Rozdělení - charakteristika objektivů Sekor
Sekor objektiv charakteristika Mamiya
10 odpovědí na toto téma
#1 Rossiny
Rossiny
  • 13 příspěvků(y)
Publikováno 19 prosinec 2018 - 07:48:41
Ahoj, moc bych přivítal, jestli by se našel někdo, co by mi pomohl orientovat se v objektivech. Zakoupil jsem Mamiyu RZ67 s objektivem Sekor Z 127/3,5 a přemýšlím časem ještě nad širokým sklem a makrem. Jenže co koukám na skla, tak je to Sekor C, Sekor K/L, Sekor Z a co já vím co ještě.
Mohl by mi někdo moudrý nasměrovat, kde najdu odpověď nebo rovnou to tu rozpitval.
Díky všem, co si našli čas.
R.
A ještě poddotaz - k čemu je ten modrý kroužek na skle? Nastavuje se tím nějak hloubka ostrosti nebo je jen na parádu?
#2 Kjuba
Kjuba
  • 178 příspěvků(y)
Reputace: 16
Publikováno 19 prosinec 2018 - 09:37:15
No ve stručnosti:
Označení C, K/L, Z se vztahuje k "generační řadě".
Non C: Toto jsou nejstarší objektivy. Nemají žádný coating, takže horší vlastností v protisvětle. Důležité hlavně u té 50tky. Poctivé železo, určené pro řadu RB67, to jest mají centrální závěrku.
C: Novější, C znamená tuším právě COATING. Poctivé železo, určené pro řadu RB67, to jest mají centrální závěrku.
K/L: Ještě novější, poslední a nejpokročilejší objektivy pro těla RB67 s centrální závěrkou. Už to ale není čistě kov. V závěrce se používají plastové součásti. Někdo tvrdí, že jsou poruchovější. Já vlastním komplet všechna ohniska krom 500 v K/L a nemůžu toto tvrzení potvrdit. U mě vše v pohodě.
Z: Jsou jiné v tom, že jsou určené pro RZ67. Jsou to vlastně nástupce K/L objektivů pro RB67. NEMAJÍ ale centrální závěrku. Proto mají jen clonový kroužek a ne časový. Mají v sobě taky plastové součásti a hlavně elektroniku pro komunikaci s tělem.
Obecné objektivy Z nenasadíš zpět na RB67, protože nezvolíš čas, ale na RZ67 nasadíš komplet všechny verze od non C až po Z. Ale u non Z musíš použít tělo.v manuálním módu a čas nastavit na objektivu.
Co se týká optických vlastností, všechny jsou pro daný účel naprosto dostačující. Dle nemá smysl moc řešit, jestli je tohle ohnisko lepší než jiné.
Co se týká optických návrhů, tak tam si nejsem zcela jist, jak to přesně je. Třeba někdo jiný vysvětlí. Myslím, že mezi verzemi non C a C nejsou žádné rozdíly. Mezi C a K/L jsou přepracované návrhy u všech ohnisek a mezi K/L a Z to bude nejsložitější. Někde je dle mě stejný, někde je inovovaný.
Toť se stručnosti. Ostatních jistě doplní nebo opraví.
Tak hodně štěstí s RZtou.
#3 Rossiny
Rossiny
  • 13 příspěvků(y)
Publikováno 19 prosinec 2018 - 10:27:56
Kjuba, on 19 Dec 2018 - 08:37, said:
No ve stručnosti:
Díky moc, takhle mi to bohatě stačí. Ještě bych se zeptal, jestli nevíš i odpověď na tu druhou otázku ohledně modrého kroužku na objektivu .....
R.
#4 Qulck
Qulck
  • 146 příspěvků(y)
Publikováno 19 prosinec 2018 - 11:09:11
No ve stručnosti:
RB ani RZ nevlastním, ale měl jsem za to, že obě mají objektivy s centrálními závěrkami, rozdíl je v tom, že v případě RZ jsou ovládány z těla...
