Aplikácia pre vyvolanie filmu
Publikováno 5 únor 2023 - 11:56:12
Publikováno 5 únor 2023 - 12:16:29
Massive Dev Chart Timer - pro me potřeby 100% spokojenost. Vyberu film, vyberu vyvojku, vyberu si pomer redeni, zadam obsah vyvojnice, rekne mi to pomery, naresim, zmacknu start, ukazuje mi to nastavene preklapeni, proste pohodicka ![]()
https://www.digitaltruth.com/apps/mdc/
Publikováno 5 únor 2023 - 12:30:55
Publikováno 5 únor 2023 - 12:44:04
Vyzerá to zaujímavo, je tam aj značka Foma?
Neporovnaval jsem kus po kusu, ale rekl bych, ze je to jen jedna databaze, tedy to, co maji na webu, je take v aplikaci: https://www.digitalt...om/devchart.php
Publikováno 5 únor 2023 - 13:15:26
Já používám Dev It! Je tam taky velká databáze časů, tuším že stejná jako na filmdev.org. Aplikace je skvělá.
Publikováno 5 únor 2023 - 21:36:15
Používám jenom stopky, kuchyňskou minutku a hodiny na zdi. ![]()
Publikováno 6 únor 2023 - 10:56:36
Vážení kolegové, používám vlastní pazoury, mechanické stopky SLAVA s mezičasem, moděl 1-61, 20 kamněj, a temperovací skleněnou nádobu z parního hrnce. Pokud vyvolávám v JOBO CPE2-Plus, Lift CPE2-Plus, Paterson Triple Timer, teploměr JOBO Color, Art.No.3321 a Baletti Moka Express. Moudrý sešit k tomu !!!
Publikováno 6 únor 2023 - 12:29:48
Publikováno 6 únor 2023 - 13:27:20
Dva roky jsem používal tu aplikaci, aktuálně už se řídím pouze hodinami na zdi a vyvolávám souběžně 2 nebo 3 tanky. Je to pro mě nakonec jednodušší.
Publikováno 6 únor 2023 - 22:54:34
Pouzivam appku "Develop!" - cca 2 roky a obyc stopky/minutka mi fakt nechybi. Clovek si tam nastavi vlastni oblibene casy pro kombinaci film/vyvojka, ktere se tam ulozi, takze to neni potreba pokazde dohledavat a nastavovat. Rozfazuje se volani, preruseni, ustaleni... volani si tam navic rozdelim po intervalech pro preklapeni, ktere se odmeruje samostatne a vzdy to jeste upozorni pipnutim, coz je fajn, protoze obcas u toho volani fakt usinam, popr. jdu do vedlejsi mistnosti michat smacedlo atd. Za me naprosto jednoducha top aplikace. https://apps.apple.c...lop/id568421864
Publikováno 6 únor 2023 - 22:58:47
Publikováno 7 únor 2023 - 07:53:28
Presne tak, vyhovuje mi aplikace, nespoleham se na svou pamet a usudek, mechanicky delam krok za krokem, nalevam a vylevam jak pipne appka a v hlave si dumam nad nesmrtelnosti chrousta ![]()
Publikováno 7 únor 2023 - 08:56:33
Každému vyhovuje něco jiného a je to naprosto v pořádku.
Já jsem od aplikace přešel k hodinám z jediného důvodu - většinou vyvolávám 2 nebo 3 tanky současně. Používám 2 nebo 3 různé negativy (100 / 400 / speciální) a dle potřeby také různé vývojky (Tri-X a Acros = Diafine, Foma a Rollei = Rodinal nebo 510-pyro, Ilford = 510-pyro).
Pro všechny typy negativů a vývojek už používám pouze alkalický ustalovač a mám pouze jednu láhev 1l a tu pravidelně měním.
