Adapter Practica - baterie 4LR44
36 odpovědí na toto téma
#1 shovax
shovax
  • 89 příspěvků(y)
Publikováno 13 červenec 2019 - 11:03:26
Ahoj vsem,
pro detsky tabor, kde bude maly kurz analogove fotografie potrebji k fotkum Practica redukce pro baterie 4LR44. Bohuzel jiz je nikde nemuzu sehnat, pomuze nekdo? Ma nekdo odprodat, nebo nejaky tip, kde to este lze poridit? Diky moc
#2 Nicole
Nicole
  • 142 příspěvků(y)
Publikováno 13 červenec 2019 - 11:15:16
Ahoj vsem,
Myslíš toto? https://www.ebay.com...EgKXNPD_BwE:G:s
#3 Nicole
Nicole
  • 142 příspěvků(y)
Publikováno 13 červenec 2019 - 11:16:46
Šlo by to i velice snadno vyrobit...
#4 Nicole
Nicole
  • 142 příspěvků(y)
Publikováno 13 červenec 2019 - 11:19:23
https://img.alicdn.c..._!!71686826.jpg
#5 Nicole
Nicole
  • 142 příspěvků(y)
Publikováno 13 červenec 2019 - 11:34:37
S tou redukcí mne ber s rezervou, Prakticu nemám, nejsem si jistá jestli je na PX32 nebo PX21, každopádně obě redukce se dají koupit a vyrábí se stále i baterie PX32 a PX21 (za nehorázné ceny, ale zase mají vyšší kapacitu než ta malá 4LR44 v redukci). Pak ještě musím upozornit na fakt, že se vyrábí jednak alkalická 4LR44 a pak také stříbrooxidová 4SR44 - která má vyšší napětí 6,5 V (i o něco vyšší kapacitu). Správné napětí je nezbytné pro bezchybné měření expozice.
#6 keko
  • 3 085 příspěvků(y)
Publikováno 13 červenec 2019 - 11:34:47
Vzdy som si myslel, ze 4LR44 sa da nahradit styrmi LR44-kami.
Ale asi je to od pripadu k pripadu, kedze 4LR44 je dlhsia.
Co by asi mohlo byt riesenim je mala matka, teda maticka, ktora sa tam este vrazi, ak pruziace kontakty nedociahnu.
Ak sa zlepia 4 ks LR44 lepiasou paskou, prida sa nakoniec maticka, mohlo by to fungovat.
Inak 4LR44 mavame v predaji. Energizer dvojbalenie za 5€.
#7 Nicole
Nicole
  • 142 příspěvků(y)
Publikováno 13 červenec 2019 - 11:38:16
Tak by to měla být prvně zmíněna PX32. PX21 je pouze tříčlánková.
#8 keko
Publikováno 13 červenec 2019 - 11:38:54
http://skrasnov.com/...placement-px28/
Niekto ma zase predbehol.
:D
#9 Nicole
Nicole
  • 142 příspěvků(y)
Publikováno 13 červenec 2019 - 11:40:41
Ano možné to je, otázka ale je jestli použít LR44 nebo SR44 - myslím si, že SR44, ale je to jen má úvaha.
#10 Nicole
Nicole
  • 142 příspěvků(y)
Publikováno 13 červenec 2019 - 11:45:44
:D
No já to tak dělám s baterii do kapesní svítilny už asi třetím rokem. Ono je to logické, protože uvnitř 4LR44 jsou čtyři knoflíkové LR44 :D. A třeba když do něčeho potřebuji AAAA, tak rozeberu alkalickou devítivoltovku kde je jich 6 a vyjde to mnohem levněji než kupovat přímo AAAA :)
#11 Nicole
Nicole
  • 142 příspěvků(y)
Publikováno 13 červenec 2019 - 11:50:45
Zde je velice roztomilá tabulka těchto baterií :)
https://www.smallbat...y_catalogue.htm
#12 kapros1
kapros1
  • 568 příspěvků(y)
  • LocationJenčice
Reputace: 362
Publikováno 13 červenec 2019 - 13:49:13
Já jsem si je dělal tak, že 4ks SR44 jsem vložil do elektrikářské smršťovací bužírky, na prodloužení, buď už zmiňovanou matičku, nebo vyrabovaný starý článek 4LR44 ze kterého jsem použil ten prodloužený konec. Bužírku jsem ustřihl o cca 5mm delší a zapalovačem ohřál aby se bužírka smrskla. Ten přečnívající konec se hezky zatáhne kolem prodlužovací části a máš článek jako orig :-)
#13 Janim
Janim
  • 41 příspěvků(y)
Publikováno 13 červenec 2019 - 15:14:39
Ahoj vsem,
Není lepší použít rovnou baterie 4lr44?   viz. https://www.tme.eu/c...r44/baterie/gp/
#14 shovax
shovax
  • 89 příspěvků(y)
Publikováno 13 červenec 2019 - 15:28:41
ano, jsou to ty redukce z ebay, ale ja je potrebuji na utery :P proto to schanim takhle pres forum :)
kazdopadne oroginalni baterka k Practice byla PX 21, mela 4.5v. A koukam,ze ta 4LR44  ma pres 6v, nevadi to nejak?
