Stanovení expozice na VF
16 odpovědí na toto téma
#1 Luigi
  • 848 příspěvků(y)
Reputace: 197
Publikováno 25 prosinec 2007 - 22:49:30
Jsem naprostý elév ve VF /vlastně ani nevím jestli jsem VF, když mám "jen" Horsemana VH-R (ovlivnil mě článek Martyho a tak mě dost zaskočila zpráva o jeho smrti). Konečně jsm dal vše potřebné dokupy a symbolicky na Štědrý den začal fotit. Mám ale binec ve stanovení expozice a tak prosím přítomné velkoformatiky o radu. Jaké všechny korekce musím zahrnout do výsledné expozice? Tedy proměřím bodově kreslící bílou a černou, vezmu v úvahu dynamický rozsah filmu a je to podle mne zdánlivě výsledná expozice. Ale tuším, že ještě musím přidat korekci na výtah měchu a dále korekci dle datashettu filmu při dlouhých expozicích. Jak to v praxi děláte? (samozřejmě pomíjím korekci evetuálního filtru).
Jinak pro vaše potěšení, fotím již 3O let, ale tento můj reálný vstup do VF by vydal na malý humorný článek. Postupně jsem dělal jednu chybu za druhou a tak až poslední, tedy 8 snímek na rollfilmu možná bude dobrý.
Takže páni kolegové VF, kloubouk dolů před každým vaším snímkem.
Ale na druhé straně - ta úleva, že jsem zase fotograf a všichni digitálisti mě můžou políbit p...l , to byl ten nejhezčí pocit ze Štědrého dne.
Dobré světlo přeje poloviční VF, Luigi
#2 Pavel_P
Publikováno 25 prosinec 2007 - 23:38:49
Než budeš zakládat takovéto topicy, zkus se tu porozhlédnout, zda se to už neřešilo:
http://www.temnakomo...viewtopic&t=660
#3 Anonymous
Publikováno 26 prosinec 2007 - 09:44:27
Vcelku jsi si sam odpovedel.
Prvni korekci delam pokud pouzivam filtry treba zluty -1Ev takze misto 100iso nastavim na expozimetru 50iso pak promerim scenu a pokud mi vyjdou casy 1/2s - delsi tak podle tabulky kterou mam ssebou stanovim Schwarzsildovu korekci treba u fomy je to nezanedbatelne. Zaokrouhlim nahoru podle oka :) a exponuji.
Pokud se dostanu na delsi vytah mechu, pouzivam: http://www.salzgeber...disc/index.html
Pokud pouzivate externi bodak mohla by se hodit tato hracka:
http://www.largeform...es/ZoneDial.pdf
#4 Erik Kurach
Publikováno 16 únor 2008 - 12:04:34
Vážení kolegové , používá někdo z Vás přímé měření na matnici přístroje prostřednictvím nástavce Profi-flex s optickým kabelem k expozimetrům Gossen ? Jaké máte případně zkušenosti s kalibrací při použití zmíněného
systému , který zohledňuje komplexně celou soustavu objektiv - komora
a měl by za předpokladu aplikace "jeptuchy" dávat velmi přesné hodnoty
při použití kalibrační 18% tabulky ? Porovnával jsem naměřené údaje jak
získané přímým měřením odraženého světla a měřením přímo na matnici přístroje a vliv vnitřního rozptylu činí v porovnání nezanedbatelná čísla .
