Jakou "nejlevnější" cestou se vydat pro zvětšování 9x12 (ideálně 13x18)?
14 odpovědí na toto téma
#1 Glerin
Glerin
  • 283 příspěvků(y)
Reputace: 42
Publikováno 28 srpen 2023 - 21:53:52
promeškal jsem dobu, kdy se daly třeba velké Dursty pořídit celkem levně. Co teď sleduji Ebay, tak se to pohybuje 40000+ a to je opravdu dost peněz.
Potřeboval bych občas zvětšit formát 6x12, 9x12, ideálně i 13x18, ale bez toho dokážu žít.
Lze nějaký 6x9 zvětšovák rozumně upravit na 9x12? Má s tím někdo zkušenost? Mám Magnifax 4.
Stavěl jsem si 18x24 dřevák, je cesta přetvořit nějaký VF aparát? Nepotřebuji obrovské zvětšeniny, stačí mi třeba 3x-4x.
Nebráním se jakémukoliv Frankensteinovi, nebude to na ozdobu :)
Díky za každý tip.
#2 achernar
  • 1 232 příspěvků(y)
Reputace: 502
Publikováno 28 srpen 2023 - 23:00:41
Já bych sehnal Omegu. Mám ho už pěkně dlouho, občas se dá nějaká sehnat za slušné peníze, jenom většinou holt v Americe. Je to naprosto perfektní zvětšovák, pevný jako skála, kvalitně provedený a přitom malý. Takže s tím zvětšuju všechny formáty. Neměnil bych to ani za nějakého nafoukaného Dursta. U nás se to bohužel vidí málo, ale při troše štěstí se sehnat dá. Já jsem postupně sehnal dva, jeden starší ze šedesátých let a druhý novější z osmdesátých od Gorana Tačevského. Z každého jsem si vzal to lepší – z toho staršího základní desku a nosnou konstrukci, z toho novějšího nastavitelný kondenzor – na tom starém jsem musel při změně formátu vyměnit celý kondenzor, kdežto tady se jenom posouvá jedna čočka. Jeden je třeba tady, jen je to trochu z ruky: https://www.ebay.com...8sAAOSwrRRkkpCo
#3 Glerin
Glerin
  • 283 příspěvků(y)
Reputace: 42
Publikováno 28 srpen 2023 - 23:15:56
Díky za tip. Já se rozhodně nebráním žádnému výrobci. Ale samozřejmě jsem hledal spíše po Evropě. Člověk by si třeba do Německa i zajel, ale nechávat si takovou obludu posílat z USA nebo Austrálie... :)
#4 past
past
  • 203 příspěvků(y)
Reputace: 28
Publikováno 28 srpen 2023 - 23:20:22
Zkušenosti s používáním mám zatím malé, ale přece jen jsem pár zvětšenin udělal a funguje to. Povedlo se mi pořídit na Linhof Techniku 13x18 "KALTLICHTANSATZ MIT TRANSFORMATOR" a nahradit v něm (zatím velmi provizorně) světelný zdroj LED panelem. Je to objemem drobný nástavec výměnou za standardní záda s matnicí.
Jistě by tomu pak prospěl i pořádný stojan, ale i ze stativu mi zvětšování funguje a výsledek mi nepřijde špatný. Zkoušel jsem to zatím Fujinonem-A 180cm. Ten Kaltlichteinsatz nevidím prodávat často, ale nebyl vůbec drahý a zvětšování z filmu nebo i skleněné desky 13x18 je pohodlné. Někde tady jsou fotky, jak jsem to koupil a zjišťoval, jak to vlastně funguje a jak to opravit. Ovšem tento "Einsatz" se nasazuje do linhofáckého kruhového otočného "patentu", to nemusí být snadno připojitelné na jinou kameru.
