Roztavení fotografické emulze foma
sklo sklenená deska emulze foma emulze
5 odpovědí na toto téma
#1 Fjavoj
Fjavoj
  • 20 příspěvků(y)
Publikováno 3 duben 2020 - 16:08:13
Zdravím
Jsem tu prvně a měl bych dotaz
Koupil sem si fotografickou emulzi od fomy a hodlám ji nanášet na skleněné destičky 8x8cm (našel sem VF po pradědovi)
Můj dotaz se ale netýká nanášení ale pouze ROZTAVENÍ emulze a tedy jak ji nejlépe roztavit, má s tím nekdo zkušenosti?
Nevím jestli sem to pochopil dobře ale chtěl sem emulzi dát do litinového hrnečku na elektrický vařič a tam roztavit, to je asi nesmysl že ano?
Má tedy nekdo náké zkušenosti?
děkuji
#2 jmpetzval
jmpetzval
  • 649 příspěvků(y)
Reputace: 1 363
Publikováno 3 duben 2020 - 16:23:14
emulziu dam do obycajneho cisteho skleneneho pohara, ktory nasledne ponorim do teplej/ horucej vody (samozrejme, aby so pohara nenatiekla voda, a staci z vodovodu cca 50C). Po 3-4 min. emulzia sa pekne roztavi. nezabudnite, ze vsetko musite robi pri bezpecnom osvetleni.
#3 Fjavoj
Fjavoj
  • 20 příspěvků(y)
Publikováno 3 duben 2020 - 17:59:31
Moc děkuji!!!
Ještě se zeptám, další názor neuškodí...nenanášíte emulzi také na sklo? pokud jo mohl by jste mi poradit jakou metodou?
děkujuu
#4 Fjavoj
Fjavoj
  • 20 příspěvků(y)
Publikováno 3 duben 2020 - 18:10:50
Vlastně ještě jeden dotaz jestli mohu (stejně asi budu volat do Fomy ale zeptám se i tady) jakou citlivost ta emulze má vlastně? závidí to podle poštu vrstev které udělám či nevíte? Jestli ISO 25, 50,60, 100 či více??
ještě jednou děkuji
#5 jmpetzval
jmpetzval
  • 649 příspěvků(y)
Reputace: 1 363
Publikováno 3 duben 2020 - 19:30:49
nanasanie bud nalievanim, alebo dobrym stetcom. vrstvy podla potreby: nerobte zbytocne hrubu vrstvu. potrebuje to trosku cviku. treba pouzit tvrdilo, vrstva bude machanicky stabilnejsia. tiez treba nechat dokonale vyschnut. ak to budete pouzivat ako negativny material, tak citlivost okolo 5-6 ISO (urobte exp. skusku, to je istota), ak budete pouzivat ako pozitivny material, tak zhruba ako 311N, aj vypracovanie aj bezpecnostne osvetlenie - precitajte pribalovy letak, je tam dost veci  https://www.foma.cz/...graficka-emulze
#6 vlkm
vlkm
  • LocationPraha - Klánovice
Reputace: 87
Publikováno 3 duben 2020 - 20:06:36
Sklo polozit na vodorovny povrch, polit emulzi a jeste teplou emulzi po skle roztahnout hustsim hrebenem. Kdyby to rychle tuhlo, tak polevane sklo polozit na neco tepleho. Uplne stejne jako u uhlotisku.
Také označené jedním nebo více z těchto klíčových slov:sklo, sklenená deska, emulze foma, emulze