Už jen ta nutnost rozfázovat počátek vyvolání, tak aby poté dobře navazovaly časy ustalování znamená, že buďto bych musel mít rozjeté 3 aplikace (asi na třech zařízeních) nebo mít tam 60min. cyklus s těmi upozrněními třeba po 60s na překlápění (to byla pro mě přechodová fáze).
Takže u mě to je běžně takto:
1) čas 20:00 - start pro třeba Fomapan 400 @ 250 v 510-pyro 1+200 (25min,, první minuta překlápět, potom každou 6 minutu 3x překlopit - tj. 20:07, 20:13, 20:19, 20:25 vylít, 3x opalch vodou a cca 20:28 start ustalování)
2) čas 20:03 - start pro Tri-X v Diafine já dělám 5+5 minut (30s překlápět, pak každou plnou minutu, cca 20:14 3x oplach vodou a cca 20:16 start ustalování)
3) někdy do toho ještě přijde třetí tank a podle potřebného času si udělám vhodné pořadí.
Mám to na lístečku nad mokrým stolem jednoduše rozepsané (otázka minuty přípravy) a jedu podle svého rozpisu.
Funguje mi to a věřím, že pro část (možná většinu) lidí to není cesta, protože by je to stresovalo.
Publikováno 7 únor 2023 - 09:17:49
jedine Spotify a digitalni minutka z Oxalisu
pouzivam ruzne filmy, ruzne vyvojky, preklapim ruzne, nekdy casu trochu pridam a jindy uberu, vzdy prisne pocitove, apka by pro me nebyla.
Teda Dane timhle zpusobem bych driv nebo pozdejc nalila ustalovac jako prvni ![]()
Publikováno 7 únor 2023 - 09:37:19
Publikováno 7 únor 2023 - 20:59:22
https://play.google....hy.darkroom.pro
Publikováno 7 únor 2023 - 21:43:04
ano dobra aplikacia, netreba hladat na nete hlavne ked niekdo napise do navodu vyvolavanie 5-8 min ![]()
je tam aj moznost upravit teplotu a hned to prepocita cas co vyuzivam hlavne cez leto. ale kedze prechadzam uz len na ID 11 mam z nej papier s casmi na stene, cim sme starsi tym to chceme jednoduchsie
Publikováno 8 únor 2023 - 06:54:35
Napada me, ze na dost mistech zde na foru se pise o nutnosti presneho dodrzeni vseho mozneho od teploty az po mililitry a miligramy, desitky prispevku jsou venovany nebo obsahuji informaci o takrka dogmaticke presnosti a v kontrastu s nimi se pak stejne clovek dovi, ze ten ci onen stejne vola od oka, do tanku naleje vyvojku z praveku, kterou ma na pankace mezi haraburdim v garazi 5 let v demizonu od hruskovice (nevymytyho), ze casy baj voko (protoze se ridi slunecnim stinem nohy od zvetsovaku, a kdyz jsou mraky, hodiny nefungiji), a preklapeni (jake preklapeni???) jak jdou zrovna kolem :DD
Me to bavi
Tak se tak divam na ty svy elektronicky vahy, na ten digitalni teplomer, na ty aplikace s presnym casem a rikam si... chlapce, zahod to a uc se od mistru ![]()
Publikováno 8 únor 2023 - 07:28:47
Publikováno 8 únor 2023 - 08:15:34
Vzpomněl jsem si na hlášku ředitele jednoho podniku: Vyrábíme, přestože to řídíme ...
Me to bavi
Publikováno 8 únor 2023 - 10:16:08
Vážení kolegové.
Dovolte mi přirovnat vyvolávací proces při zpracování filmu k přesnému ladění strunného nástroje. Jsem z generace, která měla velkou výhodu v tom, že nás v hodinách chemie a chemických praktik učili opravdu nadšení profesionálové v chemickém oboru a ne ti současní promítači videí s obsedantní obavou o vlastní královsky placenou židli pod vlastní prdelí, jež hrozí při jakémkoli kontaktu s žáky z extrémně toxického prostředí luxusních nemovitostí.
