Žádost o rady pro začátečníka - vyvolávání v Kodak Profesional D-76
vývojka D-76 Kodak
13 odpovědí na toto téma
#1 Rossiny
Rossiny
  • 13 příspěvků(y)
Publikováno 24 červenec 2019 - 16:54:10
Ahoj všem.
Nezlobte se, ale jdu si pro "manuál začátečníka". Pořídil jsem si Mamiyu RZ67 a začal jsem fotit na film. Teď jsem nakoupil výbavu na vyvolávání, protože kamaráda nechci pořád obtěžovat. Koupil jsem JOBO 1520, vývojku D-76 od Kodaku, ustalovač Fomafix a smáčedlo Kodak Photo-Flo 200. Vývojku jsem si právě "uvařil" - při teplotě 54st.C jsem nasypal do 800 ml destilované vody vývojku, míchal a míchal a míchal, pak dolil na 1litr další destilkou a teď to nechávám chladnout. Vyvolávat plánuju v pátek nebo spíš v sobotu.
Poraďte mi prosím s tím, že plánuji dělat 2 svitky 120 najednou. Na tanku je přitom uvedeno, že při rotačním vyvolávání stačí 240 ml vývojky. Pokud tedy nasoukám do cívky dva svitky, stačí stejné množství? A co doba vyvolávání?  Je stejná při jednom svitku nebo ne? Kodak uvádí při vyvolávání filmu T-MAX 400 stockem 8 minut při 20ti st. nebo 12 a 1/2 při ředění 1:1 - budu muset chladit asi tekoucí vodou v těhle vedrech - nebo existuje nějaký návod, jak to prodloužit? Něco jsem tady v tématech našel, ale odkazy byly již nefunkční ..... Kolik vyvolávání dvou filmů najednou udělám z jedné lázně vývojky?
Jak často se tank překlápí?
Jak dlouho se vyvolává FOMA 100 - 200 - 320 a 400 ?
U ustalovače píšou, že v 1litru roztoku 1:5 udělám 17 filmů po 3 minutách oři 20ti st C nebo 1 a 1/2 minuty při 30ti st. C. bez regenerace - co znamená regenerace ustalovače a jak se dělá? - to si zkusím najít, jen kdyby se někomu chtělo to napsat ....
No a poslední část asi smáčedlo - tady píšou poměr 200 : 1 - opět to má být destilka nebo stačí obyč kohoutková voda?
Chápu, že hodně z Vás pobaví moje neznalost, ale kdysi to bylo prostě všechno nějak jednodušší.
Všem děkuju za odpovědi "ale pro pitomce" - protože hodně termínům tady používaným prostě nerozumím.
R.
#2 Rossiny
Rossiny
  • 13 příspěvků(y)
Publikováno 24 červenec 2019 - 18:32:34
tak jak dlouho se vyvolávají FOMy v D-76 jsem si už našel u Fomy - konverzní tabulka říká jako ve Fomadonu P
#3 hypnogen
  • 1 155 příspěvků(y)
Reputace: 194
Publikováno 24 červenec 2019 - 19:02:40
Vítej,
napíšu ti svůj postup, vod kterýho se můžeš vodpíchnout... řekněme, že setup mám v podstatě stejnej, jako ty, jen s rozdílem, že tank mám plastimat a že nevyvolávám rotačně, ale klasicky (to bych ti na začátek asi i doporučoval, pokud nejseš nějakej šetřílek).
Při klasickém vejvolávání musí bejt celej svitek ponořenej ve vývojce, což je v případě plastimatky 500ml - to je fajn. Jobo to snad bude mít stejně.
Pak je postup při vyvolávání po dvou filmech, který navinu do jedný spirály za sebou (furt to bude celá ponořená ve vývojce) následující:
Foma 100 - ve stocku (tz. NEředěná vývojka) d76 má čas vyvolání při 20st. 8 min.
Odliju si tedy buď bokem 500 ml a ty budu používat do vyčerpání vývojky (tz. 5 filmů) nebo ten tank těmi 500 ml naplním vždy z celýho vobjemu 1000 ml a budu to vždy vracet zpět. Tohle není nic proti ničemu, pokud ten vobjem 1000 ml využiješ celej (tz. 10 filmů) nějak rychle (nebudeš ho skladovat víc než měsíc). Vona totiž vývojka, která přišla do styku s filmem, už nemá imo takovou trvanlivost. Takže pokud budeš zpracovávat menší množství filmů (ideálně 5), tak doporučuju vodlejt těch 500 ml a těch zbejvajících 500 ml skladovat na další várku (věřím, že takto nenačatá vydrží i více než 3 měsíce.. klidně půl roku).
