Tak sem přitách do komory starej a zaprášenej Laborant 9x12 ještě od Optikotechny Přerov. Bude potřeba renovace, o tom žádná, ale krom pár šroubků a žárovky je tam všechno. Objektiv je Belar 135mm, zaprášenej a samozřejmě poškrábanej od čištění, jinak funkční, bez plísně, clona hladka. Měch je suchý a děravý, snad pude sehnat jiný, popřípadě nechat vyrobit. Lanko se přiznám mi prasklo při přenášení, ale na mou obranu bylo dost přetrhaný a rezavý, beztak by káchlo někdy, no ni? Rámeček je jednoduchý, dřevěný se sklíčkama.
Laborant 9x12
Publikováno 27 červen 2020 - 14:06:11
Publikováno 27 červen 2020 - 14:23:05
Publikováno 27 červen 2020 - 14:31:16
Tak to ti neřeknu, ten sem nikdy neviděl, ale oproti Opemusu je to vobluda a těžká!
Publikováno 27 červen 2020 - 21:14:22
Publikováno 27 červen 2020 - 21:56:54
Magnitaura sem taky neviděl Ale jednou bych si to chtěl splnit, je to prý bomba. Pročet sem toho ale tady dost a z vyprávění a popisu sem si udělal obrázek že oproti Magnitaurovi je Laborant prcek. Je to kolos. Tady je můj Laborant oproti Opemusu ze stejný doby.
Publikováno 28 červen 2020 - 07:22:56
ve Svitavách asi ještě leží jeden Magnitaurus a starší Magnifax ve skladu.
Pokud by někdo měl zájem napište.
spojím vás s majitelem.
Skalda
Publikováno 28 červen 2020 - 14:59:05
Místo žárovky jednoznačně doporučuji kruhový led panel přisazený, s osvětlovacím kruhem ve velikosti kondenzoru, mám to na svém magnitarusu (krom jin ého to řeší světlou výšku -jde to bez lampovén skříně vytočit až nahoru) se žárovkami, byť i globe o průměru 12 cm to nebylo ono - výrazně stvětlejší střed, at byla žárovka nahoře nebo dole. Obyčejná původní 500 W mi roztavila negativ)
Publikováno 28 červen 2020 - 15:15:09
LEDka je samozřejmostí, tolik Wattů by se už prodražilo.
Když už se tu bavíme o takových monstrech, měl tu někdo tu čest pracovat s Herkulesem.?
Publikováno 28 červen 2020 - 15:38:22
Tu komoru máte někde ve sklepě? Jen abyste v zimě tu velkou žárovku ještě neocenil.
Publikováno 28 červen 2020 - 16:44:16
Publikováno 30 leden 2021 - 15:07:22
Tak renovace a uvedení do provozu pokračuje, každá součást dostává náležitou péči. Jen to nebude vyleštěný do stavu nového výrobku, ani by to moc nešlo, prostě to bude mít patinu. Strojní olej to pojistí. Velkej zásek byl na novým lanku a koncovkách. Použili sme původní, lanko je v nich zatavený v olovu. Při zapnutí ta relikvie samozřejmě vyhodila pojistky, kabel byl asi na třech místech dost špatně zalátanej. Rozebráno komplet, opraveno a zrevidováno.
Objektiv sem vyčistil, byl fakt hrozně zaprášenej, je krásně čistej. Jen se mi nepodařilo rozebrat zadní část, asi je zatmelená.
Rámeček na negativ dřevěný je kompletní, kdyžtak nechám udělat nový skla, nejlépe s anti-newton úpravou.
Dřevěná deska se zrenovuje až bude teplejc, nová dýha, lak atd.
S čím bojuju je kondenzor - nejde složit aby obě čočky byly vypouklou stranou k sobě, na to je ta objímka krátká, ležej na sobě. Když sem to poprvý rozebral byly obě čočky vypouklou stranou nahoru, jinak to nejde. Zas na druhou stranu ta spodní čočka není z druhý strany rovná-plochá, ale je tam prohlubeň. Třeba to je atypická konstrukce, může to takhle fungovat? na netu informace 0.
