Promítačky EUMIG R2000 a RS3000
13 odpovědí na toto téma
#1 polopgotky1937
polopgotky1937
  • 31 příspěvků(y)
Publikováno 15 červen 2022 - 21:07:18
Zdravím všechny. Potřeboval bych poradit ohledně promítaček Eumig R2000 a RS3000. Zajímalo by mě na jaký typ filmu jsou jestli normal nebo super, jaký je obraz při barevném a černobílém filmu, jaká je hlučnost a jestli se dá použít zvukový film ?
Díky Tom
#2 sokolvideo
Publikováno 15 červen 2022 - 21:43:02
Pozri si tieto stránky: https://www.filmkorn.org/super8data/
#3 kaiser
kaiser
  • 42 příspěvků(y)
Publikováno 16 červen 2022 - 12:50:51
Díky Tom
Mám R2000 ta je bez zvuku,RS3000je zvuková.Je na oba formáty N8 i S8.Je trochu hlučnější ,než Meos Duo.Obraz dobrý,můžeš promítat ve dne.
#4 polopgotky1937
polopgotky1937
  • 31 příspěvků(y)
Publikováno 23 červenec 2022 - 13:48:23
Tak se mi podařilo sehnat Eumig R2000, ale při spuštění má na obrazovce vlevo a nahoře tmavý pruh, nedá se s tím něco dělat, nemáte s tím zkušenost ?
Díky
Tom
#5 Ivanovicz
Ivanovicz
  • 495 příspěvků(y)
  • LocationLiberecko
Publikováno 23 červenec 2022 - 19:16:37
Jsou tam tedy dva pruhy, jeden vlevo a jeden nahoře? Bez filmu, nebo se založeným filmem?
#6 polopgotky1937
polopgotky1937
  • 31 příspěvků(y)
Publikováno 23 červenec 2022 - 19:41:51
Jsou tam dva pruhy jeden nahoře a druhý vlevo, jsou tam s filmem i bez filmu.
#7 polopgotky1937
polopgotky1937
  • 31 příspěvků(y)
Publikováno 23 červenec 2022 - 19:43:03
Vypadá to tak jako by obraz byl posunut vpravo dolů.
Tom
#8 Ivanovicz
Ivanovicz
  • 495 příspěvků(y)
  • LocationLiberecko
Publikováno 23 červenec 2022 - 20:20:21
Můžete sem dát fotku?
#9 polopgotky1937
polopgotky1937
  • 31 příspěvků(y)
Publikováno 23 červenec 2022 - 21:28:03
Musím nejprve nabít baterky. Pak to vyfotím a pošlu.
Tom
#10 sokolvideo
Publikováno 24 červenec 2022 - 06:11:22
Čiara dole sa dá nastaviť, niekde pri točítku zaostrovania je ešte jedno, ktorým sa dvíha-spúšťa rovina filmu. Bočné posunutie, ak na to nie je niekde taktiež nejaké točítko asi bude potrebné nastaviť polohou zrkadiel.
Ešte dotaz, pri premietani na plátno je to taktiež posunuté vpravo/vľavo,. ak nie, tak môže byť aj taká banálna chyba, že nie je dobre zatlačený hranol na svoje miesto. Ak nie, tak je potrebné nastaviť obraz pomocou zrkadielok.
Ešte jeden taký dotaz, je správne nastavený formát filmu? R2000 totiž dokáže premietať N8 aj S8. RS3000 myslím len S8, ale nie som si istý.
#11 polopgotky1937
polopgotky1937
  • 31 příspěvků(y)
Publikováno 24 červenec 2022 - 09:24:43
Na plátno to promítá hezky a nezdá se , že to má chybu. Formát snímku mám nastavený správně.
Včera jsem viděl na You Tube starou reklamu na Eumig R2000 a tam ten obraz měly posunutý taky a nic s ním nedělali.
Tom
#12 polopgotky1937
polopgotky1937
  • 31 příspěvků(y)
Publikováno 24 červenec 2022 - 17:21:45
Posílám foto obrazovky Eumigu R2000.
#13 kaiser
kaiser
  • 42 příspěvků(y)
Publikováno 24 červenec 2022 - 19:49:58
Při promítání filmu N 8 to je v pořádku.Při projekci S8, obraz zaplní celou obrazovku.
#14 polopgotky1937
polopgotky1937
  • 31 příspěvků(y)
Publikováno 24 červenec 2022 - 20:25:19
Dobrý večer
Tak už se to vyřešilo, při projekci N8 tam tmavé okraje jsou a při projekci S8 tam tmavé okraje nejsou.
Díky moc všem kteří to se mnou vydrželi až do konce.
Tom
