Napájecí kabel hlavy meopta meograde.
20 odpovědí na toto téma
#1 Tobik
Tobik
  • 4 příspěvků(y)
Publikováno 4 červen 2023 - 15:41:20
Dobrý den.
Zřejmě vás budu zatěžovat opravdu začátečnických či hloupým dotazem. Ale nemohu nalézt uspokojivou odpověď.
Podědil jsem zmíněnou hlavu meopta meograde ovšem z konektoru který ta věc má nejsem moudrý.chci tak zeptat zda je možné zástrčku vyměnit za klasickou zásuvku či musím sehnat ještě nějaký mezikus.
Díky moc všem za jakoukoliv informaci
#2 lubo
lubo
  • 168 příspěvků(y)
  • LocationSoľ
Publikováno 4 červen 2023 - 16:47:33
Ešte chýba trafo-tam sa to napája/sieť 250V-trafo-hlava/.
#3 Tobik
Tobik
  • 4 příspěvků(y)
Publikováno 4 červen 2023 - 16:57:55
Deky moc a nemohl by jste mi dát nějaký vzor jaké trafo trochu plavu
#4 jmpetzval
jmpetzval
  • 660 příspěvků(y)
Reputace: 1 384
Publikováno 4 červen 2023 - 17:00:56
Dobry den, prepacte, neviem ci chapem dobre Vase myslienky, lebo pisete taky rebus, ze  "je možné zástrčku vyměnit za klasickou zásuvku"...  ale ta hlava ma napajanie 12V z napajacieho zdroja a nie 230V z elektrickej rozvodnej siete. Ak nemate k hlave extreny napajaci zdroj, tak to znamena, ze to treba kupit ci dat vyrobit. A ziadnom pripade tu povodnu zastrcku nevymenit !!!  Pripadna vymena hrozi vybuchom ziarovky a urazom elektrickym prudom (hlava je robena na bezbecne napatie 12V).
https://www.photoinf...agnifax-04.html
Najlepsia rada je, aby ste sami nic nerobili, zavolajte cloveka, ktory je elektrikar a vie, ze co ma robit.
Inak ste statstny clovek, lebo hlava Meopta Meograde je opravdu skutocna rarita.
#5 lubo
lubo
  • 168 příspěvků(y)
  • LocationSoľ
Publikováno 4 červen 2023 - 17:47:55
Bazos,ebay.
  • Přiložený soubor  trafo.jpg   218,03K   2 Počet stažení
#6 lubo
lubo
  • 168 příspěvků(y)
  • LocationSoľ
Publikováno 4 červen 2023 - 17:51:20
https://elektro.bazo...rafo-st-100.php
#7 vejfuk
vejfuk
  • 468 příspěvků(y)
Reputace: 133
Publikováno 5 červen 2023 - 08:32:27
Když já scháněl tohle originální trafo tak nebylo u nás vůbec k sehnání, musel jsem dotáhnout z Allegra. Funguje ale jak má, jen je hrozně těžké.
#8 Tobik
Tobik
  • 4 příspěvků(y)
Publikováno 5 červen 2023 - 09:28:46
Děkuji všem moc za odpovědi moc jste mi pomohli. Chci se zeptat jestli můžu k této hlavě použít i trafo tr 100
#9 RHx
  • 5 859 příspěvků(y)
Publikováno 5 červen 2023 - 11:24:07
podle žárovky - pokud má žárovka například odběr 90W je třeba trafo 12V/8A, nebo silnější
3A co má to trafo TR100 je jistě málo
asi nejlíp sehnat originál
#10 RHx
#11 Stříbrokaz
Publikováno 5 červen 2023 - 13:56:42
V dnešní době už bych se nebál a místo trafa použil spínaný zdroj, třeba   https://www.t-led.cz...0w-vnitrni-5204  Nebo podobné, podle podmínek.
Už zbývá jen si někde ulovit elektrikáře.
#12 Tobik
Tobik
  • 4 příspěvků(y)
Publikováno 5 červen 2023 - 19:04:14
A které trafo je tedy originál ?
#13 RHx
Publikováno 5 červen 2023 - 20:47:09
pokud se dívám, tak žárovka v hlavě je 12V 90 Wattů a domnívám se, že ta trafa jsou pro všechny barevné hlavy (i tu multigradační) dimenzována na tuhle žárovku
tak pokud trafo meopta 12V/100W, tak kterékoliv (i pro barevnou hlavu)  by mělo výkonově pasovat i zde
jestli se v čase měnily ty konektory nevím, určitě než bys to připojil, tak prohlédnout, proměřit, zvládne běžný kutil s měřákem z lidlu
na vyzkoušení možno použít i startovací akumulátor z auta, je to jako rozsvítit potkávací světla ALE taky by to měl zkoušet člověk znalý v každém případě, aby nedošlo ke krátkému spojení!
na slovensku jedno trafo leží, tak ještě někoho, kdo jede, poštu bych asi neriskoval, je to těžký
#14 Phill
Phill
  • 134 příspěvků(y)
Publikováno 11 červen 2023 - 14:05:31
https://allegro.pl/o...ika-13811109331
Divné, proč jich je na Allegru tolik?
pokud jsi zručný kutil zkusil bych nějaký současný zdroj 12V s dostatečným výkonem.
Ale chápu, že ortodoxní starofil by měl zvoilit historicky korektní 4 kg transformátor.
Hlavně nepředělávat na 230!!! 10 z 10 elektrikářú velmi nedoporučuje.
#15 zoe
zoe
  • 41 příspěvků(y)
Publikováno 22 červen 2023 - 19:33:18
"Hlavně nepředělávat na 230!!! 10 z 10 elektrikářú velmi nedoporučuje."
Zrovna nedávno jsem je  přehodil, že snad je v síti dnes okolo 230V. Takže zase zpět??
#16 oteccasu
  • 3 258 příspěvků(y)
Reputace: 1 149
Publikováno 27 červen 2023 - 14:13:55
Originál trafo nebrat.  To stabilizované má v sobě stabilizátor s tyristorem a hnědým kondikem. Ty vlivem stáří praskají.  Doporučuji nahradit tím co je na ledky, popřípadě na halogenky. Watáž doporučuji koupit na 120 150 W.  --- Toto trafo je stabilizované mírně pod 12V bez ohledu kolik je v síti.
#17 Nakadah
Publikováno 28 červen 2023 - 10:00:46
Tak vyměnit hnědý hovňák za kondík současné výroby je otázkou chvilky.
#18 vejfuk
vejfuk
  • 468 příspěvků(y)
Reputace: 133
Publikováno 28 červen 2023 - 11:01:21
Já koupil originál trafo Meopta pro Meochrom 2 a maká na 100%, nemůžu si stěžovat.
#19 oteccasu
Reputace: 1 149
Publikováno 28 červen 2023 - 11:04:04
Tak pozor. Pro barevnou hlavu se dělaly dva. Jeden jen trafo a druhý stabilizovaný.
#20 vejfuk
vejfuk
  • 468 příspěvků(y)
Reputace: 133
Publikováno 28 červen 2023 - 15:03:40
Jedno bylo bílý stejně jako Meochrom a Opemus 5 a druhý šedý, já mám to druhý. Parametry se zdají být stejný.
https://aukro.cz/meo...kcni-6971077191
https://aukro.cz/tra...nove-7006154877
#21 iuliuzz
iuliuzz
  • 683 příspěvků(y)
  • LocationBítovany
Reputace: 172
Publikováno 30 červen 2023 - 20:08:24
Dobré asi pročíst toto:
http://www.temnakomo...or/?hl=meochrom
