Ilford HP5+ Pull proces
ilford pull
10 odpovědí na toto téma
#1 okidoki
okidoki
  • 17 příspěvků(y)
  • LocationNové Zámky, Bratislava
Publikováno 27 červen 2018 - 08:57:49
ako správne určiť čas vyvolávania pre pullovanie?
Zoberme si napr. ilford hp+5 (iso 400), fotíme vonku na slnku a uzávierka max 1/500 nestíha. Chcem dosiahnuť slabší kontrast a "šedé" fotky.
Na expozimetry nastavím iso 100 a podľa neho exponujem zábery.
Bežne tento film vyvolávam vo fomadon R09 v čase 7min. pri 20°C a získavam stredný kontrast.
Aký čas mám dať pre pull? Vďaka.
#2 keko
  • 3 085 příspěvků(y)
Publikováno 27 červen 2018 - 09:25:16
No a to je pruser, lebo toto ti nik neporadi.
Jednak, vsetko tak trosku zalezi od dalsieho postupu - mas iny zvacsovak, iny papier, inu techniku vyvolavania ...
a druhak - kazdy ma ine preferencie a mozno i predsatvu o tom, ako ma vyzerat "seda" fotografia.
Takze skusaj, staci pre zaciatok obetovat jeden film, nafotit stredne osvetlenu a kazdou tonalitou zastupenu scenu - 36x, film nastrihat a postupne vyvolavat.
Ja osobne by som zacal prvy kusok na polovicnom case. Vyvolal, vysusil a skusil nazvacsovat. Ak by som nebol spokojny, potom este polovicu tej polovice. Ak to prezeniem, potom polovicu medzi tymi prvymi dvoma.
Treba vsak povedat, ze kratke vyvolavacie casy vedu k nervnomernemu vyvolavaniu, treba skusit riedenie.
Riedennim v Rodinalovych vyvojkach sa okrem pozadovanej intenzity vyvolavania dosahuje aj vyrovnavajuci efekt, mozno sa takto k pozadovanemu vysledku dopracujes ovela skor. AK by som si mal zvolit ja, pouzil by som dokonca inu - vyrovnavajucu vyvojku. Mozno DD23. Predpis je jednoduchy a Centralcheme odides spokojny s cenou i mnozstvom chemikalii na (povedzme) cely zvysok zivota.
Vyjadrujem vsak pochybnost o tom, ci vlastne chces dosiahnut to, co si vyssie opisal. PULL sa dnes vyuziva iba zriedka a iba malokedy pre CB. Pre CB sa totiz svietenim, vyberom motivu (a ano aj sposobom vyvolania negativu) dosahuje tzv High-Key efekt. To vsak rozhodne nie je makka fotografia, jej kontrast je iba upraveny v oblasti tienov.
Na zaver by som este chcel dodat, ze sedu fotografiu dosiahnes bez vacsich problemov z normalne vyvolaneho negativu pod zvacsovakom, netreba nivocit negativ, pokusy s papierom byvaju ovela lacnejsie.
Takze uplne presne ti nik neporadi, aj ked cesta, ktorou chces kontrast ovplyvnit nie je nezmyselna.
#3 keko
Publikováno 27 červen 2018 - 09:28:49
.. este som nesponul, ze kontrast sa ovplyvnuje aj intenzitou pohybu pocas vyvolavania.
#4 okidoki
okidoki
  • 17 příspěvků(y)
Publikováno 27 červen 2018 - 10:37:01
Super, díky. Ešte mi napadlo riediť 1:100, otáčať prvých 30 sec. a zvyšných 59,30 min. nechať na pokoji. Myslíš, že by sa mohlo docieliť slabšieho kontrastu?
#5 jirin_ol
Publikováno 27 červen 2018 - 11:24:50
určitě to  bude mít  kontrast  od dost nižší... otázkou je,  jestli  těch 60 minut  nebude už  moc,  když  film bude tak brutálně (+2EV) přeexponován.  HP5+ je  málokontrastní film,  takže  pokud  se  mermomocí  chceš  držet  R09 (či rodinal jakékoli verze a původu),   nezbyde než  vyzkoušet a  po kouskách filmu udělat  vyvolávací testy,   když se pak podělíš  o  výsledky a své zjištění,  určitě ti  tu  budou mnozí vděčni za ověřenou informaci.
Já osobně  bych  HP5+,  film nanejvýše vhodný  pro   blbé světelné podmínky a ještě více vhodný pro push-poces,   na přeexponování na plném slunci  a  podvolání  nepoužil,   ale  sáhl bych po nejlevnějším  F100,  exponoval  na EI50 a  vyvolal v hodně ředěné R09 pro dosažení dlouhé škály šedé a  vyrovnávací účinek...   ale  toto je jen můj názor,  že... (i když  tento způsob  zpracování F100  už  byl  mnohokrát úspěšně ověřen)
#6 keko
Publikováno 27 červen 2018 - 11:52:06
Ja by som tej hodinke dal sancu. :D
Pri hodinovom nic-nerobeni ale mozu vzniknut problemy - opat s rovnomernostou vyvolania, takze este par preklopeni niekedy uprostred by som urcite nezabudol.
