halogenky na 12V. Ty se dají použít beze strachu a dokonce jsou i stabilnější.  Někteří borci tvrdí, že je lepší použít silnější trafo, ale já si myslím, že s ohledem, že žárovka nesvítí stále, bude 100W  stačit. Častého spínání žárovky  trafu nevadí.
  Před použitím odendej kryt mechaniky a zkontroluj pohyblivost. Někdy, i když málo se stává, že mechanika se zadrhává. Stačí zkontrolovat a promazat.
#47 Daniela
Daniela
  • 197 příspěvků(y)
Publikováno 14 říjen 2019 - 20:23:19
Meograde jen tak vidět nebyla, 2900,- Kč je i dost....to by musela být téměř nepoužitá
#48 jirin_ol
Publikováno 15 říjen 2019 - 06:43:48
Hlava Meograde je  velice vzácná a  když se objeví,  cenu určí poptávka a  boj o ni,  pokud je  to  aukce.  Odhadnout  ji předem nelze.
#49 salo
salo
  • 1 083 příspěvků(y)
  • LocationZnojmo
Reputace: 192
Publikováno 15 říjen 2019 - 07:24:52
Jaké vůbec spatřujete výhody v použití barevné hlavy u černobílé fotografie? Já po ní teda netoužím, zcela mi vyhovují MG filtry - u Ilfordích mám k dispozici nějakých 10 gradačních stupňů, navíc odpadají problémy s trafem, žárovkami a kdoví čím ještě, můžu je používat na více různých kondenzorových zvětšovácích bez nutnosti pořizovat ke každému za horentní sumy barevnou hlavu... Ale možná mi zůstává skryta nějaká výhoda, která výrazně hovoří ve prospěch bar. hlavy.
#50 KIM
KIM
Reputace: 224
Publikováno 15 říjen 2019 - 07:45:02
Jaké vůbec spatřujete výhody v použití barevné hlavy u černobílé fotografie? ... Ale možná mi zůstává skryta nějaká výhoda, která výrazně hovoří ve prospěch bar. hlavy.
Tak v první řadě máme vše v jednom - celá škála žlutých a  purpurových tónů bez nutnosti něco vysunovat, něco někam vkládat, do ničeho si člověk "nežďuchne" při manipulaci atp. Pak je to takové skladnější, není třeba mít někde kolem další krabičky s něčím...
