Miska 68mm M/39, RADA!
6 odpovědí na toto téma
#1 Fjavoj
Fjavoj
  • 20 příspěvků(y)
Publikováno 10 březen 2021 - 12:34:52
Zdravím
Potřebuji poradit mám v plánu si koupit objektiv do zvětšováku Rodenstock či componon oba mají ale závit M/39 a já mám ma opemus 5 který má misku 68mm M/30, za boha živého nemohu sehnat misku 68mm M/39, prošel jsem už všechny bazary i Ebay ( ano tam nějaké jsou ale s dopravou za 2000kč...) ale nemohu tuto kombinaci sehnat, nemáte někdo nějakou radu jak se s tímto popřípadě vypořádat, nějaký zlepšovák jestli to nejde nečím nahradit třeba :/ Pazderu jsem také zkoušel a také nic
Děkuji za případné rady
#2 salo
salo
  • 1 082 příspěvků(y)
  • LocationZnojmo
Reputace: 190
Publikováno 10 březen 2021 - 12:36:45
Ahoj. Jak už jsem psal, buďto vyčkej a občas zkoušej projet bazary, Aukro atp. nebo si nech tu svoji stávající misku převrtat na M39. Zpátky k Belaru a M30 se beztak vracet nebudeš :-)
#3 Igor61
Igor61
  • 105 příspěvků(y)
  • LocationРоссия, Москва
Reputace: 33
Publikováno 10 březen 2021 - 12:52:06
Fjavoj, on 10 Mar 2021 - 11:34, said:
Zdravím
Добрый день!
Это только мое мнение,  найти хорошего токаря и попросить изготовить его Вашу чашу под ваши размеры М68 мм. с внутреннем размером под М39 мм. Либо расточить которая у вас есть под резьбу М39, но нужен токарь.
Хорошего Вам дня.
Dobrý den!
Je to jen můj názor, najít dobrý soustružník a požádat je možno ji Svou misku pod své velikosti М68 mm. s domácím velikosti pod М39 mm. Buď zvětšit která máte pod závitem М39, ale třeba soustružník.
Přeji hezký den.
#4 Fjavoj
Fjavoj
  • 20 příspěvků(y)
Publikováno 10 březen 2021 - 17:01:10
Díky všem, nakonec vyřešeno, jak tu techniku nemám tak zvládlou tak jsem si nevšiml že v té misce je redukční kroužek na M/30 a ta miska je M/39....bohužel stává se :DD
#5 KIM
KIM
Reputace: 224
Publikováno 10 březen 2021 - 17:46:08
Cvičení jak z branné výchovy, no... :D
#6 keko
  • 3 073 příspěvků(y)
Reputace: 1 042
Publikováno 10 březen 2021 - 18:27:33
To je vlastne skvela sprava a diky, ze si sa s nou s nami podelil.
Robievam ovela vacsie skpopiciny.
#7 salo
salo
  • LocationZnojmo
Reputace: 190
Publikováno 11 březen 2021 - 09:39:19
Výborně. Vypadá to, že se zřejmě miska přímo s M30 nevyráběla a řešilo se to tou redukcí.
