calon, on 28 Aug 2015 - 12:46, said:
Zrovna jsem se dal do čištění skel. Odmočím otřu a připravím na příště.
Publikováno 28 srpen 2015 - 20:27:41
Sledujem toto vlákno už dlhšie, a mám takú dilemu, či sa tie súčasné baryty dajú vôbec normálne bez problému vylešťiť....či na to je normálne fungujúca metóda leštenia.
Ja zatiaľ používam staré soci papiere, a leštím ich ako na bežiacom páse a bez problému, excelentná lesklosť, žiadny problém...
Súćasné papiere využívam len s RC podložkou, k barytom som sa nedostal zatiaľ.
Publikováno 28 srpen 2015 - 21:13:22
Drpetko:baryt leštím řadu let,žádný problém.Asi mám dobrý plechy.
Publikováno 13 říjen 2015 - 09:29:05
Ahoj všem,
mám dotaz, o víkendu jsem poprvé leštil na Kovosu MG baryty. Nic se nepřilepilo, vše OK. Po vyndání z leštičky, ale byly baryty zkroucené nepravidelně, tedy dal jsem je do rána pod zátěž a vše se zdálo být OK, srovnaly se. Jenže při pohledu na denním světle jsem zjistil, že jsou tam jednak flíčky a jednak lomy. Tedy nevím, zda byla leštička moc naplno? Kdyby byla málo, tak se přilepí předpokládám. Souběžně s tím, jsem jich pár napnul na sklo a vše dopadlo skvěle a fotka pololesk krásně hebká. Tedy zkusil jsem to i s baryty z leštičky, znovu namočil ve vodě a pak ttrošku ve smáčedle a napnul na sklo. Lomy pryč, povrch super, ale přijde mi, že se malinko vytratil kontrast, resp. snímky nepatrně zesvětlaly. Může to být důsledkem po přeprání vyleštěné fotky?
Závěrem, zůstanu asi jen u toho napínání, výsledek se mi zamlouvá daleko víc:)
Publikováno 13 říjen 2015 - 14:00:02
tomasblaha
Dle mého soudu jste sušil (leštil) při příliš vysoké teplotě. Flíčky - odpařená voda "odstrčila" papír od povrchu leštícího plechu, lomy - hranice mezi rychleji a pomaleji vysušeným (přesušeným) papírem. Tohle se mi stávalo při leštění na leštičce bez termostatu a také v případě, že mezi "topnou plochou" a plechem byly kapky vody. Lze také podezřívat nepravidelně provlhčený papír, což se stává tehdy, jsou-li již suché papíry znovu rozmáčeny před leštěním.
S tím kontrastem nevím... Pravdou je, že u dobře vyleštěných fotografií má člověk pocit, že "do obrazu může strčit ruku". Tam, kde není povrch jcela rovný (lesklý) se kontrast nepatrně ztrácí.
Otázkou také je, co jste použil jako "leštidlo". Mně se osvědčil nejvíce F905 od ORWO (nebo nynější výrobek ADOXu), ale také leštidlo do myčky nádobí z Lidlu (W5?). Pak další (nepřeberné) množství přípravků - karboxymetylcelulosa, lepidlo na tapety, EKG gel, atd.atd.
Publikováno 13 říjen 2015 - 14:11:39
ten nižší kontrast jsem měl u papírů, které jsem před tím vyleštil a pak je namočil ve vodě a smáčedle a klasicky napnul na sklo. Jinak do leštičky jsem papíry měl nasáklé, jako poslední koupel smáčedlo. Plechy čisté, poté naneseny papíry, jemně vyválečkovány, zavřeno textilem a pak vyválečkováno fest. Po úplném konci praskání jsem otevřel a fotky byly komplet oblepené. Takže jak píšete, bylo to patrně vysokou teplotou. Naštěstí jsem si na leštičce udělal rysku, jak bylo nastaveno naposledy, tedy budu ještě laborovat a teplotu postupně snižovat. Při tom prvním leštění jsem měl kolečko nepatrně nad půlku celého rozsahu a ruka přes plátno se dala udržet cca na 10 vteřin.
Publikováno 14 říjen 2015 - 11:30:34
tomasblaha
"Moje teplota" - udržet ruku na plátně furt...
Publikováno 14 říjen 2015 - 11:57:58
tak to jsem to pěkně tedy pěkně rozpálené děkuju za info
Publikováno 17 září 2024 - 13:35:52
ja by som sa spýtal, že aký je minimálny čas vypínania fotky, teda za ako dlho je už možné dať fotku preč zo skla, aby to už bolo tip-top?
Publikováno 17 září 2024 - 14:31:25
To se dá jen těžko odpovědět. Záleží hodně na vlhkosti prostoru, kde se suší. Taky jak moc ty fotky jsou vlhké, když se napínají - každý používá jiný postup...
Osobně nechávám přes noc normálně v bytě, běžná vlhkost.
Publikováno 19 září 2024 - 12:00:05
Já to nechávám klidně několik dnů (třeba 3, pak už je to asi jedno). Když jsem to sundal druhý den, tak to sice bylo +- suché, ale ještě se to pak trochu pokroutilo, evidentně v tom papíru ještě nějaká vlhkost byla.
Publikováno 19 září 2024 - 19:15:15
Zeptám se, všichni dáváte vyprané baryty hned na sklo a lepíte?
Co tak občas koukám na temnokomorníky ze zahraničí (USA, Francie, Japonsko), moc často tuhle naší obvyklou praxi nevidím.
Trochu jsem okopíroval postupy a pořídil si na zkoušku síť proti hmyzu ze sklolaminátu. Vypraný baryt jen stáhnu stěrkou a položím obrazem na síť.
V komoře je trochu vyšší vlhkost, papíry schnou pomalu a musím říct, že se moc nekroutí (obrazem nahoru se kroutí více).
Pokud to pak nestačí, tak za studena zatížit, nebo plánuji pořídit tohle a pak by to mělo být během chvilky:
Publikováno 20 září 2024 - 03:36:14
Publikováno 20 září 2024 - 09:25:20
Díky za info.
Tak to bude asi problém těch čínských lisů, protože jinak by to mělo fungovat.
Neříkám vzdávat.....jen že pro spoustu fotek mi stačí je nechat uschnout na té síti a pak je třeba ještě trochu srovnat pod zátěží. Než každou fotku lepit a pak řezat, když stejně skončí někde v krabici.
A
Publikováno 20 září 2024 - 09:47:57
Horenak, on 19 Sept 2024 - 18:31, said:
Mi ten lis funguje docela spolehlivě, postup používám následující:
Samozřejmě ten lis neleští fotografie, ale to ani nechci. Okraje se nevlní, jen papír se mírně kroutí jedním směrem – což je asi přirozené, i ten fungl nový z krabice není úplně plochý. To zkroucení je ale natolik mírné a natolik jednosměrné, že nebraní to adjustaci na karton či kapa desku.
Publikováno 20 září 2024 - 11:39:24
Takhle jsem to nezkoušel, díky za tip. Položit prostě fotku na sprosťáka do lisu kýžený výsledek nepřinese.
Publikováno 20 září 2024 - 18:41:45
Tahle jsem to plánoval používat, ten lis. Rozhodně tam nedávat papíry mokré,
ale víceméně suché, které mám také na rámu se sklolaminátovou sítí.
Ještě jsem někde četl tip teplý papír z lisu dát hned pod silné sklo, na pár minut.
