Kyselý vs zásaditý ustalovač ???
Publikováno 7 duben 2007 - 07:54:29
Musim se přiznat že teprve před par dny jsem zjistil že existuje i zásaditý ustalovač. Speciálně je vhodný pro vývojky s Pyrokatechinem. Někdy se dokonce film po ustálení znovu vkládá do vývojky pro zesílení požadovaného efektu závojování. Kyselé ustalovače takto vzniklý závoj spolehlivě odstraní. Takže nejsou zrovna vhodné.
Když už se budu s nějakou tou PMK, HD nebo obdobnou vývojkou míchat určitě bych namíchal i ustalovač. Ale ověřený recept nemám
Neznáte někdo předpis na alkalický ustalovač???
Černo-černou, černou
Publikováno 7 duben 2007 - 10:07:59
Publikováno 7 duben 2007 - 12:55:25
thiosíran amonný........ 800ml
siřičitan sodný.............60g
metborát sodný..........5g
voda do 1000 ml
Ještě je tu náhražka s thiosíranem sodným:
thiosíran amonný........ 250g
siřičitan sodný.............15g
metborát sodný.......... 10g
voda do 1000 ml
přerušovat vodou.
Publikováno 7 duben 2007 - 13:03:05
Publikováno 7 duben 2007 - 14:09:22
Publikováno 7 duben 2007 - 19:59:42
Aby se negativ neodbarvil nesmí do kyselých lázní ani do ustalovače s tvrdící složkou.
Po ustáleí se ještě vkládá na dvě minuty do vývojky a pak se vypere 20-30 minut.
Toto měkké prokreslení v podstatě všech tónů na fotce je doporučeno pokud například děláte Platinu, nebo pokud máte takový tvůrčí záměr. Prostě jak bych to tak řekl, nikde není definováno jak má vypadat správná fotka, Když dojdete k PMK, dostanete se do jiných vod. Rozhodně nečkejt to co jste dělali s rodinalem.
Publikováno 8 duben 2007 - 11:41:40
Ten zavoj je tam presne pro lepsi prokresleni stinu ( i svetel ). Tak jak pise GORO...
to Goro:
U prvniho receptu pises 800ml Thiosiranu. Kolikaprocentni ze by mel byt? A co vydatnost. Je stejna jako u ustalovacu s obdobnym obsahem Thiosiranu nebo ten Metaboritan meni nejak vydatnost ustalovace???
Publikováno 8 duben 2007 - 19:29:53
Metaboritan je tam jako pufr, který udržuje roztok zásaditý. Kdyby ho bylo o dva gramy víc, asi by se nic nestalo. Vydatnost by mohla být podobná jako u kyselých ustalovačů.
Zásadité ustalovače se běžně nepoužívají proto, že kdyby se do nich dostaly zbytky vývojky, vyvolávaly by rozpuštěné stříbro.
Publikováno 8 duben 2007 - 19:48:28
Ze tam ten Metaboritan jen zvysuje PH jsem vedel.
Kazdopadne si mozna zatim prubnu umichat jen dvoulaznovou metolovou.
http://www.awh-imaging.co.uk/barrythornton/2bath2.htm
Nemas s temahle (pouze) metol-siricitanovejma vyvojkama zkusenosti? Kdesi sem cet docela pozitivni ohlas na tyhle jednoduchy vyvojky.
Publikováno 9 duben 2007 - 00:40:58
Dikes.
To malinko pripomina variantu Pextralu, kde je misto pyrokatechinu použitý metol (Mextral), což mělo mít ještě výrazněji vyrovnávací efekt. Jenom Koblic dává syřičitan v homeopatických dávkách nebo vůbec a jako alkalickou lázeň B používá 2% louh sodný. Vyzkoušel jsem pyrokatechnovou variantu a bylo to zajímavé.
Je to ale úplně jiný přistup k volání. Místo doby volání maximální zčernání ovlivňuje teplota roztoků, využití citlivost (a závoj) se dá řídit koncentrací pyrokatechinu (nebo Metolu) v lázni A a pod.
Si říkám, jestli ten syřičitan v těch Thortnových receptech náhodou nerozpatlává zrno.
Publikováno 9 duben 2007 - 09:03:22
http://unblinkingeye...-23/dd-23.html:)
Pro zajimavost nabizim jeste jeden link s pyro-vyvojkama...
http://unblinkingeye...tain/stain.html
Publikováno 10 duben 2007 - 07:45:09
http://www.jackspcs.com/fx1.htm
je to dobrá vývojka, ostré viditelné zrno u zvětšenin 18x24 z fomy 100 kinofilmu. Dobře bere světla i stíny. Nicméně velikost zrna by mohla být limitující pro větší zvětšeniny, zvlášť u kinofilmu.
