Ilford ID-11 nebo FOMADON R09
negativní proces
11 odpovědí na toto téma
#1 andys
andys
  • 76 příspěvků(y)
Reputace: 39
Publikováno 7 květen 2017 - 17:09:27
Dobrý den vy zkušenější.
S vyvoláním chci teprve začít. Fotím jen na Ilford 125 a Ilford 100. A chci se zeptat, jakou si pořídit vývojku? Ráda bych dostala docela kontrastní negativ, a chci začít s jednou vývojkou a nějaký čas jí neměnit.
Kterou z těchto dvou bystemi prosím doporučili?
Děkuji za rady :-)
A kdybyste doporučili Ilford, mohu pak jako ustalovač použít Fomafix? Nebo je lepší mít oboje od fomy?
#2 Jorge
Jorge
  • 298 příspěvků(y)
Publikováno 7 květen 2017 - 17:12:16
ID-11. V použití Fomafixu po jakékoliv vývojce není sebemenší problém.
#3 andys
andys
  • 76 příspěvků(y)
Reputace: 39
Publikováno 7 květen 2017 - 17:13:24
Děkuji :-)
#4 KIM
KIM
Reputace: 224
Publikováno 7 květen 2017 - 19:28:52
Nerad se vměšuji, ale to není celé. Je třeba poněkud konkretizovat ten kýžený kontrast. Počti si něco o gradientu v závislosti na použitém materiálu a vyvolávacím procesu. Informací je dost, budeš hledat strmější křivku, nežli je ta co vychází u standardního zpracování.
#5 berraneck
  • 2 184 příspěvků(y)
Reputace: 227
Publikováno 7 květen 2017 - 21:58:28
já bych se napřed naučil standardní negativ a až pak se snažil o kontrastní
#6 andys
andys
  • 76 příspěvků(y)
Reputace: 39
Publikováno 8 květen 2017 - 00:03:29
Jj, nechci nějaké spešl věci, jen klasické vyvolání bez dalšího, přesně podle návodu, zatím. Ale kdyby to šlo, tak bych brala vzhledem k námětům spíše kontrastnější výsledek. A to také proto, že když se rozhoupu do fotek, tak zatím nemám možnost pracovat s gradačními papíry, čili  i to je důvod proč chci kontrastnější. Nemám přímo přání nějakého konkrétního kontrastu, či křivky, ale jen aby to nebylo jen šedo šedé.
#7 blue
blue
  • 79 příspěvků(y)
Reputace: 17
Publikováno 8 květen 2017 - 00:16:02
Ja by som to riešil tým, mať "neutrálne" vyvážené negatívy a kontrast riešiť až v pozitívnom procese.  Zvolením gradácie papiera a vývojky.
#8 blue
blue
  • 79 příspěvků(y)
Reputace: 17
Publikováno 8 květen 2017 - 00:24:27
Vidím, že slabo čítam... :-P
Aj keď zatiaľ nemáš možnosť "riešiť pozitívnu gradáciu", tak by som sa v negatívnom procese vyhol nejakým zvyšovaním kontrastu.
Z dobrého negatívu urobíš kontrast aký potrebuješ. Z pre-kontrastovaného negatívu už kontrast ťažko rozumne znížiš. A je jedno či pod zvätšovákom alebo digitálným spôsobom.
#9 andys
andys
  • 76 příspěvků(y)
Reputace: 39
Publikováno 8 květen 2017 - 08:46:08
Aha, moc děkuji za rady :-)
#10 andys
andys
  • 76 příspěvků(y)
Reputace: 39
Publikováno 8 květen 2017 - 08:52:58
Ještě bych k tomu měla dotaz - na kolik cca filmů mi to vystačí? Mám tank na dva filmy. Děkuji
#11 KIM
KIM
Reputace: 224
Publikováno 8 květen 2017 - 10:39:55
ID-11 stock má, dle výrobce, vydatnost 10 filmů. Ovšem já ho používám v drtivé většině při ředění 1+3. Tzn. použiju 82 ml vývojky a ~246 ml vody, čili vyvolám z litru 12 kinofilmů (v Plastimatce). Jak tak koukám, než se do toho pustíš, (budu se opakovat) zjisti si potřebné informace. Většina je dostupná na netu, zevrubně uvnitř krabice vývojky.
#12 Nakadah
Publikováno 8 květen 2017 - 10:47:10
Vydatnost 1l ID11 je 10 filmů - http://www.ilfordpho...27133131459.pdf - viz. strana 7. a podle počtu filmů je třeba prodlužovat vyvolávací čas viz. strana 8.
To platí jenom pro vyvolávání bez ředění namíchaného roztoku (stock). Pokud budeš ředit, tak to co naředíš už se nedá znovu skladovat. A ředěním zvyšuješ zrno na filmu.
ID-11 je jemnozrnná normálně vyvolávající vývojka. Pokud bys chtěla kontrastní negativ, tak je potřeba kontrastní vývojka - jako Agfa Rodinal, Fomadon R09, Fomadon LQR a jiné.
Bohužel R09 snad prý poslední dobou trpí na nestabilní kvalitu. Já ho používat přestal, v roztoku se neustále sráží krystaly.
Nicméně platí to co psali už přede mnou - nejlepší cesta je neutrálně vyvolaný negativ a z toho už pak uděláš cokoliv. Ať už při pozitivním procesu s papírem tvrdé gradace (kontrastní fotka)
a nebo pokud to budeš skenovat - úpravou křivek z toho taky uděláš kontrastní obraz. A Ilford vývojka pro Ilford filmy je dobrá cesta.
Také označené jedním nebo více z těchto klíčových slov:negativní proces