Měch bude nový, Otec času přislíbil že ho vyrobí za což mu moc děkuji. Kdybys se ale našel někdo nejlépe z Prahy kdo by ho za úplatu spíchnul bylo by to supr aby se nemusely posílat ty rámky poštou a pak celej měch naz5.
Publikováno 1 únor 2021 - 22:42:59
Tak zrovna lanka se dají dobře pájet Sn60Pb pájkou při použití kapaliny na nerez https://www.gme.cz/p...lina-nerez-30ml Odmastit, zakápnout, připájet, umýt, zakonzrevovat. Docela to prská (brýle) a žere hroty - očka v páječce. Dělal jsem si tak lanka na kolo, nejdřív zapájet, potom přeštípnout. Na zalívání koncovek buď SnPb pájku, nebo klempířský cín. Po pár pokusech je to hračka.
Btw: Máte někdo zkušenosti s pájecí kapalinou na hliník? je v ní kys. fluorovodíková, nedaly by se s ní vyrábět AN skla?
Publikováno 2 únor 2021 - 08:44:08
Kapalinu na hliník mám doma, s její pomocí se mi podařilo pocínovat kanthalový odporový drát. Jinak se nechytalo vůbec nic. Můžu zkusit co to dělá na skle.
Publikováno 4 únor 2021 - 03:35:29
Děkuji za rady.
Jinak mi to nedalo s tím kondenzorem a napsal jsem ze zvědavosti do Meopty jak je to s archivací dokumentace takhle starých výrobků jestli něco nemají, že takovou relikvii restauruji. No a přišla mi obratem odpověď že takhle stará dokumentace se bohužel nedochovala (což jsem čekal ) a že jméno Laborant se vyskytovalo velmi málo v dobových prospektech a reklamních materiálech a daleko častěji se vyskytoval Magnolar nebo Magnitarus. Přikládám dobový prospekt který mi poslali a ze kterého si člověk může udělat obrázek kolik co stálo. Herkules 18x24 byl za raketu
Co je ale super je, že mě jako fandovi jejich staré techniky srdečně pozvali do Meopty si se starýma zvětšovákama z jejich sbírky pohrát, nafotit atd. Takže se chystám do Přerova
Publikováno 4 únor 2021 - 09:07:25
Nedalo by se tohle zorganizovat nějak skupinově? Znám pár lidí, co by za tohle dalo ledvinu - možná i vlastní!
Publikováno 4 únor 2021 - 09:23:51
Publikováno 4 únor 2021 - 13:20:59
Pane Vait to je naprostá paráda! Výlet do Přerova je naprosto jasnej.
stanleyb7 - skupinový výlet by byl fajn. Uvidim co se dá dělat.
Publikováno 9 únor 2021 - 03:01:01
Před víkendem sem procházel inzerce a za naprostou hubičku pořídil tyto dvě Optikotechny, Magnifax 6x9 (možná Multifax) a Ideal z let třicátých až čtyřicátých - větší má na štítku německy Prerau - oba ve stavu 1A. Původní vlastníci byli moc rádi že to de do dobrých rukou, v případě Idealu byla paní ráda že to nemusí vyhodit, oni se zas tak moc nevidí. K Magnifaxu byla hromada příslušenství, některé zajímavé - trojitý kondenzor průměr cca 128mm ( třetí čočka je nasazovací ) - kdyby někdo měl zájem je tu, mě se nikam nevejde, dále dvě opálový 500W žárovky - asi taky nevyužiju, ty sou tak do Herkula a pomůcka do negativního rámečku na seřízeni roviny, šikovná věcička.
Skoro dva dny sem strávil pečlivým čištěním a dáváním do kupy, někteří si možná řeknou co to je za blázna co pígluje 6 středověkých Belarů/Benarů, ale já tyhle starý stroje mám rád a rád je dávám do kupy. Je to pak docela fajn pocit sestavovat ten zvětšovák z čistejch dílů z5 dohromady.
