Takže přátelé, ti z vás, kteří to umějí, podělte se prosím se svými metodami a postupy!
Leštění za horka - Ultimate adventure
Publikováno 8 duben 2007 - 17:21:48
Publikováno 9 duben 2007 - 21:21:36
Na studenú leštiacu platňu naložiť fotky, ktoré boli namočené v prostriedku ulahčujúcom leštenie (v oných časoch FomaLesk), na to savý materiál (pijak, noviny,...), vytlačiť gumovým valčekom vzduch od stredu fotky do krajov, naložiť do leštičky a počúvať. Keď prestalo praskanie, otvoriť, vybrať fotky, vybrať platňu, platňu opáchnuť od fľakov a ochladiť a všetko opakovať odznova až kým nie je hotovo.
Ale ako hovoríš, dnes to už nepoužívam.
Publikováno 18 únor 2010 - 09:30:54
A uvědomil jsem si z dávných let jednu vec, která zde nebyla nikým zmíněna:
Lesklé fotky, které mají drobné skvrnky a nevyleštěná místa (ne otisky od vrypů a kazů na plechu!), nebyly dostatečně vyprány od ustalovače!!!!
Publikováno 18 únor 2010 - 09:48:50
Publikováno 18 únor 2010 - 10:30:47
taky s tim mám problém, ale bude to asi částečně vada plechu, je starej a i poškrábanej, ale leštěný fotky podle mě mají takovej šmrnc, občas se to hodí, můžu se zeptat, jak by měl vypadat ten špatně vyleštěnej povrch? já tam mám takový prohlubně, spíš než fleky, jako kdybych to špatně přitisknul(v prohlubních je asi trošku vidět struktura papíru), ale to mi přijde právě hrozně nepravděpodobný, válečkuju to poměrně silnym tlakem...
Snad se terminologicky najdeme. Špatně vypraná fotka po vyleštění má například v lesklém-vyleštěném povrchu jakoby nevyleštěné tečky, prohlubně, skvrnky, někdy větší skvrny, někdy to může být i celý lem na okraji fotky. Vznikalo to při nedokonalém praní, když v bubnové pračce zůstala fotka někde přilepená nebo překrytá jinou a tom místě se soli ustalovače nevypraly. Ano, dá se to popsat i jako "viditelná struktura povrchu emulze" mezi lesklou plochou. Kdybys to zkusil vyfotit...
(já teď s leštěním také bojuji znova, už jsem ztratil ty grify. Dříve jsem běžně a úspěšně leštil 30x40). Jo, v minulosti se mi povedlo, že jsem vyleštil fotku, měla kazy z ustalovače, tak jsem ji ve vlažné vodě pral znovu a pak znovu leštil. Dalo se to, ale nebylo to zcela dokonalé jako napoprvé.
Publikováno 18 únor 2010 - 12:41:40
tak snad to tam je vidět, myslim, že si rozumíme, akorát jsem tu fotku pral hodně dlouho, takže bude možná i chyba v přitlačení na plech, třeba mám špatnej váleček...
Publikováno 18 únor 2010 - 13:41:20
Publikováno 18 únor 2010 - 14:24:16
copy paste z jiného vlákna:
Registrace: 7.9. 2008
Zaslal: čt 09. červenec, 2009 10:34 Předmět:
Jakožto dlouholetý leštič barytových fotek na leštičkách a pleších (sing.: plech) všeho druhu si dovolím také přispět. Zmiňuji ploché leštičky s plechy, bubnovou máte doma asi málokdo.
PŘÍPRAVA
dokonale vyprané fotografie ponecháme cca na 1-2 min v roztoku smáčedla. Pak můžeme scedit, ale na fotkách by měla být smáčedla souvislá vrstva. Tak, aby roztok při přikládání na plech tvořil vlnku mezi emulzí a plechem. Přikládáme ohnutím. Plech by měl být alespoň vychladlý, ideálně studený. (lze řešit větším počtem plechů). Zavřeme plátno a gumovým válečkem vytlačíme roztok mezi emulzí a plechem, jezdíme jedním směrem. Roztok se vcucne do plátna.
TEPLOTA
základ dokonalého lesku je ve správné teplotě. Příliš vysoká - rychlé, ale přesušeno, papír se kroutí, hrozí lasturový lom. Příliš nízká - fotky se přilepují (viz TRPĚLIVOST).
Nemá to smysl měřit, pouze zkušenost, ke které se časem doberete. Některé placaté leštičky nemají termostat. Bubnové ano.
TRPĚLIVOST
POČKAT až je plátno na omak opravdu suché a lupání sušících se fotek ÚPLNĚ USTANE. Pak otevřete a suché fotky na vás samy vyskáčou. Položíte na rovný chladný povrch (dlaždičky) a necháte narovnat.
Pokud otevřete před doschnutím, hrozí lasturový lom (fotka odskočí jen částečně a v místě dotyku se zlomí.
URYCHLENÍ
lze dosáhnout zařazením lihu jako poslední lázně. Ten vytěsní z fotky vodu a schne jak známo velmi rychle. Nutno dobře větrat!! To bývala běžná praxe v novinách, kdy bylo třeba mít suchou fotku co nejrychleji k dispozici.
Pokud by byl zájem, mohu na některém z příštích srazů demonstrovat vše prakticky. Nutná zásuvka s dostatečným příkonem !!
Publikováno 18 únor 2010 - 14:59:22
Není to válcem, je to ono. Vím to na 100%. Jestli je ještě jiný důvod nevím, ale pokud je to blbě vypráno, tak to udělá přesně ten "ekzém"
Publikováno 18 únor 2010 - 15:02:38
Ale Pavle, já jsem to nakousl v jiném vlákně protože nahoře byly příspěvky, nezodpovězené a na něco jsem si vzpoměl... Jinak jsem přečetl vše o leštění na TK.
Myslím, že na TK prošly i větší kraviny... např. tady stále visí i můj "kalašnikov" , než konkrétní dokola omílaná témata...
Publikováno 18 únor 2010 - 15:05:15
Publikováno 18 únor 2010 - 15:09:09
