Jobo tank
77 odpovědí na toto téma
#51 btomik
btomik
  • 69 příspěvků(y)
  • Locationostrava
Publikováno 9 prosinec 2013 - 10:01:44
ružky začatku svitku ktery nasouvaš sestřihavam cca 5mm ale hlavně při vice filmech postupně za sebou mam tank jen na jednu civku svitkovou nechat ten roštik s dražkama dobře proschnout jinak se ve tmě sem tam kousne film a je třeba rozložit vyndat svit vytahnout pak složit neni to vždy bez nasledkuu
#52 pasiasty
pasiasty
  • 530 příspěvků(y)
Reputace: 127
Publikováno 9 prosinec 2013 - 10:57:45
'Golfista', on 09 Dec 2013 - 08:45, said:
... nemám červený čudlik
Ja taky ne, tak jsem si udelal modry, z vatove tycinky. Bez toho se mi parkrat stalo, ze se filmy prekryli, nastesti pokazde az pri ustalovani (tak jsem je hodil do ustalovace jeste jednou a bylo to v pohode). S cudlikem je to vzdycky v poradku.
#53 Vlcak
Publikováno 9 prosinec 2013 - 11:39:47
konec prvniho filmu zalomim, proste ho ohnu a ten druhy pod nej nema sanci podjet (pouzivam civky 2502), cudliky na nekterych civkach nemam, resim to takto a absolutne bez problemu.
druha moznost je dat filmy ustrizkem lepici pasky proti sobe, to take funguje - jak tu nekdo kdesi psal.
#54 Golfista
Reputace: 103
Publikováno 9 prosinec 2013 - 17:57:18
Asi nebudu pokoušet a vyvolám je každý zvlášť.
#55 tess_red
  • 1 179 příspěvků(y)
Reputace: 241
Publikováno 18 duben 2017 - 20:03:50
Netušíte, kde bych mohla sehnat ten červený zamačkávací čudlík do cívky? Koupila jsem vývojnici s cívkami z druhé ruky a tyhle čudlíky tam chybí.  :(   1070067.jpg
#56 berraneck
  • 2 184 příspěvků(y)
Reputace: 227
Publikováno 18 duben 2017 - 21:19:20
pro neznalé Jobo systému, na co to je?
#57 tess_red
Reputace: 241
Publikováno 18 duben 2017 - 21:24:05
Abys mohl vyvolávat dva svitkové filmy 120 v jedné cívce a nepřekrývali se - namotáš jeden svitkový film zacvakneš čudlík a namotáš druhý svitkový film. ;)
#58 Luigi
  • 848 příspěvků(y)
Reputace: 197
Publikováno 18 duben 2017 - 21:32:07
Terko, ten zamačkávací čudlík (originál) neseženeš, neb je na konci plastové páčky, která je součástí cívky. Takže když to používáš, tak Ti stejně za chvíli upadne (prostě se ulomí umělá hmota) ta páčka i s čudlíkem a máš zase cívku bez čudlíku.. Jeslti chceš mermomocí červený čudlík, musíš si koupit cívku, kde je to už z výroby tak, jak máš na obrázku. A nebo najít jiné řešení jak tady píšou kolegové. Já i po letech raději vyvolávám každý film extra ve 2 tancích pararelně a mám klid. Zdařec Luigi :shock:
#59 tess_red
Reputace: 241
Publikováno 18 duben 2017 - 22:18:58
tyhle jsou vyndavací, viděla jsem je u Fabia. Našla jsem je na ebay, ale chtějí za to šílené peníze. :(
http://www.ebay.com/...DwAAOSwrklVeY13
Já bych právě potřebovala vyvolávání nějak uspíšit, tzn. zvýšit počet vyvolávaných filmů najednou. Kvůli tomu tohle sháním. |
#60 Luigi
  • 848 příspěvků(y)
Reputace: 197
Publikováno 18 duben 2017 - 22:26:49
Tak tos mě převezla - já ty svoje ulomil už dávno a nikdy jsem nezjistil, že by se daly vypáčit a dát tam nové..tedy, že by byly vyndavací a zas tam dací.. to jsou věci. No tak to už budou lepší ty plastový tyčky z tamponů... Zdařec, Luigi :shock:
#61 LuzJi
  • 2 140 příspěvků(y)
Reputace: 748
Publikováno 18 duben 2017 - 23:33:22
No a co na to říká ta 3D tiskárna ?
