Tetenal Colortec E-6
18 odpovědí na toto téma
#1 bobrb
bobrb
  • 859 příspěvků(y)
  • Locationpod Brdy
Publikováno 4 květen 2007 - 07:25:05
O vikendu bude hnusne --> vrhame se konecne na vyvolani disku doma a mam par dotazu
Uvadi se, ze kapacita jednoho litru je 12 kinofilmu pri soucasnem vyvolani dvou filmu tzn ze na dvojici filmu mam k dispozici 166ml roztoku. Do tanku na dva filmy potrebuju ale 285ml.
Zaroven se uvadi prodluzovani casu pro 3.+4. a 5.+6. film.
Znamena to, ze si musim namichat cely pul litr a po jednom vyvolani vzdycky pouzitou a cerstvou chemii smichat? Tim preci degraduju nejakou konzistenci vysledku:-(
#2 jenda1250
Publikováno 4 květen 2007 - 07:54:16
Nevím, jestli ti pomůžu ale dělám to takhle:
Volám svitky, čili je mi jedno jestli volám jeden nebo dva - v obou případech potřebuju 500ml.
Pracovní lázně mám rozdělené po půl litru, nic do plného obsahu neslívám.
Vyvolávám-li po jednom filmu, tak pro 1. a 2. film použiju stejné časy atd. dělám-li dva svitky najednou, tak první volání čas pro 1. a 2. film, při druhém volání pro 3. a 4. ... to je dle návodu.
Kino jsem s tím zatím nevyvolával, ale mám zkušenost s C-41 (princip je stejný - prodlužování časů):
Mám Jobo 1250 (1x kino, 250ml), takže jsem si pracovní lázně rozdělil do lahviček 250ml.
1. film jsem vyvolal jako 1./2. film, 2. podle času pro 3./4. a poslední film dle času pro 5./6. (myslím, že tam byla větší kapacita o jeden, resp. dva filmy).
Asi jsi to už četl, ale na Paladixu je několik článků o C-41 i E-6, dopuručuju přečíst.
BTW: co je to za tank s objemem 285ml? to je rotační?
Budeš to vyvolávat poprvé?
#3 bobrb
bobrb
  • 859 příspěvků(y)
  • Locationpod Brdy
Publikováno 4 květen 2007 - 08:27:26
Jojo bude to prvni volani
Je to Jobo 1520 na dva kinofilmy - 285ml je rotacne a tusim, ze 485ml je pro preklapeni. Pripadne mam jeste Jobo 1510 pro jeden kinofilm (140ml rotacne a 250ml preklapeci)
Jeste muzu zkusit co to udela pokud do tanku naliju preklapeci davku roztoku a budu se snazit pracovat rotacne, ale nejspis mi minimalne tretina utece - vlastne utece urcite - tank se nandava vodorovne a ma uprostred diru pro odpad...
Paladix a i jine mam prectene, ale tohle jsem nejak nedoresil:-(
#4 jenda1250
Publikováno 4 květen 2007 - 08:37:29
Jéžiš sorry, píšu blbosti. Kdybych se radši podíval...jasně, ten tank je 1510 resp 1520 ne 1250, čili stejný jako máš ty.
Mám je teď před sebou, takže:
1520: 2x kino/120, překlápění 485 a rotace 240ml
1510: 1 kino, překlápění 250, rotace 140ml.
Nějak nechápu, proč trváš na rotaci, zásadně s těmahle tankama překlápím. Tím by se to taky zjednodušilo, protože do 1520 naleješ 500ml a postupoval by jsi dle návodu pro 500ml, nebo do 1510 udělat to samý s 250ml (nevracet to po vyvolání zpátky ke zbytku, určitě máš doma hromadu 250ml lahviček od chemie...) a časy jak jsem psal.
Hlavně se toho neboj, s teplotou ani časama to není až tak strašný jak se píše v návodu, nicméně zkus to dodržet. Už pro ten pocit :cry:.
