Bojler nebo průtokový ohř� vač
9 odpovědí na toto téma
#1 tomasnovotnyjr
tomasnovotnyjr
  • 418 příspěvků(y)
Publikováno 28 březen 2025 - 16:42:43
mám tady technický dotaz. Zařizuji novou komoru a řeším otázku ohřevu vody.
Máte někdo zkušenost/radu s rozhodnutím elektrický bojler vs. průtokový ohřívač?
Využití komory asi čtyřikrát týdně. Řešení by sloužilo i pro umyvadlo a malou kuchyň. Jejich zátěž je ale minimální.
Jinak jde spíš o "napájení" velkého dřezu (asi 250x80cm), vertikální pračky 50x60, praní filmů, praní RC a mytí použitého vybavení.
Nevím, jestli má smysl přemýšlet o řešení typu termostatu před bateriemi nebo filtraci vody. Znám z profi komor, ale radši bych se obešel bez nich.
Rád si ale nechám poradit.
Díky moc za jakoukoliv radu)
https://www.reddit.c...bb0e481641bd7e7
#2 RHx
  • 5 810 příspěvků(y)
Reputace: 431
Publikováno 28 březen 2025 - 17:10:56
je tam třífázový přívod?
#3 Glerin
Glerin
  • 228 příspěvků(y)
Publikováno 28 březen 2025 - 21:47:11
Nejsem si jistý, jak velký průtokový ohřívač by byl třeba, aby to zvládnul.
Mám v komoře celkem velký bojler, provoz mi přijde i ekonomický a používám směšovací termostatický ventil, takže mi u mokrého stolu teče vždy voda zhruba o teplotě 20°C. teplotní stabilita je ±1 °C.
#4 tomasnovotnyjr
tomasnovotnyjr
  • 418 příspěvků(y)
Publikováno 29 březen 2025 - 09:47:35
Mohl bych poprosit o odkaz na ten bojler i ventil?
Trifaze tam zatim neni, ale mohla by.
Prave u velkeho bojleru se bojim te ekonomie. Nakoneci Ilford pise, ze prani staci ve vode nad 5 stupnu. Az optimalni je 18-25.
#5 Glerin
Glerin
  • 228 příspěvků(y)
Publikováno 29 březen 2025 - 10:38:53
Ventil mám tenhle:
https://www.elventil...627970678-24956
Bojler v komoře už byl, 80l Tatramat. Mám ho nastavený na nízkou teplotu a vzhledem k dobré izolaci na udržování teploty moc energie nespotřebuje. Ty větší průtokáče mají mnohem větší příkon.
Co se teploty týče....studená voda na praní stačí, ale já jsem kvůli komfortu se studenou moc dělat nechtěl. Z pračky mám třeba přepad nasměrovaný do misky na první oplach, než jde papír do HYPO.
Hlavní důvod ale bylo, že k mokrému stolu jsem měl jen jednu přívodní trubku a nechtěl jsem dodělávat druhou, tak jsem zkusil ten ventil a vyhovuje mi to.
#6 RHx
Reputace: 431
Publikováno 29 březen 2025 - 10:39:07
bojler by byl nejjednodušší, ale je dobré mít dvoutarif a pak se sepne 2x denně a dohřeje na bezpečnou teplotu z bakteriálních důvodů - má to tak historicky hodně domácností, možná většina
to ovšem znamená, že tam ta voda může několik dní stát a taky, že se ohřívá pořád dokola a nespotřebuje
pokud není dvoutarif, tak bych tam dal ovládání časové, aby se nedohříval neustále třeba 2x/24 hod 90 min
jestli by stačilo tam v bojleru mít vodu studenou a dohřát ji po několika dnech při příchodu, případně to sepnout gsm modulem na dálku s předstihem apod. a bylo by to takhle z onoho bakteriálního hlediska bezpečné vědí vědci, ale není to nezajímavá otázka a to bych si vypátral
průtokové ohřívače mi přijdou zajímavější, ale výkon by musel mít dimenzi, aby stíhal předpokládaný odběr
každopádně na výstup bych dal filtraci, mám to tak už leta a některé verze filtrů jsou i omyvatelné - pro mechanické nečistoty - jsou to ty desetipalcové nádržky, já mám pět mikronů sítko
při ohřevu běžné pitné vody topným tělesem se vždycky po čase nějaké kousky někde uloupnou a ve vodě budou
pro zajímavost já mám stojatou nádrž, beztlakou na demi vodu s ohřevem a mícháním, tak když potřebuju zapnu ohřev a mám
20 st/16 lt čisté vody, která tam zůstává, ale to je pro jednoho komorníka, pro větší provoz by to nestíhalo, ta příprava demi vody je asi 3 l za hodinu no nikdy jsem to neměřil
#7 tomasnovotnyjr
tomasnovotnyjr
  • 418 příspěvků(y)
Publikováno 29 březen 2025 - 17:00:53
Nemám jasnou představu jak velký bojler je dostatečný. Maximální vytížení je asi při prani FB - pračka vezme cca 1.5l/min.
Tzn. 70l/jeden session. Pračka je na 10 fotek, víc asi neudělám za den.
Praní RC se dá vyřešit procesorem nebo asi skoro není nutné zohledňovat ve výpočtech.
Různé oplachování náhledů, oplach po konci práce taky nespotřebuje moc.
Navíc při míchaní vody z bojleru pomocí termostatického ventilu s kohoutkovou asi ani moc z toho bojleru neodebere (?).
Pak jsou ještě různé "smart" bojlery ovládané přes wi-fi, ale tam se trochu bojím funkčnosti těch aplikací.
Stabilizace teploty na 20 je asi dobrý nápad z hlediska pohodlí.
#8 RHx
Reputace: 431
Publikováno 29 březen 2025 - 18:05:13
tak bojler 50 l a bude rezerva
kdepak zařízení s funkcemi typu smart, to bych ani do baráku nechtěl, myslel jsem bojler obyčejný, který ovládat lze několika způsoby - druhý tarif -sepne samo - časový spínač - nastavuji já - gsm modul - prozvoním číslo on/off - úplně běžné
wifi bych do toho nevřazoval a aplikace už vůbec ne
https://www.hadex.cz...FQaAs6PEALw_wcB
#9 tomasnovotnyjr
tomasnovotnyjr
  • 418 příspěvků(y)
Publikováno Včera, 17:46:34
Tak asi to bude elektrický bojler 50-80l (značku ještě vybírám), termostatický ventil ESBE a vodní filtr.
Máte někdo tip na ten filtr prosím?
#10 RHx
Reputace: 431
Publikováno Včera, 20:38:36
asi nejlíp napsat do odborný firmy - třeba té z odkazu - s tím, jaká je vstupní voda a co má být na výstupu a jak by to složili
já mám tyhle nádoby a vložit tam lze cokoliv
https://www.aqua-sho...4BoCA5IQAvD_BwE
takže co dát před bojler-na přívod studené obecně - tam asi ten omyvatelný - sítko od pěti mikronů
a pak co dát za směšovací ventil - podle toho, čeho se má dosahnout - na výstupu může být i dvojice/trojice podobných nádob za sebou a výsledkem voda, která se dá použít i na negativní a pozitivní proces - není destilovaná, ale výborné kvality - těch filtrů je opravdu mnoho třeba na těch stránkách aqua-shop