#62 Golfista
Reputace: 103
Publikováno 19 duben 2017 - 07:15:37
To už bude levnější celý tank
#63 Štefan Sukup
Štefan Sukup
  • 139 příspěvků(y)
Publikováno 19 duben 2017 - 09:19:35
Mám takové čudlíky 2 nazbyt,radši dám dvě cívky do tanku,než dva filmy do cívky,plandá mi to tam zbytečně - daruju,fakt to nepotřebuju.
#64 berraneck
Reputace: 227
Publikováno 19 duben 2017 - 09:21:11
více svitků v jedné cívce? fikané
pokud někdo může dodat podklady (náčrtek či ještě lépe 3D model) či zapůjčit onen čudlík, je možné jej zreplikovat 3D tiskem - zdroje jsou
#65 Štefan Sukup
Štefan Sukup
  • 139 příspěvků(y)
Publikováno 19 duben 2017 - 09:33:02
Tak třeba poskytnu na to zreplikování,v Praze dodám kdykoliv celkem.
#66 keko
  • 3 073 příspěvků(y)
Reputace: 1 042
Publikováno 19 duben 2017 - 10:17:40
Mila tess_red,
Cervene cudliky su absolutne prva vec, co sa z Joba stratia. A tusim asi aj jedina :)
Kedze mam Jobo tanky na jednu 120-kovu cievku a obcas sa mi nechce vyvolavat dva filmy na dvekrat, vymyslel som si sposob, ako filmy odseparovat. Pouzivam najcastejsie filmy Kodak, Fuji a obcas Ilford, neviem ako by to bolo s inymi filmami:
Ked zakladam do cievky prvy film, vsuvam ho tam tym koncom, ktory nebol nalepeny na kryci papier. Ked je uz film uplne zasunuty, vezmem druhy film a vsuvam ho tam koncom, ktory na kryci papier nalepeny bol. Ked robis veci iba tak "poloriadne" ako ja, casti filmov s leiacou paskou neodsrihavas. Film po odtrhnuti od vodiaceho pasu zacistis (najlepsie ako to po tme ide), ale cast pasky na jeho konci zostane. Oba filmy su teda prilozene k sebe tak, ze pasky nedovoluju samovolnemu pohyby a neziaducemu prekrytiu.
Etse jeden mechanizmus potom zabranuje prekrytiu. Film je pred pouzitim dlhu dobu navinuty tak, ze ta cast filmu, ktora je nalepena n akryci papire je zmotana do mensieho priemeru ako volny koniec filmu. To sa prejavi ako vacsia neochota filmu vyrovnat sa. A ten rozdiel je pozorovatelny casto aj po vyvolani. Je to tvarova pamat. Kazdopadne, ked oba taketo konce pri vyvolavani budu pri sebe, prehnutie tychto koncov tvori barieru a to je dalsi dovod, preco sa filmy posuvat v cievke a prekryvat sa nebudu.
Predpokladom je samozrejme, ze tanky s filmami sa budu preklapat, nemoze to fungovat u rotacnych procesorov, pre ktore tie cervene cudliky vlastne vyvinute boli.