#5 bobrb
bobrb
  • 859 příspěvků(y)
  • Locationpod Brdy
Publikováno 4 květen 2007 - 10:06:14
Mas pravdu do 1520 je tro opravdu 240ml roztoku.
Rotace uz jenom kvuli dodrzeni teploty - v podstate kvuli tomu jsme s kolegou koupili procesor --> mel bych ho vyuzivat:-)
Mluvil jsem ted s LightQ a zaver je takovy:
- namichat cely litr
- vyvolat prvni dva filmy v 240ml roztoku
- nalit pouzitou chemii zpet do zasobnich roztoku
- pouzit "jednorazove" vzdy 240ml aniz by se jakkoliv prodluzoval cas
a nebo samozrejme totez jen s polovinou
Druhou variantou je ozelet 2 filmy a pouzivat jednorazove vzdy 240ml
#6 jenda1250
Publikováno 4 květen 2007 - 10:45:46
250ml jsou tři filmy.
Co třeba vyvolat rotačně v 250ml 2 filmy, pak to slít do prázdné lahve, v čerstvých 250ml vyvolat další 2 filmy a chemii slejt k použité a takhle postupně přesunout všechnu chemii do jiných flašek. Tak a máš vyvoláno 8 filmů, celý litr má ale kapacitu 12, takže tam zbývá na 4 filmy. Nacpal bych do tanku zase dva filmy a nalil tam tentokrát 500ml a vyvolal to překlápěním, po použití vylít (nevracet!), ve zbylých 500ml vyvolat poslední dva filmy zase překlápěním.
Možná by se dalo vyvolat rotačně v 250ml po jednom filmu a dostal by ses zase na 12 kusů. Bylo by to ale dost zdlouhavý.
Mimochodem, jaký vyvolávací čas chceš použít při tom rotačním vyvolávání? Tipoval bych ten pro 3. - 4. resp. 5. - 8. film (druhý/prostřední sloupec).
#7 bobrb
bobrb
  • 859 příspěvků(y)
  • Locationpod Brdy
Publikováno 4 květen 2007 - 11:22:22
Ted nemam navod u sebe, ale nekde v nem je ten cas primo definovan i pro rotaci - tusim jako poznamka pod tabulkou...
#8 jenda1250
Publikováno 4 květen 2007 - 12:25:19
Mělo by to být sedm minut (dle anglického návodu E-6 3-lázňový), mám ještě český návod od EWI, tam tenhle údaj chybí (věta nedokončena :cry:). Stejně se raději podívej do ORIGINÁLNÍHO návodu. Právě jsem přišel na to, že existuje víc různých sad s odlišnými časy (alespoň dle českého návodu, v EN nic takového není).
#9 bobrb
bobrb
  • 859 příspěvků(y)
  • Locationpod Brdy
Publikováno 4 květen 2007 - 14:38:01
Ja cesky ani nemam:-)
#10 jenda1250
Publikováno 10 květen 2007 - 07:11:38
Tak jak to dopadlo? Chystám se na vyvolávání tenhle víkend (konečně jsem skoro po půl roce dofotil šestý svitek, zpracuju aspoň polovinu koncentrátu najednou :-)).
#11 bobrb
bobrb
  • 859 příspěvků(y)
  • Locationpod Brdy
Publikováno 10 květen 2007 - 07:45:23
Akce se nekonala...
Nakonec jsme uznali ze delit roztoky na ctvrtiny nebudeme a dofotime kazdy jeste jeden diak --> udelame pak vsech sest najednou (stejne jak ty)
Ale jako nahradu jsem si vyvolal jeden testovaci CB film (v ramci kalibrace na zonovy system) a dva filmy z Jizerek
#12 ToFF
Publikováno 10 květen 2007 - 21:34:39
Byl sem poučen při koupi JOBO CPA2, že lze u toho Tetenalu ovládat barvy (tedy spíše chladnost čí teplost barev) přidáním kyseliny sírové (cca 14%) nebo hydroxidu sodného (cca 20%) do barevné vývojky. V množství pohybující se asi tak v mililitrech.
