Jak u zvětšování zvýšit kontrast?
5 odpovědí na toto téma
#1 Kriplator
Kriplator
  • 8 příspěvků(y)
Publikováno 29 leden 2024 - 22:54:17
Zdavím,
nedávno jsem si zřídil temnou komoru ale pokaždé když chci nějaký negativ zvětšit, vyjde po vyvolání a ustálení dost bez kontrastu. Na jiných forech lide mluvili o filtrech od ilfordu, mají nějaký smysl? Jsou nějaká jiná řešení? Používám normalne Fomatol a Fomafix.
Predem diky za radu
#2 Acer
  • 468 příspěvků(y)
Reputace: 267
Publikováno 29 leden 2024 - 23:44:36
1. Je negativ správně exponovaný a vyvolaný?
2. Důležitá proměnná v této rovnici je jaký používáš papír. Pevná gradace? Multigradační? Ve druhém případě se bez filtrů neobejdeš, a nemusí být Ilford, stačí        fomácké za zlomek ceny.
3. Byl ten zvětšovák předtím někde dlouho odstavený? Je třeba vyšroubovat objektiv a vyčistit horní čočku, po delším čase na ní bývají takové usazeniny, že se úplně ztratí kontrast a ostrost.
#3 jmpetzval
jmpetzval
  • 648 příspěvků(y)
Reputace: 1 354
Publikováno 30 leden 2024 - 09:25:38
https://www.paladix....h-negativu.html
https://www.paladix....fotografii.html
https://www.paladix....nim-papiru.html
https://www.paladix....kontrastem.html
https://www.paladix....o-je-jinak.html
https://www.temnakom...imi-fotopapiry/
https://www.temnakom...pevnou-gradaci/
Mne to trvalo cca 5 minut vyhladat studijny material v adekvatnom rozsahu a obsahu.  Ked este k tomu prilozite ruku k dielu a pridate svojich 15 min. aj Vy, tak to bude asi stacit na prijatelny zaciatok.
To je vyborne, ze ste zriadili vlastnu komoru, ale preto Vam vychadzaju sedivky, lebo nerobite to dobre. Treba sa to naucit, tak ako vsetko na tomto svete.  A to sa neda vysvetlit v cca piatich vetach. Ved je to cely retazec od expozice negativu az po finalne pranie a susenie zvacseniny.
Ak chcete robit opravdu dobre zvacsaniny, tak treba do to investovat vela casu a energie. Najprv prosim prestudujte horeuvedeny material a potom to vyskusajte prakticky. A experimentujte, budte badatelom, po case budete mat aj vytuzene vysledky. Klucove slova su: spravna expozica, spravna volba vybavenia, meterialu a chamikalii, spravny postup, pruzkova skuska, zapalenie pre dobru vec. Prajem Vam vytrvalost a vela uspechov.
#4 RHx
  • 5 761 příspěvků(y)
Reputace: 410
Publikováno 30 leden 2024 - 10:48:12
vedle studia problematiky je dobré v začátku fotografovat v příjemném kontrastnějším světle
dnes jsou lidé zvyklí fotografovat za všech světelných podmínek, protože dnešní elektronická zařízení to zvládnou - negativ taky, ale za určitých okolností a fotograf musí dobře vědět, co dělá
a především negativ ukázat někomu zkušenému, nemusí to být mistr v oboru
pomůže i ofotit negativ na světelné podložce, okně a pak možno konzultovat i na dálku
#5 iuliuzz
iuliuzz
  • 555 příspěvků(y)
  • LocationBítovany
Publikováno 14 březen 2024 - 22:40:56
Zdavím,
Predem diky za radu
Co zvětšeniny, už je to dobré?
#6 Kriplator
Kriplator
  • 8 příspěvků(y)
Publikováno 15 březen 2024 - 16:05:30
Zdavím,
Predem diky za radu
Ano! Diky za rady. Stale se sem tam nejaka nepovede ale jinak to jde.