Jako pravidelný uživatel Fotomalu jsem se skoro lekl, ale ono je to vlastně v normě.
Publikováno 20 duben 2007 - 09:28:49
Publikováno 10 prosinec 2012 - 13:16:57
Tzn co se stane pokud po vyvolani v Instant mytolu pouziju TF2 misto Ilfordiho Hypamu? Predpokladam, ze preruseni uz nesmi byt roztokem kyseliny citronove...
Jev te vymene nejaka vyhoda/nevyhoda ci zrada?
Publikováno 10 prosinec 2012 - 14:24:17
Publikováno 10 prosinec 2012 - 14:34:37
Publikováno 10 prosinec 2012 - 14:49:43
Publikováno 10 prosinec 2012 - 16:39:07
Áno funguje! Napríklad: http://www.macodirec...ess-p-2482.html
Spolu s výbornou závojujúcou vývojkou ako napríklad: http://www.macodirec...0ml-p-2483.html
Ale sú občania čo ho používajú aj pri použití "bežných" vývojok (D76/ID-11, Rodinal, Xtol,..)
Publikováno 10 prosinec 2012 - 17:01:32
asi si ale TF-2 začnu míchat na negativy vyvolaný v 510-pyro. nikde jinde ale moc velkej přínos nevidím...
Publikováno 10 prosinec 2012 - 20:12:28
Delam si neutralni ustalovac a je hotovo. Ciste thiosiran sodny do ohrate vody z kohoutku se spetkou siricitanu na pobrani rozpusteneho kysliku. Kdo by chtel skladovat dele, da si vice siricitanu. Ja si jej pripravuji cerstvy na kazdou jednotlivou seanci, obvykle volam vice filmu zaroven, takze nejake skladovani me netrapi. Vsechno, co jsem v tom zkusmo zkousel machat, zpruhlednelo nejpozdeji do 45s, takze ustaluju celkem 3 minuty a je. Prerusuju vodou. Teda spis oplachuju povrchovou chemii o preruseni se moc mluvit neda. Fleky ani zadne jine problemy jsem zatim, tuk tuk, nemel vubec zadne a to ani pri ustalovani filmu ani pri ustalovani papiru. Je to levne, vzdy cerstve, nic nesmrdi, zelatina nedostava takovy pH sok a vse je lzickovou metodou rychle pripraveno. Kdyz to vypije dite nevadi, thiosiran i siricitan jsou vlastne potravinove doplnky.
Nejsem si jisty, ale jedina vyhoda TF-2 by pry snad mela byt v schopnosti kodalku "prerusovat" pyrokatechin a pyrogallol. Nevim. Takze tak. Nebojte se toho, thiosiran si muzete koupit za nejakych 50 kc kilo.... tusim.
Publikováno 10 prosinec 2012 - 22:57:31
Publikováno 11 prosinec 2012 - 10:06:17
Publikováno 11 prosinec 2012 - 10:24:11
Publikováno 11 prosinec 2012 - 11:15:03
Publikováno 12 prosinec 2012 - 08:20:02
Publikováno 12 prosinec 2012 - 08:57:43
Tady je pekny clanek:
http://www.heylloyd....hnicl/plain.htm
Publikováno 12 prosinec 2012 - 20:16:47
Publikováno 13 prosinec 2012 - 07:34:29
Publikováno 13 prosinec 2012 - 08:16:09
Publikováno 13 prosinec 2012 - 17:48:51
Publikováno 14 prosinec 2012 - 12:47:34
Publikováno 15 leden 2015 - 00:00:33
Byl jsem mimo PC.
to Goro:
800ml Thiosíranu - má to byť 60% roztok!!!
Publikováno 15 leden 2015 - 10:15:44
Byl jsem mimo PC.
to Goro:
U prvniho receptu pises 800ml Thiosiranu. Kolikaprocentni ze by mel byt? A co vydatnost. Je stejna jako u ustalovacu s obdobnym obsahem Thiosiranu nebo ten Metaboritan meni nejak vydatnost ustalovace???800ml Thiosíranu - má to byť 60% roztok!!!
Datumy kukaj.
Lahko sa ti moze stat, ze odpoved pride, ale uz budes v penzii.
Publikováno 15 leden 2015 - 11:44:00
Datumy kukaj.
Lahko sa ti moze stat, ze odpoved pride, ale uz budes v penzii..,
Informácie treba dať na pravú mieru v akomkoľvek ročnom období, barátom
Pre úplnosť jedná sa o 60% roztok tiosíranu amónneho v tomto recepte uvedenom Gorom:
Alkalický ustalovač doporučený po použití vývojky PMK:
voda do 1000 ml
Publikováno 15 leden 2015 - 14:28:08