V podstatě je to ale starší a ovládáním určitě horší verze tohoto moderního: https://intrepidcame...x5-enlarger-kit Takže kdyby stačily 4x5", tak by mi přišel ten Intrepid přístup, jak přetvořit právě VF aparát, zajímavý a nezdá se mi to moc drahé. Ale já tomu ve srovnání s jinými místními kolegy vůbec nerozumím, tak můj pohled prosím berte s rezervou.
#5 past
past
  • 203 příspěvků(y)
Reputace: 28
Publikováno 28 srpen 2023 - 23:38:53
Tady je to vlákno: http://www.temnakomo...technika-13x18/
#6 ElJetelicek
ElJetelicek
  • 274 příspěvků(y)
Reputace: 122
Publikováno 29 srpen 2023 - 07:20:19
Díky za každý tip.
Ahoj, tady jsou nějaké tipy k úpravám MG4. Jedna úprava je nevratná i s obrázky, druhá je dokonce bez zásahu do konstrukce, ale obrázky chybí. Je to staré vlákno, tak asi bude těžké k tomu něco víc shánět. Každopádně to ale je možné.
https://www.temnakom...ykloneni-hlavy/
#7 ElJetelicek
ElJetelicek
  • 274 příspěvků(y)
Reputace: 122
Publikováno 29 srpen 2023 - 07:54:37
A ještě zde je popis na úpravu MG4 až na 13x18. Ale vůbec tam nepíše o úpravě měchu, což mi přijde podivné.
https://www.temnakom...9x-12-az-13x18/
#8 jmpetzval
jmpetzval
  • 660 příspěvků(y)
Reputace: 1 384
Publikováno 29 srpen 2023 - 08:42:12
- na 9x12cm/4x5" jednoznacne prerabka Magnifax 4 - ved len treba otvorit google  a hladat...   ked sa Vam nechce robit medzikus (moznosti su siroke, da sa rucne z roznich materialov, ako tvrdy papundekel, umela hmota, plech atd. aj na kolene.. ale aj 3D tlacou ...), tak tu to mozete kupit komplet  https://allegro.pl/o...mpa-14171827649
Podobne riesenie pouzivam roky... pravda, je to na hranici tech. moznosti... ale lacnejsie, jednoduchsie neziskate maly zvacsovak na 9x12/4x5. Pre mna bol velmi podstatny (aj) rozmer... mam malu komoru.
- na 13x18cm - podla mna lacnejsi 13x18 fotoaparat upravit, prisposobit na masivnejsi stlp/ zaklad napr. magnifax, a urobit ledkovu hlavu / lampu... s tym nemam skusenosti, lebo mam Durst L 138.
#9 Glerin
Glerin
  • 283 příspěvků(y)
Reputace: 42
Publikováno 29 srpen 2023 - 14:00:47
Moc děkuju za rady.
Polákovi jsem napsal pár dotazů, uvidíme, co odpoví. každopádně úprava MG4 bude určitě moje cesta.
#10 pignon
  • 511 příspěvků(y)
Publikováno 30 srpen 2023 - 12:58:49
https://www.thingive...m/thing:3145482
#11 Phill
Phill
  • 134 příspěvků(y)
Publikováno 30 srpen 2023 - 16:12:17
Řekl bych, že to bude tím, že rámeček pro negativ vždy pro větší fotmát umístí o kousek výše takže se posune "světelný kužel" a původní měch tak nebude stínit. Asi bude taky důležitá správná volba objektivu aby vykreslil celou plochu.
#12 Glerin
Glerin
  • 283 příspěvků(y)
Reputace: 42
Publikováno 30 srpen 2023 - 17:33:43
No, tak to mě nenapadlo zapátrat. Diky moc.
