Durst prodlužka ostření
20 odpovědí na toto téma
#1 tomasnovotnyjr
tomasnovotnyjr
  • 419 příspěvků(y)
Publikováno 22 březen 2023 - 23:12:48
Mám Durst M805 a velice postrádám tzv. focus extension arm. Zkrátka teleskopickou prodlužku ostřícího kolečka. Jako bývá volitelný doplněk Laboratoru 1200. Bohužel se k němu nikdy nevyráběl. Nemá někdo zkušenost s výrobou něčeho podobného?
Zřejmě by se dal použít modelářský kardanový kloub a nějaká hřídel.
#2 Tob
Tob
  • 296 příspěvků(y)
Reputace: 66
Publikováno 23 březen 2023 - 09:36:12
Ahoj, na Magnifaxa bylo toto a myslím, že by šlo použít i jinde. https://www.ebay.com...Bk9SR9iY1dnhYQ
#3 LuzJi
  • 2 140 příspěvků(y)
Reputace: 748
Publikováno 23 březen 2023 - 09:46:39
Já to před časem pořídil pro LPL. Jen to tenkrát nebylo na eBay, ale také to mám z ostrova.
Ve vypjatých polohách je to úlevné použít.
viz -
#4 tomasnovotnyjr
tomasnovotnyjr
  • 419 příspěvků(y)
Publikováno 23 březen 2023 - 11:50:32
Super. Díky moc oběma za odkazy. Ten Durst knoflík bude asi větší (myslím, že má 60mm vnější průměr a Meopta 55mm vnitřní), ale to už by tam šlo nějak nabastlit. Si myslím.
V nejhorším prostě přilepit. Nebo na 3D tiskárně vyrobit menší knoflík na Durst.
#5 ďuroT
  • 1 826 příspěvků(y)
Reputace: 387
Publikováno 23 březen 2023 - 13:26:30
Hm. Aj na Kaisera by som to potreboval nejako nabastliť. Dík za nápady.
#6 Tob
Tob
  • 296 příspěvků(y)
Reputace: 66
Publikováno 23 březen 2023 - 13:37:44
Jo, normálně bych udělal redukci, kde jeden konec by se nasadil na kolečko a z druhé strany by byl čudl požadovaného rozměru. Ten bowden mi připadá praktičtější než kardan
#7 tomasnovotnyjr
tomasnovotnyjr
  • 419 příspěvků(y)
Publikováno 23 březen 2023 - 22:01:50
Originál Durst Laborator 1200 to má přes kardan. Ale ten bowden je mi taky sympatičtější. Konečně taky jednou 1:0 pro Meoptu))
#8 Black2684
Black2684
  • 267 příspěvků(y)
Reputace: 75
Publikováno 23 březen 2023 - 23:52:42
Na tom výše uvedeném videu není ani kardan, ani bowden. Přinejlepším něco jako pružná hřídel, která evidentně nefunguje, protože se deformuje a kroutí. Neumím si představit, jak by s tím chtěl někdo jemně zaostřovat.
Bowden by byl, kdyby se ohebná, ale pevná na krut vnitřní součást točila vůči vnějšímu plášti. Bowden je to, co ovládá brzdy nebo přehazovačku na kole, ale tam to funguje na tah. Pro krut by to vnitřní lanko taky muselo vypadat trochu jinak.
#9 LuzJi
Reputace: 748
Publikováno 24 březen 2023 - 00:46:44
Pravdu máš, je to něco jak ta pružná hřídel. A trochu se i při otáčení nakrucuje. Leč není to nic dramatického, není to zase tak dlouhé, aby se to překrucovalo nebo otáčelo nějak cukavě. Ostřit se s tím dá docela pěkně, trocha praxe a jde to.
Když máš hlavu zvětšováku vytaženou nahoru a oko skloněné k lupě, tak s mojí krátkou rukou nezaostřím vůbec, o jemnosti nemluvě.
Ano, někdy mi to s tím trvá déle, ale to je spíš proto, že na svitku se při větším zvětšení dost těžko hledá zrno či nějaká hrana, které se dá chytnout.
#10 Tob
Tob
  • 296 příspěvků(y)
Reputace: 66
Publikováno 24 březen 2023 - 06:28:58
S bowdenem máš asi pravdu. Nicméně naštěstí nedostatek představivosti a evidentní nefunkčnost mi nijak nebrání v použití. Pracovals s tím někdy, že si jseš tak jistej? A i kdyby se to jmenovalo třeba bramborový salát, Tomášovi to může pomoct, ne?
#11 ďuroT
Reputace: 387
Publikováno 24 březen 2023 - 14:08:09
Kutilský nápad?