Teď k časům. Pokud voláš filmy po jednom a vždy to naleješ z té 1000 ml lahve, tak pro každej další film musíš přidat +10% času. Tedy kdybys volal Fomu 100, tak první film 8 min, druhej 8,8 min, další, 9,7 min a tak dále. To ty dělat nebudeš, ale je třeba se vod toho teoreticky vodpíchnout. Když bys takhle volal po dvou filmech z 1000 ml, tak já to řeším tak, že pro první 2 filmy dávám čas +5% (jakože interpolace 0% a +10%). Takže 8,4 min máchám první 2 filmy najednou. Další dvojice by byly vždy něco jako +20% vod toho předchozího, tz. 8,4 min +20% = 10,08 min. nebo nějaký mezi čas pro 3. a 4. film při přidáváním po těch 10%, což by bylo 10,67 min (tady moje matematika trochu selhává, ale ty vodchylky jsou docela malý).. a tak dále. Já bych si to teda v praxi rozdělil po těch 500ml a tam by se měl imho přidávat pro každej film čas +20%, protože děláš z polovičního množství, takže po jednom filmu je vejvojka zhuntovaná 2x víc než když to jde z litru. První interpolace by tedy měla bejt +10% času už při vyvolávání první dvojice filmu - první jakože 0% a druhej +20%, celkem tedy +10%. Takže čas pro 2xFoma 100 bude 8,8 min. Pro druhou várku bych dal cca +30% (jakože +20% a +40% pro 3. a 4.) film, což by byl čas 11,44 min. No a poslední film je dalších +20%, takže 12,64 min. Pozn: těch + 10% resp +20% atd. je vždy vod toho předchozího času.. aspoň tak já to vždycky chápal a tak jsem to dělal. Možná mě někdo vopraví, nicméně +- tohle bude cajk. Samozřejmě v praksi nejedem na žádný setiny minut. Takže z 8,8 min je 9, 12,64 12 a půl atd. Tvoje reálný expoziční rozdíly při focení budou ve větších vodchylkovejch řádech :)
Ustalování bude fungovat podobně co se tejče toho prodlužování času, takže když si namícháš ten roztok na 1000ml popř. 500ml, tak prodlužuješ pro každej další film +10, resp. +20% času. Nejboj se to zavokrouhlovat na další časy, protože přeustálíš velice vobtížně, zatímco nedoustálíš celkem snadno. Hodně s tím při ustalování třepej :)
Sméčedlo vždy do destilky!!! Popř. aspoň do nějaký demineralizovaný vody.
hope it helps
good luck ;)
#4 dodoxbb
dodoxbb
  • LocationBanská Bystrica
Publikováno 24 červenec 2019 - 22:00:20
Ja používam D76 v pomere 1:1 a po použití ju proste vždy vylejem. Volám preklápaním, takže na do Jobo tanku lejem 420 ml. Ak mám exponovaných filmov pripravených viac, tak v tej istej vývojke následne pokojne vyvolám ešte jeden film, ale neskladujem ju viac ako pol dňa (z jedného litru sa dá urobiť 5 náplní tanku, ak vyvolám dva filmy za sebou, v litri vyvolám 10 ks svitku). Ustaľujem buď v TF2 alebo vo Fomafixe, v rozrobenom litri ustálim aj 12 - 16 filmov, ustaľujem 4 minúty, ku koncu 5 minút. Ku koncu životnosti si občas urobím "štamprdlovú" skúšku - kúsok exponovaného filmu, namočený do ustaľovača by mal zostať úplne priesvitný do 40 - 50 sekúnd.
Na orientačné odrazenie základné časy pri riedení 1:1 a exponovaní na nominálnu citlivosť, ako ich mám ja odskúšané:
Fomapan 100    10 minút
Fomapan 200     10 minút
Fomapan 320     14 minút
Fomapan 400     14 minút
Kodak Trix400     10 minút
Kodak Tmax400   10 minút
Ilford HP5+            10 minút
Fuji Across            10 minút
Nech sa darí :-) :-)
#5 Rossiny
Rossiny
  • 13 příspěvků(y)
Publikováno 25 červenec 2019 - 12:13:50
díky všem za reakce, zítra bude křest ohněm - nebo v sobotu.
