Opět cívky, ale jinak
6 odpovědí na toto téma
#1 Jurkodak
Jurkodak
  • 43 příspěvků(y)
Publikováno 26 listopad 2020 - 15:36:02
po dlouhé době se vracím sem na fórum a to již jako majitel promítačky, která, dle některých vláken zde, není asi úplně dokonalá, ale pořád doufám že mi bude stačit.
Sháním projekční cívky, ale jsou poněkud drahé, takže jsem se pokusil podívat na aliexpress a našel jsem tam mnoho produktů (jakýchsi diod a některých pásů, ani nevím čeho), které jsou za rozumnou cenu a jsou navinuté právě na cívkách, které jsou náramně podobné těm projekčním, dokonce jsem u jednoho dražšího kousku našel fotku v recenzi, kdy někdo tuto cívku použil na magneťák. Pošlu sem odkazy, kdyby se tu objevil nějaký další zájemce, a také kdyby náhodou někdo dokázal od oka (nebo z těch šílených údajů plných čísel) odhadnout jestli jsou některé z nich opravdu na 8mm. (A prosím, neberte to jako reklamu, nechci podporovat čínský trh, ale je to asi nejlevnější způsob jak ty cívky sehnat).
https://www.aliexpre...earchweb201603_
https://www.aliexpre....42e71a3aSOq7PA
#2 vlkm
vlkm
  • LocationPraha - Klánovice
Reputace: 87
Publikováno 26 listopad 2020 - 16:07:29
Posuvne meritko rika 7,96 a 11,84. Meril jsem pasky odporu 0805 a trochu vetsich diod. Pravdepodobne ty druhe dva cerne kotouce budou mit sirku 8mm+, neb tam pisi velikost 0805.
Neni nekde nekde v okoli firma, zabyvajici se vyvojem elektrozarizeni, nebo osazovanim desek? Tehle kotoucku musi mit hafo na vyhozeni.
#3 Jurkodak
Jurkodak
  • 43 příspěvků(y)
Publikováno 26 listopad 2020 - 16:15:12
Bohužel jsem psal dřív než jsem stihl přemýšlet. Podíval jsem se, jestli náhodou neprodávají pásy diod i v Česku, a zjistil jsem že na českých e-shopech se dá najít hromadu pásů diod o šířce 8mm na cívkách, které mají čirou náhodou stejný otvor uprostřed jako ony projekční. Takže už mám objednanou jednu cívku, jen doufám že bude stačit šířka, ale snad jo, protože diody jsou o něco tlustší než film.
#4 Jurkodak
Jurkodak
  • 43 příspěvků(y)
Publikováno 26 listopad 2020 - 16:16:28
Doplnění ke konci: šířkou jsem myslel celkovou velikost kotouče.
#5 meCZoun
meCZoun
  • 358 příspěvků(y)
Reputace: 50
Publikováno 26 listopad 2020 - 16:54:36
Jednu cívku od diod jsem úspěšně vyzkoušel...
#6 Ivanovicz
Ivanovicz
  • 501 příspěvků(y)
  • LocationLiberecko
Publikováno 26 listopad 2020 - 18:29:08
Jurkodak, on 26 Nov 2020 - 14:36, said:
...odhadnout jestli jsou některé z nich opravdu na 8mm. (A prosím, neberte to jako reklamu, nechci podporovat čínský trh, ale je to asi nejlevnější způsob jak ty cívky sehnat).
Ta první cívka by měla fungovat jistě, ta další nejspíš taky.
Zde je pro informaci specifikace vyráběných součástkových pásů a cívek vč. rozměrových náčrtků. 8mm součástkový pás má přesně 8 mm šířku, tedy musí být šíře cívky mezi čely o něco větší, aby byla vůle pro hladké odvíjení. Což je stejné jako u 8mm filmu. (Ve spec. píšou 8,4 + 1,5 mm tolerance).
Průměry jsou dva 18 a 33 cm. Nás zajímá jen 18 cm, 33 se do promítačky nevejde.
Otvory jsou v podstatě dle specifikace super 8 cívek. Bylo by zajímavé zjistit, na základě čeho - např. návrhář nějakého nového osazovacího stroje mohl v prototypu použít tehdy v Americe běžně dostupné cívky od super 8 filmu, aby nemusel vymýšlet něco nového. No a pak se to možná ujalo jako standard.
Označení pouzdra např. 0805 nejsou milimetry, ale setiny palce.
Těch šířek součástkových pásů je víc, z nich 8mm je ta nejmenší, čímž se to zjednodušuje.
U některých součástkových cívek vidím jako problém špatnou kvalitu.
Také jsem učinil pokus zvětšit otvor u magnetofonové cívky. Dá se to
#7 Soda
Soda
  • 76 příspěvků(y)
  • LocationKladno
Publikováno 26 listopad 2020 - 21:28:21
Jen takový postřeh, nedávno jsem v nějaké veřejné 3D galerii viděl nějaké filmové cívky na 8 a 16mm. Jestli je možnost nechat tisknout...