Včera a dnes sem celý den zvětšoval a Magnifax funguje sto procent a je radost s ním pracovat. Konečně můžu zvětšovat 6x9! Na to sem tak dlouho čekal a co sem koukal tak by měl pojmout celý 6,5x9 plan, takže Laborant bude do budoucna opravdu jen na 9x12 takže na něj nespěchám. Ale bude.
Publikováno 9 únor 2021 - 07:59:01
Paráda!
Publikováno 9 únor 2021 - 09:44:19
Jeden z mých prvních exponátů od firmy Kolář Modřany - Horiz 9x12
Publikováno 9 únor 2021 - 09:46:17
A co teprv Belary a Benary - kolik se jich asi už vyhodilo...?
Publikováno 9 únor 2021 - 10:15:17
Ideala mám též, jen bych mu měl dát pěkný podstaveček, být přišroubovaný na desce z maskovacího zařízení 18x24 je nedůstojné.
Publikováno 9 únor 2021 - 13:10:11
To Vejfuk: Mohla bych poprosit o fotografii jak je složená sestava kondenzoru na Laborant 9x12?
je to delší doba co jsem vrak tohoto zvětšováku sehnala měl tedy na horním tubusu Magnitarus.
Byl ve stavu rozebraném...a čočky kondenzoru byli v jakémsi neoriginálním ,, koši ,, jak to nazvat a šíleně na koleně vyrobeném.
Rámeček na negativ taktéž děsivý. Potřebovala bych vědět jak má celkově sestava kondenzoru vypadat....
Momentálně se snažím zvětšovák vylepšit aby tam šel negativ 4x5, nová redukce na objektiv 150 mm
(snad bude stačit délka měchu) a jiné svícení.
Fotky válce kondenzoru přihodím večer.
děkuji D
Publikováno 9 únor 2021 - 13:34:38
Nejsem doma, abych mohl něco poměřovat, ale natvrdle se zeptám, jestli tedy je k tomu magnifaxu, když se nikam nevejde.
Publikováno 9 únor 2021 - 14:31:41
Málo to nebude, k těm opravdu starým Benarům, 300mm Meoparům mám úctu. Rád bych měl ve sbírce Correctar.
Daniela: já si právě nejsem jistej jestli to je takhle složený správně, ale takhle to bylo když sem to koupil. Většinou jsou obě čočky vypouklou stranou k sobě, tady jsou obě horní vypouklou nahoru, jinak to ani složit nejde, proto jsem psal do Meopty. Zas na druhou stranu dolní čočka není z druhé strany rovná, ale je tam prohlubeň, je to stroj ze 30' let a třeba to tak má být, ten Ideal má jednu čočku a taky vypouklou stranou nahoru. Není nic jednodušího než to prostě vyzkoušet s negativem 9x12 jestli to vykreslí všechno co má, ale to teď nemůžu.
IMG_20210124_144106.jpg 102,75K 9 Počet stažení IMG_20210124_144144.jpg 192,33K 8 Počet stažení
ploci: já bych se zas rád zbavil tý hnusný bílý šnůry a dal tam nějakou hnědou dobovou co tam patří. Co se týče kondenzoru tak Magnifax 1/Multifax má 120mm kondenzor, ten 128mm byl v krabici navíc a je evidentně z něčeho jinýho. Magnifax 2 má podle Meopty 130mm, ten je nejblíž rozměrově.
Publikováno 9 únor 2021 - 15:55:48
NEchci žádat příliš, ale byl byste ochoten změřit tu originální základnu? Myslím tu ideální. Když budu mít rozměry, tak třeba něco dám vyřezat.
Publikováno 9 únor 2021 - 16:39:32
Sem zrovna v komoře
Publikováno 9 únor 2021 - 18:07:44
Publikováno 28 únor 2021 - 20:39:00
No tak jsem si včera dotáhl jako kolega iuliuzz svůj vlastní zelený Magnitarus, akorát menší 10x15 verzi a v trochu horší kondici, bude na něm jak to tak bývá spousta práce. Je kompletní až na matnici a mikroposuv. Pán nemohl najít objektiv tak sme se domluvili že si ho odvezu zdarma a pokud se objektiv najde tak se vyrovnáme. Dneska ráno přišla MMSka s nalezeným Meoparem 4.5/180 který tam patří, tudíž zítra bude kompletní. Sem rád, protože ty Meopary nejsou k mání.