#5 berraneck
  • 2 184 příspěvků(y)
Reputace: 227
Publikováno 19 prosinec 2018 - 11:30:34
No ve stručnosti:
No, kulantně řečeno, toto je mišmaš informací a dezinformací :) Pokusím se opravit, co si pamatuji:
- objektivy bez "C" samozřejmě antireflexní vrstvy mají, ale pouze jednoduché
- K/L značí kompatibilitu s verzemi Pro/ProS(K) a ProSD(L), navíc jsou to nové optické konstrukce a/nebo vylepšené antireflexní vrstvy oproti variantě "C"
- "Z" objektivy samozřejmě mají centrální závěrky, avšak elektronicky řízené a ovládané z těla
- modrý kroužek slouží pro ovládání plovoucího členu pro korekci na danou zaostřenou vzdálenost
- některé objektivy jsou v nejnovější verzích diametrálně lepší - především 50 a 65
#6 Kjuba
Kjuba
  • 178 příspěvků(y)
Reputace: 16
Publikováno 19 prosinec 2018 - 12:56:29
berraneck: Díky za upřesnění, to o té kompatibilitě jsem nevěděl. Mám SDčko a tam pasují všechny. Že mají Zka taky centrální závěrku je jasné, to jsem pomotal s tím časovým kroužkem.
Dotaz. Všechny K/L verze jsou nové optické konstrukce nebo jen některé? Nebyl by k tomu nějaký zdroj?
Děkuji
#7 FPL
FPL
  • 283 příspěvků(y)
Reputace: 44
Publikováno 21 prosinec 2018 - 20:51:02
Sekor, Sekor C (pro RB67) a Sekor Z (pro RZ67) jsou stejne opticke konstrukce.
Novejsi rada objektivu ma oznaceni Sekor K/L a (pro RB67) a Mamiya M (pro RZ67) a take maji stejne konstrukce.
Sekor L jsou skla pro RB67 Pro-SD, ktera neni mozne nasadit na starsi RB67 - bajonet je stejny, ale potrebuji sirsi diru v tele. Ty ale existuji jenom dva - vcelku raritni 500/6, ktery asi dnes nema valneho uplatneni a SHIFT 75/4.5, ktery povazuji za jedno z nejlepsich skel pro tyhle fotaky. I kdyz foceni s nim je obcas opruz - u nej nemuze zaverku natahnout fotak, takze mezi snimky clovek previne film packou na zadech, sklopi zrcadlo packou na tele a pak natahne zaverku prouzkem na skle.
Jsou skla, ktera se nedockala nove konstrukce (treba FishEye 37/4.5), jsou skla, ktera se pro RB delala jen ve starem provedni a pro pro RZ byl objektiv podobneho ucelu nove konstrukce a vyrazne zmenenych parametru (Sekor C 150/4 Softfocus vs. Mamiya M 180/4 Soft D/L) a pak jsou skla, ktera se delala pouze pro RZ (predevsim 110/2.8 a dve SB skla). Ale to uz jsou spise podruzne detaily - obecne plati ten predchozi odstavec.
Centralni zaverku maji vsechny, ale u RZ se ovlada z tela. RB objektivy se daji pouzit i na RZ, ale pak se musi nastavit cas zaverky na tele do polohy RBL a skutecnou expozici nastavovat na objektivu.
#8 FPL
FPL
  • 283 příspěvků(y)
Reputace: 44
Publikováno 21 prosinec 2018 - 21:03:47
Ad modry prouzek: To sklo co zminujete bude nejspis Sekor Z 127/3.8 (svetelnost 3.5 ma az Mamiya M verze) a ta nema floating element, takze modry prouzek je jenom pomucka pro cteni DoF udaju z objektivu - clovek si z Distance Scale nacte vzdalenost pro konkretni sklo, tohle nastavi na modrem prouzku.
#9 Kjuba
Kjuba
  • 178 příspěvků(y)
Reputace: 16
Publikováno 21 prosinec 2018 - 22:19:02
FPL: Perfektní. Děkuji za objasnění.
Ještě doplním, že novou konstrukci nedostala 50tka, takže existují pouze verze non C a C, nikoli K/L, podobě jako u té 37. A naopak existují objektivy K/L, které nemají ekvivalent v non C a C podobě. Jsou to zejména apochromáty 210 a 350. Oba jsou výborné.
#10 Kjuba
Kjuba
  • 178 příspěvků(y)
Reputace: 16
Publikováno 21 prosinec 2018 - 22:20:48
Myslím tedy při použití s RB67. Pro RZ67 ta 50tka nová je.
#11 FPL
FPL
  • 283 příspěvků(y)
Reputace: 44
Publikováno 21 prosinec 2018 - 23:57:09
Kjuba: Ta ctyri APO skla jsou relativne mlada a proto existuji pouze v Sekor K/L (tedy jedno z nich je L) a Mamiya M variantach.
Také označené jedním nebo více z těchto klíčových slov:Sekor, objektiv, charakteristika, Mamiya