#5 Mamiak
Publikováno 16 únor 2008 - 23:11:15
zvažuju, že ho dokoupím - mám už všechny vostatní forzatzy :)
byl by to ale spíš takovej sběratelskej počin - nejhezčí vf vobrázky mam stejně z metody - dopadající světlo ex.ex. změřenou dobu vynásobit podle času, světla, švarčilda a nálady dvěma až třema, no a potom nechat uležet hodinu až dvě bez pohybu v homeopatický koncentraci rodinalu a je to - na tom neni co zkazit 8-)
#6 Erik Kurach
Publikováno 17 únor 2008 - 08:27:20
Vážený kolego , děkuji za Tvoji odpověď . GOSSEN ProfiSix / MasterSix se
dají doplnit o další příslušenství pro speciální úkoly : Profi-flex je jedním z
výměnných nástavců . Je tvořen ca. 4000 světlovodnými vlákny průměru 0,07mm a celkové délce 400mm , vstupní plocha sondy má průměr 5mm což je přibližně 19,6mm čtverečních . Měřící úhel cca. 30°. Automatická je
i korekce měřených údajů . Umožňuje měřit hladinu osvětlení i kontrast v
rovině matnice VF přístroje . Zohledňuje tedy komplexně ztráty , vzniklé
rozptylem světla v objektivu i vnitřní závoj , vznikající v komoře přístroje
a poskytuje velmi přesné hodnoty expozičních poměrů v rovině filmu . Za
druhý nástavec / obtížně sehnatelný / zásadního významu , považuji Profi
Lux , který tvoří dvojice výměnné opálové polokoule a opálové plochy k
měření dopadajícího světla a k měření kontrastu . Triumvirát doplňuje jen
Profi-spot o nastavitelném měřícím úhlu : 1°,5° a 10° , který má vlastní
hledáčkový systém . Zmíněné nástavce , které se dají občas koupit jsou
vynikajícím univerzálním a promyšleným systémem pro dokonalé měření
VF systémem . Co více potřebuje člověk k opravdovému štěstí , že ? Erik
#7 Mamiak
Publikováno 17 únor 2008 - 12:50:51
to zní úžasně, tak nějak vědecky. osobně se ovšem ve fotografii považuju tak trochu za technickýho untertrotla...
mam pocit, že tyhle a podobný nástroje sou určený primárně pro takový ty ultimativní aplikace typu barevnej vf diák 18x24 novýho modelu auta ve studiu, ale možná se pletu a moje lenost přemejšlet a konat mě vochuzuje vo jedinečný výsledky. člověk má bejt na sebe mírnej, laskavej a nechtít všechno hned - tak možná časem :)
#8 alm1994
alm1994
  • 3 příspěvků(y)
Publikováno 1 červen 2015 - 12:34:23
Dobrý deň,som študentka fotografie a z cvičenia mám vypracovať prácu o meraní expozície priamo na matnici veľkoformátového fotoaparátu. Budem k tomu používať prístroj Gossen Mastersix a Gossen Flex. Vie mi niekto vysvetliť spôsob a popísať postup ?  Ďakujem.
#9 Erik Kurach
Publikováno 1 červen 2015 - 13:21:03
Vážená kolegyně alm1994, uvedenou sestavu používám na VF Linhof Bi-systém 4x5in ( viz. příspěvek ze 17.2.2008 ) v tomto vláknu. Gossen Profi-flex má na přístroji Gossen MasterSix / ProfiSix stanovenu pevnou optickou korekci pro měření. Návod s popisem měření najdete na stránkách výrobce. Příloha jej vysvětluje dokonale. S pozdravem: "Starý Jezevec" Erik
#10 Erik Kurach
Publikováno 1 červen 2015 - 13:29:27
Vážená kolegyně, v příloze zasílám ještě vyobrazení vstupní - aktivní části sondy, jež se přikládá kolmo k matnici. "Starý Jezevec" Erik
#11 alm1994
alm1994
  • 3 příspěvků(y)
Publikováno 2 červen 2015 - 08:54:05
Ďakujem pekne.
#12 keko
  • 3 073 příspěvků(y)
Reputace: 1 042
Publikováno 2 červen 2015 - 23:24:45
Tuto je pomcka, co sa mi paci uplne najviac, pretoze sa sonda dostne pred matnicu a meranie nie je ovplyvnene kvalitou  matnice.
http://www.nadir.it/...rande/Sinarsix/
Alebo aj inde. Zariadenie sa nazyva Gossen Sinar six.
#13 Alibaba
Alibaba
Reputace: 35
Publikováno 3 červen 2015 - 07:39:29
To by mě právě zajímalo... Jak jezevec píše, používá sondu sedm let. Zmiňuje se o komplexním měření a zohledněných ztrátách díky rozptylu v komoře a objektivu, ale, kde je ta MATNICE?
