Možnost svitkové kazety na Linhof 6x9 s matnicí
7 odpovědí na toto téma
#1 past
past
  • 176 příspěvků(y)
Publikováno 22 červen 2023 - 15:16:57
Vážení kolegové,
Chtěl jsem ke své Technice 13x18 redukci a možnost používat někdy svitkový film. Pořídil jsem tedy záda s redukcí na 4x5". Na té redukci je ještě zadní díl pro kamery formátu 4x5", na kterém je napevno (našroubovaný) díl s matnicí 6x9. Viz foto zde: https://www.ebay.com...=p2047675.l2557
Myslel jsem si, že matnice s šachtou 6x9 bude sundavací, jako to mám u zad 13x18, ale není to tak. Vypadá, že to jde leda odšroubovat.
Existuje nějaká svitková kazeta, která se zasune pod matnici 6x9 na místo kazety pro plochý film? Pokud ne, řeší se to odšroubováním matnice s jejími odpruženými rameny a pak tam jde nějaký kazeta nasadit, nebo je možné, že tato záda prostě žádnou možnost použití svitkové kazety nemají?
Chápu, že bych si mohl nechat tu redukci na 4x5" a na ni pořídit ještě záda s matnicí a k nim pak svitkovou kazetu. Zajímá mě ale, zda je nějaké řešení i specificky pro to, co už mám.
#2 Erik Kurach
Publikováno 22 červen 2023 - 16:15:39
Vážený pane kolego, paste. Uspořádání redukce na zadní stěnu LINHOF 13x18 je v následujícím pořadí od zadní stěny komory. Na čtyřech posuvných zámcích s drážkami v rozích formátu 13x18cm je nasazen redukční rám 13x18/9x12, který je osazen rovněž čtveřicí stejných plochých posuvných zámků a tvoří otočnou platformu na kruhovém prstenci zadní stěny komory. Do něho je nasazen stejnými posuvnými zámky s drážkami univerzální zadní díl  s výklopným systémem na dvojici zajišťovacích pákových zámků v dolní části odklopné matnice s odklápěním pozorovací šachty, zajištěné posuvným knoflíkem vpravo na víku matnice. Do prostoru mezi univerzální zadní díl 9x12/4x5" s odpružením se nechaly vsunout: Filmpackkasette 9x12 s přídavným Zwischenramen, Graphmatic Magazin 4x5" se "šíbrem", Rollex -Rollfilmkasette 6x9 oder 6x6cm, nebo vyměnit celý redukční díl 9x12/6,5x9cm s dvojitou kazetou formátu 6,5 x 9cm.Viz. LINHOF PRAXIS s. 46. Reduzieruckteil 6,5x9 = / 2 1/4 x 3 1/4", 6x9= 2 1/4 x 3 1/4" . V tomto zmíněném uspořádání je celá stavebnice a varianty sestav zadní stěny. Jinak to nejde!
#3 Erik Kurach
Publikováno 22 červen 2023 - 16:38:36
p.s.
To, co je zobrazeno na odkazu z E-bay neodpovídá standardu redukčního rámu 13x18/9x12. Na desce, která má na své zadní straně kruhový otočný zámek pro uchycení čtveřicí plochých odpružených posuvných zámků je napevno uchycen přímo Reduzierruckteil von 9x12 auf 6,5x9 pro Doppekassette 6,5x9 v kompletu, jak byl prodáván. Dle mého názoru se jedná o účelovou sestavu, zbastlenou ze zadní části Reduzierrahmen 13x18/9x12, z níž byl vyjmut díl s posuvnými zámky a na tuto dílčí zadní část byl přišroubován přím Reduzzieruckteil von 9x12 auf 6,5x9, což by bylo podmíněno vyvrtáním závitových otvorů do 4 rohů dosedajících do původního Universalruckteil 9x12/4x5", kde je zajištěn původně dvěma posuvnými obdélníkovými zámky na levé a pravé straně v horní části rámečku vložné matnice. Závěrem  mohu konstatovat, že nic jiného, než dvojitou kasetu 6,5 x 9, nebo Filmpack kasetu 6x9 tam nemáte jak uchytit. Představa ovsunutí Roollex- Rollfilmkasette nepřichází v úvahu už vůbec. Jen Doppel kasette 6,5 x 9 a Filmpackkassette  6x9. S pozdravem: "Starý Jezevec" Erik
#4 past
past
  • 176 příspěvků(y)
Publikováno 22 červen 2023 - 18:25:51
Vážený kolego jezevče, vělmi děkuji za podrobný popis. Doufám, že rozumím dobře, nemaje katalog. Všechny díly vypadají original Linhof, nevypadá to na nic bastleného.
Díl s posuvnými zámky na redukci z 13x18 na 9x12 má také své posuvné zámky na menší formát. Ale v něm je už asi přímo ten Redizierruckteil.