#15 Nicole
Nicole
  • 142 příspěvků(y)
Publikováno 13 červenec 2019 - 16:53:32
Vadí... Od toho je to PX21 a ne PX32... Není nijak těžké si tu redukci vyrobit a dát do ní 3x LR44.
#16 keko
Publikováno 13 červenec 2019 - 17:15:45
Vadi, ten rozdiel sa prejavi ako optimistickejsie meranie - vysledkom su podexponovane negativy.
Ale aparat fungovat bude.
Bude fajn porovnat expozicne hodnoty s nejakym prevernym merakom. A zistit rozdiely, pri exponovani expoziciu opravit.
Ale samozrejme, neviem vsetko, treba citat cele vlakno a do uvahy vziat to vaznejsie varovanie.
Ja mam aparaty iba na baterky LR44, AA, a bez baterii - tie uplne najradsej.
Aj ja tuzobne ocakavam vyrobu jednoducheho, mozno mechanickeho aparatu, ktory by dal nadej dozivotneho bezstarostneho zivota s filmom.
Ked nie, budem si aparaty robit zo zapalkovych krabiciek :D
#17 sokolvideo
Publikováno 13 červenec 2019 - 19:12:12
Ale Keko nó, Praktic a Zenitov sa všade váľajú mraky, teda myslím tie na malé PX 625
#18 Janim
Janim
  • 41 příspěvků(y)
Publikováno 13 červenec 2019 - 20:30:21
O jaký typ vlastně jde ? .. Původně jsi psal 4LR44. Tato baterie má vždycky 6V a je určená pro Prakticy řady B. Pokud tam byla baterie 4.5V, Je to typ PX21 např Praktica LLC.
#19 Luboszz
Luboszz
  • 1 713 příspěvků(y)
Publikováno 14 červenec 2019 - 07:18:15
Já nechápu co se tady řeší?Oba typy baterek se nechají koupit.Tu první zmíněnou jsem nedávno kupoval do staršího Pentaxe,dávám dvě na sebe.Kdysi ještě vyráběli jednu vcelku vydržela velkej mráz.
#20 shovax
shovax
  • 89 příspěvků(y)
Publikováno 15 červenec 2019 - 10:40:35
tak jinak: kupoval jsem kdysi Practiku PLC3, a borec u fotokskody mi k tomu prodal i redukci a baterku, a prave mi k tomu dal 4LR44. baterky samotne se daji koupit, ale ta plastova redukce uz nikoli,
a nejsem si jist, zda v ty redukci neni nejaky pasivni clanek, ktery srazi 6v na 4.5 (jako originalni baterka).
a jeste jednou: at uz 4LR44 nebo 4x LR44 na sobe furt davaji 6v namisto 4.5, ktere mela puvodni baterka. takze otazka: jak moc to ovlivuje mereni expozimetru? zda se to jako bena praxe pouzivani techto baterek.....
#21 Qulck
Qulck
  • 146 příspěvků(y)
Publikováno 15 červenec 2019 - 11:54:37
Praktice je napětí šumafuk, vyšší napětí se projeví akorát rychlejší reakcí jehly expozimetru. Měří přesně i s obyčejnou AA (1,5 V), akorát je ta jehla děsně líná, takže v praxi nepříliš použitelná. Nepletu-li se, v obvodu expozimetru je wheatstoneův můstek. Používám dodnes PLC3 s 6V baterkou a teleobjektivem jako spotmeter  :mrgreen:  Do jiných typů se dává 1,5V knoflík, zřejmě to souvisí s tím, že PLC má elektronický přenos clony?
#22 shovax
shovax
  • 89 příspěvků(y)
Publikováno 15 červenec 2019 - 12:22:57
konecne paradni odpoved, diky :)
PLC ma automaticku clonu, ale ta se zamyka mechanicky. elektronika je pouze na prenos informaci o cisle clony do expozimetru.
#23 Qulck
Qulck
  • 146 příspěvků(y)
Publikováno 15 červenec 2019 - 12:55:11
Ano, to jsem tím samozřejmě myslel, elektronický simulátor clony.
#24 Nakadah
Publikováno 15 červenec 2019 - 13:06:25
Praktika PLC nebo VLC má jaksi můstkové zapojení expozimetru, takže napětí jí je celkem fuk. Jenom se mění rychlost reakce jehly galvanometru, jak už psal kolega výše. Do VLC2 jsem úspěšně strčil primární lithiovku v rozměru AA s napětím 3,6V a funguje to perfektně. Přesně je to Li-SOCl2 baterie 2400mAh. Životnost minimálně 10let a pro velmi malé odběry proudu je to ideální aplikace. Což je přesně expozimetr uvnitř Praktiky.
