Pořídil jsem si tenhle krásný přístroj a něco mi není jasné. Na co je ten oranžový jazýček vlevo v měřáku expozice? Při nízkém osvětlení jsou často obě pohyblivé ručičky pod tímto jazýčkem a tím pádem i hůř viditelné. Další věc, která mne troch mrzí je, že měřič expozice je v činnosti neustále. Aby neměřil, má být kamera v temnu ( nebo v brašně). Můžu používat baterie 1,5v bez nové kalibrace expozimetru? A poslední věc je, že při uložení a zasunutí objektivu je závěrka stále natažená. V takto “starém” přístroji se přece musí časem unavit. Máte někdo zkušenosti s tímto aparátem?
Rollei 35s
Publikováno 5 listopad 2024 - 15:37:03
Publikováno 5 listopad 2024 - 20:58:51
Mám Rollei35, ale ten se liší jen objektivem.
Ten červený jazýček v okénku expozimetru je indikace, kde začíná expozimetr skutečně měřit. Ručičky by pod ním tedy spíš být neměly. V manuálu je k tomu napsáno:
The right edge of the red area in the left corner of the meter window indicates the start of the measuring range of the meter.
Ano, expozimetr měří pořád, chce ho to zakrývat, pokud ho nepoužívám. Mám pouzdro, pro případ kdy nefotím. A když ano a foťák nosím jen tak v ruce, tak jsem si zvykl zakrývat čidlo expozimetru prstem. Někde na netu jsem viděl i model pro 3D tisk na "záklopku" na čidlo, ale to mi přijde trochu zbytečné.
Moderní 1,5V baterii bych spíš nepoužíval. Nejde asi ani tak o to, že bude trochu proměřovat (to se dá kompenzovat nastavením citlivosti), ale problém je spíš moc postupný úbytek voltáže. Staré rtuťové baterky držely napětí a pak náhle spadly na minimum. U Škody (ale i jinde) se dají koupit moderní nízkonapěťové baterky nejen pro Rollei 35, ale cena je moc vysoká (https://www.fotoskod...ka-baterie-lr9/). Já s úspěchem používám do Rolleie ale i do jiných foťáků baterky do naslouchadel, ty mají podobnou voltáž i skokový úbytek napětí jako původni rtuťové PX13. Cena je směšná. Kupuji v lékárnách, třeba tady: https://www.drmax.cz...slouchadel-4-ks. Jen je to v některých foťákách třeba podložit kusem alobalu nebo něčím takovým.
O závěrku bych se nebál. Když vydržela doteď, určitě to dá ještě dost dlouho
Publikováno 6 listopad 2024 - 11:57:37
též mám model s tessarem a dovolím si ukázat klíčové pro mě zjištění a sice správný úchop levou při exposici
r1.jpg 182,39K
3 Počet stažení
r2.jpg 198,48K
1 Počet stažení
do té doby jsem s klenotem zápasil
takto lze držet a dlouhé časy kolem osminy a pokud si člověk nedal kávu, či se správně zaklestil někde o zábradlí, tak ještě delší
jako se dvouočkou
pro klid duše když jej dávám do skříňky, tak tedy odstřelím závěrku a nechám objektiv vysunutý i když se také domnívám, že to význam nemá
vestavěný expozimetr jsem nikdy nepoužil, mám externí či oko
