Zdravím vespolek,
syn objevil Ljubitel 2 po mé mámě. Nevíte prosím někdo, kde by se daly sehnat filtry pro tento vzpomínkový foťák?
Publikováno 11 březen 2021 - 01:15:19
Zdravím vespolek,
Publikováno 11 březen 2021 - 09:33:03
Vítej. Na tento foťák jsou poměrně atypické filtry (tuším 27 mm nasazovací bez závitu). Podobné jsou na starších typech Flexaretu, ale krapet širší - 30 mm. Já to řešil právě nějakým takovým (asi ne přímo na Flexaret), který jsem upravil tak, že jsem ty příchytné plíšky vyhnul více dovnitř, aby to na Lubitelu drželo. Je dobré prověřit fotobazary/vetešnictví - zdá se mi, že takových podobných filtrů se všude válí celkem dost v ceně pár desetikorun.
Publikováno 11 březen 2021 - 11:21:06
OssoBuco, on 11 Mar 2021 - 00:15, said:
Zdravím vespolek,
Посадочный диаметр светофильтра на камере "Любитель 2" не резьбовой, диаметр посадки на объектив камеры 27 мм.
Такие светофильтры довольно большая редкость и найти практические невозможно. Проще придумать переходник под любой имеющийся подходящий по диаметру светофильтр.
В прикрепленном PDF фото камеры и родных светофильтров.
Хорошего Вам дня.
Průměr světelného filtru na fotoaparátu "Amatér 2" není závitový, průměr přistání na objektivu fotoaparátu je 27 mm.
Publikováno 11 březen 2021 - 12:30:43
Doporučuji podívat se do toho "uložného prostorku" na boku aparátu (viz pdf), často se tam filtříky najdou. Někdy to bývá spojeno i s překvapením, že to tam (ta dutina) vůbec je...