#25 sokolvideo
Publikováno 15 červenec 2019 - 15:06:53
Na Bazoši som kúpil redukciu jak na tri, tak aj 4 batérie LR44. Za komunistov, keď baterky bolo problém zohnať, tak sa to robilo bežne. Je to parádna sústružnícka práca a funguje OK. Praktica ma stabilizované zapojenie zrejme zo zenerkou , takže tých 1,55 voltov na nových PX625 je nepodstatné, to isté som zistil aj na hranoli pre P Six TL.
#26 Nicole
Nicole
  • 142 příspěvků(y)
Publikováno 15 červenec 2019 - 17:15:31
Hmm, očividně taky baterky nakupuješ v jisté prodejně na Francouzské :)
#27 Nakadah
Publikováno 15 červenec 2019 - 22:28:21
Tak tam jsem si byl akorát dobít baterky v MC, jinak nic.
#28 Fire
Fire
  • LocationKolín
Reputace: 169
Publikováno 16 červenec 2019 - 21:44:06
Doplním, že jednu klasikou AA baterku (velkou tužkovou) s vcelku v pohodě používám jak ve VLC, tak LLC. Dokonce dobíjecí, tj. 1.2 voltu. Soudruzi z NDR to utáhnou, i když je jehla trošku línější...
#29 Soda
Soda
  • 76 příspěvků(y)
  • LocationKladno
Publikováno 22 červenec 2019 - 17:56:16
Teď jsem řešil stejný problém. Baterie na Prakticu MTL 50. Podle návodu bylo původní označení PX28, ale bylo možno použít i 4x LR44 nebo SR44 v "bateriovém rukávu" (překlad z angličtiny). Dnes náhrada PX28 4LR44, nebo také 476A. Baterii mi prodali normálně v Datartu (byla na objednání) a zjistil jsem, že ji má v nabídce třeba i Bé foto a pár dalších e-šopů s potřebami pro fotografy. Ještě rada od jednoho známého byla, že se vezmou ty čtyři plochy LR44 a slepí se izolepou.
#30 Nicole
Nicole
  • 142 příspěvků(y)
Publikováno 22 červenec 2019 - 18:14:14
Izolepou? Raději smršťovačkou :)
#31 Soda
Soda
  • 76 příspěvků(y)
  • LocationKladno
Publikováno 22 červenec 2019 - 19:54:28
Na tom už asi tolik nezáleží, v tom malém prostoru se stejně nemůžou nijak moc hýbat. Ono bych možná v práci dokázal vyrobit i to pouzdro, ale přijde mi to zbytečně složité, radši si nechám objednat tu 4LR44 a tohle vůbec neřeším. Taky mám prakticu jako "učební pomůcku" analogové fotografie, ale bude se na ní učit přítelkyně :-P
#32 Nicole
Nicole
  • 142 příspěvků(y)
Publikováno 23 červenec 2019 - 09:42:24
Ta 4LR44 se nemusí objednávat jestli se nepletu mají ji i v Kauflandu, značka GP.
#33 Luboszz
Luboszz
Publikováno 23 červenec 2019 - 10:53:36
Co vím tak v Elektře  je běžně mají.Kauflad má taky dost baterek,kupoval jsem tam například 123 A CR taky od GP.
#34 lukee
lukee
  • 271 příspěvků(y)
Reputace: 50
Publikováno 5 květen 2020 - 10:48:35
Otevřu znova tohle vlákno, protože mi připadá nejblíže mému problému s Prakticou MTL-5B. Někdy se mi stává, že Praktica neměří po tom, co zmáčknu tu páčku expozimetru nad spouští. Někdy měří v pohodě a ručka v hledáčku vyletí kam má. Měl jsem otevřený spodní kryt a kontakty kolem baterie i drátků co vedou dále do těla vypadají v pohodě, nikde náznaky oxidace. "B" verze funguje na klasické alkalické baterie, mám tam LR44. Nějaký nápad, kde ještě problém hledat?
#35 Nakadah
Publikováno 5 květen 2020 - 12:11:37
https://www.youtube....h?v=msuhWzDjZBM Tutenkontakt jsi vyčistil?
#36 lukee
lukee
  • 271 příspěvků(y)
Reputace: 50
Publikováno 6 květen 2020 - 08:25:52
Tak tohle místo zespod jsem opravdu nezkoumal - mrknu :) Dík moc.
#37 Nakadah
Publikováno 6 květen 2020 - 09:19:49
Mě to blbnulo na typu LTL z roku 74, má tam ty kontakty stejně. Vyčistil jsem to tak jako na tom videu a zase funguje. Zajímavé, že použili stejný spínač i u foťáku co se vyráběl o 10 let později (MTL5).