Její kvalita/různost přeci ovlivní měření aniž by to souviselo s hodnotami světla dopadajícími na film. O tom jezevec nic nepíše...
Jak to tedy používáš?
#14 LuzJi
  • 2 132 příspěvků(y)
Reputace: 746
Publikováno 3 červen 2015 - 08:53:44
Možná trochu jednodušeji i nějak takhle  http://www.temnakomo...tnici/?p=374527
Zatím jsem to zkusil jen několikrát. Při souběžném porovnání s klasickým měřením mi to dávalo hodnověrné výsledky.
#15 Alibaba
Alibaba
Reputace: 35
Publikováno 3 červen 2015 - 09:40:41
Joo, takhle nějak jsem si to představoval. Dík.
#16 Erik Kurach
Publikováno 4 červen 2015 - 09:02:47
Vážení kolegové, LINHOF Bi-system 4x5in je vybaven standartním typem originální matnice Linhof. V části manuálu Gossen ProfiFlex-Technické informace je zmínka o  automatické korekci měření 3 stops, pro film citlivosti 18°DIN  EV -2, pro film citlivosti 21°DIN  EV -1. Vliv kvality matnice a Fresnelky v rámci naměřených hodnot nezpochybnitelný. V praktickém použití Gossen ProfiFlex se řídím doporučením výrobce exposimetru. Exposimetr ProfiSix jsem měl na kalibraci ve firemním servisu Gossen a součástí je i cejchovací protokol s uvedením korekcí pro celý rozsah citlivostí přístroje. MasterSix nevykazuje žádné odchylky měření, byl zakoupen zcela nový. Vycházím tedy z běžné praxe měření a nastavení dle testovacího systému Stouffer 31Step - cejchovaný, systému testů Heiland a kontroly transparentním densitometrem TRD-2. Při nákupu materiálu provedu vždy jeden kontrolní test pro počet balení se stejným emulzním číslem. Vzhledem k tomu, že vyžaduje pouhý jediný list plochého filmu, zpracovávaného prakticky stále neměnným způsobem. Jsem moc zvědav na výsledky testu nového filmu FOMA. Rozdíl deklarované a praktické citlivosti, hodnoty prodlužovacího faktoru pro dlouhé exposice, to vše by mělo býti v roce 2015 jasně deklarováno. Na zahraničních forech firemní dokumentace budí silné rozpaky a despekt. Každý výrobce vychází z ověřovacích měření své kontrolní laboratoře a nedovolí si prostě okopírovat nějaké grafy z dříve vyráběných filmů s tím, že se v tom stejně nikdo nevyzná a papír se deformuje více, než jakási tabulka s jakýmsi průběhem charakteristiky. Kde jsou ty časy, kdy Ilford na svých trojdílných skládačkách uváděl vyvolávací časy pro gradient g= 0.55 , g= 0,62 a vše bylo přehledné, jasné a uživatel, vybaven teploměrem, měl
šanci, že vyvolaný film bude při dodržení jednoduchých pravidel přesně vyvolán. Závěrem lze konstatovat, že každý systém každého z nás je součtem nejrůznějších odchylek tolerancí a ztrát, způsobených uplynulým časem. Technika, ani my nejsme novými výrobky v záruční době a praktické hodnoty nastavení parametrů jsou automaticky nepřenositelné. Má to svůj půvab a kouzlo individuální zkušenosti a praxe. Jinak by z toho byl průmysl , jak jsme toho svědky všude okolo nás. S pozdravem: "Starý Jezevec" Erik
#17 Erik Kurach
Publikováno 4 červen 2015 - 09:41:26
p.s. Vážení kolegové, stanovení přesné exposice na VF vyžaduje zaběhlé postupy. Portrétovaný by se neměl pohybovat, mírné zastínění části pleťovky je výhodné k posouzení rozsahu kontrastu osvětlení scény. Během procesu měření je, zejména u začátečníků vhodné, věnovat alespoň trochu pozornosti i fotografovanému objektu. Uvedený příklad stanovení absolutně přesné exposice budiž jakýmsi neměnným etalonem ( či epitafem? ) fotografovým.... :cool:.