#67 tess_red
Reputace: 241
Publikováno 19 duben 2017 - 20:03:52
Jestli by to šlo? To by nebylo vůbec špatné. Já netuším jaký je ten plast z té tiskárny, jestli pružný nebo ne. Ale mělo by to určitě odbyt. :D
#68 RHx
  • 5 815 příspěvků(y)
Reputace: 432
Publikováno 25 únor 2018 - 19:39:32
koukám na originální magnety, kterými se tanky jobo dávají na rotační procesory
s těmi magnety se asi moc v cz neobchoduje a kupovat nové, či ebay ... asi ne
tak jak to řešíte? nevyhlíží to složitě, kus plastu, nějaký ten závit, ale třeba to má někdo domakané, že bych se nejdřív podíval
#69 Erik Kurach
Publikováno 25 únor 2018 - 22:40:22
Vážený kolego, RhX. Pokud využíváte Processor JOBO, považuji za rozhodující, zda-li je osazen Liftem, či je používán v základní výbavě. Kdo používá Lift, nemá důvod osazovat Processor jiným typem tanku, než například JOBO MultiTank 2513 s ozubem na víku. Pokud Lift není, musí používat JOBO MultiTank 2521 s klasickým víkem a magnetem. Celou výměnu lázní provádí sejmutím těsnící krytky víka a celou manipulaci, spojenou s výměnou lázní realizuje manuálně, nikoli s komfortem rychlé výměny se stále uchyceným vyvolávacím tankem pomocí ovládací páky na liftu, díky níž spotřebovaný obsah lázně vyleje hadicí do odpadní nádoby a novou lázeň vleje do vstupního hrdla Liftu bez dlouhé manipulace s tankem. Tím je dána celá technologie postupu vyvolání. Mechanický přenos reverzní rotace se děje ozubeným převodem, nebo magnetickým kontaktem dna tanku. Víko s ozubem u typu 2513 nelze použít pro režim klasického překlápění s plnou objemovou kapacitou tanku. Tank 2523 lze využít naopak v režimu minimálního potřebného objemu vyvolávací lázně při rotaci, tak v maximálním potřebném režimu pro klasické překlápění.
#70 RHx
Reputace: 432
Publikováno 26 únor 2018 - 10:27:27
jej já zapomněl klíčovou informaci, tanky jobo starší a mladší jsou vpravo a hřídel s půlpalcovým závitem vlevo a potřebuju to spojit-rozebiratelně
kdepak já a procesor za deseti tisí ce, ani bych to neměl kam dát
jeden obyčejný s kolečky dole na položení tanku mám, ale točí rychle a nejde regulovat a tenhle s hřídelí jde
pro jedno volání jsem uřízl kus pěny a točil, je vidět v záběru, tak potřebuju spojit tank a hřídel, aby to šlo sundat, asi tam vlisuju kus plastu se závitem na středu, ale vhodnější by bylo nějaké cvak/cvak spojení - než závit, kvůli výměně lázní třeba při praní dia, což je po chvilce
mimochodem koukám kolik stojí originální tanky jobo aktuálně, indián by řekl jen uff uff
Přiložený soubor  spoj_tank_hridel.jpg   110,21K   2 Počet stažení
#71 Gorgi
Publikováno 26 únor 2018 - 13:36:15
Radime, a kruhové magnety nesezenes? To by nemuselo být tak slozite... ony by stačilo asi i víc malých, jen musíš zajistit centrování. Víš jak ty bazmeky (samec a samice) na jobo udelatorech vypadají, ne?
#72 Nakadah
Publikováno 26 únor 2018 - 13:38:26
Kruhové (prstencové) feritové magnety se dají vytáhnout z nepotřebných repráků. Jinak není problém koupit prstencový neodym - https://www.unimagnet.cz/12-kruhy
Síly mají až až...
#73 RHx
Reputace: 432
Publikováno 27 únor 2018 - 00:01:00
tak vidíte, že jsme se dobrali, plastová destička, vlisovat magnety
dávno jsem chtěl zakoupit sadu neodymových magnetů pro rozličná použití v domácnosti a to je dobrá příležitost objednávku sesumírovat
že ty větší nejsou úplně bezpečné si vzpomenu vždy v práci, když vidím kolegu, kterého malinko jeden ve spojení s kouskem plechu "štípl" do prstu
taky nějaký ten elektromagnet, to se vždy hodí a tuším p-six mi pneuspoušť nezvládla a to je cesta, pokud nechci jít hydraulicky abych mohl dělat kontrolované samosnímky
ještě mi poraďte, kde sehnat malou kardanku, průměr tak 8-15 mm, nemám na ni velké nároky
tady vidím kupříkladu
http://www.pkmodelar...a-2ks-hpi104721
asi by stačila i obyčejnější-levnější, jestli vás něco nenapadne
#74 Nakadah
Publikováno 27 únor 2018 - 06:45:00
To sou zadní poloosy. Mám doma starší ze Slash VXL, je to úplně stejné. Ale už jsou oježděné a mají nějaké vůle, klidně ti je věnuju.