R.
#6 Rossiny
Rossiny
  • 13 příspěvků(y)
Publikováno 31 červenec 2019 - 10:05:23
Vkládám odkaz na album. Když jsem viděl že na negativu jsou snímky, fakt jsem měl radost :) - Jen prosím poraďte, od čeho jsou ty svislé pruhy na negativech - a jen na některých - i když tedy na většině? Špatným otáčením tanku? Otáčel jsem první minutu skoro pořád a pak po cca 20ti sec 9 minut, pak proprání ve vodě, negativ 4 minuty, proprání, smáčedlo a umýt film jsem trochu zanedbal ... cca jen minutu dvě. Dík
2048 img001
Album: Kodak TMAX400 a D-76
11 images
0 comments
#7 stanleyb7
stanleyb7
  • 112 příspěvků(y)
Reputace: 43
Publikováno 31 červenec 2019 - 11:07:43
Teče ti tam světlo, Rossiny! Je to na více snímcích na stejných místech, takže téměř na 100 % bude potřeba vyměnit těsnění.
#8 keko
  • 3 075 příspěvků(y)
Reputace: 1 042
Publikováno 1 srpen 2019 - 19:26:48
Nechcem mudrovat, iba ponuknut alternativny nazor ...
Nebude to nedostatocne ustalene?
2-3 minuty v cerstvom ustalovaci, pranie susenie - to by malo potvrdit, ci vyvratit moj pohlad ...
#9 jirin_ol
  • 3 788 příspěvků(y)
Reputace: 1 287
Publikováno 2 srpen 2019 - 07:48:07
Taktéž mě to zarazilo,   stejně jako  doba  praní.
Chtěl jsem se Rossiniho ptát,  jaký ustalovač  použil,  zda  rychloustalovač, kdy  v čerstvém 4 minuty možná stačí,  či klasický ustalovač,   kde  jsou 4 minuty ukrutně  málo.    Tam je nutno  dodržet  těch 10 minut  pro bezpečné ustálení.
#10 Stráníková Olga
Stráníková Olga
  • 86 příspěvků(y)
Publikováno 30 září 2019 - 20:19:54
Dobrý večer,
já jdu taky s žádostí o radu....dnes jdu vyvolávat poprvé s vývojkou D-76, Kodak TX 400 push na 800.
Máte s tím zkušenosti?.
Časy si zjistím, ale intervaly překlápění ne.
Předem děkuji zkušeným temnokomorníkům.
#11 berraneck
  • 2 184 příspěvků(y)
Reputace: 227
Publikováno 30 září 2019 - 21:08:15
Poprvé? Doporučuji držet se doporučení výrobce.
#12 jmpetzval
jmpetzval
  • 650 příspěvků(y)
Reputace: 1 369
Publikováno 30 září 2019 - 21:21:28
120/roll TX400 na 800  stock 7.5 min., alebo 1+1  10.5 min.    teplota: 20 C
Kodak odporuca nasl. agitaciu, citujem z technickeho listu:"Small-Tank Processing (8- or 16-ounce tank) With small single- or double-reel tanks, drop the loaded film reel into the developer and attach the top to the tank. Firmly tap the tank on the top of the work surface to dislodge any air bubbles. Provide initial agitation of 5 to 7 inversion cycles in 5 seconds; i.e., extend your arm and vigorously twist your wrist 180 degrees. Then repeat this agitation procedure at 30-second intervals for the rest of the development time."
Snazim to robit podobne, s mensimi odchylkami, a dobrym vysledkom.  Push ale robim malokedy. Castejsie pull 400 na 100. Vysledok pre mna je lepsi, ako na ozajstnej 100-ke.
#13 Stráníková Olga
Stráníková Olga
  • 86 příspěvků(y)
Publikováno 30 září 2019 - 22:26:25
Děkuji.Zkusím to.
Já vyvolávám  normálně v Rodinalu,,převážně filmy Foma, ale  na Kodak  jsem chtěla zkusit  jejich doporučenou vývojku .
#14 Rossiny
Rossiny
  • 13 příspěvků(y)
Publikováno 25 říjen 2019 - 10:12:59
Děkuji všem za postřehy, nechal jsem přetěsnit 2 kazety.
Také označené jedním nebo více z těchto klíčových slov:vývojka, D-76, Kodak
