Lepidla, mazadla, čistidla...
čištění optiky promazání fotoaparátu lepidlo do fotoaparátu
69 odpovědí na toto téma
#51 AlesK
AlesK
  • 80 příspěvků(y)
Publikováno 7 listopad 2018 - 09:11:19
Aha, tak to sem ho tam dal zase blbě asi :D Že já to vyresetoval před vložením na jedničku a pak. když to bylo asi na trojce, tak sem to znovu chtěl vynulovat, ale už to nějak nešlo a pak už to nešlo ani posouvat a potom sem to zas nějak rozhýbal mačkáním a pootáčením a zas to bylo na trojce :))
Tak to je moc dobrý vědět, díky!
#52 Pavel K
Pavel K
  • 303 příspěvků(y)
Publikováno 7 listopad 2018 - 09:23:40
Počitadlo se většinou z půlky stupnice resetuje dost špatně. Chce na to myslet a resetovat opravdu až když je film na jedničce. A myslím, že je nutné zmáčknout obě tlačítka, nejdřív to v převíjecím knoflíku a potom spolu s ním to resetovací.
#53 AlesK
AlesK
  • 80 příspěvků(y)
Publikováno 7 listopad 2018 - 12:04:14
Sem pitomej, že sem si to nezjistil. Já koukal na nějaký videonávod a tam nic takovýho nebylo.
Díky moc!
#54 AlesK
AlesK
  • 80 příspěvků(y)
Publikováno 14 listopad 2018 - 21:14:07
Kluci, můžu použít vývojku použitou pro svitek? Myslím, tu zelenou břečku. Tedy jako znovu pro svitek. Pro kinofilm jsem ji použil opakovaně, ale to nebyla zelená :)
#55 Pentaxista
Publikováno 14 listopad 2018 - 21:51:06
AlesK
Ano, jako by nebyla zelená, při zachování všech ostatních pravidel pro práci s danou vývojkou a daným filmem.
Přeji úspěch.
#56 AlesK
AlesK
  • 80 příspěvků(y)
Publikováno 15 listopad 2018 - 07:21:17
Super, děkuji!
#57 Janez
Janez
  • 2 příspěvků(y)
Publikováno 4 duben 2019 - 12:28:04
Využiju tohohle vlákna... Čím (jestli vůbec) namazat díly závěrky u Prakticy? Lehce nestíhá dovírat při čase 1/1000 a tak bych to rád vyřešil dřív, než z toho bude větší problém.
Napadla mě kapka oleje na šicí stroje, to je mazadlo jak blázen. Ale nevím, jestli nebude mít případně vliv na film, běžně mívám film založený 2-3 měsíce...
#58 Nakadah
Publikováno 4 duben 2019 - 12:52:58
S olejem to nebude stíhat ještě víc, hlavně když teploty poklesnou. Mazat jedině práškovým grafitem dle mého logického odhadu. Nicméně toto je spíš otázka na někoho kdo v opravách má zkušenosti - třeba p. Vait, nebo p. Blažek.
#59 Václav Vait
  • 1 119 příspěvků(y)
Reputace: 365
Publikováno 4 duben 2019 - 17:16:58
U Praktik řady L se v zásadě nic nemaže, snad s výjimkou čepů mechanismu závěrky a to v naprosto minimálním množství. Včetně komplet rozborky. Problém naopak způsobuje, že to někde má zvětšené tření vzniklé nečistotou nebo přímo mastnotou. Vzhledem k náročnosti opravy bych poradíl pořídit si jiné tělo, jsou k dostání víceméně za hubičku.
#60 Janez
Janez
  • 2 příspěvků(y)
Publikováno 8 duben 2019 - 08:06:53
Díky moc za rady. Nejspíš to tak udělám a jedno tělo si nechám v záloze a druhé na "zkoušení". Přeci jen, dokud je dost ND, tak je čas se učit :mrgreen:
#61 dodoxbb
dodoxbb
  • LocationBanská Bystrica
Publikováno 19 leden 2020 - 16:53:51
Zdravím, kolegovia. Poraďte niečo dostupné na premazanie kovových vedení, hrebeňov, pastorkov a koľajničiek na mechanike staršej, leč stále čilej Linhof Technike 6x9 :-) Momentálne je tam asi hodne starý stuhnutý tuk a prach nejasného pôvodu a mechanika ide dosť ztuha. Čistiť to ide liehom alebo technickým benzínom, ale potom to asi treba namazať... ideálne keby tá rada bola aj s presnejším označením materiálu, lebo našiel som tu Nimrodovu radu že "líthiová vazelína", ale neviem, aká to je. V mene Linhofky Vám vopred srdečne ďakujem...  :-) :-)
#62 Nimrod
  • 1 405 příspěvků(y)
Publikováno 19 leden 2020 - 17:18:37
použil jsem tuhle a vypadá to, že bez jakýchkoli neduhů https://www.heureka.... tuk litný 40ml
#63 Nimrod
Publikováno 19 leden 2020 - 19:14:22
hmm... tak jsem našel ten můj a nic o teflonu tam nepíšou, ale vypadá stejně... tak ti nevím
#64 dodoxbb
dodoxbb
Publikováno 19 leden 2020 - 21:57:51
Veľká vďaka, idem to zajtra niekde zohnať a hurá do repasu :-) :-)
#65 marbrz
marbrz
  • 110 příspěvků(y)
  • LocationOdkud vyjíždí vlaky co čtvrt hodinu...
Publikováno 20 leden 2020 - 00:36:02
Litihová vazelína není špatná volba , ale na pomalé převody bych spíše použil Ramseyův tuk např.:  https://www.vinarsky...ubovaci-doze-4g   a tam , kde není vhodné vazké mazadlo pak ruskou vazelínu Smazka Ciatim 221 - také obsahuje lithium, a je certifikovaná pro leteckou a kosmickou techniku do velmi nízkých teplot. Dá se sehnat za pár peněz po netu , nejmenší balení je kilová nádoba , ale pak už pro domácí použití - zámky, panty bran atd nebudeš potřebovat do smrti smrťoucí nic jiného.
#66 jirin_ol
Publikováno 20 leden 2020 - 13:01:23
Ciatim 221 bych  do fotoaparátů  nepoužil,  neb  je to mazadlo na bázi silikonového oleje.  silikon = fuj pro optiku.
#67 duuri
  • 907 příspěvků(y)
Reputace: 332
Publikováno 21 leden 2020 - 07:20:22
ked sa tu tak maze. co z uvedenych mazadiel by slo pouzit na stativovu hlavu ?
#68 Pentaxista
Publikováno 21 leden 2020 - 09:44:01
Kulovou hlavu jsem ÚPLNĚ rozebral (nebylo to snadné), vymyl rozpouštědlem a, osušil, namazal silikon-teflonovým mazadlem (koupil jsem v prodejně el. součástek), CO NEJPEČLIVĚJI OTŘEL HADREM - téměř do sucha - a sestavil. Už je to cca 3 roky a nemám problémy.
#69 duuri
  • 907 příspěvků(y)
Reputace: 332
Publikováno 21 leden 2020 - 09:52:58
ide Manfrotto 329rc4 tam to asi bude asi jednoduchsie
#70 marbrz
marbrz
  • 110 příspěvků(y)
Publikováno 22 leden 2020 - 19:28:52
Máš pravdu, jde o Ciatim 201, ten je na bázi minerálních/ropných olejů - musel jsem se jít podívat do garáže