#13 jmpetzval
jmpetzval
  • 660 příspěvků(y)
Reputace: 1 384
Publikováno 5 září 2023 - 18:15:24
Pane Glerine,
prepacte, ze pisem Vam takto, nie sz. Pouzivam skoro taku istu nastavbu ako  Sebastian, https://sebapstryka....wiekszalnik-4x5, len nerobil som to 3D tlacou, ale z roznych materialov (samodomo) s LED svetlom. Zvacsovak nepotrebuje ziadnu prerabku mechu, atd. treba len vybrat povodny  filmovy drziak, otvor zablendovat a namiesto Meopta hlavy dat tuto nastavbu. Objektiv mam na tento format Rodenstock Rodagon 135 mm/f5.6... ale.... :
Existuje aj ovela jednoduchsie riesenie, prakticky bez investicii... Magnifax 4, k tomu kondenzorova hlava, vyberiete filmovy drziak, otvor zablendujete (staci kludne aj provizorne napr. ciernou lep. foliou), do sufliku na hlave z predu, kde je matne sklo,  vlozite 4x5" film z hora na matne sklo (9x12cm film akurat, 4x5" film trosku je vacsi, takze treba odrezat cca 2mm)  , otocite objektivovu misku naopak (puklinou smerom k ziarovke), a kludne mozete pouzivat aj Anaret 105/ 4.5...  spravite zvacseninu minimalne 30x40cm. Pravda, z fimu trosku (par mm) na krajoch bude chybat, kraje mozno nebudu mat prisne branu 100%-nu ostrost, a Anaretom zvacsovak budete mat dost nizko, ale ked mate doma Magnifax 4  s kondenzorovou hlavou a Anaretom 105/ 4.5, tak mate bez upravy prakticky aj 4x5" zvacsovak a ani neviete o tom. Je to parada, nie?  :)
Urcite to nie je Laborator 1200, ale...  da sa to pouzivat bez problemov, a urobite absolutne validne zvacsenieny z filmu 9x12cm/ 4x5". Odporucam klasicku ziarovku vymenit na ekvivalentnu LED "ziarovku" aby neprazila na film, multigrade filte pouzivat pod obketiv, pridane kupit dajake 135mm-ovy sklo, koneckoncom aj tie Rodagony su celkom obstojne a cenovo dostupne... Vyskusajte a uvidite. Ak Vam ta jednoducha metoda nebude lubit, tak pouzivajte nastavbu.
#14 Glerin
Glerin
  • 283 příspěvků(y)
Reputace: 42
Publikováno 5 září 2023 - 20:45:09
Moc děkuju za odpověď.
Zvažoval bych tu jednodušší variantu, ale jelikož pignon sem dával odkaz na model pro 3D tisk, který odpovídá té nástavbě z Vašeho odkazu a 3D tiskárnu mám, půjdu právě touhle cestou. V modelu jsem si jen upravil držák filmu na 9x12.
Mám jak Anaret, tak i jiné objektivy 105, ale zrovna včera jsem zakoupil Vámi zmiňovaný Rodagon 135, to ohnisko mi přišlo jako nejvhodnější.
#15 ElJetelicek
ElJetelicek
  • 274 příspěvků(y)
Reputace: 122
Publikováno 6 září 2023 - 06:52:36
Existuje aj ovela jednoduchsie riesenie, prakticky bez investicii... Magnifax 4, k tomu kondenzorova hlava, vyberiete filmovy drziak, otvor zablendujete (staci kludne aj provizorne napr. ciernou lep. foliou), do sufliku na hlave z predu, kde je matne sklo,  vlozite 4x5" film z hora na matne sklo (9x12cm film akurat, 4x5" film trosku je vacsi, takze treba odrezat cca 2mm)  , otocite objektivovu misku naopak (puklinou smerom k ziarovke), a kludne mozete pouzivat aj Anaret 105/ 4.5...  spravite zvacseninu minimalne 30x40cm. Pravda, z fimu trosku (par mm) na krajoch bude chybat, kraje mozno nebudu mat prisne branu 100%-nu ostrost, a Anaretom zvacsovak budete mat dost nizko, ale ked mate doma Magnifax 4  s kondenzorovou hlavou a Anaretom 105/ 4.5, tak mate bez upravy prakticky aj 4x5" zvacsovak a ani neviete o tom. Je to parada, nie?  smile.png
Tak to je opravdu paráda! To musím zkusit! :) Díky.
