Admira 16A Electric
15 odpovědí na toto téma
#1 TheLastSamurai
TheLastSamurai
  • 9 příspěvků(y)
Publikováno 26 únor 2021 - 21:25:03
Ahoj všem!
Dostala se mi do ruky tahle krásná kamera. Vizuelně je v pěkném stavu, ale bohužel nemohu vyzkoušet funkčnost, jelikož nemám napájecí kabel. Neví někdo náhodou, jak se nazývají konektory, které by k téhle kameře pasovaly?
Hledal jsem všude možně, ale nikdy jsem konkrétní informace nenašel. Pokud je to něco atypického, neměl by náhodou někdo tip, jak takový konektor vyrobit?
Předem moc děkuji!
#2 Ivanovicz
Ivanovicz
  • 495 příspěvků(y)
  • LocationLiberecko
Publikováno 26 únor 2021 - 23:28:59
Je to „souosý napájecí konektor“. Ty se v různých velikostech používají běžně i dnes, ale většinou ne v takové kravské velikosti jako má tahle kamera. Největší velikost, kterou jsem našel v běžném prodeji, je 6,3 mm (vnější průměr) / 3,1 mm (průměr dutiny), což by mohlo pasovat, problém ho bude ale asi bude sehnat dostatečně dlouhý. Majitelé originální zástrčky určitě k potřebným rozměrům řeknou víc.
Já taky nemám akumulátorovou koncovku. Vyřešil jsem to radikálně výměnou zásuvky v kameře. Chtěl jsem tam beztak mít víc pinů, protože výhledově chci vyvést synchronizační signál.
#3 TheLastSamurai
TheLastSamurai
  • 9 příspěvků(y)
Publikováno 27 únor 2021 - 13:45:18
Super, moc diky! Chtel bych si k tomu vyrobit napajeni, protoze cely ten drzak baterii s kabelem nemam. Koukal jsem, ze se pouziva 6x 1,5V monoclanek. Sice par dratku sletovat umim, ale moc zkusenej v tom zase nejsem. 6 ks mono mi da dohromady 9V. Dostanu stejnej efekt ze samotny 9V baterie? Napeti asi jo, ale co kapacita a tudiz vydrz?
Nebo ziskam to same ze 6 ks AA tuzkovych baterii, ktere maji taky 1,5V a kapacitu nejakych 1200 mAh?
Nebo je nejaka jina sikovna moznost, jak si vyrobit zdroj?
#4 anry44
anry44
  • 387 příspěvků(y)
Publikováno 27 únor 2021 - 14:06:05
"  Držák" na monočlánky mám jeden navíc.Mohu postrádat......
#5 TheLastSamurai
TheLastSamurai
  • 9 příspěvků(y)
Publikováno 28 únor 2021 - 11:31:24
A byl bys ochotny ho poslat? Eventuelne poslal bys mi do soukrome zpravy cenu?
#6 Sajmonus
Sajmonus
Publikováno 13 březen 2023 - 22:32:10
Ahoj. Mám kameru Admira 16, která se zdá býti plně funkční a chtěl bych, aby to tak i zůstalo. Co mám kdyžtak kde rozebrat, očistit a promazat? Případně jaký olej mám použít. Díky.
#7 Nakadah
Publikováno 14 březen 2023 - 07:04:35
https://www.youtube....nel=JanBogumský
Nějaký pokec máš v komentech dole pod videem. Nějaký podrobnější video z opravy jsem k tomu tehdy nedělal. Není to Bolex tak mi to za ten čas nestálo. Vazelína univerzální protiotěrová G-1/3, olej na jemnou mechaniku. Rozebrat, vyčistit všechny ložiska a futra od starého zaschlého maziva, namazat a složit. Mazat s citem, přemíra oleje škodí protože se rozleze. Používám inzulinky - tenká jehla se dostane všude možně a lehkým tlakem si vytlačíš přesně tu kapičku oleje co potřebuješ. Pozor na synchronizaci závěrky s mechanismem než to rozhodíš. Je třeba si vše značit, fotit, dělat značky. Práce je na tom dost a největší voser je ten elektrický motorek s odstředivým regulátorem. Hlavně pokud kamera někde dlouho ležela nevhodně skladovaná. Na komutátoru rotoru a i na kontaktech regulátoru se udělají oxidy, špatně to vodí a chod je mizerný. Vyčistit to jde, aby to fungovalo normálně ale jak říkám je to voser.
#8 Sajmonus
Sajmonus
Publikováno 18 březen 2023 - 23:48:03
Ahoj. Ještě jenom doplňuji, obraz z kamery má takovou lehkou vinětaci viz. foto. Je toto normální? Děkuji
#9 Sajmonus
Sajmonus
Publikováno 18 březen 2023 - 23:48:38
Foto
#10 sokolvideo
Publikováno 19 březen 2023 - 09:12:02
Hm, to vyzerá, ako keby niekto chcel zväčšiť veľkosť políčka, ale bez úpravy projektora to nemá zmysel.
Na napájanie kamery je možné použiť aj dve batérie typu 18650, baterky, nabíjačka aj držiak sa dajú kúpiť v rádioamatérskych potrebách, potrebuješ ešte káblik a konektor. Kamera je konštruovaná tak, že by mala fungovať pri napätí
6-9 voltov. Malá plochá baterka o napätí 9v je nevhodná, kameru neutiahne. Ja osobne už dlhé roky používam dva ploché 4,5 voltové batérie. Majú dobrú kapacitu a dlhú životnosť.
#11 Ivanovicz
Ivanovicz
  • 495 příspěvků(y)
  • LocationLiberecko
Publikováno 19 březen 2023 - 20:16:49
To nevypadá na rozšířenou okeničku, okraje končí vedle perforace. Spíš objektiv není v ose. Asi se ten "karusel", na kterém je našroubovaný objektiv, zaaretovává ve špatné poloze, nebo jste ho neměl správně zacvaklý během filmování.
#12 Sajmonus
Sajmonus
Publikováno 19 březen 2023 - 21:38:02
Okenička není upravená. Zkusil jsem hnout s tím karuselem, skutečně byl o pár mm vychýlen, tak uvidíme zda to pomůže. Ještě zkusím přestat používat takovou sluneční clonu co byla k objektivu, zda to nedělá ta.
#13 Sajmonus
Sajmonus
Publikováno 19 březen 2023 - 21:38:20
Děkuji
#14 Skraloup
Skraloup
  • 2 příspěvků(y)
Publikováno 29 duben 2024 - 13:01:27
zdravím,
nedávno jsem koupil Admiru 16A Electric, vše je ok, jen bych měl dotaz, jestli lze koupit něco levnějšího než prodává Škoda: FOMAPAN R100 16mm/30,5 m 1x perforace - 990,- Kč...
děkuji
#15 ElJetelicek
ElJetelicek
  • 213 příspěvků(y)
Publikováno 29 duben 2024 - 13:26:38
zdravím,
děkuji
Zkusil bych se zeptat v befoto.cz. V sortimentu to u nich nevidím, ale obvykle mají filmy levnější než fotoškoda.
#16 Skraloup
Skraloup
  • 2 příspěvků(y)
Publikováno 29 duben 2024 - 17:55:53
zdravím,
děkuji
díky, zkusím to...