#75 PetrL
PetrL
  • 128 příspěvků(y)
  • LocationMokropsy
Reputace: 82
Publikováno 23 prosinec 2020 - 19:04:18
Nechtěl jsem zakládat nové vlákno, tak se zeptám tady.
Podařilo se mi na E-bayi za mrzký peníz ulovit tank Jobo 2520 vč. cívek, mimo jiné i s cívkou 2509 na plany 4x5". Dokoupil jsem si k ní zarážky, ty u toho totiž nebyly, ale jaksi mi tam odmítají držet. Cívku jsem prohlížel pod lupou a nezdá se, že by tam bylo něco ulomené. Za co tam ty zarážky drží? Přeci tam nejsou jen tak narafičené?
#76 Luigi
  • 848 příspěvků(y)
Reputace: 197
Publikováno 23 prosinec 2020 - 23:43:16
No, jestli nemáš ty menší zarážky. K cívce 2509 se dodávají 2 páry zarážek - jedny jsou na 4x5 a druhé na 9x12 (tudíž kratší...). Ty pak při nastavení cívky na 4x5 držet nemůžou, chybí tam 1 centimetr.. Musíš mít ty delší. Uvedený set mám a fungoval dobře, jan to chtělo nacvičit "lehkou" ruku při zavádění filmů 4x5  (dával jsem jich 6 do cívky). Ale od té doby, co jsem si pořídil Jobo Drum Expert, tak zvítězilo pohodlí vkládání filmu + malý objem vývojky... Zdařec Luigi :shock:
#77 PetrL
PetrL
  • 128 příspěvků(y)
  • LocationMokropsy
Reputace: 82
Publikováno 24 prosinec 2020 - 10:55:23
To je jasné a samozřejmě mám oba páry, jinak to ani koupit nejde. Spíš to vypadá, že ta cívka co mám, je asi nějaký starší typ. Dopídil jsem se, že na cívce 2509n jsou na přírubách takové dzindzíky, za které se ty zarážky zřejmě zacvaknou. Ty ale na té mé cívce chybí a zřejmě tam vůbec nebyly. No nic, chca nechca koupím novou cívku a bude...
  • Přiložený soubor  2509n.jpg   139,57K   1 Počet stažení
#78 hlodi
hlodi
  • 23 příspěvků(y)
  • LocationBrno, Bratislava
Publikováno 25 prosinec 2020 - 20:48:39
Na cievke 2509 tieto plastové zarážky nebudú, práve ich prítomnosťou sa odlišuje 2509N od 2509. Účelom zarážok a vkladacích panelov je "zrovnomerniť" obtok chemikálii a zabrániť pohybu filmov, kde hrozí pri použítí všetkých troch dráh (na jednej strane "špirály") zlepenie listov. Všeobecne Jobo odporúčalo pre 2509 plniť iba krajné dráhy a teda v "špirále" najviac spracúvať 4 listy. Toto som však neskúšal, keďže mám aj 2509N, aj panely.
Niektorí uvádzali aj riziko vyvlečenia listov zo špirály, to si však neviem veľmi predstaviť, keďže by film sa musel veľmi špecificky pozohýbať oboma smermi súčasne, aby mohol vyliezť z labyrintu zarážiek (toto ohýbanie nie je úplne jednoduché urobiť ani pri opatrnom vyťahovaní listov po spracovaní).
Pomerne bohatá diskusia (pre anglicky-rozumejúcich) je k tomuto vedená vo vlákne https://www.largefor...o-2509-vs-2509N.
Ak by teda stačili 4 listy na "špirále" (čo vychádza na 270 ml na ekvivalent kinofilmu rotačne), nemalo by byť nutné čokoľvek kupovať.
