Meopta seznam kompatibility?
9 odpovědí na toto téma
#1 pogof
pogof
  • 3 příspěvků(y)
Publikováno 29 červenec 2021 - 23:51:44
rád bych se zeptal, zda někde skrytě neexistuje nějaký seznam nebo úložiště návodů ke zvětšovákům. Rád bych něco pořídil, nejlépe s barevnou hlavou, ale k tomu by bylo dobré vědět která barevná hlava sedí na co. Existuje něco podle čeho se můžu orientovat?
Tohle je asi "nejlepší" co se mi podařilo najít: http://www.meoptahis...ndex.php?id=128 určitě to ale nemůže být kompletní, hlava color 3 tam třeba úplně chybí.
Abych se zeptal i konkrétně zajímá mě rozdíl mezi Optemus 5 a Optemus 5a. A na jaké zvětšováky jde použít Meochrom. Který byl dřív (Color 3 nebo Meochrom) a který je případně lepší a na jaké typy jdou instalovat. Případně jestli k tomu je třeba nějaký mezikus.
Děkuji všem!
#2 Mirkoh
Mirkoh
  • 18 příspěvků(y)
  • LocationKlátova Nová Ves ( okres Partizánske)
Reputace: 16
Publikováno 30 červenec 2021 - 08:03:48
Pokiaľ viem, na stránkach Meopty nič také nie je. Tiež som svojho času podobne hľadal a k ničomu sa u nich nedopracoval. Ale cez google sa dajú nájsť návody a tam už je to popísané konkrétnejšie. V návode k far. hlave sa vždy uvádza, na aké typy zväčšovákov pasuje, prípadne aj či ešte nejaký medzikus treba (ja viem iba o potrebe medzikusu na Meochrom a Magnifax 3).
Moje laické a začiatočnícke poznatky:
Meochrom  pasuje na Axomat 4, Opemus 5, 5a a Magnifax 3. Neviem, či aj 3a
Meochrom II tak isto, len tá má ešte gombík na vyradeni filtrov.
Pri meochromoch však pozor na uchytenie: robila sa so štvorcovým na spomínané zväčšováky a kruhovým, ktoré pasuje na staršie typy.
Color 3 je tuším totožná s Color 4, ale 4 už by mala byť priamo na sieťové napätie. Ich výhoda je že sa dajú vyradiť filtre bez zmeny ich hodnoty, čo je veľmi praktické (presun na ďalšie políčko...) a potom len pohybom páčky sa zaradia späť. Tá pasuje na "novšie" typy: Axomat 5, Opemus 6, 7, Magnifax 4, 4a.
Tu treba však dávať pozor na miešaciu komoru (ľahko vymeniteľná, ale ťažko zohnateľná časť), ktorá sa má dávať podľa veľkosti negatívu. Samozrejme, s väčšou komorou menší negatív spravíš, opačne však nie. A tieto komory zvyknú byť časom od svetla a tepla "vypálené" Niekde tu na fóre riešili aj opravu.
Inak niektorí páni tu spomínajú aj domácu výrobu LED farebnej hlavy, čo sa mi zdá celkom rozumné riešenie.
Neviem, či je aj táto informácia potrebná, ale všeobecne Magnifaxy by mali byť do formátu 6x9, Opemusy 6x6 a Axomaty len kinofilm.
Veľa šťastia pri zháňaní...
Miro
#3 pogof
pogof
  • 3 příspěvků(y)
Publikováno 30 červenec 2021 - 19:53:55
Diky moc za info. Škoda že nikde není žádný seznam :/ Každopádně na nějaký odpíchnutí mi tohle stačí.
Ale i tak kdyby někdo další měl ještě něco na případná doplnění/rozšíření budu rád :)
#4 vejfuk
vejfuk
  • 468 příspěvků(y)
Reputace: 133
Publikováno 2 srpen 2021 - 17:13:45
Pokud Meochrom tak dvojku, má filtraci až do 180 filtračních jednotek oproti 150 u jedničky a taky má točítko na vyřazení a a zařazení všech filtrů což je příjemné, nemá ovšem regulaci jasu. Výhoda Meochromů je že mají vestavěnou plastovou míchací komoru, takže odpadá výměna polystyrénové míchací komory když zežloutne. Meopta Color 3 má polystyrenovou míchací komoru podle negativu jak už bylo řečeno a nemá vestavěné trafo, Color 4-ES má vestavěný trafo v hlavě a nemá měnitelné míchací komory myslím - snad někdo potvrdí. Každopádně je myslím z těch všem nejlepší, když nepočítám Meograde, což je hlava jen pro BW fotografii a točítkem se nastavuje přímo gradace bez změny osvitu. Jenže ta se nedá sehnat, když se někde objeví v aukci, začne boj. Má také měnitelné míchací komory.
