Meopta color 3 zástrčka
Pozitvní proces Zvětšovák Meopta Color 3 Barevná hlava
8 odpovědí na toto téma
#1 Sajmonus
Sajmonus
Publikováno 10 květen 2020 - 15:27:10
Dobrý den. Naskytla se možnost mít barevnou hlavu meopta color 3. Bohužel nevím jak ji zapojím do elektřiny, když má takovou exotickou zástrčku. Vím že je to kvůli 100w 12V žárovce, ale nevím jestli mám pořídit nějaký zdroj, transformátor... Jak ji tedy zapojit tak aby svítila? Díky
#2 Horenak
Horenak
Publikováno 10 květen 2020 - 15:42:00
Je k tomu potřeba trafo. Bez něj lépe hlavu nekupovat. Samotné se nedá sehnat.
#3 Tomlib
Tomlib
  • 98 příspěvků(y)
Reputace: 45
Publikováno 10 květen 2020 - 15:43:03
Je možné použít transformátor z 230V na 12V s výkonem vyšším než 100 VA. Já osobně jsem zástrčku sundal a vodiče připojil přímo na svorky sekundárního vinutí transformátoru. Také se dnes dají koupit 12V zdroje pro LED, které mají stabilizované výstupní napětí. U nich také platí že výkon musí být stejný nebo vyšší než oněch 100W, což je příkon žárovky v barevné hlavě.
#4 Sajmonus
Sajmonus
Publikováno 10 květen 2020 - 16:00:21
Ok. Ještě nákup promyslím, ale v současné době jsem narazil na nabídky jen dvou hlav a obě to trafo nemají. Nedáte sem prosím nějaký odkaz, které lze použit a aby nebylo tolik drahé? Diky
#5 Tomlib
Tomlib
  • 98 příspěvků(y)
Reputace: 45
Publikováno 10 květen 2020 - 16:27:33
Nákup nového zdroje nebude úplně levná záležitost. Třeba tenhle : https://www.t-led.cz...0w-vnitrni-5205 . Je to 200W protože nemám zkušenost, jak se tehle typ zdrojů vyrovná s počátečním proudovým pulzem při sepnutí do studeného vlákna žárovky. Levnější bude se poohlédnout na nějakém internetovém bazaru. Já použil obyčejné 12V trafo z vysoušeče bot a fungovalo to.
#6 Tob
Tob
  • 296 příspěvků(y)
Reputace: 66
Publikováno 10 květen 2020 - 17:17:48
Vážený pane kolego, prosím, neberte mě zle, ale jen na allegru je teď v nabídce pět kusů toho trafa za cca 130 zlotých. To nemluvím třeba o německých inzerátech. Třeba o tom budete vědět víc, ale myslím, že existovaly alespoň dva typy těch koncovek, mám totiž jedno trafo a hlavu, obě originál, a nejsou kompatibilní. Samozřejmě to lze řešit celkem snadno, ale překvapilo mě to.
#7 belco
belco
  • 104 příspěvků(y)
  • LocationPartizánske, SK
Publikováno 11 květen 2020 - 19:29:20
Najjednoduchsei je pouzit 12V transformator, co sa da kupit  v kazdom obchode s elektroinstalacnym materialom. Normalne som cvikol prec tu povodnu exoticu zaskuvku a napojil
to cez trafo. Mam presne model Kanlux set 105-K .
https://www.gme.sk/e...set105-k-kanlux
#8 joey
joey
  • 53 příspěvků(y)
  • LocationSK-ZH
Publikováno 12 květen 2020 - 09:39:47
Úplne rovnaké trafo Kanlux používam aj ja, môžem potvrdiť, že funguje.
Zásuvka sa dá bez problémov kúpiť v každom lepšom obchode s elektroinštalačným materiálom, treba si pýtať zásuvku na 24V.
Ja som trafo nalepil zboku na zásuvku.a prepojil to kúskom káblika.
Přiložený soubor  IMG_1423.JPG   107,88K   2 Počet stažení
#9 Daniela
Daniela
  • 197 příspěvků(y)
  • LocationPraha - Jižní čechy
Publikováno 10 srpen 2020 - 20:04:07
zásuvka o vidlice se sežene a nestane se průser že by někdo hlavu omylem zapnul do 220 V
Také označené jedním nebo více z těchto klíčových slov:Pozitvní proces, Zvětšovák, Meopta, Color 3, Barevná hlava