Současná šílená doba ekologizace a uhlíkových stop v praxi znemožňuje jindy zcela běžné laboratorní práce. Od toho se odvíjí vztah k technice, nezbytné k jejich praktické realizaci. Chemické aparatury, laboratorní sklo, pH metry, kalibrační buffery, laboratorní váhy, sady závaží, to vše dávno zmizelo a nyní v praktické výuce zůstalo jen pasivní čumění na velkoplošné promítací plochy s ministersky ověřenými a ekologicky nezávadnými demonstračními ukázkami prací v laboratoři. Je to podobné, jako promítání procesu kydání hnoje bez vidlí a zápachu. Nedostává se tak elementárních manuálních dovedností, jsme následně ( i zde....) vystaveni ohromující konfrontaci z totálním diletantismem. Každý máme k něčemu vztah a naplňuje nás pocitem radosti z výsledků za své peníze a svůj vlastní volný čas dosažených. Amatérská, všeobecně dosažitelná a volně dostupná nabídka musí být i amatérsky uchopitelná v praxi a fakt, že ji využívá i sféra "profesionálních fotografů" tzv. "Chlebařů" svědčí o nadčasové promyšlenosti vývoje celého fotochemického procesu pro praxi na současném stupni vývoje.
Publikováno 8 únor 2023 - 12:18:02
Publikováno 8 únor 2023 - 13:31:33
Myslím, že vím, co jsi chtěl říct ...
... Američané jsou totiž velmi praktičtí lidé a ty jejich materiály a postupy jsou proto velmi ukotveny v praxi a mají obdivuhodně blbuvzdorný charakter, tedy značnou toleranci vůči chybám a nechtěným změnám. Všechny ty jemné a důležité detaily už byly provedeny a otestovány při vývoji, ty tolerance tam byly náležitě zařazeny, včleněny a nám - těm přesně zmíněným “chlebařům” velmi dobře a spolehlivě slouží...
akorát, že současná historie výkyvů kvality Xtolu a předtím opakovaná historie potíží s krycím pásem nám říká - dosažená meta je pouze dočasná a zápas pokračuje - i u američanů
Publikováno 8 únor 2023 - 15:02:18
Publikováno 8 únor 2023 - 18:23:35
Trochu OT, ale nechce se mi zakládat nové vlákno. Máte někdo vyzkoušenou meteo aplikaci, která vám řekne, zítra od 10 dopo do 2 odpo bude modrá obloha sem tam mráček, nebo pozítří bude pěkná ranní mlha, bez toho aby tomu člověk musel moc rozumět? Něco málo umí Weatherunderground v premium verzi, ale rád bych vyzkoušel nějakou alternativu.
Publikováno 8 únor 2023 - 18:33:43
Publikováno 8 únor 2023 - 19:05:47
CHMU má taky meteogramy, ale člověk to musí umět aspoň trochu číst a sledovat. Ve wundergroundu si nastavím parametry a rovnou vidím na grafu jestli si mám natáhnout budíka, nebo si radši přispat. Ukázka tady: https://www.howtogee...er-underground/
Publikováno 9 únor 2023 - 06:33:08
Resil jsem neco podobneho, a ne, nenasel jsme nic. Predpovedi se neda verit ani z poloviny, zvlast dneska, kdy se pocasi meni z hodiny na hodinu. Pouzival jsem Ventusky, kde jsem alespon videl, ze "za hodinu budu mit nad hlavou mrak, protoze je ted v nemecku", ale nic, co by mi reklo, jak bude zitra, neznam. Koupil jsem si u Skody tu sklenenou kouli, a koukat do ni je plus minus to samy ![]()
Publikováno 10 únor 2023 - 09:16:25
Publikováno 10 únor 2023 - 09:35:17
Mojou aplikáciou sú expozičné hodinky, hlava a kúsok papiera. Zatiaľ som nepotreboval nič lepšie ani novšie.