#5 hypnogen
  • 1 152 příspěvků(y)
Reputace: 194
Publikováno 3 srpen 2021 - 12:59:05
Není Meochrom jen do 6x6? Jinak v těch polystyrenových míchacích komorách nežloutne ten polystyren, ale ten difuzní (mléčný) plast. Ale nevím o tom, že by se to týkalo toho difusoru Meochromu. Jinak Meopta Color 4-ES podle mě používá identické (polystyrenové) míchací komory jako Color 3.
#6 vejfuk
vejfuk
  • 468 příspěvků(y)
Reputace: 133
Publikováno 3 srpen 2021 - 13:45:36
Meochrom je na 6x6 maximálně, taky se dával hlavně k Opemusům a nic se v něm nemusí měnit, nic nežlouzne. Color 4 má míchací komory, teď sem si stáhnul manuál. Já myslel že nemá protože když byly ty míchací komory někde na prodej tak u toho dycky bylo napsáno že to je pro Color 3,o 4ce nikdy ani zmínka. Tak to je snad komplet info o barevných hlavách od Meopty tady.
#7 Tob
Tob
  • 296 příspěvků(y)
Reputace: 67
Publikováno 3 srpen 2021 - 19:40:52
Pokud vím, tak mezi Color 3 a 4 je rozdíl jen v tom, jestli potřebují trafo nebo jdou přímo do sítě. Na Magnifax 3 a 3a by měly jít nasadit ty Meochromy, ale jen s čtvercovým uchycením. Byl na to speciální mezikus, protože tělo Magnifaxe bylo větší než Opemusu (nebo snad se to má skloňovat Opemu a Magnifaka? Magnifika?). Pak jsem ještě našel obrázek zvláštní halogenové hlavy, ale vzhledem k zřejmě neoriginální barvě se možná jedná o domácí výrobu. Poznáte někdo?
https://i.ebayimg.co...xl2g/s-l500.jpg
https://i.ebayimg.co...pOT/s-l1600.jpg
https://i.ebayimg.co...pOR/s-l1600.jpg
#8 sroub
sroub
  • 44 příspěvků(y)
  • LocationKladno
Publikováno 4 srpen 2021 - 20:03:20
Color3 má 12V halogenku a potřebuje trafo.
Color 4 má tuším 84V halogenku, a trafo v sobě, ale ta halogenka se blbě shání, kdežto ta 12V do trojky je o dost běžnější typ.
Meochrom má tu míchací komoru kovovou, a dělaly se dva druhy, s kruhovým a čtvercovým usazením na zvětšovák, alespoň tedy u jedničky.
Kdyby sem šly vkládát fotky tak to nafotim, mám Color 3 na Opemus 6 a Meochrom na Axomat 4
#9 pogof
pogof
  • 3 příspěvků(y)
Publikováno 4 srpen 2021 - 20:30:39
Všem děkuji za informace! Jsem v zahraničí, jen na telefonu a internet tu jde bídně, takže jen ve zkratce a až se vrátím tak si to projdu podrobněji.
@sroub o fotky bych zájem určitě měl. Nešlo by fotky nahrát na imgur.com a poslat odkaz nebo podobně? Zajímala by mě i ta polystyrenová míchací komora, včetně rozměrů. Taková fotka a informace na netu úplně chybí.
K její žloutnutí. Nevím jak je koncipována, ale jestli to je jakýsi plast lepený na polystyrénu, nezkoušel někdo retrobright? Odlepit plast, namočit do roztoku peroxidu vodíku a na slunce/svítit UV, nalepit zpět. Nevím jak to vypadá takže vařím z vody.
#10 Tob
Tob
  • 296 příspěvků(y)
Reputace: 67
Publikováno 4 srpen 2021 - 22:19:38
Jen bych si dovolil upozornit, že info o té barevné hlavě je tady mezi souborama, i s foto... Na internetu foto je, často se ty míchací komory objevují v aukcích. Pouze ty na 6x9 se objevují možná jednou za čtvrt, půl roku
