jen se chci zeptat, jestli tady někdo nemá:
1/ erární AN sklo pro Magnifax 4?
2/ držák Ilford MG filtrů pod objektiv?
Díky
Publikováno 23 březen 2018 - 15:02:48
Díky
Publikováno 23 březen 2018 - 15:23:02
1) takto daleko komunita zatím nedošla, aby měla erární vybavení
ale je to dobrý nápad
2) držák lze vytisknout na 3D tiskárně
Publikováno 23 březen 2018 - 16:02:39
Díky za radu (obě). Nicméně tušíš kdo by to uměl vymodelovat?
Publikováno 12 únor 2019 - 13:10:34
Antinewton na Magnifax 4.
Je tu hodne vlaken, ale sem se to asi nejvic hodi.
Prisel jsem o skla do MAG4 a zkousel vsechno mozne...
1. Antireflex - i pri velkem zacloneni jsem strukturu skla na fotce nikdy nevidel, ale (jak jiz nekdo psal) na tomto typu skla je spatne videt prach. Jeste hur se z nej dostava, protoze se rad zachytava na te strukture. A to sklo je dost nachylne na mechanicke poskozeni.
2. Brousene (piskovane) sklo. Velky problem s mechanickym poskozenim. Skrabne to nehet, i hrana filmu.
3. Po domacku leptane sklo. Zkousel jsem leptaci pastu. Lepta skvele, ale velmi nerovnomerne. Naredil jsem ji destilkou a udelal tekutinu s podobnou viskozitou jako kolodium a stejnym zpusobem nalil na sklo. Obdobny vysledek, nerovnomerne naleptano. Posledni pokus byl sklo plavit po hladine leptaciho roztoku - vysledek beze zmen.
Leptane sklo se dobre cisti, nevadi mu mechanicke namahani (obe veci jsou velky problem u brousenych skel), a proto jsem nakonec jsem navstivil sklenare. Ten mi tvrdil, ze leptane sklo problem neni, ale 2mm se pry v CR sehnat neda a nejtenci ma 4mm. Urizl mi ho, zabrousil hrany a s malou upravou ramu magnifaxu, ktera ovsem nebrani pouziti i originalnich skel se podarilo ho tam dostat. Funguje to.
Publikováno 21 září 2020 - 16:19:27
brzy budu mít MG4 bez skel, ale budu je potřebovat, takže hledám vopšns a napadlo mě:
1) nějak tam nabastlit tohle:
https://www.lightq.c...s187x4076p.html
zkoušel někdo?
2) dát na jisté doporučení Kulhánka, který pro eliminaci newton kroužků doporučoval používat neexponovaný ustálený film jako vložku mezi horním sklem a filmem... jaksi matnou stranou kamsi (nějak se mi to nezdá), ale při tomto mě napadlo použít místo horního AN skla nějakou starou neexponovanou ustálenou skleněnou fotografickou desku (příp. ještě vykoupanou v běliči, kdyby měla závoj), říznutou na rozměr AN skla pro MG4 a zkosenou o hrany (emulzí k filmu)
zní to reálně?
Publikováno 21 září 2020 - 18:07:55
Publikováno 21 září 2020 - 18:09:09
Publikováno 21 září 2020 - 19:15:41
Zní to reálně v bodu dva, ale v prvním případku se mi zdá že by mohlo króžkovat mezi tím neexponovaným a ustáleným a sklem
Publikováno 21 září 2020 - 20:57:05
jsi hodný
oni tam ten rozměr uvádějí
Rozměry: cca 100 x 72,5 mm
obávám se, že MG4 sklíčka jsou cca 105x75, ale podle mě by neměl být problém (resp. menší problém, než vyrábět AN sklo) nabastlit zarážku na to sklíčko kousek blíže k otvoru prosvitu a podobně na druhé straně vyměnit ten holder plíšek za širší (pokud si to dobře pamatuju).
pokud něco nevymyslím nebo neseženu někde obě, tak od tebe vezmu aspoň to obyčajné. děkuju ![]()
1. Kaisera ti môžem premerať či sadne.
2. Mám plný šuflík rôznych skiel zo starých zväčšovákov - ale AN som tam nevidel - možno maximálne obyčajné.
Keď tak napíš maila.
Temná komora →
Vybavení →
MAGNIFAX 4Založeno od Pavel77 , 16-únor 2019 |
Temná komora →
Pozitivní proces →
Magnifax 4 problémZaloženo od tomasblaha , 7-listopad 2015 |
Temná komora →
Vybavení →
6x6 120mm ZvacsovakZaloženo od Valhalla , 28-duben 2013 |