Je zajímavé, že v tom prvním redukčním dílu je ještě vložený 16mm silný stupěň, který posunuje matnici dále. Je to ale takto zjevně továrně. Viděl jsem na eBay obdobné redukční díly bez tohoto "stupínku". Ale vypadá to rozhodně originálně v obojím provedení. Pokusil jsem se vyfotit z úhlu, jak to vypadá a kde jsou zámky. Co je bohužel přišroubované napevno – a to jsem nečekal – jsou ta záda 6,5x9 na druhém redukčním dílu. Představoval jsem si, že budou mít podobný mechanismus jako mají ta na 13 x 18 (a podle fotografií i na 9x12), tedy že tam budou zámky a možnost oddělit matnici a vyměnit ji za rollex. Myslím, že tak nějak to má Technika 6x9.
Chápu to tedy tak, že mám právě "Reduzzieruckteil von 9x12 auf 6,5x9" a tento možnost kazet na svitek, jako malá Technika, vůbec nemá?
Vypadá to totiž vyrobené z dílů, které by ten otočný mechanismus zjevně mit mohly, ale nejsou do toho stavu dokončeny a celé je to prostě udělané trochu jinak a napevno.
Kazeta na plochý film 6x5 x 9 je jistě možnost, ale pro mě v tuto chvíli nepříliš atraktivní. Jednak takové kazety také nemám, hlavně ale mi nešlo ani tolik o samotný menší formát jako spíše o možnost použít jiný materiál než na který fotím 13x18 cm a integrovat tak do většího těla možnosti, které mám rád na malé kameře. Destičky s objektivy již přes redukci zajistěny mám.
Pokud to tedy dobře chápu, tak to, co potřebuji, je právě "Universalruckteil 9x12/4x5" a na něm je možno buďto pod matnici zasunout kazety na svitek různých značek, jak píšete, nebo vyměnit matnici za jiné kazety, třeba panoramatické?
#5 Erik Kurach
Publikováno 23 červen 2023 - 07:19:22
Přiložený soubor  linhof_7666.jpg   8,05K   1 Počet staženíPřiložený soubor  linhof_7665.jpg   8,24K   1 Počet stažení
#6 past
past
  • 176 příspěvků(y)
Publikováno 23 červen 2023 - 22:21:33
Odpusťte, pokud jsou mé dotazy hloupé, pořád to nechápu zcela. Na obrázcích výše je redukce z 9x12 na 6x9 a do ní se pak vkládají rollexy Linhof pro svitek jako třeba tento?
A druhou alternativou by bylo pořídit ten Universalruckteil 9x12/4x5", což je totoA tam je pak možnost dvojí, totiž buďto typ kazet, které se zaměňují za rám s matnicí, který se musí sundat, jako zde, zde nebo zde, a nebo jiný typ, které se vkládají přímo pod matnici stejně jako kazety na plochý film, například zde nebo zde?
#7 Erik Kurach
Publikováno 24 červen 2023 - 09:04:26
Vážený pane kolego, paste. Na snímcích je redukční rám 13x18/9x12. Ano, potřebujete Univerzalruckteil 9x12/4x5" s výklopnou zadní matnicí. Do níž můžete po vyklopení matnice dolů vkládat dvojité kazety 9x12/4x5", Graphmatic-Magazin 4x5", několik formátových variant Rollex-Rollfilmkasette se zadní stěnou pro 4x5". Je docela reálné, že celá sestava zadní stěny Reduzzieruckteil 9x12/6,5x9 mohla být používána pro "náhledový" systém Polaroid. Formát 13x18 byl nákladný a zkušební varianta záběru na Polaroidu se speciální kazetou Linhof Polaroid, může být jednou z možných variant. S pozdravem: "Starý Jezevec" Erik
#8 past
past
  • 176 příspěvků(y)
Publikováno 24 červen 2023 - 10:13:57
Děkuji za vysvětlení. Seženu si tedy ten Univerzalrueckteil. Máte nějaké doporučení na typ svitkových kazet, třeba i negativní, kterým se vyhnout? Subjektivně mi připadají šikovné ty, co se zasunují pod matnici. Ale pokud se dá matnice jen odklopit, jak píšete, a nemusí se zcela dávat stranou, je to asi jedno. Ma mém rámu 13x18 se matnice odklopit nedá, jde jen sundat, ale tam je uchycení řešené jinak. U Linhofky 6x9 mám úpravu na Mamiya Press systém a tam je výměna matnice a kazety občas lehce obtěžující.
Je zajímavé, že ten redukční rám na 9x12 dělali ve dvou variantách. Té Vaší a té mé, kde je vyvýšen. Je vidět, že vlastne vzali skoro hotový redukční rám, navařili kruhovou výstuž, přidali tam vkladný rámeček navíc s druhou sadu zámků a celé to sešroubovali. Pro zajímavost přikládám fotografie. Nenapadá mě důvod, kdy bylo třeba tam mít těch asi 16mm navíc, ale jistě nějaký byl.
Ten Reduzierrueckteil na 6,5x9 mě překvapil nemožností dát tam rollex. Kdyby o něj někdo měl zájem, ozvěte se. Ideálně výměnou za Univerzalrueckteil 9x12, ale i jinak. Je škoda, aby u mě ležel nevyužitý. Je ve velmi pěkném stavu, vč. matnice a kůže i celé té skládací šachty. Vlastně vypadá jako zcela nepoužívaný, takže možná i do sbírky. Viz foto.