Preexpozicia, ako aj podexpozicia 2EV nevadia.
Priprav si ale dostatok vyvojky. Najeden film treba aspon 5-6 ml Rodinalu. Pri riedeni 1ku100 tak vznikne 500-600ml vyvojky a to sa musi zmesit k jednemu filmu.
#7 Motorbiker
Motorbiker
  • 1 092 příspěvků(y)
Reputace: 221
Publikováno 27 červen 2018 - 16:56:17
Tak pokud je cilem snizit kontrast, pak stand development muze byt tou spravnou cestou. Jenze stand je problematicky kvuli prave zminenym nerovnomernostem ve vyvolavani (ze by se to nejak vyrazneji projevilo, to se mi jeste nestalo, ale lidi tu o tom pisou, je ale pravda, ze ja fotim prakticky jen na svitek a tam to nedela ty problemy s carama od perforace).
Moje doporuceni je pouzivat filtr a kontrast upravit spravnym papirem, ale v pripade, ze uz je nafoceno a trvas na tehle vyvojce, tak pak takto:
Vyvojku musim mit novou a v poradku. Odmer si 3 ml rodinalu, po dukladnem prosterchani. Dukladne prednamoc film. Vodu pouzij o teplote 18 stupnu celsia. Poradne Rodinal promichej s alespon 600 - 700 ml vody. Ze zacatku minutu preklapej a po peti minutach jeste jednou. Po pul hodine dalsi preklopeni. Vyvolavej jeste dalsi pulhodinku.
Motorbiker neruci za pripadne poskozeni filmu, pozar temne komory, ani ujmu na fyzickem a dusevnim zdravi fotografove. Rada plati jen pro ilustrativni ucely a nikdo pricetny by se ji nemel ridit. Kdo chce kam, pomozme mu tam.
Ja bych pouzil perceptol. Ten me jeste nikdy nezklamal.
#8 Lubajs
Lubajs
  • 322 příspěvků(y)
  • LocationPdy
Reputace: 65
Publikováno 27 prosinec 2018 - 23:58:50
Přátelé, mám problém :shock:
byl jsem dnes  u nás v hospodě Na Kovárně, báječný podnik, v původní granularitě hodnocení cca pětka, prostě paráda, měli dnes Plzeň nefiltr, no jedna báseň, pofotil jsem něco na svitek ILFORD HP5 Plus 400/120, jenomže aby z toho něco bylo, musel jsem exponovat jako 800, spíš 1000 ASA, máte někdo prosím radu, jak film vyvolat, aby z toho byly použitelné fotky? :-P
#9 keko
Publikováno 28 prosinec 2018 - 07:24:26
Podla mna, najlepsia volba bude ID-11.
Vzhladom k tej nefiltrovanej plzni, vyvolaval by som v stocku nie menej, ako 11 min. Som clovekom pevnych zasad, osobne by som siel mozno az na 15 min.
Bolo aj koleno s chrenom? Mozno by som ubral na intezite v preklapani.
Ak by som dal iba 11 min, zaradil by som mozno tak 5 min v boraxovom kupeli. Ale to iba vtedy, ked bola hospodska dostatocne prsnata.
Jedna basen, vravis? Budem si tusim musiet zalozit aj ja jednu HP5-ku a vyrazit.
:D
#10 Lubajs
Lubajs
  • 322 příspěvků(y)
  • LocationPdy
Reputace: 65
Publikováno 28 prosinec 2018 - 14:17:49
:D
Děkuji za radu,  ozkouším těch 15 minut ve štoku. Ten jsem mimochodem včera taky měl :shock:  Bylo to takové uvolněné odpoledne :blink:
Šenkýřka hezká a milá, ale na prsia jsem ji moc nekoukal, on by mi šenkýř vyprášil kožuch. :lol:
A HP5 + nefiltr stojí za ochutnání, neváhej. :-P
#11 Cepo
Cepo
  • 78 příspěvků(y)
Reputace: 26
Publikováno 28 prosinec 2018 - 20:24:26
Na 1:100 v rodinale sa dá film ľahko prevolať, keď to človek ešte aspoň 2x preklopí za tú hodinu. A to som začínal na 17 °C a nepomohlo. Stand riešim jedine na push - to je jediný prípad kedy mi negatívy vychádzajú z neho ako tak k svetu. (hoc sa nejednalo o HP5). Ale pri PULL preexpozícií by som do toho asi nešiel, ak hej, tak max 35-40 minút alebo 1:150 za 60 minút. V podstate aj tie dve preklopenia za ten čas je už vlastne semi-stand a rodinal je silne aktívna vývojka ktorá vyvoláva a vyvoláva do zblbnutia. Radšej skúsiť teda klip test niekoľkých kombinácií, ako už bolo povedané.
Také označené jedním nebo více z těchto klíčových slov:ilford, pull
