Sušák 8/16mm filmů
6 odpovědí na toto téma
#1 Nakadah
Publikováno 14 červenec 2021 - 16:38:10
Potřeboval jsem změnit způsob sušení filmů z kamery, protože stávající způsob zavěšení filmu do smyček ve sprchovém koutu nebyl dobrý. Jak filmu schne emulze, kroutí s filmem a pokud ho člověk nehlídá má tendenci se k sobě lepit. Ano, daly by se na spodní konce smyček zavěšit závažíčka, ale chtěl jsem to pořešit jinak. Přeci jen blokování sprcháče občas taky vadí.
Nakonec jsem se inspiroval sušákem na film Lomo STP-1. Ideální by bylo ho asi rovnou koupit, ale při cenách 5-7,5kKč jsem si klepal na čelo a řekl si, že s mými možnostmi je to brnkačka vyrobit.
Plastové díly jsou výtisk z 3D tiskárny, materiál PETG takže voda mu nic neudělá. Navíc se s ním snáze tiskne než s ASA (ABS) a PLA není nijak odolné. Dole to drží závitové tyče M8, dráty jsou svařovací TIG dráty AlMg3 pr.3,2mm. Průměr bubnu je 300mm, délka 650mm. 30m filmu 16mm se tam vleze v pohodě. Vnitřní rozpěra je nutnost, protože 3,2mm dráty nemají extra pevnost a na tu délku se prohýbají. Tím se povolí už natočené smyčky a není to ono. Vnitřní rozpěra je laserem řezaná z Al plechu ENAW5754 tl.3mm. Větší průměr Al drátu jsem nikde nesplašil. Lomo má ty dráty ocelové, průměr tak 4-5mm. Ale s hliníkem se lépe pracuje.
Celé je to velice lehké, snadno se to dá rozebrat a složit do skříně.
Oproti fotce jsem ještě vnitřní rozpěře ubrousil špičky založení až pod úroveň drátu, jaksi to vadilo filmu při navíjení. Toto je takový první prototyp, ještě budu pro pro kamaráda dělat jeden kus. Výroba samotná není složitá, ale díly z 3D tisku velmi trvají. Celkem 22h. Náklady jsou velmi malé - drát stojí 6,50Kč/ks, závitovka 25kč/ks, 3D tisk nemám spočtený ale taky málo. Bižuterie spojováku dejme tomu 50-70kč. Kdo by chtěl mohu poskytnou STL modely pro 3D tisk a seznam materiálu.
Ještě mám v hlavě celokovový sušák, rozkládací, kompletně laserem pálený z nerez plechu, ale to je zatím projekt na podzim. Aktuálně má firma tolik práce, že vplížit se na laser aspoň na pár minut je dost hardcore. No, uvidíme.
Uvítám připomínky pro zlepšení konstrukce.
  • 5
#2 Skorec
Skorec
  • 316 příspěvků(y)
  • LocationÚstí nad Labem
Reputace: 80
Publikováno 15 červenec 2021 - 13:12:46
Jó kdo umí ten umí. Budiš pochválena tvá šikovnost. Je to parádní řešení. Tleskám....
#3 sokolvideo
Publikováno 15 červenec 2021 - 15:06:38
Honzo, len sa chcem opýtať, ako si vyriešil uchytenie koncov filmu k sušičke a ako je vyriešené, aby sa film pri sušení neroztiahol, lebo potom už je to nevratné. Proste film musí byť prichytený pružne, aby sa nevytiahol.
#4 Nakadah
Publikováno 15 červenec 2021 - 19:34:57
No zatím ty malé kancelářské svorky, ty nejmenší myslím 15mm. Na fotkách jdou vidět. Přehnu konec filmu přes drát a chytím svorkou. Uvidíme jak se to bude chovat při prvním sušení, zatím to beru jako prototyp. Ale když to má Lomo podobně, proč by tohle nefungovalo.
#5 sokolvideo
Publikováno 16 červenec 2021 - 19:20:23
Ide o to, že film sa pri vyvolávaní mierne roztiahne, neviem koľko a nechce sa mi dohľadavať, preto sa film pri súšení musí prichytiť tak, aby sa mohol o to roztiahnutie stiahnuť. Pokiaľ sa pamätám, tak to riešili tak, že na jednom konci bola gumička, nie veľmi silná, aby sa film mohol stiahnuť. Ak by sa film vysušil tak, ako vyjde z vyvolávania, tak nebude sedieť perforácia a bude problém pri premietaní. To roztiahnutie je nezvratné, a ani po následnom namočení a znovu vysušení sa už nevráti do pôvodného stavu. Ešte pripomínam, že to asi platí pre normálnu podložku.
#6 Nakadah
Publikováno 6 srpen 2021 - 05:47:23
Sušák vyzkoušen na dvou filmech, schne to rychle a první přebytečná voda se dá zatočením odstředit pryč  :mrgreen: Promítačkou projely naprosto bez problémů.
#7 sokolvideo
Publikováno 29 srpen 2022 - 10:28:10
Tak to blahoželám a prajem veľa radosti pri práci s ním. Len pozor na mačky, aby si nepomýlili filmy s chvostami myšiek.