Přesněji řečeno, že prý mu 2ml hyroxidu na diacích od KODAKu zaručovaly přesně neutrální tón. A taky sem dostal časy, které byly mírně delší než jsou v tabulce od TETENALu.
Jsou to mnou neověřené informace, jen sem je dostal zdarma k procesoru. Tak by mne zajímalo jestli je tu nějaký guru, který by je mohl podtvrdit nebo vyvrátit.
#13 bobrb
bobrb
  • 859 příspěvků(y)
  • Locationpod Brdy
Publikováno 11 květen 2007 - 08:32:42
To ovlivneni barevnosti je i v navodu
Zbytek nevim
#14 papo
papo
  • 332 příspěvků(y)
Publikováno 11 květen 2007 - 10:11:59
Moc zkušeností s tím nemám, začal jsem teď s vyvoláváním C41, ale asi to bude podobné.
Návod uvádí pro 1 litr čas tuším 3'15" pro filmy 1-4, 3'30" pro filmy 5-8, atd., celkem pro 12-16 filmů.
Rozdělal jsem si jenom půl litru a vyvolal v něm (s použitím asi 300ml) dva filmy (jeden kinofilm a jeden svitek) časem 3'15" a pak jsem roztok vrátil do láhve a další dva filmy jsem vyvolal časem 3'30".
Zatím to vypadá dobře.
Teď čekám, až budu mít další dva filmy, které vyvolám dalším prodlouženým časem. Podle výsledku se pak rozhodnu, jestli v tomto roztoku vyvolat ještě sedmý a osmý film.
#15 ToFF
Publikováno 11 květen 2007 - 12:42:31
Zbytek nevim
Aha.. návod jsem ještě nečet :(
#16 Xaver1327332587
Xaver1327332587
  • 6 příspěvků(y)
Publikováno 16 únor 2011 - 14:41:49
nevíte někdo, zda se dá ještě sehnat chemie na vyvolání barevných diapozitivů? Ten Tetenal Colortec E6 už není vůbec k sehnání, mně přijde.
díky
#17 Vlcak
Publikováno 16 únor 2011 - 14:49:45
díky
Jiste, napriklad zde : lightQ obchod
#18 Gorgi
Publikováno 28 srpen 2016 - 14:58:22
Po delší době jsem oprášil na konci července procesor JOBO CPA2.
Bohužel mne potkalo hned několik průšvihů - z nichž ten poslední byl "nejlepší".
Z šesti filmů poslední (tj. třetí) várky (voláno v JOBO serie 2500 pro 6 kinofilmů v 1,5l roztoku) jich pět (!!!) dopadlo děsivě - šestý Fuji Sensia 200 z muzea jakž-takž. Njelpší je ale, že kařdý ze snímků i na problematických filmech reagoval dost jinak - velká (a dost světlá) věž na Křivoklátě je zářivě bílá, zbytek poněkud přehneně nabarvený/saturovaný - jakoby se spíš zvedlo krytí pouze ve stínech, světlé plochy alespoň na nějakých filmech stejné. Což ale neplatí pro onen Fuji Sensia 200, který je více-méně v pořádku. Byly to různé filmy (Astia, Velvia 100F, Sensia 200).
Nenapadá vás, co se konrétně mohlo "podařit"? Nemáte nějakou obdobnou zkušenost?
Osobně bych kontaminaci vyloučil, to by asi dopadlo hůře, teplota byla mítně nestabilní - nalévám cca 39,5C teplé lázně, vylévám cca 37C, průměrem by to sedět mělo. Předchozí dávky se stejným postupem jsou v pořádku.
#19 vosty
vosty
  • 10 příspěvků(y)
  • LocationKO, KH, Pce
Publikováno 29 duben 2017 - 19:35:44
Trošku bych oživil téma...
Jak je to s kapacitou lázní, když do tanku můžu dát 12 filmů 9x12 a vyvolávat v 560ml? Stačí takové množství na tolik filmů?
Děkuju