Desítky let se s ním nehejbalo a vodící tyče byly opravdu hodně zatuhlý/přirezlý, pomohla až palice a kus dřeva. Zběžně sem ho vyčistil a sestavil, hejbá se bez potíží, měch je celej ale prosvítá, deska se musí nově odýhovat a ty tyče dostanou péči, rozborka je asi nemine. Mám ho v garáži protože jinam se mi fakt nevejde.
Prostě zábava v době lockdownu.
Jinak neví někdo kde se mohl používat objektiv Meopar 4.5/300 co se mi dostal do rukou? Nemá žádnou clonu ani závit kam by se šrouboval. Jen tak ze zajímavosti.
Publikováno 28 únor 2021 - 21:30:20
Pěkný. Není toho objektivu jen půlka?
Publikováno 28 únor 2021 - 21:54:45
To už mě taky napadlo, ale neni tam vůbec žádnej závit do čeho by se to zašroubovalo, tak jako tenhle Meopar 210, ta levá část je úplně stejná jen tam je závit logicky. O nic nejde, je to jen dekorace, prostě to je nějakej bazmek.
Publikováno 1 březen 2021 - 01:02:46
Řekl bych, že je to invalida. Meopar je Heliar, 5 čoček ve třech skupinách, clona před poslední skupinou, tady asi 5 čoček není, ne? Ale mám pocit, že někde mám samotnou clonu. Schválně se kouknu, ale asi to bylo menší.
Publikováno 1 březen 2021 - 01:39:54
Nee, tady sou dvě, evidentně něco chybí, škoda.
#39
Publikováno 1 březen 2021 - 19:14:31
Jinak neví někdo kde se mohl používat objektiv Meopar 4.5/300 co se mi dostal do rukou? ......
Jinak Meopta Meopar 300/4,5 je ze zvětšováku Herkules pro formát až 18x24cm...
Pár kusých informací na str.9:
https://www.arnecroe...n-block-new.pdf
#40
Publikováno 1 březen 2021 - 20:09:45
Zajímavý PDFko, dík.
#41
Publikováno 2 březen 2021 - 13:10:51
Jo, tenhle chlapík má dobré články, doporučuju si projít na tomhle webu celou sekci "publications"..
#42
Publikováno 29 červen 2022 - 22:06:05
Magnitarus 10x15 je konečně hotov, přestěhován do fotokomůrky a plně funkční. Prošel kompletní rozborkou a zborkou, o vše bylo postaráno. Deska byla zrenovována, odýhována, elektrika komplet nová, kondenzor rozebrán, čočky vyjmuty a umyty, měch utěsněn páskou která má stejný povrch, veškeré tyče řádně promazány, plastové části umyty - krásně prokoukly. Servis Meoparu 180 by Václav Vait.
Dřevěný rámeček co pojme 10x15 negativ jsem sehnal originál, je však zřejmě z 13x18 Magnitara, tak bylo potřeba vypilovat menší otvor aby se vešel.
Měl jsem trochu při prvním zvětšování problémy s ukrutně šedými zvětšeninami na které nezabírala ani tvrdá gradace. Na vině byla 4mm silná matnice kterou jsem si nechal seříznout do objímky ve sklenářství a která byla zmatněna podle všeho jak leptáním, tak pískováním a oproti původním matnicím není vůbec hrubá. Přílišná tloušťka a moderní technologie lišící se od originálu zřejmě nefungují, budu se snažit nechat si zhotovit matnici co nejbližší dobovým matnicím, max 2mm silnou, hrubou. Také jsem pořádně omaskoval negativ okolo, rámeček je na trochu větší formát.
U mě tedy analogová fotografie mrtva není a jede na plné obrátky, sem zavřenej v komoře co to jde.
Publikováno 30 červen 2022 - 11:51:35
Tož gratuluju! A matné sklo bych tam vůbec nevkládal, to se doporučuje jen v případě mimořádně kontrastních negativů
