Zase objektivy - tentokrat 50mm
Publikováno 16 květen 2007 - 07:58:28
Muj Trinar 3,5/50 ma drobne problemy s kontrastem v rozich --> hodlam ho vymenit. Vzhledem k tomu, ze se s kolegou chystame delat i barvu chci rovnou nejaky objektiv pro ni vhodny. Pochopil jsem spravne, ze v podstate musim koukat po APO sklech?
Na Ebay se ted drazi:
Schneider 40mm f2.8 Apo Componon HM MC
RODENSTOCK APO RODAGON 2,8/50mm
Rodenstock Apo Rodagon N 2,8/50
Schneider 45mm f/4 APO-Componon HM
Nebo muzu pouzit i jine? Jako treba:
Componon-S 2,8/50mm
Schneider-Kreuznach W.A. COMPONON 4/40
Rodagon 1:2,8 / 50mm
Nikon EL-NIKKOR 50mm F/2.8N
Jaka je tak normalni cena za jakou se vydrazi? Radeji nemecky ci US Ebay?
Publikováno 16 květen 2007 - 08:20:51
Publikováno 16 květen 2007 - 08:28:27
Pokud chces vetsi kvalitu je lepsi cesta vetsi negativ a mensi zvetseni.
Publikováno 16 květen 2007 - 08:29:22
Pri proclivani pozor na spolecnost UPS. Pokud prodejce v pruvodce neuvede cenu postovnyho bude ti pri vypoctu celni hodnoty zbozi vypoctena podle tabulek UPS CZ
Ted zrovna resim reklamaci celniho rizeni, musim podle vypisu z Paypalu prokazat skutecnou cenu postovneho kterou sem zaplatil.
Celni hodnota zbozi = Porizovaci cena zbozi + veskery naklady spojeny s dopravou zbozi do CR ( postovne, pojistne...)
Publikováno 16 květen 2007 - 08:48:50
Publikováno 16 květen 2007 - 08:57:14
Publikováno 16 květen 2007 - 08:59:15
Za kolik se tak normalne drazi?...ale pokud chcete delat barvu pak bych volil APO Rodagon N.
Publikováno 16 květen 2007 - 09:00:20
Publikováno 16 květen 2007 - 09:03:44
Dobra otazka, pokud bude v perfektnim stavu a sezenete ho kolem €100, mate kliku, pocitejte spis vic.
Publikováno 16 květen 2007 - 09:04:14
Nic proti ale delat barvu tak jako ty me nelaka:-) Mam pocit, ze v tvem systemu "nejak to nastavim a nejak to dopadne" se fakt aberace ztrati:-)Já dělá na barvu tak akorát 18x24, takže tam žádný aberace nevidím, ale asi bych je neviděl ani s anaretem.
Publikováno 16 květen 2007 - 09:16:32
Asi mas pravdu:Já mám takovej pocit, že v tý knížečce u nikkoru psali cosi o apo korekci, jako, že ji ten nikkor má.
Nikon El Nikkor 50mm f/2.8 N Enlarging Lens
...Constructed of Nikon's own optical glass, El-Nikkor lenses are corrected for chromatic aberration beyond the visible spectrum into near ultraviolet wavelengths to which photographic papers are particularly sensitive. Through the use of special optical glass and matching optic coatings, El-Nikkor lenses are designed for ultraviolet transmission in the 350 to 450mm range. This means El-Nikkor enlarging lenses can be used for color separation in addition to all other enlarging applications...
Publikováno 16 květen 2007 - 11:13:05
Publikováno 16 květen 2007 - 11:52:18
Vypada to tak. El-Nikkor (N verze) stejne jako APO Rodagon ma rozsah zvetseni 2-20x, ovsem El-Nikkor je optimalizovan na zvetseni 8x, APO Rodagon na zvetseni 10x. Pri velkych zvetseninach (zvlast u barvy) budou vysledky z Rodagonu o neco lepsi, zvlaste v rozich. U CB ten rozdil asi nepoznate.
Oba tyhle objektivy jsou vyborny, takze vlastne jediny meritko bude asi cena.
Publikováno 16 květen 2007 - 12:38:58
Jeste jsem koukal na APO Componon HM...Vypada to tak. El-Nikkor (N verze) stejne jako APO Rodagon ma rozsah zvetseni 2-20x, ovsem El-Nikkor je optimalizovan na zvetseni 8x, APO Rodagon na zvetseni 10x. Pri velkych zvetseninach (zvlast u barvy) budou vysledky z Rodagonu o neco lepsi, zvlaste v rozich. U CB ten rozdil asi nepoznate.
Budu to chvili sledovat a poznam. V kazdem pripade by to melo skoncit jednim z tehle tri...
Diky
Publikováno 16 květen 2007 - 17:38:43
Publikováno 16 květen 2007 - 18:13:09
Již dříve jsem tady psal, že sotva patrný rozdíl jsem já viděl na dvou rozstříhaných fotografiích (nazvětšovaných ve stejný den na stejný papír ze stejného negativu a zpracovaného stejným postupem), když jsem některé detaily položil těsně vedle sebe.
APO Rodagony jsem koupil v podstatě jenom proto, že byly k mání ve vynikajícím stavu a za více než velmi dobrou cenu. A také proto, že od chvíle nabytí jsem se přestal objektivy zabývat, protože sám sebe přesvědčuji, že "nic lepšího není k mání". Tím chci naznačit, že po zakoupení jiného (ne APO) objektivu ve Vás možná začne hlodat pocit, že jste měl nějakou korunu přihodit a pořídit "lepší". Nenechejte se zviklat vlastními pocity! Sebekriticky doznávám, že "vady" na mých fotografiích byly v drtivé většině případů způsobeny něčím úplně jiným, než zvětšovacím objektivem (rozštelovaný zvětšovák, špatné ostření, nerovný film, roztřepaný záběr... atd. atd.).
Opravdu platí, že udělat technicky dobrou fotku až takový problém není. Ale udělat technicky bezchybnou fotku - to už problém je, a velký! A co všechno se na nekvalitě může podepsat - to by byl asi výčet na několik stránek.
P.S. EL-Nikkory neznám.
Publikováno 16 květen 2007 - 18:21:22
Publikováno 17 květen 2007 - 08:52:35
Publikováno 17 květen 2007 - 10:42:08
