Zdravím,nemá někdo z vás osvědčenou metodu na zvýšení ostrosti a jemnější zrno u Fomapanu R100?Zvlášť u osmičky by se zvýšení ostrosti velice šiklo.Napadlo mě film exponovat jako ISO 50 a zkrátit vyvolávání,tedy Pull jako u negativu ve foma setu se uvádí první vyvoláváni 12 min a druhé 5 min,o kolik které vyvolává zkrátit?
Foma R100-zvýšení ostrosti,jemnější zrno-Pull process
Publikováno 1 březen 2020 - 20:31:54
Publikováno 3 březen 2020 - 18:22:05
V létě chci trochu začít s osmičkou (jen v rámci mých skromných možností), takže mne to také zajímá. Myslím si, že to nejspíš půjde, třeba Adox PAN-X 100 má dosahovat nejlepších výsledků při ASA 64, tak předpokládám, že by to mohl zvládnout i R100. Otázka je jestli to půjde s LQR. Ten Adox PAN-X se zpracovává procesem Kodak D-94A (strojově), tady o tom něco je:https://www.kodak.co...h2415_h2415.pdf , časy se od procesu R100 dosti liší, takže o kolik zkrátit z toho asi vyvodit nepůjde, každopádně je tam psáno "Experimentation is required and necessary to determine the proper conditions for your particular situation." Takže jestli zatím pull s LQR nikdo nezkoušel bude asi potřeba zaexperimentovat na kouscích filmu podobně s R100. Ještě by mne zajímalo a to tu určitě někdo ví, jestli není lepší vývojka podle původního receptu, která je odlišná pro první a druhé vyvolání. Někde jsem tu četla, že tam má kvůli něčemu význam rhodamid, ale mám problém to znovu najít...
Publikováno 3 březen 2020 - 20:24:50
nikoli rhodamid, ale rhodanid draselný - rozpouští stříbro a zmenší zrno (podobně jako jodid draselný). Proto ta doporučená přeexpozice. Pro 1. vyvolání reverzního filmu je nutná vývojka s velmi rychlým nástupem, využívající maximálně citlivost filmu, pokud se do ní bude rhodanid draselný přidávat.
Publikováno 30 březen 2020 - 20:38:43
Publikováno 31 březen 2020 - 19:14:21
Publikováno 31 březen 2020 - 19:15:55
Publikováno 28 duben 2020 - 10:06:14
Publikováno 28 duben 2020 - 10:30:04
Tuhle? Tam se neni ceho bat a vsechno se da koupit.
Kodak D-19
2 g Metol
90 g Sodium Sulfite
8 g Hydroquinone
52.5 g Sodium Carbonate (monohydrated)
5 g Potassium Bromide
One litre water
Publikováno 28 duben 2020 - 17:15:47
Děkuji za odpověď,otázkou ovšem zůstává kde chemikálie koupit.Uhličitan sodný monohydrát a metol nikde není skladem,a nebo ho neprodávají soukromým osobám.
Publikováno 28 duben 2020 - 17:31:25
Kodak D-19
2 g Metol
90 g Sodium Sulfite
8 g Hydroquinone
One litre water
Pozor D-19 lze pouzit jako 1. i 2. vyvojka, ale do 1. pridat 2g tiokyanatu draselneho
Publikováno 28 duben 2020 - 17:40:52
O thiokyanatanu vím,četl jsem příspěvky od REDa,ale bohužel tyto látky nemohu nikde na internetu sehnat.
Publikováno 28 duben 2020 - 18:08:34
Treba tady: https://www.puralab....e-pro-fotografy
Publikováno 28 duben 2020 - 18:20:53
Publikováno 28 duben 2020 - 18:37:57
Zajiste, da se pouzit bezvody. Je treba prepocitat navazku, za 1g monohydratu 0.8548g bezvodeho. Pokud pocitam spravne
Publikováno 28 duben 2020 - 19:47:50
Publikováno 28 duben 2020 - 21:30:36
Publikováno 2 květen 2020 - 19:54:22
Publikováno 4 květen 2020 - 17:27:38
Tak,chemikálie mám už objednané,teď jen zbývá zjistit,jak dlouho fomu r100 v D19 volat, a jakou má 1l vývojky vydatnost.Také jsem na jisté anglické stránce četl,že vývojka vydrží 6 měsíců v lahvi bez přístupu vzduchu,můžu se na to spolehnout?Potěšilo by mě kdyby alespoň 2 měsíce vydržela.
Publikováno 5 květen 2020 - 17:30:05
Publikováno 5 květen 2020 - 23:34:03
Tausk v Praktické fotografii píše: První vývojka má být energická s přídavkem látky rozpouštějící stříbro. Nejčastěji Thiokyanatan, řidčeji thiosíran a čpavek. Účelem je rozpustit nedostatečně exponované zárodky, které by v druhém vyvolávání vytvořily závoj. Dává se cca 2g/l. Také by měla obsahovat bromid. Ten omezí stíny při prvním volání a tudíž při druhém vyvolání způsobí sytou černou. První vývojka musí dát přeexponovaný obraz, aby byl výsledek použitelný. Raději více než méně. Přeexpozice se projeví slabší densitou obrazu.Kontrast se ovlivňuje pouze složením vývojky.
Chtěl jsem si to jednou vyzkoušet. FP4 jsem vyvolal v R09 1:20 s trochou thiosíranu, pak. bělení v manganistanu s kys. sírovou, pak osvit na slunci (film se musí vytáhnout z cívky a osvítit pořádně), potom vyvolat R09 1:100 a doustálit kyselým ustalovačem. Vím, není to postup k dokonalosti, ale výsledek byl dobrý, cena mírná a chemie dostupná - na vyzkoušení postupu. Obraz měl lehce nahnědlý tón, pomohla by možná disiřičitanová koupel.
Publikováno 5 květen 2020 - 23:37:38
Zapoměl jsem dopsat, že při druhém vyvolání je třeba vyvolat všechno co jde, tj. prodloužení tolik nevadí. Píše se 3-5 min.