Toto mám doma, na vrtačke funguje vcelu uspokojivo. Nejako to uspôsobiť?
https://www.zvaracky...LkaAgHFEALw_wcB
#12 Stříbrokaz
  • 1 660 příspěvků(y)
Reputace: 284
Publikováno 24 březen 2023 - 20:15:48
A co něco takového? Byl by to asi větší zásah do mechaniky.
http://www.supra-dal....25-3-4394.html
#13 Black2684
Black2684
  • 267 příspěvků(y)
Reputace: 75
Publikováno 25 březen 2023 - 00:04:52
ďuroT, on 24 Mar 2023 - 13:08, said:
Kutilský nápad?
Dobrý nápad ! To je bowden dimenzovaný na krut, to by mohlo fungovat.
Pokud kolegové tvrdí, že i s tou pružnou hřídelí se dá pracovat, tak pro nabastlení bych možná volil alespoň větší průměr, aby se to tolik nekroutilo.
#14 danz
danz
  • 512 příspěvků(y)
  • LocationHavířov / Karviná
Reputace: 249
Publikováno 2 leden 2024 - 13:29:14
Chlapi, půjde ta prodlužka ostření od Meopty použít i na Magnifax 3A?
Přiznám se, že jsem se nedíval zde do návodu, ale pokud někdo rychle ví, tak budu rád za info.
#15 LuzJi
Reputace: 748
Publikováno 2 leden 2024 - 15:26:37
Podívej se do téhle brožury, ten bowden tam je vyobrazen. Je to sice pro 4a, ale v tom nevidím problém.
https://www.temnakom...fax-4a-brožura/
#16 tomasnovotnyjr
tomasnovotnyjr
  • 419 příspěvků(y)
Publikováno 3 leden 2024 - 00:02:05
Zaroven, pokud vim, tak mikroposuv ostreni ma prave jen 4a. Ale nejakym bastlem by to asi slo. Ale na to tady jsou zkusenejsi.
#17 hypnogen
  • 1 151 příspěvků(y)
Reputace: 194
Publikováno 3 leden 2024 - 21:20:55
No ono to sedi prave na ten vnitrni knoflik meoptackeho mikroposuvu... coz o to, nabastlit to pujde pri trose fantazie i na knoflik plynoveho sporaku, ale pointa je, ze je to podle meho nazoru pouzitelne jen na ten mikroposuv, ktery je zprevodovany jakoby vic do lehka a opravdu dela jen "mikropohyb", takze ackoli ten kabel ma v urcitych polohach tendenci se kroutit, tak v tom mikromodu si ten focus clovek nikdy nijak zasadne nerozhodi a pracuje se s tim dobre. Moc si nedokazu predstavit, ze s tim kroutim ten klasicky posuv.. asi to pujde taky, ale budou to vetsi nervy.
Mikroposuv ostreni byl k dispozici i na model Axomat 5/Opemus 6 - hlavice je identicka, ale ta hridel je jina
#18 LuzJi
Reputace: 748
Publikováno 3 leden 2024 - 23:01:59
Vidím to podobně.
Pokud tam není mikroposuv (což mě nenapadlo, myslel jsem, že Magnifax to má v základu ve všech verzích), tak bez něj to bude asi při nastavování dost přeskakovat ... a přesné zaostření bude pak trochu dílem náhody.
#19 danz
danz
  • 512 příspěvků(y)
Reputace: 249
Publikováno 4 leden 2024 - 10:25:43
Mám doma vedle sebe Magnifax 3A i Opemus 6 a dle potřeby používám jeden nebo druhý.
Mikroposuv na Opemus 6 se mi podařilo sehnat, tak jej namontuji, už jen pro tu přesnost ostření.
A asi výhledově přejdu na Magnifax 4, vyšší výtah mi umožní zvětšení z desky až 50x50, což u Opemusu nedosáhnu, u této výšky je práce bez prodlužky ostření docela opruz.
#20 danz
danz
  • 512 příspěvků(y)
Reputace: 249
Publikováno 4 leden 2024 - 10:26:46
Díky! Z nějakého důvodu mi ten soubor nejde stáhnout.
#21 danz
danz
  • 512 příspěvků(y)
Reputace: 249
Publikováno 4 leden 2024 - 17:50:45
Jinak asi stejnou brožuru jsem našel na jednom zahraničním webu, takže jsem si udělal přehled.
Ten mikroposuv pohledem na řešení uchycení objektivové misky je fakt možný jen pro ty poslední modely zvětšováků z Meopty.
Asi to na Magnifaxu přežiju bez přesnějšího zaostřování a bez prodlužky.
